  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • pille0557P pille0557
    @smartboart
    ich habe den nanoCul verbaut, ...
    AES-Schlüssel habe ich auch ...
    er empfängt auch etwas ...
    Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.06.png Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.43.png
    die Anzeige des InfluxDb Inhaltes endet in grafana allerdings mit No Data
    lvogt
    #431
    @pille0557
    Was erwartest du dir von den Rohdaten Telegrammen in Grafana?
    Der State sollte - in der Beschreibung steht - ja sowieso nur Daten bekommen wenn das Dekodieren des Telegramms fehlgeschlagen ist. Poste also mal bitte ein Debug Log.
    Die Telegramme die man im Screenshot sieht gehören vermutlich zu dem Gerät dem du auch den AES Schlüssel zugeordnet hast. Mein Tipp: Das ist nicht Zähler und daher passt dein Schlüssel auch nicht
    pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lvogt
      @pille0557
      pille0557P Offline
      pille0557P Offline
      pille0557
      schrieb am zuletzt editiert von pille0557
      #432
      @lvogt
      Debug-Log?
      wireless-mbus.0
      2023-05-03 19:50:16.833 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
      wireless-mbus.0
      2023-05-03 19:50:16.809 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
      wireless-mbus.0
      2023-05-03 19:50:13.727 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      host.raspi-iobroker
      2023-05-03 19:50:11.802 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 30071
      host.raspi-iobroker
      2023-05-03 19:50:09.278 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      admin.0
      2023-05-03 19:50:08.905 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
      host.raspi-iobroker
      2023-05-03 19:50:08.700 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
      wireless-mbus.0
      2023-05-03 19:50:08.659 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      wireless-mbus.0
      2023-05-03 19:50:08.658 info terminating
      wireless-mbus.0
      2023-05-03 19:50:08.655 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspi-iobroker
      2023-05-03 19:50:08.651 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 (force=false, process=true)
      wireless-mbus.0
      2023-05-03 19:50:05.458 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
      wireless-mbus.0
      2023-05-03 19:50:05.438 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
      wireless-mbus.0
      2023-05-03 19:50:05.288 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A50285BI","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Prolific Technology Inc. ","serialNumber":"BMBLt114J20","pnpId":"usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BMBLt114J20-if00-port0","vendorId":"067b","productId":"23a3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      wireless-mbus.0
      2023-05-03 19:50:02.354 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      admin.0
      2023-05-03 19:50:01.787 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
      host.raspi-iobroker
      2023-05-03 19:50:00.381 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 30053
      host.raspi-iobroker
      2023-05-03 19:49:57.785 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      admin.0
      2023-05-03 19:49:57.471 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
      host.raspi-iobroker
      2023-05-03 19:49:57.282 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
      wireless-mbus.0
      2023-05-03 19:49:57.228 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      doch ich denke schon, jedenfalls korrespondiert es mit dem Aufdruck ... ?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lvogt
        Debug-Log?
        wireless-mbus.0
        wireless-mbus.0
        wireless-mbus.0
        host.raspi-iobroker
        host.raspi-iobroker
        admin.0
        host.raspi-iobroker
        wireless-mbus.0
        wireless-mbus.0
        wireless-mbus.0
        host.raspi-iobroker
        wireless-mbus.0
        wireless-mbus.0
        wireless-mbus.0
        wireless-mbus.0
        admin.0
        host.raspi-iobroker
        host.raspi-iobroker
        admin.0
        host.raspi-iobroker
        wireless-mbus.0
        lvogt
        #433
        @pille0557 Dann wäre das Debug Log wohl um so wichtiger...
        • L lvogt
          pille0557P Offline
          pille0557P Offline
          pille0557
          #434
          @lvogt wo finde ich das?
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #435
            @pille0557 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
            Hi, kannst du mal einen link schicken was genau du gekauft hast? Ich bekomme es mit 2 unterschiedlichen nano cul nicht hin. Bzw. es werden keine Daten empfangen.
            • smartboartS smartboart
              pille0557P Offline
              pille0557P Offline
              pille0557
              #436
              @smartboart
              nicht der Preishit, aber ging wenigstens schnell ...
              nanoCul bei Amazon
              hoffe ja, dass die 868MHz Variante die richtige ist🙄
                @smartboart
                nanoCul bei Amazon
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #437
                @pille0557 Also meine IPERL sendet angeblich mit 433MhZ laut Versorger, habe aber beide Varianten ausprobiert.
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #438
                  @pille0557 im Admin bei dem wmbus Adapter den log level auf Debug stellen
                  pille0557P 2 Antworten Letzte Antwort
                    pille0557P Offline
                    pille0557P Offline
                    pille0557
                    #439
                    @smartboart Danke!
                    ja ist auch iPerl
                      pille0557P Offline
                      pille0557P Offline
                      pille0557
                      #440
                      @smartboart so sieht das jetzt aus:
                      2023-05-06 09:05:50.956 debug connected set to true
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:50.894 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:50.891 debug CUL: RX: 544d4f44450d0a
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:50.875 debug CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:50.873 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:47.923 debug connected set to false
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:47.864 debug CUL: TX: 560d0a
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:47.858 debug Created device of type: CUL
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:47.785 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:47.531 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:47.461 debug States create User PubSub Client
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:47.459 debug States create System PubSub Client
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:47.396 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:47.363 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:47.356 debug Objects client initialize lua scripts
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:47.301 debug Objects create User PubSub Client
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:47.299 debug Objects create System PubSub Client
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:47.297 debug Objects client ready ... initialize now
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:47.239 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.raspi-iobroker
                      2023-05-06 09:05:45.751 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 7019
                      host.raspi-iobroker
                      2023-05-06 09:05:43.181 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      host.raspi-iobroker
                      2023-05-06 09:05:42.660 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:42.625 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:42.623 info terminating
                      wireless-mbus.0
                      2023-05-06 09:05:42.617 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      sehe gerade, dass der iobroker 1h hinterher hängt, der raspi hat aber die Sommerzeit! ... ?
                      • F Felidsche
                        @smartboart hallo,
                        habe jetzt mal die von dir verlinkte fw ausprobiert. flashen lässt sie sich, aber mit den von dir gezeigten verbindungseinstellung bekomme ich folgende meldungen:
                        wireless-mbus.0
                        2023-04-24 16:09:11.231	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        wireless-mbus.0
                        2023-04-24 16:05:21.397	debug	connected set to false
                        wireless-mbus.0
                        2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Port is not open
                        wireless-mbus.0
                        2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0
                        wireless-mbus.0
                        2023-04-24 16:05:21.350	debug	CUL: TX: 560d0a
                        wireless-mbus.0
                        2023-04-24 16:05:21.348	debug	Created device of type: CUL
                        wireless-mbus.0
                        2023-04-24 16:05:21.321	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        wireless-mbus.0
                        2023-04-24 16:05:17.401	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        wireless-mbus.0
                        2023-04-24 16:05:17.400	info	terminating
                        wireless-mbus.0
                        2023-04-24 16:05:17.400	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        wireless-mbus.0
                        2023-04-24 16:05:13.259	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        wireless-mbus.0
                        2023-04-24 15:57:00.384	debug	connected set to false
                        weist ja irgendwie auf ein rechteproblem hin, kann mir da jemand helfen? hat der iobroker user keine rechte auf den Usb stick zuzugreifen? wie ändere ich das?
                        Felidsche
                        #441
                        @smartboart danke für Deine Hilfe.
                        habe jetzt einen Stick mit der richtigen Firmware bestellt: https://www.amazon.de/dp/B0BG3JD6FV/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_1
                        gemäß meiner infos oben habe ich den in meiner Proxmox umgebung erfolgreich durchgereicht. in iobroker auch entsprechend erreichbar mit folgenden Einstellungen:
                        und: Es funktioniert :-)
                        der adapter verbindet erfolgreich zum Stick und hört.
                        nach einiger Zeit kommt der erste ping von meinem Sensus Iperl und der objektbaum zeigt im Feld info... raw date einen Eintrag.
                        auch kommt die Id des wasserzählers im Tab AES schlüssel... habe hier noch den korrekten AES schlüssel eingegeben und nach einiger Zeit warten interpretiert der Adapter den Wert richtig und dann wird der Wasserzähler auch mit den korrekten entschlüsselten Daten im Objektbaum angezeigt.
                        Als wem's hilft und wer einen Sensus Iperl auslesen möchte, mit den einstellungen im Screenshot funktioniert es :-)
                        einzige Frage die ich habe: kann man das Sendeintervall des Wasserzählers irgendwie beeinflussen? es scheint, dass der nur jede Stunde sendet...
                        pille0557P F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Felidsche
                          pille0557P Offline
                          pille0557P Offline
                          pille0557
                          #442
                          @felidsche said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                          tja, bei mir alles genauso, id des Wasserzählers stimmt auch, raw date auch da, aber dann nix im Objektbaum ... ?
                          evtl. muss ich den AES-Schlüssel nochmal kontrollieren lassen
                          was hast du hier gewählt:
                          L F 2 Antworten Letzte Antwort
                            lvogt
                            #443
                            @pille0557
                            Ich hätte wohl konkreter sein müssen: Es geht um ein Debug Log was auch ein ankommendes Telegramm enthält. Dann sollte dort nämlich auch was dazu stehen was beim Parsen schief gelaufen ist.
                            Was du gepostet hast zeigt ja nur den Adapter Start.
                            • smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #444
                              @felidsche sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                              Hallo, heißt das, das der Stick so wie er geliefert wurde funktioniert? Ohne angepasste firmware? Also funktioniert dein iperl im 868Mhz Bereich?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                host.raspi-iobroker
                                host.raspi-iobroker
                                host.raspi-iobroker
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #445
                                @pille0557 in dem log sieht man nur das der Stick aufgenommen. Wurde.. vom iperl ist nichts zu sehen. Sieht aus wie bei mir..
                                  Felidsche
                                  #446
                                  @pille0557 hi pille, da habe ich
                                  @pille0557 said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                                  hi pille da habe ich nichts gewählt bzw. nichts geändert. Wenn der AES Key korrekt ist, sollte er es auch interpretieren. und es wird soweit ich verstanden habe erst ein objekt im Objektbaum angelegt, wenn einmal richtig interpretiert wurde.
                                    Felidsche
                                    schrieb am zuletzt editiert von Felidsche
                                    #447
                                    @smartboart
                                    ja, genau, mit der firmware die drauf war hat es funktioniert. Auf dem Stick ist schon die richtige mbus firmware drauf. die muss man nicht ändern.
                                    ja, anscheinend geht der Iperl im 868 mhz bereich. hab dazu keine doku gefunden.
                                    • F Felidsche
                                      Felidsche
                                      #448
                                      laut diesem bericht: https://www.drmoldan.de/2020/12/23/funk-wasserzähler-iperl/ sendet der Iperl alle 14,6 sekunden.
                                      bei mir kommen die Signale jedoch nicht so regelmäßig an. teilweise nur jede stunde, teilweise nur alle paar tage ;-(
                                      ich probiere jetzt mal meine Antenne anders auzurichten. Eigentlich ist der usb stick genau gegenüber ca. 1,5 meter entfernt. das sollte funktionieren.
                                      kann jemand helfen? bzw. hat einen tip was ich probieren kann?
                                      smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Felidsche
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #449
                                        @felidsche
                                        ok also hab nen neuen Stick bestellt und geht es geht jetzt auch bei mir... Lag dann wohl an meinen beiden vorhanden cul sticks. Weder der 433 er noch der 868 er lief...
                                        Der Neue von Schlauhaus 868 läuft jetzt auch bei mir und das obwohl mir der Wasserversorger versicherte mein iperl würde mit 433MhZ funken...
                                        Crazy... aber es geht...
                                        • F Felidsche
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #450
                                          @felidsche Wie sieht es bei dir mit dem Empdang aus, also wie weit ist dein Cul vom iperl entfernt? Bei klappt es nur wenn er im selben Raum direkt in der nähe platziert ist. Im Raum neben an geht es schon nicht mehr.
                                          Welche _Antenne benutzt du?
                                          MfG
