  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • F fadk2wf
    @smartboart Die Versionskennung ist die von Rudi's culfw. Er hat einfach 1.68 eingetippt, aber die 868 belassen. Die Frequenzregister stehen richtig auf 434,475. Wenn du auch den Befehl X21 eingegeben hattest, dann hört der nanoCUL nun auf der Frequenz. Wenn da nach Stunden nichts kommt, dann ist da auch nichts.
    Ist das auch ein echter nanoCUL für 433 ? Die sind baugleich, bis auf den HF Schwingkreis, der auf die spezielle Frequenz abgestimmt ist. Prinzipiell ginge ein 868 nanoCUL auch für den Empfang von 433 Signalen. Nur die Empfangsleistung ist deutlich schlechter. Die fest verdrahtete Kennung eines Bits des 433 Sticks, damit die culfw den als 433er erkennt, hat meines Wissens auf die Funktion wireless mbus keinen Einfluß.
    Wenn du das gleiche mit der culfw "nanoCUL_r568_mbus_c1t1_bufsize300" machst, dann steht in den Registern 0D-0F der Wert 216BD0 was 868.950 MHz entspricht. Damit kannst du diese Frquenz ein paar Stunden abhören. Wenn da auch nichsts kommt, dann könnte vielleicht das Signal zu mickrig sein. Distanz zum Zähler, Stahlbetonwände dazwischen, etc. Eine Antenne am nanoCUL hilft da.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #412
    @fadk2wf Ok super.Danke für die Rückmeldung..Die ganze Zeit kam nichts an. Hatte es aber im WZ laufen. Verlagere das mal in den Keller.
    Ich habe nen echten 400er und nen 800er. Beim Versorger habe ich zusätzlich mal die Frage gestellt ob sie mir noch das Frequenzband nennen.
    Poppen denn die Antworten wenn sie da sind automatisch im HTerm auf oder muss ich dann aktiv was eingeben?
    Danke für die Unterstützung...
    Mit deiner Hilfe werde ich das schon schaffen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      fadk2wf
      #413
      @smartboart Nein, da braucht man nichts machen. Wenn der nanoCUL auf Empfang ist, dann schreibt der Hterm so einen Satz raus wie am 09.04. oben im Beitrag. Der fängt mit einem kleinen b an. Mit einem großen X kann man den Empfangsstatus abfragen, Sollte dann die 21 zurückkommen, die man vorher gesetzt hat.
      Blinkt denn am iPerl das Funksymbol? An der linken Seite im Display sind so drei Bögen, die blinken so vor sich hin wenn der Funkmodus an ist.
      • F fadk2wf
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #414
        @fadk2wf sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
        Hi ja da blinkt das Funksymbol. Ist mir gestern garnicht aufgefallen im dunklen, aber eben mal mit dem Handy gefilmt..
        Bin mal gespannt...Wenn nachher immer noch nix kommt probiere ich es mal mit dem 800er stick...sollte ja dann mit dem nanoCUL_r568_mbus_c1t1_bufsize300 gehen wenn der iperl im 800er funken sollte, oder?
        Bin gerade mal ein Raum weiter und habe auich ne Antenne dran...
          fadk2wf
          #415
          @smartboart Na ja, jetzt ist ja Ostern vorbei und beim Versorger hoffentlich jemand erreichbar. Mit der Zähler Nr. SEN ....... können die sehenwas das für ein Modell ist. Blödsinnigerweise steht es außen nicht drauf.
          Bei mir hatte ich den nanoCUL dann zum Empfang vorbereitet und dann mehrere Stunden später waren die Telegramme zu sehen. Siehe Screenshot.
          Genau, mit der genannten culfw müßte das auf 868 funktionieren.
          Die 433er Zähler sind eigentlich seltener, da es erst ab späteren Jahren die Norm dazu gab. Bis 2013 gab es nur 868.HTemn-log_mit-mbus-Daten_Screenshot.jpg
          • F fadk2wf
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #416
            @fadk2wf ok...mein zähler wurde erst vor ein paar Wochen eingebaut...vorher habe ich den alten mit nem sensor und dann mit der Kamera über mqtt ausgelesen..
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #417
              @smartboart
              Also heute kam die Rückmeldung ...433Mhz ... leider meldet sich der Zähler immer noch nicht.
              Werde das laptop mal direkt in den Heizungsraum stellen...
                kubax
                #418
                wir sollen nächste Woche auch einen "Smarten" Wasserzähler bekommen.
                Noch weiß ich weder welches Modell noch ob ich überhaupt den Key bekomme. Ich hab mich aber gerade ein wenig eingelesen, und plane sobald ich (hoffentlich morgen) etwas mehr weiß, die Komponenten schon mal zu organisieren.
                Ich hab meinen Zigbee Adapter per LAN angeschlossen, da meine IObroker instanz zwischen zwei Docker Hosts hin und her wechselt. Im Zigbee Adapter konnte ich dann am COM Port einfach z.B. tcp://127.0.0.01:1337 eintragen.
                Nun zur eigentlichen frage. Würde das mit diesem Adapter ähnlich funktionieren? Dann würde ich mir einen nanoCUL und einen USR-TCP232-T2 besorgen.
                Anderenfalls müsste ich wohl einen Raspi mit IObroker als zweiten Host aufsetzen, der nur den Wasserzähler ausließt...
                Ich hoffe ja das es über TCP auch geht :)
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Offline
                  Felidsche
                  #419
                  hallo,
                  ich möchte meinen Sensus Iperl auslesen.
                  • habe dazu folgenden Stick gekauft: https://www.amazon.de/dp/B09QJZ9KR4/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_1
                  • und diese firmware draufgespielt: https://github.com/smarthomeagentur/culfw1/releases/tag/180dcb5 (also die CUL_V3_MBUS.hex)
                  • iobroker läuft bei mir auf einem LXC container in Proxmox weshalb ich den USB stick mit folgender Anleitung durchgereicht habe: https://www.youtube.com/watch?v=0H0_6YdVDnI&ab_channel=EddyD'sSmartHome
                  das sieht auch soweit gut aus im iobroker lxc:
                  root@iobrokerlxc:~# lsusb
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
                  root@iobrokerlxc:~# ls -l /dev/ttyUSB0
                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Apr 21 15:45 /dev/ttyUSB0
                  in den WMbus Adaptereinstellungen bekomme ich /dev/ttyUSB0 auch angezeigt. Wenn ich dort als Gerät "CUL" auswähle und baudrate "9600" will es nicht starten. habe aber auch schon alle anderen Baudraten ausprobiert.
                  scheint wohl an der VM zu liegen oder falschen einstellungen des USB passthroughs.
                  folgender debug log in iobroker:
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:57.809	error	Timeout waiting for response
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:57.809	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB0 with baudrate 9600
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:57.808	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:54.808	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:54.807	info	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:51.892	debug	connected set to false
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:51.804	debug	CUL: TX: 560d0a
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:51.802	debug	Created device of type: CUL
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:51.775	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:47.805	error	Serialport error: Port is not open
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:47.804	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:47.804	info	terminating
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:47.803	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:33.216	error	Timeout waiting for response
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:33.216	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB0 with baudrate 9600
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:33.215	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:30.213	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:30.213	info	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:27.256	debug	connected set to false
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:27.210	debug	CUL: TX: 560d0a
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:27.208	debug	Created device of type: CUL
                  wireless-mbus.0
                  2023-04-21 15:45:27.185	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  Node.js: v16.19.1
                  NPM: v8.19.3
                  was kann ich noch probieren? kann mir jemand einen tip geben woran es liegt? wäre um jeden Hinweis dankbar. hab auch schon über die hinweise aus diesem thread gelesen (zb. iob fix) aber das hat nix geholfen.
                  Thomas BraunT K smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F Felidsche
                    hallo,
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    Node.js: v16.19.1
                    NPM: v8.19.3
                    #420
                    @felidsche
                    Ganz grundsätzlich:
                    root@iobrokerlxc
                    ist auch im LXC nicht richtig. Leg dir einen User an und hampel mit dem herum
                    • F Felidsche
                      hallo,
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      Node.js: v16.19.1
                      NPM: v8.19.3
                      kubax
                      #421
                      @felidsche
                      Sicher das du alle Baudraten durchprobiert hast?
                      Der Nanocul sollte mit 38400 bps laufen. Ansonsten probier es vorher mal mit
                      screen /dev/ttyUSB0 38400
                      Wenn er verbindet müsstest du dort mit "V<enter>" die Versionsnummer angezeigt bekommen.
                      Direkt mit root zu arbeiten mag nicht optimal sein, der hinweiß hilft aber nicht wirklich bei der Problemlösung ;)
                      • K kubax
                        @felidsche
                        #422
                        @kubax sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                        Nee, aber hilft zu grundsätzlich sauberem Arbeiten mit den Usern und deren Rechten und vermeidet daraus entstehende Probleme.
                          kubax
                          #423
                          Mag sein. ABER, wenn du mit einem Formular zum Finanzamt gehst, weil du fragen hast die du nicht selber beantworten kannst, willst du dann das der Beamte dich dafür rügt das du das Formular mit einem Schwarzen Kuli ausgefüllt hast, was man aber nicht macht, oder möchtest du Hilfe von ihm beim ausfüllen des Formulars?
                          Ich meinte ja nicht das der Hinweiß komplett falsch ist, meine Kritik bestand lediglich daran das es der einzige Kommentar war. Jemanden freundlich auf einen Fehler hinzuweisen und ihm dennoch zu helfen, ist wohl besser, als ihn nur darauf hinzuweisen das er etwas komplett anderes falsch gemacht hat.
                          Genau das ist leider der Grund dafür, das viele sich mit Linux schwer tuen. Man kommt mit irgendwas nicht weiter, fragt nach Hilfe, und dann wird einem mit Arroganz begegnet, oder einem wird ein Fehler vorgehalten der überhaupt nichts mit dem Problem zu tun hat.
                          Wenn ich mit dem Auto in die Werkstadt fahre möchte ich auch nicht hören "dann fahren sie halt nicht zu schnell" wenn der Motor beim schnell fahren laut wird ;)
                          Egal, back to topic...
                          • K kubax
                            #424
                            Wenn das so grundlegend falsch ist und auf kurz oder lang zu Folgefehlern führen wird: Ja.
                            • F Felidsche
                              hallo,
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              Node.js: v16.19.1
                              NPM: v8.19.3
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #425
                              @felidsche sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                              Hi, also ich arbeite ja an dem selben Projekt. Ich habe es auch noch nicht geschafft den IPERL auszulesen aber ich kann dir sagen, dass meine beiden Test - Sticks mit der Firmware von dir oben genannt auch nicht vom Wireless-Mbus Adapter erkannt werden.
                              Mein Iperl sendet auch mit 433 MHz und ich habe auch den AES Key, aber die Funke empfängt einfach nix.
                              Weietr oben war fadk2wf so freundlich mir seine FW zur Verfügung zu stellen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/21208/test-adapter-wireless-mbus-v0-8-x/402?_=1682114443734
                              Diese wird vom Adapter erkannt.
                              Aber leider habe ich offensichtlich noch ein anderes Problem..
                              Probier doch mal die FW aus und berichte ob deine Perle dann mit dir spricht.
                              Edit... und wenn sich dein stick auch nicht mehr flashen lässt, liegt es auch an deiner Firmware... Einfach den Stick nochmal stecken und im selben Moment das flashen starten.
                              F pille0557P 2 Antworten Letzte Antwort
                                @felidsche
                                Ganz grundsätzlich:
                                root@iobrokerlxc
                                Felidsche
                                #426
                                @thomas-braun mach ich! Danke für den Tip
                                  Felidsche
                                  schrieb am zuletzt editiert von Felidsche
                                  #427
                                  @smartboart hallo,
                                  habe jetzt mal die von dir verlinkte fw ausprobiert. flashen lässt sie sich, aber mit den von dir gezeigten verbindungseinstellung bekomme ich folgende meldungen:
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-04-24 16:09:11.231	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-04-24 16:05:21.397	debug	connected set to false
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Port is not open
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-04-24 16:05:21.350	debug	CUL: TX: 560d0a
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-04-24 16:05:21.348	debug	Created device of type: CUL
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-04-24 16:05:21.321	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-04-24 16:05:17.401	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-04-24 16:05:17.400	info	terminating
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-04-24 16:05:17.400	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-04-24 16:05:13.259	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-04-24 15:57:00.384	debug	connected set to false
                                  weist ja irgendwie auf ein rechteproblem hin, kann mir da jemand helfen? hat der iobroker user keine rechte auf den Usb stick zuzugreifen? wie ändere ich das?
                                  smartboartS F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Felidsche
                                    @smartboart hallo,
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #428
                                    @felidsche also das es nicht erkannt wird liegt dann definitiv an deiner speziellen iobroker Umgebung...bei meinem rpi 4 wird der Stick mit den Einstellungen einwandfrei erkannt.. Leider kann ich dir mit der Installationsumgebung nicht helfen..
                                      pille0557P Offline
                                      pille0557P Offline
                                      pille0557
                                      schrieb am zuletzt editiert von pille0557
                                      #429
                                      @smartboart
                                      ich habe den nanoCul verbaut, ...
                                      AES-Schlüssel habe ich auch ...
                                      er empfängt auch etwas ...
                                      Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.06.png Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.43.png
                                      die Anzeige des InfluxDb Inhaltes endet in grafana allerdings mit No Data
                                      F L smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • pille0557P pille0557
                                        @smartboart
                                        fadk2wf
                                        #430
                                        @pille0557 ...stell mal den wmbus mode auf T Mode.
                                        Wenn der nanoCUl die Daten erkennt, dann generiert der wmbus automatisch die Objekte
                                          @smartboart
                                          lvogt
                                          #431
                                          @pille0557
                                          Was erwartest du dir von den Rohdaten Telegrammen in Grafana?
                                          Der State sollte - in der Beschreibung steht - ja sowieso nur Daten bekommen wenn das Dekodieren des Telegramms fehlgeschlagen ist. Poste also mal bitte ein Debug Log.
                                          Die Telegramme die man im Screenshot sieht gehören vermutlich zu dem Gerät dem du auch den AES Schlüssel zugeordnet hast. Mein Tipp: Das ist nicht Zähler und daher passt dein Schlüssel auch nicht
                                          pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
