  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • F fadk2wf
    @smartboart Na ja, jetzt ist ja Ostern vorbei und beim Versorger hoffentlich jemand erreichbar. Mit der Zähler Nr. SEN ....... können die sehenwas das für ein Modell ist. Blödsinnigerweise steht es außen nicht drauf.
    Bei mir hatte ich den nanoCUL dann zum Empfang vorbereitet und dann mehrere Stunden später waren die Telegramme zu sehen. Siehe Screenshot.
    Genau, mit der genannten culfw müßte das auf 868 funktionieren.
    Die 433er Zähler sind eigentlich seltener, da es erst ab späteren Jahren die Norm dazu gab. Bis 2013 gab es nur 868.HTemn-log_mit-mbus-Daten_Screenshot.jpg
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #416
    @fadk2wf ok...mein zähler wurde erst vor ein paar Wochen eingebaut...vorher habe ich den alten mit nem sensor und dann mit der Kamera über mqtt ausgelesen..
    • smartboartS smartboart
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #417
      @smartboart
      Also heute kam die Rückmeldung ...433Mhz ... leider meldet sich der Zähler immer noch nicht.
      Werde das laptop mal direkt in den Heizungsraum stellen...
        kubax
        #418
        wir sollen nächste Woche auch einen "Smarten" Wasserzähler bekommen.
        Noch weiß ich weder welches Modell noch ob ich überhaupt den Key bekomme. Ich hab mich aber gerade ein wenig eingelesen, und plane sobald ich (hoffentlich morgen) etwas mehr weiß, die Komponenten schon mal zu organisieren.
        Ich hab meinen Zigbee Adapter per LAN angeschlossen, da meine IObroker instanz zwischen zwei Docker Hosts hin und her wechselt. Im Zigbee Adapter konnte ich dann am COM Port einfach z.B. tcp://127.0.0.01:1337 eintragen.
        Nun zur eigentlichen frage. Würde das mit diesem Adapter ähnlich funktionieren? Dann würde ich mir einen nanoCUL und einen USR-TCP232-T2 besorgen.
        Anderenfalls müsste ich wohl einen Raspi mit IObroker als zweiten Host aufsetzen, der nur den Wasserzähler ausließt...
        Ich hoffe ja das es über TCP auch geht :)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Offline
          Felidsche
          #419
          hallo,
          ich möchte meinen Sensus Iperl auslesen.
          • habe dazu folgenden Stick gekauft: https://www.amazon.de/dp/B09QJZ9KR4/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_1
          • und diese firmware draufgespielt: https://github.com/smarthomeagentur/culfw1/releases/tag/180dcb5 (also die CUL_V3_MBUS.hex)
          • iobroker läuft bei mir auf einem LXC container in Proxmox weshalb ich den USB stick mit folgender Anleitung durchgereicht habe: https://www.youtube.com/watch?v=0H0_6YdVDnI&ab_channel=EddyD'sSmartHome
          das sieht auch soweit gut aus im iobroker lxc:
          root@iobrokerlxc:~# lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
          root@iobrokerlxc:~# ls -l /dev/ttyUSB0
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Apr 21 15:45 /dev/ttyUSB0
          in den WMbus Adaptereinstellungen bekomme ich /dev/ttyUSB0 auch angezeigt. Wenn ich dort als Gerät "CUL" auswähle und baudrate "9600" will es nicht starten. habe aber auch schon alle anderen Baudraten ausprobiert.
          scheint wohl an der VM zu liegen oder falschen einstellungen des USB passthroughs.
          folgender debug log in iobroker:
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:57.809	error	Timeout waiting for response
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:57.809	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB0 with baudrate 9600
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:57.808	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:54.808	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:54.807	info	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:51.892	debug	connected set to false
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:51.804	debug	CUL: TX: 560d0a
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:51.802	debug	Created device of type: CUL
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:51.775	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:47.805	error	Serialport error: Port is not open
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:47.804	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:47.804	info	terminating
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:47.803	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:33.216	error	Timeout waiting for response
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:33.216	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB0 with baudrate 9600
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:33.215	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:30.213	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:30.213	info	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:27.256	debug	connected set to false
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:27.210	debug	CUL: TX: 560d0a
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:27.208	debug	Created device of type: CUL
          wireless-mbus.0
          2023-04-21 15:45:27.185	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          Node.js: v16.19.1
          NPM: v8.19.3
          was kann ich noch probieren? kann mir jemand einen tip geben woran es liegt? wäre um jeden Hinweis dankbar. hab auch schon über die hinweise aus diesem thread gelesen (zb. iob fix) aber das hat nix geholfen.
          Thomas BraunT K smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
          • F Felidsche
            hallo,
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            Node.js: v16.19.1
            NPM: v8.19.3
            #420
            @felidsche
            Ganz grundsätzlich:
            root@iobrokerlxc
            ist auch im LXC nicht richtig. Leg dir einen User an und hampel mit dem herum
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Felidsche
              hallo,
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              wireless-mbus.0
              Node.js: v16.19.1
              NPM: v8.19.3
              kubax
              #421
              @felidsche
              Sicher das du alle Baudraten durchprobiert hast?
              Der Nanocul sollte mit 38400 bps laufen. Ansonsten probier es vorher mal mit
              screen /dev/ttyUSB0 38400
              Wenn er verbindet müsstest du dort mit "V<enter>" die Versionsnummer angezeigt bekommen.
              Direkt mit root zu arbeiten mag nicht optimal sein, der hinweiß hilft aber nicht wirklich bei der Problemlösung ;)
              • K kubax
                @felidsche
                #422
                @kubax sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                Nee, aber hilft zu grundsätzlich sauberem Arbeiten mit den Usern und deren Rechten und vermeidet daraus entstehende Probleme.
                  kubax
                  #423
                  Mag sein. ABER, wenn du mit einem Formular zum Finanzamt gehst, weil du fragen hast die du nicht selber beantworten kannst, willst du dann das der Beamte dich dafür rügt das du das Formular mit einem Schwarzen Kuli ausgefüllt hast, was man aber nicht macht, oder möchtest du Hilfe von ihm beim ausfüllen des Formulars?
                  Ich meinte ja nicht das der Hinweiß komplett falsch ist, meine Kritik bestand lediglich daran das es der einzige Kommentar war. Jemanden freundlich auf einen Fehler hinzuweisen und ihm dennoch zu helfen, ist wohl besser, als ihn nur darauf hinzuweisen das er etwas komplett anderes falsch gemacht hat.
                  Genau das ist leider der Grund dafür, das viele sich mit Linux schwer tuen. Man kommt mit irgendwas nicht weiter, fragt nach Hilfe, und dann wird einem mit Arroganz begegnet, oder einem wird ein Fehler vorgehalten der überhaupt nichts mit dem Problem zu tun hat.
                  Wenn ich mit dem Auto in die Werkstadt fahre möchte ich auch nicht hören "dann fahren sie halt nicht zu schnell" wenn der Motor beim schnell fahren laut wird ;)
                  Egal, back to topic...
                  • K kubax
                    #424
                    Wenn das so grundlegend falsch ist und auf kurz oder lang zu Folgefehlern führen wird: Ja.
                    • F Felidsche
                      hallo,
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      Node.js: v16.19.1
                      NPM: v8.19.3
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                      #425
                      @felidsche sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                      Hi, also ich arbeite ja an dem selben Projekt. Ich habe es auch noch nicht geschafft den IPERL auszulesen aber ich kann dir sagen, dass meine beiden Test - Sticks mit der Firmware von dir oben genannt auch nicht vom Wireless-Mbus Adapter erkannt werden.
                      Mein Iperl sendet auch mit 433 MHz und ich habe auch den AES Key, aber die Funke empfängt einfach nix.
                      Weietr oben war fadk2wf so freundlich mir seine FW zur Verfügung zu stellen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/21208/test-adapter-wireless-mbus-v0-8-x/402?_=1682114443734
                      Diese wird vom Adapter erkannt.
                      Aber leider habe ich offensichtlich noch ein anderes Problem..
                      Probier doch mal die FW aus und berichte ob deine Perle dann mit dir spricht.
                      Edit... und wenn sich dein stick auch nicht mehr flashen lässt, liegt es auch an deiner Firmware... Einfach den Stick nochmal stecken und im selben Moment das flashen starten.
                      F pille0557P 2 Antworten Letzte Antwort
                        @felidsche
                        Ganz grundsätzlich:
                        root@iobrokerlxc
                        Felidsche
                        #426
                        @thomas-braun mach ich! Danke für den Tip
                          Felidsche
                          schrieb am zuletzt editiert von Felidsche
                          #427
                          @smartboart hallo,
                          habe jetzt mal die von dir verlinkte fw ausprobiert. flashen lässt sie sich, aber mit den von dir gezeigten verbindungseinstellung bekomme ich folgende meldungen:
                          wireless-mbus.0
                          2023-04-24 16:09:11.231	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          wireless-mbus.0
                          2023-04-24 16:05:21.397	debug	connected set to false
                          wireless-mbus.0
                          2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Port is not open
                          wireless-mbus.0
                          2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0
                          wireless-mbus.0
                          2023-04-24 16:05:21.350	debug	CUL: TX: 560d0a
                          wireless-mbus.0
                          2023-04-24 16:05:21.348	debug	Created device of type: CUL
                          wireless-mbus.0
                          2023-04-24 16:05:21.321	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          wireless-mbus.0
                          2023-04-24 16:05:17.401	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          wireless-mbus.0
                          2023-04-24 16:05:17.400	info	terminating
                          wireless-mbus.0
                          2023-04-24 16:05:17.400	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          wireless-mbus.0
                          2023-04-24 16:05:13.259	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          wireless-mbus.0
                          2023-04-24 15:57:00.384	debug	connected set to false
                          weist ja irgendwie auf ein rechteproblem hin, kann mir da jemand helfen? hat der iobroker user keine rechte auf den Usb stick zuzugreifen? wie ändere ich das?
                          smartboartS F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Felidsche
                            @smartboart hallo,
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #428
                            @felidsche also das es nicht erkannt wird liegt dann definitiv an deiner speziellen iobroker Umgebung...bei meinem rpi 4 wird der Stick mit den Einstellungen einwandfrei erkannt.. Leider kann ich dir mit der Installationsumgebung nicht helfen..
                              pille0557P Offline
                              pille0557P Offline
                              pille0557
                              schrieb am zuletzt editiert von pille0557
                              #429
                              @smartboart
                              ich habe den nanoCul verbaut, ...
                              AES-Schlüssel habe ich auch ...
                              er empfängt auch etwas ...
                              Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.06.png Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.43.png
                              die Anzeige des InfluxDb Inhaltes endet in grafana allerdings mit No Data
                              F L smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • pille0557P pille0557
                                @smartboart
                                fadk2wf
                                #430
                                @pille0557 ...stell mal den wmbus mode auf T Mode.
                                Wenn der nanoCUl die Daten erkennt, dann generiert der wmbus automatisch die Objekte
                                  @smartboart
                                  lvogt
                                  #431
                                  @pille0557
                                  Was erwartest du dir von den Rohdaten Telegrammen in Grafana?
                                  Der State sollte - in der Beschreibung steht - ja sowieso nur Daten bekommen wenn das Dekodieren des Telegramms fehlgeschlagen ist. Poste also mal bitte ein Debug Log.
                                  Die Telegramme die man im Screenshot sieht gehören vermutlich zu dem Gerät dem du auch den AES Schlüssel zugeordnet hast. Mein Tipp: Das ist nicht Zähler und daher passt dein Schlüssel auch nicht
                                  pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lvogt
                                    @pille0557
                                    pille0557P Offline
                                    pille0557P Offline
                                    pille0557
                                    #432
                                    @lvogt
                                    Debug-Log?
                                    wireless-mbus.0
                                    2023-05-03 19:50:16.833 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                                    wireless-mbus.0
                                    2023-05-03 19:50:16.809 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                                    wireless-mbus.0
                                    2023-05-03 19:50:13.727 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    host.raspi-iobroker
                                    2023-05-03 19:50:11.802 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 30071
                                    host.raspi-iobroker
                                    2023-05-03 19:50:09.278 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    admin.0
                                    2023-05-03 19:50:08.905 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
                                    host.raspi-iobroker
                                    2023-05-03 19:50:08.700 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                                    wireless-mbus.0
                                    2023-05-03 19:50:08.659 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    wireless-mbus.0
                                    2023-05-03 19:50:08.658 info terminating
                                    wireless-mbus.0
                                    2023-05-03 19:50:08.655 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.raspi-iobroker
                                    2023-05-03 19:50:08.651 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 (force=false, process=true)
                                    wireless-mbus.0
                                    2023-05-03 19:50:05.458 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                                    wireless-mbus.0
                                    2023-05-03 19:50:05.438 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                                    wireless-mbus.0
                                    2023-05-03 19:50:05.288 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A50285BI","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Prolific Technology Inc. ","serialNumber":"BMBLt114J20","pnpId":"usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BMBLt114J20-if00-port0","vendorId":"067b","productId":"23a3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                    wireless-mbus.0
                                    2023-05-03 19:50:02.354 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    admin.0
                                    2023-05-03 19:50:01.787 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
                                    host.raspi-iobroker
                                    2023-05-03 19:50:00.381 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 30053
                                    host.raspi-iobroker
                                    2023-05-03 19:49:57.785 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    admin.0
                                    2023-05-03 19:49:57.471 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
                                    host.raspi-iobroker
                                    2023-05-03 19:49:57.282 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                                    wireless-mbus.0
                                    2023-05-03 19:49:57.228 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    doch ich denke schon, jedenfalls korrespondiert es mit dem Aufdruck ... ?
                                      @lvogt
                                      Debug-Log?
                                      wireless-mbus.0
                                      wireless-mbus.0
                                      wireless-mbus.0
                                      host.raspi-iobroker
                                      host.raspi-iobroker
                                      admin.0
                                      host.raspi-iobroker
                                      wireless-mbus.0
                                      wireless-mbus.0
                                      wireless-mbus.0
                                      host.raspi-iobroker
                                      wireless-mbus.0
                                      wireless-mbus.0
                                      wireless-mbus.0
                                      wireless-mbus.0
                                      admin.0
                                      host.raspi-iobroker
                                      host.raspi-iobroker
                                      admin.0
                                      host.raspi-iobroker
                                      wireless-mbus.0
                                      lvogt
                                      #433
                                      @pille0557 Dann wäre das Debug Log wohl um so wichtiger...
                                      • L lvogt
                                        pille0557P Offline
                                        pille0557P Offline
                                        pille0557
                                        #434
                                        @lvogt wo finde ich das?
                                          @smartboart
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #435
                                          @pille0557 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                                          Hi, kannst du mal einen link schicken was genau du gekauft hast? Ich bekomme es mit 2 unterschiedlichen nano cul nicht hin. Bzw. es werden keine Daten empfangen.
