  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @felidsche sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
    und diese firmware draufgespielt: https://github.com/smarthomeagentur/culfw1/releases/tag/180dcb5 (also die CUL_V3_MBUS.hex)
    Hi, also ich arbeite ja an dem selben Projekt. Ich habe es auch noch nicht geschafft den IPERL auszulesen aber ich kann dir sagen, dass meine beiden Test - Sticks mit der Firmware von dir oben genannt auch nicht vom Wireless-Mbus Adapter erkannt werden.
    Mein Iperl sendet auch mit 433 MHz und ich habe auch den AES Key, aber die Funke empfängt einfach nix.
    Weietr oben war fadk2wf so freundlich mir seine FW zur Verfügung zu stellen.
    https://forum.iobroker.net/topic/21208/test-adapter-wireless-mbus-v0-8-x/402?_=1682114443734
    Diese wird vom Adapter erkannt.
    Aber leider habe ich offensichtlich noch ein anderes Problem..
    Probier doch mal die FW aus und berichte ob deine Perle dann mit dir spricht.
    Edit... und wenn sich dein stick auch nicht mehr flashen lässt, liegt es auch an deiner Firmware... Einfach den Stick nochmal stecken und im selben Moment das flashen starten.
    pille0557P Offline
    pille0557P Offline
    pille0557
    schrieb am zuletzt editiert von pille0557
    #429
    @smartboart
    ich habe den nanoCul verbaut, ...
    AES-Schlüssel habe ich auch ...
    er empfängt auch etwas ...
    Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.06.png Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.43.png
    die Anzeige des InfluxDb Inhaltes endet in grafana allerdings mit No Data
    F L smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
    • pille0557P pille0557
      @smartboart
      fadk2wf
      #430
      @pille0557 ...stell mal den wmbus mode auf T Mode.
      Wenn der nanoCUl die Daten erkennt, dann generiert der wmbus automatisch die Objekte
        @smartboart
        lvogt
        #431
        @pille0557
        Was erwartest du dir von den Rohdaten Telegrammen in Grafana?
        Der State sollte - in der Beschreibung steht - ja sowieso nur Daten bekommen wenn das Dekodieren des Telegramms fehlgeschlagen ist. Poste also mal bitte ein Debug Log.
        Die Telegramme die man im Screenshot sieht gehören vermutlich zu dem Gerät dem du auch den AES Schlüssel zugeordnet hast. Mein Tipp: Das ist nicht Zähler und daher passt dein Schlüssel auch nicht
        pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lvogt
          @pille0557
          pille0557P Offline
          pille0557P Offline
          pille0557
          #432
          @lvogt
          Debug-Log?
          wireless-mbus.0
          2023-05-03 19:50:16.833 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
          wireless-mbus.0
          2023-05-03 19:50:16.809 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
          wireless-mbus.0
          2023-05-03 19:50:13.727 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          host.raspi-iobroker
          2023-05-03 19:50:11.802 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 30071
          host.raspi-iobroker
          2023-05-03 19:50:09.278 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          admin.0
          2023-05-03 19:50:08.905 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
          host.raspi-iobroker
          2023-05-03 19:50:08.700 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
          wireless-mbus.0
          2023-05-03 19:50:08.659 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          wireless-mbus.0
          2023-05-03 19:50:08.658 info terminating
          wireless-mbus.0
          2023-05-03 19:50:08.655 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.raspi-iobroker
          2023-05-03 19:50:08.651 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 (force=false, process=true)
          wireless-mbus.0
          2023-05-03 19:50:05.458 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
          wireless-mbus.0
          2023-05-03 19:50:05.438 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
          wireless-mbus.0
          2023-05-03 19:50:05.288 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A50285BI","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Prolific Technology Inc. ","serialNumber":"BMBLt114J20","pnpId":"usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BMBLt114J20-if00-port0","vendorId":"067b","productId":"23a3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
          wireless-mbus.0
          2023-05-03 19:50:02.354 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          admin.0
          2023-05-03 19:50:01.787 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
          host.raspi-iobroker
          2023-05-03 19:50:00.381 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 30053
          host.raspi-iobroker
          2023-05-03 19:49:57.785 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          admin.0
          2023-05-03 19:49:57.471 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
          host.raspi-iobroker
          2023-05-03 19:49:57.282 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
          wireless-mbus.0
          2023-05-03 19:49:57.228 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          doch ich denke schon, jedenfalls korrespondiert es mit dem Aufdruck ... ?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @lvogt
            Debug-Log?
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            host.raspi-iobroker
            host.raspi-iobroker
            admin.0
            host.raspi-iobroker
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            host.raspi-iobroker
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            wireless-mbus.0
            admin.0
            host.raspi-iobroker
            host.raspi-iobroker
            admin.0
            host.raspi-iobroker
            wireless-mbus.0
            lvogt
            #433
            @pille0557 Dann wäre das Debug Log wohl um so wichtiger...
            • L lvogt
              pille0557P Offline
              pille0557P Offline
              pille0557
              #434
              @lvogt wo finde ich das?
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #435
                @pille0557 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                Hi, kannst du mal einen link schicken was genau du gekauft hast? Ich bekomme es mit 2 unterschiedlichen nano cul nicht hin. Bzw. es werden keine Daten empfangen.
                  pille0557P Offline
                  pille0557P Offline
                  pille0557
                  #436
                  @smartboart
                  nicht der Preishit, aber ging wenigstens schnell ...
                  nanoCul bei Amazon
                  hoffe ja, dass die 868MHz Variante die richtige ist🙄
                    @smartboart
                    nanoCul bei Amazon
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #437
                    @pille0557 Also meine IPERL sendet angeblich mit 433MhZ laut Versorger, habe aber beide Varianten ausprobiert.
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #438
                      @pille0557 im Admin bei dem wmbus Adapter den log level auf Debug stellen
                      pille0557P 2 Antworten Letzte Antwort
                        pille0557P Offline
                        pille0557P Offline
                        pille0557
                        #439
                        @smartboart Danke!
                        ja ist auch iPerl
                          pille0557P Offline
                          pille0557P Offline
                          pille0557
                          #440
                          @smartboart so sieht das jetzt aus:
                          2023-05-06 09:05:50.956 debug connected set to true
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:50.894 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:50.891 debug CUL: RX: 544d4f44450d0a
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:50.875 debug CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:50.873 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:47.923 debug connected set to false
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:47.864 debug CUL: TX: 560d0a
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:47.858 debug Created device of type: CUL
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:47.785 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:47.531 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:47.461 debug States create User PubSub Client
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:47.459 debug States create System PubSub Client
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:47.396 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:47.363 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:47.356 debug Objects client initialize lua scripts
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:47.301 debug Objects create User PubSub Client
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:47.299 debug Objects create System PubSub Client
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:47.297 debug Objects client ready ... initialize now
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:47.239 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.raspi-iobroker
                          2023-05-06 09:05:45.751 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 7019
                          host.raspi-iobroker
                          2023-05-06 09:05:43.181 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          host.raspi-iobroker
                          2023-05-06 09:05:42.660 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:42.625 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:42.623 info terminating
                          wireless-mbus.0
                          2023-05-06 09:05:42.617 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          sehe gerade, dass der iobroker 1h hinterher hängt, der raspi hat aber die Sommerzeit! ... ?
                          • F Felidsche
                            @smartboart hallo,
                            habe jetzt mal die von dir verlinkte fw ausprobiert. flashen lässt sie sich, aber mit den von dir gezeigten verbindungseinstellung bekomme ich folgende meldungen:
                            wireless-mbus.0
                            2023-04-24 16:09:11.231	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            wireless-mbus.0
                            2023-04-24 16:05:21.397	debug	connected set to false
                            wireless-mbus.0
                            2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Port is not open
                            wireless-mbus.0
                            2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0
                            wireless-mbus.0
                            2023-04-24 16:05:21.350	debug	CUL: TX: 560d0a
                            wireless-mbus.0
                            2023-04-24 16:05:21.348	debug	Created device of type: CUL
                            wireless-mbus.0
                            2023-04-24 16:05:21.321	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            wireless-mbus.0
                            2023-04-24 16:05:17.401	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            wireless-mbus.0
                            2023-04-24 16:05:17.400	info	terminating
                            wireless-mbus.0
                            2023-04-24 16:05:17.400	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            wireless-mbus.0
                            2023-04-24 16:05:13.259	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            wireless-mbus.0
                            2023-04-24 15:57:00.384	debug	connected set to false
                            weist ja irgendwie auf ein rechteproblem hin, kann mir da jemand helfen? hat der iobroker user keine rechte auf den Usb stick zuzugreifen? wie ändere ich das?
                            Felidsche
                            #441
                            @smartboart danke für Deine Hilfe.
                            habe jetzt einen Stick mit der richtigen Firmware bestellt: https://www.amazon.de/dp/B0BG3JD6FV/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_1
                            gemäß meiner infos oben habe ich den in meiner Proxmox umgebung erfolgreich durchgereicht. in iobroker auch entsprechend erreichbar mit folgenden Einstellungen:
                            und: Es funktioniert :-)
                            der adapter verbindet erfolgreich zum Stick und hört.
                            nach einiger Zeit kommt der erste ping von meinem Sensus Iperl und der objektbaum zeigt im Feld info... raw date einen Eintrag.
                            auch kommt die Id des wasserzählers im Tab AES schlüssel... habe hier noch den korrekten AES schlüssel eingegeben und nach einiger Zeit warten interpretiert der Adapter den Wert richtig und dann wird der Wasserzähler auch mit den korrekten entschlüsselten Daten im Objektbaum angezeigt.
                            Als wem's hilft und wer einen Sensus Iperl auslesen möchte, mit den einstellungen im Screenshot funktioniert es :-)
                            einzige Frage die ich habe: kann man das Sendeintervall des Wasserzählers irgendwie beeinflussen? es scheint, dass der nur jede Stunde sendet...
                            pille0557P F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Felidsche
                              pille0557P Offline
                              pille0557P Offline
                              pille0557
                              #442
                              @felidsche said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                              tja, bei mir alles genauso, id des Wasserzählers stimmt auch, raw date auch da, aber dann nix im Objektbaum ... ?
                              evtl. muss ich den AES-Schlüssel nochmal kontrollieren lassen
                              was hast du hier gewählt:
                              L F 2 Antworten Letzte Antwort
                                lvogt
                                #443
                                @pille0557
                                Ich hätte wohl konkreter sein müssen: Es geht um ein Debug Log was auch ein ankommendes Telegramm enthält. Dann sollte dort nämlich auch was dazu stehen was beim Parsen schief gelaufen ist.
                                Was du gepostet hast zeigt ja nur den Adapter Start.
                                • smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #444
                                  Hallo, heißt das, das der Stick so wie er geliefert wurde funktioniert? Ohne angepasste firmware? Also funktioniert dein iperl im 868Mhz Bereich?
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    host.raspi-iobroker
                                    host.raspi-iobroker
                                    host.raspi-iobroker
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #445
                                    @pille0557 in dem log sieht man nur das der Stick aufgenommen. Wurde.. vom iperl ist nichts zu sehen. Sieht aus wie bei mir..
                                      Felidsche
                                      #446
                                      @pille0557 hi pille, da habe ich
                                      @pille0557 said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                                      hi pille da habe ich nichts gewählt bzw. nichts geändert. Wenn der AES Key korrekt ist, sollte er es auch interpretieren. und es wird soweit ich verstanden habe erst ein objekt im Objektbaum angelegt, wenn einmal richtig interpretiert wurde.
                                        Felidsche
                                        schrieb am zuletzt editiert von Felidsche
                                        #447
                                        @smartboart
                                        ja, genau, mit der firmware die drauf war hat es funktioniert. Auf dem Stick ist schon die richtige mbus firmware drauf. die muss man nicht ändern.
                                        ja, anscheinend geht der Iperl im 868 mhz bereich. hab dazu keine doku gefunden.
                                        • F Felidsche
                                          Felidsche
                                          #448
                                          laut diesem bericht: https://www.drmoldan.de/2020/12/23/funk-wasserzähler-iperl/ sendet der Iperl alle 14,6 sekunden.
                                          bei mir kommen die Signale jedoch nicht so regelmäßig an. teilweise nur jede stunde, teilweise nur alle paar tage ;-(
                                          ich probiere jetzt mal meine Antenne anders auzurichten. Eigentlich ist der usb stick genau gegenüber ca. 1,5 meter entfernt. das sollte funktionieren.
                                          kann jemand helfen? bzw. hat einen tip was ich probieren kann?
                                          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
