  5. (gelöst) Falls Zeit zwischen xx und xx
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @david-g sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
    So scheint garnichts ausgefiltert zu werden.
    heute 20:15 ist ja auch vorbei
    zudem fällt es dort schwer, noch 1 oder 2 Tage aufzuaddieren).
    wieso?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Ich sehe im Bild nichts wo ein Tag angegeben wird.
    Oder holt er sich diesen bei der Konvertierung nach dem Datum-ObjectID?
    Auch nichts zum aufaddieren.
    @paul53 sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
    da das falsch interpretiert wird, sondern es muss im Format "JJJJ/MM/TT"
    Das teste ich morgen nochmal.
      @david-g
      Mein Test hat mit dem Objekt aus diesem Beitrag funktioniert.
      Wenn es nicht nur die Sendungen von heute sein sollen, muss ein Datum mitgegeben werden. Es darf aber nicht im Format "TT/MM/JJ" sein, da das falsch interpretiert wird, sondern es muss im Format "JJJJ/MM/TT" sein.
      Alternativ kann man für morgen auch 86400000 ms auf die Uhrzeit addieren. Das funktioniert auch problemlos über Monatsgrenzen.
      @paul53 sagte:
      ich gehe davon aus, dass @David-G live das EPG ausliest.
      kann man nicht für jeden Tag in der Zukunf 86.400.000 zu der Variable uhrzeit addieren?
      EDIT:
      @paul53 da hast du noch editiert :-)
      • David G.D David G.
        @david-g sagte: Ich sehe im Bild nichts wo ein Tag angegeben wird.
        Wenn kein Datum angegeben ist, wird automatisch das heutige Datum verwendet.
          @paul53 sagte:
          EDIT:
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @homoran sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
          Habe das epg für eine ganze Woche beschränkt auf 14 Sender, sonst ist die json viieelll zu riesig.
            @david-g sagte: Was kommt heute Abend um viertel nach 8.
            Also nicht mit aktueller Uhrzeit, sondern mit vorgegebener Uhrzeit heute?
            Das "Z" steht übrigens für "Zero offset".
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Hab es jetzt nochmal neu nachgebaut und den Debug in meine Schleife gepackt.
              @david-g sagte: Hab es jetzt nochmal neu nachgebaut
              Es fehlen die Wandlungen nach Datum-Objekt für Start und Ende. Der Vergleich ist auch falsch.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Da hast du recht :-(
                Sorry, da hab ich zu unachtsam gearbeitet....
                Jetzt klappt es.
                Bei den 3 Variablen kann ich dann ja bestimmt auch noch 86400000ms für einen Tag aufrechnen bei bedarf.
                  Jetzt klappt es.
                  @david-g sagte: Bei den 3 Variablen kann ich dann ja bestimmt auch noch 86400000ms für einen Tag aufrechnen
                  Nur bei Uhrzeit. Start und Ende enthalten das Datum von heute, morgen, übermorgen.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Im Skript ist jetzt was angepasst und das "Z" umgewandelt.
                    Allerdings bekomme ich bei Start und Ende jetzt nur die reine Uhrzeit.
                    Zusätzlich noch das Datum ohne Jahr.
                        "Start": "02:18",
                        "Ende": "02:20",
                        "Datum": "01.05.",
                    Hab es jetzt so umgestellt:
                    Die Debugbausteine werfen mir was ordentliches aus, zB:
                    14:20:29.293	error	javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.09.05 01:45:00.000
                    14:20:29.293	warn	javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.09.05 02:00:00.000
                    14:20:29.293	info	javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.05.03 20:15:00.000
                    Müsste die Bedinung so nicht auch klappen?
                    Im Moment zeigt er mir nichts an.
                    EDIT:
                    Sehe grad, dass er bei Start und Ende den Monat und den Tag vertauscht ...
                          "Start": "02:18",
                          "Ende": "02:20",
                          "Datum": "01.05.",
                      EDIT:
                      @david-g sagte: Im Skript ist jetzt was angepasst und das "Z" umgewandelt.
                      Weshalb? Mit dem "Z" wird es richtig als UTC-Zeit interpretiert.
