  5. (gelöst) Falls Zeit zwischen xx und xx
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Da kommt immer bis auf einmal false bei raus. Abgerufen wird das TV Programm von 7 Tagen und 14 Sendern.
    Möchte es aber den ganzen Tag abfragen können.
    Was kommt heute Abend um viertel nach 8.
    @david-g sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
    klar, da läuft nur eins zur Zeit, oder?
    das ist aber ganz eine andere Aufgabe.
    Im Moment wird geprüft was jetzt läuft.
    sonst müsstest du auf die aktuelle Zeit
    einfach die entsprechenden ms drauf rechnen.
    wenn du um 12:00 abfragen willst was später kommt.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @homoran sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
      Ne, theoretisch könnte da auf 14 Sendern was laufen
      In meinen Screenshot versuche ich zu prüfen was um 20:15 (+/- manchmal fangen die Sachen ja was früher oder später an) läuft indem ich prüfe ob es 5 min vorher anfängt später endet. Edit beim später enden liegt glaube mein Fehler
      EDIT
      Hatte einen Logigfehler.
      Muss natürlich prüfen ob Start nach 20:10 und vor 20:20 liegt.
      Klappt aber auch so nicht ^^
        EDIT
        @david-g du hast schon gesehen dass due Timestamps in ZULU Zeit sind?
        "Start": "2023-05-03T08:45:00.000Z",
        "Ende": "2023-05-03T09:15:00.000Z",
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Das Z?
          Kommt leider so aus der XML die ich verarbeite....
          Das habe ich gesehen. Das Zeitzonen"zeug" ist nicht so meins.
          Reicht es beim konvertieren vom XML zu json das Z zu entfernen (da bräuchte ich Hilfe..) ?
            Das Z?
            nein. die Uhrzeit is UTC (=Zulu Zeit, wegrn des Z) und müsste in unsere Zeitzone und Sommerý/Winterzeit umgerechnet werden.
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Ach wie doof.
              Jetzt wird es ja richtig kompliziert.
              Hab auch grad mal geschaut. Diese Sendung fängt um 20:15 unserer Zeit an:
                  "Sender": "Vox",
                  "Start": "2023-05-02T18:15:00.000Z",
                  "Ende": "2023-05-02T20:15:00.000Z",
                  "Beschreibung": "Johannes Oerding führt bereits zum dritten Mal als Gastgeber durch die Abende. Außerdem kehren Stefanie Kloß, LEA, Clueso und Nico Santos zurück auf das \"Sing meinen Song\"-Sofa. Montez sowie Alli Neumann geben ihr Debut beim Tauschkonzert.",
                  "Bild": "http://ngiss.t-online.de/sweetprogrammanager/media/gracenote/2/4/p24528671_e_h9_aa.jpg",
                  "Titel": "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert",
                  "ChannelIcon": "https://static.epg.best/de/Vox.de.png",
                  "DisplayName": "VOX DE"
                Ach wie doof.
                    "Sender": "Vox",
                @david-g siehste!
                das ändert sich auch nicht wenn du das Z entfernst 😂
                  @david-g siehste!
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Habe grad im Thread wo wir das Script zum pharsen der XML entwickelt haben mal gefragt ob man die Umrechnung ggf dort eingebaut bekommt (mit 2 anderen Kleinigkeiten ^^).
                  https://forum.iobroker.net/topic/65008/js-funktion-in-blockly-erweitern/29?_=1683056348575
                    @david-g sagte: Was kommt heute Abend um viertel nach 8.
                    Also nicht mit aktueller Uhrzeit, sondern mit vorgegebener Uhrzeit heute?
                    Das "Z" steht übrigens für "Zero offset".
                    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      So scheint garnichts ausgefiltert zu werden.
                      (zudem fällt es dort schwer, noch 1 oder 2 Tage aufzuaddieren).
                        heute 20:15 ist ja auch vorbei
                        wieso?
                          @david-g
                          Mein Test hat mit dem Objekt aus diesem Beitrag funktioniert.
                          Wenn es nicht nur die Sendungen von heute sein sollen, muss ein Datum mitgegeben werden. Es darf aber nicht im Format "TT/MM/JJ" sein, da das falsch interpretiert wird, sondern es muss im Format "JJJJ/MM/TT" sein.
                          Alternativ kann man für morgen auch 86400000 ms auf die Uhrzeit addieren. Das funktioniert auch problemlos über Monatsgrenzen.
                            wieso?
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Ich sehe im Bild nichts wo ein Tag angegeben wird.
                            Oder holt er sich diesen bei der Konvertierung nach dem Datum-ObjectID?
                            Auch nichts zum aufaddieren.
                            @paul53 sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
                            Das teste ich morgen nochmal.
                              @david-g
                              @paul53 sagte:
                              ich gehe davon aus, dass @David-G live das EPG ausliest.
                              kann man nicht für jeden Tag in der Zukunf 86.400.000 zu der Variable uhrzeit addieren?
                              EDIT:
                              @paul53 da hast du noch editiert :-)
                                @david-g sagte: Ich sehe im Bild nichts wo ein Tag angegeben wird.
                                Wenn kein Datum angegeben ist, wird automatisch das heutige Datum verwendet.
                                  @paul53 sagte:
                                  EDIT:
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Habe das epg für eine ganze Woche beschränkt auf 14 Sender, sonst ist die json viieelll zu riesig.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    Hab es jetzt nochmal neu nachgebaut und den Debug in meine Schleife gepackt.
                                      @david-g sagte: Hab es jetzt nochmal neu nachgebaut
                                      Es fehlen die Wandlungen nach Datum-Objekt für Start und Ende. Der Vergleich ist auch falsch.
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        Da hast du recht :-(
                                        Sorry, da hab ich zu unachtsam gearbeitet....
                                        Jetzt klappt es.
                                        Bei den 3 Variablen kann ich dann ja bestimmt auch noch 86400000ms für einen Tag aufrechnen bei bedarf.
                                          Jetzt klappt es.
                                          @david-g sagte: Bei den 3 Variablen kann ich dann ja bestimmt auch noch 86400000ms für einen Tag aufrechnen
                                          Nur bei Uhrzeit. Start und Ende enthalten das Datum von heute, morgen, übermorgen.
