  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • F Felidsche
    hallo,
    ich möchte meinen Sensus Iperl auslesen.
    • habe dazu folgenden Stick gekauft: https://www.amazon.de/dp/B09QJZ9KR4/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_1
    • und diese firmware draufgespielt: https://github.com/smarthomeagentur/culfw1/releases/tag/180dcb5 (also die CUL_V3_MBUS.hex)
    • iobroker läuft bei mir auf einem LXC container in Proxmox weshalb ich den USB stick mit folgender Anleitung durchgereicht habe: https://www.youtube.com/watch?v=0H0_6YdVDnI&ab_channel=EddyD'sSmartHome
    das sieht auch soweit gut aus im iobroker lxc:
    root@iobrokerlxc:~# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
    root@iobrokerlxc:~# ls -l /dev/ttyUSB0
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Apr 21 15:45 /dev/ttyUSB0
    in den WMbus Adaptereinstellungen bekomme ich /dev/ttyUSB0 auch angezeigt. Wenn ich dort als Gerät "CUL" auswähle und baudrate "9600" will es nicht starten. habe aber auch schon alle anderen Baudraten ausprobiert.
    scheint wohl an der VM zu liegen oder falschen einstellungen des USB passthroughs.
    folgender debug log in iobroker:
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:57.809	error	Timeout waiting for response
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:57.809	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB0 with baudrate 9600
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:57.808	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:54.808	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:54.807	info	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:51.892	debug	connected set to false
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:51.804	debug	CUL: TX: 560d0a
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:51.802	debug	Created device of type: CUL
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:51.775	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:47.805	error	Serialport error: Port is not open
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:47.804	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:47.804	info	terminating
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:47.803	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:33.216	error	Timeout waiting for response
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:33.216	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB0 with baudrate 9600
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:33.215	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:30.213	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:30.213	info	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:27.256	debug	connected set to false
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:27.210	debug	CUL: TX: 560d0a
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:27.208	debug	Created device of type: CUL
    wireless-mbus.0
    2023-04-21 15:45:27.185	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    Node.js: v16.19.1
    NPM: v8.19.3
    was kann ich noch probieren? kann mir jemand einen tip geben woran es liegt? wäre um jeden Hinweis dankbar. hab auch schon über die hinweise aus diesem thread gelesen (zb. iob fix) aber das hat nix geholfen.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #425
    @felidsche sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
    Hi, also ich arbeite ja an dem selben Projekt. Ich habe es auch noch nicht geschafft den IPERL auszulesen aber ich kann dir sagen, dass meine beiden Test - Sticks mit der Firmware von dir oben genannt auch nicht vom Wireless-Mbus Adapter erkannt werden.
    Mein Iperl sendet auch mit 433 MHz und ich habe auch den AES Key, aber die Funke empfängt einfach nix.
    Weietr oben war fadk2wf so freundlich mir seine FW zur Verfügung zu stellen.
    https://forum.iobroker.net/topic/21208/test-adapter-wireless-mbus-v0-8-x/402?_=1682114443734
    Diese wird vom Adapter erkannt.
    Aber leider habe ich offensichtlich noch ein anderes Problem..
    Probier doch mal die FW aus und berichte ob deine Perle dann mit dir spricht.
    Edit... und wenn sich dein stick auch nicht mehr flashen lässt, liegt es auch an deiner Firmware... Einfach den Stick nochmal stecken und im selben Moment das flashen starten.
    F pille0557P 2 Antworten Letzte Antwort
      @felidsche
      Ganz grundsätzlich:
      root@iobrokerlxc
      ist auch im LXC nicht richtig. Leg dir einen User an und hampel mit dem herum
      Felidsche
      #426
      @thomas-braun mach ich! Danke für den Tip
      • smartboartS smartboart
        Felidsche
        schrieb am zuletzt editiert von Felidsche
        #427
        @smartboart hallo,
        habe jetzt mal die von dir verlinkte fw ausprobiert. flashen lässt sie sich, aber mit den von dir gezeigten verbindungseinstellung bekomme ich folgende meldungen:
        wireless-mbus.0
        2023-04-24 16:09:11.231	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
        wireless-mbus.0
        2023-04-24 16:05:21.397	debug	connected set to false
        wireless-mbus.0
        2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Port is not open
        wireless-mbus.0
        2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0
        wireless-mbus.0
        2023-04-24 16:05:21.350	debug	CUL: TX: 560d0a
        wireless-mbus.0
        2023-04-24 16:05:21.348	debug	Created device of type: CUL
        wireless-mbus.0
        2023-04-24 16:05:21.321	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        wireless-mbus.0
        2023-04-24 16:05:17.401	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        wireless-mbus.0
        2023-04-24 16:05:17.400	info	terminating
        wireless-mbus.0
        2023-04-24 16:05:17.400	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        wireless-mbus.0
        2023-04-24 16:05:13.259	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
        wireless-mbus.0
        2023-04-24 15:57:00.384	debug	connected set to false
        weist ja irgendwie auf ein rechteproblem hin, kann mir da jemand helfen? hat der iobroker user keine rechte auf den Usb stick zuzugreifen? wie ändere ich das?
        smartboartS F 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Felidsche
          @smartboart hallo,
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          wireless-mbus.0
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #428
          @felidsche also das es nicht erkannt wird liegt dann definitiv an deiner speziellen iobroker Umgebung...bei meinem rpi 4 wird der Stick mit den Einstellungen einwandfrei erkannt.. Leider kann ich dir mit der Installationsumgebung nicht helfen..
            pille0557P Offline
            pille0557P Offline
            pille0557
            schrieb am zuletzt editiert von pille0557
            #429
            @smartboart
            ich habe den nanoCul verbaut, ...
            AES-Schlüssel habe ich auch ...
            er empfängt auch etwas ...
            Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.06.png Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.43.png
            die Anzeige des InfluxDb Inhaltes endet in grafana allerdings mit No Data
            F L smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
            • pille0557P pille0557
              @smartboart
              fadk2wf
              #430
              @pille0557 ...stell mal den wmbus mode auf T Mode.
              Wenn der nanoCUl die Daten erkennt, dann generiert der wmbus automatisch die Objekte
                @smartboart
                lvogt
                #431
                @pille0557
                Was erwartest du dir von den Rohdaten Telegrammen in Grafana?
                Der State sollte - in der Beschreibung steht - ja sowieso nur Daten bekommen wenn das Dekodieren des Telegramms fehlgeschlagen ist. Poste also mal bitte ein Debug Log.
                Die Telegramme die man im Screenshot sieht gehören vermutlich zu dem Gerät dem du auch den AES Schlüssel zugeordnet hast. Mein Tipp: Das ist nicht Zähler und daher passt dein Schlüssel auch nicht
                pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lvogt
                  @pille0557
                  pille0557P Offline
                  pille0557P Offline
                  pille0557
                  #432
                  @lvogt
                  Debug-Log?
                  wireless-mbus.0
                  2023-05-03 19:50:16.833 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                  wireless-mbus.0
                  2023-05-03 19:50:16.809 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                  wireless-mbus.0
                  2023-05-03 19:50:13.727 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  host.raspi-iobroker
                  2023-05-03 19:50:11.802 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 30071
                  host.raspi-iobroker
                  2023-05-03 19:50:09.278 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  admin.0
                  2023-05-03 19:50:08.905 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
                  host.raspi-iobroker
                  2023-05-03 19:50:08.700 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                  wireless-mbus.0
                  2023-05-03 19:50:08.659 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  wireless-mbus.0
                  2023-05-03 19:50:08.658 info terminating
                  wireless-mbus.0
                  2023-05-03 19:50:08.655 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspi-iobroker
                  2023-05-03 19:50:08.651 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 (force=false, process=true)
                  wireless-mbus.0
                  2023-05-03 19:50:05.458 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                  wireless-mbus.0
                  2023-05-03 19:50:05.438 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                  wireless-mbus.0
                  2023-05-03 19:50:05.288 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A50285BI","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Prolific Technology Inc. ","serialNumber":"BMBLt114J20","pnpId":"usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BMBLt114J20-if00-port0","vendorId":"067b","productId":"23a3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                  wireless-mbus.0
                  2023-05-03 19:50:02.354 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  admin.0
                  2023-05-03 19:50:01.787 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
                  host.raspi-iobroker
                  2023-05-03 19:50:00.381 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 30053
                  host.raspi-iobroker
                  2023-05-03 19:49:57.785 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  admin.0
                  2023-05-03 19:49:57.471 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
                  host.raspi-iobroker
                  2023-05-03 19:49:57.282 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                  wireless-mbus.0
                  2023-05-03 19:49:57.228 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  doch ich denke schon, jedenfalls korrespondiert es mit dem Aufdruck ... ?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @lvogt
                    Debug-Log?
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    host.raspi-iobroker
                    host.raspi-iobroker
                    admin.0
                    host.raspi-iobroker
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    host.raspi-iobroker
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    admin.0
                    host.raspi-iobroker
                    host.raspi-iobroker
                    admin.0
                    host.raspi-iobroker
                    wireless-mbus.0
                    lvogt
                    #433
                    @pille0557 Dann wäre das Debug Log wohl um so wichtiger...
                    • L lvogt
                      pille0557P Offline
                      pille0557P Offline
                      pille0557
                      #434
                      @lvogt wo finde ich das?
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #435
                        @pille0557 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                        Hi, kannst du mal einen link schicken was genau du gekauft hast? Ich bekomme es mit 2 unterschiedlichen nano cul nicht hin. Bzw. es werden keine Daten empfangen.
                          pille0557P Offline
                          pille0557P Offline
                          pille0557
                          #436
                          @smartboart
                          nicht der Preishit, aber ging wenigstens schnell ...
                          nanoCul bei Amazon
                          hoffe ja, dass die 868MHz Variante die richtige ist🙄
                            @smartboart
                            nanoCul bei Amazon
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #437
                            @pille0557 Also meine IPERL sendet angeblich mit 433MhZ laut Versorger, habe aber beide Varianten ausprobiert.
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #438
                              @pille0557 im Admin bei dem wmbus Adapter den log level auf Debug stellen
                                pille0557P Offline
                                pille0557P Offline
                                pille0557
                                #439
                                @smartboart Danke!
                                ja ist auch iPerl
                                  pille0557P Offline
                                  pille0557P Offline
                                  pille0557
                                  #440
                                  @smartboart so sieht das jetzt aus:
                                  2023-05-06 09:05:50.956 debug connected set to true
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:50.894 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:50.891 debug CUL: RX: 544d4f44450d0a
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:50.875 debug CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:50.873 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:47.923 debug connected set to false
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:47.864 debug CUL: TX: 560d0a
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:47.858 debug Created device of type: CUL
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:47.785 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:47.531 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:47.461 debug States create User PubSub Client
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:47.459 debug States create System PubSub Client
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:47.396 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:47.363 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:47.356 debug Objects client initialize lua scripts
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:47.301 debug Objects create User PubSub Client
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:47.299 debug Objects create System PubSub Client
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:47.297 debug Objects client ready ... initialize now
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:47.239 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  host.raspi-iobroker
                                  2023-05-06 09:05:45.751 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 7019
                                  host.raspi-iobroker
                                  2023-05-06 09:05:43.181 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.raspi-iobroker
                                  2023-05-06 09:05:42.660 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:42.625 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:42.623 info terminating
                                  wireless-mbus.0
                                  2023-05-06 09:05:42.617 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  sehe gerade, dass der iobroker 1h hinterher hängt, der raspi hat aber die Sommerzeit! ... ?
                                  • F Felidsche
                                    @smartboart hallo,
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    Felidsche
                                    #441
                                    @smartboart danke für Deine Hilfe.
                                    habe jetzt einen Stick mit der richtigen Firmware bestellt: https://www.amazon.de/dp/B0BG3JD6FV/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_1
                                    gemäß meiner infos oben habe ich den in meiner Proxmox umgebung erfolgreich durchgereicht. in iobroker auch entsprechend erreichbar mit folgenden Einstellungen:
                                    und: Es funktioniert :-)
                                    der adapter verbindet erfolgreich zum Stick und hört.
                                    nach einiger Zeit kommt der erste ping von meinem Sensus Iperl und der objektbaum zeigt im Feld info... raw date einen Eintrag.
                                    auch kommt die Id des wasserzählers im Tab AES schlüssel... habe hier noch den korrekten AES schlüssel eingegeben und nach einiger Zeit warten interpretiert der Adapter den Wert richtig und dann wird der Wasserzähler auch mit den korrekten entschlüsselten Daten im Objektbaum angezeigt.
                                    Als wem's hilft und wer einen Sensus Iperl auslesen möchte, mit den einstellungen im Screenshot funktioniert es :-)
                                    einzige Frage die ich habe: kann man das Sendeintervall des Wasserzählers irgendwie beeinflussen? es scheint, dass der nur jede Stunde sendet...
                                    pille0557P F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Felidsche
                                      pille0557P Offline
                                      pille0557P Offline
                                      pille0557
                                      #442
                                      @felidsche said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                                      tja, bei mir alles genauso, id des Wasserzählers stimmt auch, raw date auch da, aber dann nix im Objektbaum ... ?
                                      evtl. muss ich den AES-Schlüssel nochmal kontrollieren lassen
                                      was hast du hier gewählt:
                                      L F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        lvogt
                                        #443
                                        @pille0557
                                        Ich hätte wohl konkreter sein müssen: Es geht um ein Debug Log was auch ein ankommendes Telegramm enthält. Dann sollte dort nämlich auch was dazu stehen was beim Parsen schief gelaufen ist.
                                        Was du gepostet hast zeigt ja nur den Adapter Start.
                                        • smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #444
                                          Hallo, heißt das, das der Stick so wie er geliefert wurde funktioniert? Ohne angepasste firmware? Also funktioniert dein iperl im 868Mhz Bereich?
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
