  5. (gelöst) Falls Zeit zwischen xx und xx
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @david-g sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
    Da kommt immer bis auf einmal false bei raus.
    klar, da läuft nur eins zur Zeit, oder?
    Möchte es aber den ganzen Tag abfragen können.
    Was kommt heute Abend um viertel nach 8.
    das ist aber ganz eine andere Aufgabe.
    Im Moment wird geprüft was jetzt läuft.
    sonst müsstest du auf die aktuelle Zeit
    einfach die entsprechenden ms drauf rechnen.
    wenn du um 12:00 abfragen willst was später kommt.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @homoran sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
    Ne, theoretisch könnte da auf 14 Sendern was laufen
    In meinen Screenshot versuche ich zu prüfen was um 20:15 (+/- manchmal fangen die Sachen ja was früher oder später an) läuft indem ich prüfe ob es 5 min vorher anfängt später endet. Edit beim später enden liegt glaube mein Fehler
    EDIT
    Hatte einen Logigfehler.
    Muss natürlich prüfen ob Start nach 20:10 und vor 20:20 liegt.
    Klappt aber auch so nicht ^^
    • David G.D David G.
      EDIT
      @david-g du hast schon gesehen dass due Timestamps in ZULU Zeit sind?
      "Start": "2023-05-03T08:45:00.000Z",
      "Ende": "2023-05-03T09:15:00.000Z",
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Das Z?
        Kommt leider so aus der XML die ich verarbeite....
        Das habe ich gesehen. Das Zeitzonen"zeug" ist nicht so meins.
        Reicht es beim konvertieren vom XML zu json das Z zu entfernen (da bräuchte ich Hilfe..) ?
          Das Z?
          nein. die Uhrzeit is UTC (=Zulu Zeit, wegrn des Z) und müsste in unsere Zeitzone und Sommerý/Winterzeit umgerechnet werden.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Ach wie doof.
            Jetzt wird es ja richtig kompliziert.
            Hab auch grad mal geschaut. Diese Sendung fängt um 20:15 unserer Zeit an:
                "Sender": "Vox",
                "Start": "2023-05-02T18:15:00.000Z",
                "Ende": "2023-05-02T20:15:00.000Z",
                "Beschreibung": "Johannes Oerding führt bereits zum dritten Mal als Gastgeber durch die Abende. Außerdem kehren Stefanie Kloß, LEA, Clueso und Nico Santos zurück auf das \"Sing meinen Song\"-Sofa. Montez sowie Alli Neumann geben ihr Debut beim Tauschkonzert.",
                "Bild": "http://ngiss.t-online.de/sweetprogrammanager/media/gracenote/2/4/p24528671_e_h9_aa.jpg",
                "Titel": "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert",
                "ChannelIcon": "https://static.epg.best/de/Vox.de.png",
                "DisplayName": "VOX DE"
              Ach wie doof.
                  "Sender": "Vox",
              @david-g siehste!
              das ändert sich auch nicht wenn du das Z entfernst 😂
                @david-g siehste!
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Habe grad im Thread wo wir das Script zum pharsen der XML entwickelt haben mal gefragt ob man die Umrechnung ggf dort eingebaut bekommt (mit 2 anderen Kleinigkeiten ^^).
                https://forum.iobroker.net/topic/65008/js-funktion-in-blockly-erweitern/29?_=1683056348575
                  Da kommt immer bis auf einmal false bei raus. Abgerufen wird das TV Programm von 7 Tagen und 14 Sendern.
                  @david-g sagte: Was kommt heute Abend um viertel nach 8.
                  Also nicht mit aktueller Uhrzeit, sondern mit vorgegebener Uhrzeit heute?
                  Das "Z" steht übrigens für "Zero offset".
                  David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    So scheint garnichts ausgefiltert zu werden.
                    (zudem fällt es dort schwer, noch 1 oder 2 Tage aufzuaddieren).
                      heute 20:15 ist ja auch vorbei
                      wieso?
                        @david-g
                        Mein Test hat mit dem Objekt aus diesem Beitrag funktioniert.
                        Wenn es nicht nur die Sendungen von heute sein sollen, muss ein Datum mitgegeben werden. Es darf aber nicht im Format "TT/MM/JJ" sein, da das falsch interpretiert wird, sondern es muss im Format "JJJJ/MM/TT" sein.
                        Alternativ kann man für morgen auch 86400000 ms auf die Uhrzeit addieren. Das funktioniert auch problemlos über Monatsgrenzen.
                          wieso?
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Ich sehe im Bild nichts wo ein Tag angegeben wird.
                          Oder holt er sich diesen bei der Konvertierung nach dem Datum-ObjectID?
                          Auch nichts zum aufaddieren.
                          @paul53 sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
                          Das teste ich morgen nochmal.
                            @david-g
                            @paul53 sagte:
                            ich gehe davon aus, dass @David-G live das EPG ausliest.
                            kann man nicht für jeden Tag in der Zukunf 86.400.000 zu der Variable uhrzeit addieren?
                            EDIT:
                            @paul53 da hast du noch editiert :-)
                              @david-g sagte: Ich sehe im Bild nichts wo ein Tag angegeben wird.
                              Wenn kein Datum angegeben ist, wird automatisch das heutige Datum verwendet.
                                @paul53 sagte:
                                EDIT:
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Habe das epg für eine ganze Woche beschränkt auf 14 Sender, sonst ist die json viieelll zu riesig.
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Hab es jetzt nochmal neu nachgebaut und den Debug in meine Schleife gepackt.
                                    @david-g sagte: Hab es jetzt nochmal neu nachgebaut
                                    Es fehlen die Wandlungen nach Datum-Objekt für Start und Ende. Der Vergleich ist auch falsch.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      Da hast du recht :-(
                                      Sorry, da hab ich zu unachtsam gearbeitet....
                                      Jetzt klappt es.
                                      Bei den 3 Variablen kann ich dann ja bestimmt auch noch 86400000ms für einen Tag aufrechnen bei bedarf.
                                        Jetzt klappt es.
                                        @david-g sagte: Bei den 3 Variablen kann ich dann ja bestimmt auch noch 86400000ms für einen Tag aufrechnen
                                        Nur bei Uhrzeit. Start und Ende enthalten das Datum von heute, morgen, übermorgen.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Im Skript ist jetzt was angepasst und das "Z" umgewandelt.
                                          Allerdings bekomme ich bei Start und Ende jetzt nur die reine Uhrzeit.
                                          Zusätzlich noch das Datum ohne Jahr.
                                              "Start": "02:18",
                                              "Ende": "02:20",
                                              "Datum": "01.05.",
                                          Hab es jetzt so umgestellt:
                                          Die Debugbausteine werfen mir was ordentliches aus, zB:
                                          14:20:29.293	error	javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.09.05 01:45:00.000
                                          14:20:29.293	warn	javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.09.05 02:00:00.000
                                          14:20:29.293	info	javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.05.03 20:15:00.000
                                          Müsste die Bedinung so nicht auch klappen?
                                          Im Moment zeigt er mir nichts an.
                                          EDIT:
                                          Sehe grad, dass er bei Start und Ende den Monat und den Tag vertauscht ...
