  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.0k Aufrufe 93 Beobachtet
    MPF
    #152
    ich habe gestern ein Update von Version 0.0.4 auf 0.0.5 gemacht.
    Jetzt verbindet sich der Adapter nicht mehr mit dem Deye.
    "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.
    Lief mit der 4er Version einwandfrei ?
    Hab den Adapter auch schon komplett deinstalliert und wieder installiert.
    • R Rico Sander
      @w00dst0ck
      Ich weiß nicht, ob das hier zutrifft. Ich möchte daher nur daran erinnern, dass Leistung != Wirkleistung ist. Was sich möglicherweise auf die berechnete Stromstärke auswirkt.
      VG Peter
      #153
      Ich konnte meinen Inverter zwar verbinden, bekomme aber keine Daten angezeigt. Woran könnte das liegen?
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #154
        @gintonik Du hast aber bei den Instanz Einstellungen alle ModBus Adressen und Register eingetragen die du angezeigt haben willst?
        • Rene55R Rene55
          @ralle Bei jeder Anfrage an den Inverter wird im Inverter ein Controllcode erzeugt, der gegen einen erwarteten Wert geprüft wird. Unter welchen Bedingungen der Code nicht ok ist, habe ich noch nicht finden können.
          Du kannst daran nichts machen, brauchst also nicht nach irgendeinem Fehler suchen. Es wäre nur interessant zu wissen, wie oft dieser Fehler kommt und dann unter welchen Umständen. Ich denke da an WLAN-Abbruch oder zu häufiges Abfragen oder ähnliches.
          Übrigens gibt es etwas ähnliches mit der Uhrzeit im Inverter: Error: Offset Time is invalid. Der kommt meist beim Neustart des Inverters am Morgen.
          ralleR Offline
          ralleR Offline
          ralle
          schrieb am zuletzt editiert von ralle
          #155
          @Rene55
          Hi, hab auch gerade das UPDATE AUF 0.0.5 gemacht, der Adapter verbindet sich nicht mehr mit dem Wechselrichter....
          deyeidc.0
          8498	2023-04-29 16:02:26.615	error	Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
          deyeidc.0
          8498	2023-04-29 16:02:26.614	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf') at mathOperation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:324:30) at Deyeidc.readComputeAndWatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:287:22) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:186:16)
          deyeidc.0
          8498	2023-04-29 16:02:26.613	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
          deyeidc.0
          8498	2023-04-29 16:02:26.612	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          • Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
            #156
            @ralle Eine Änderung besteht in den berechneten Werten (=Compute). Hier gab es vormals 2 Eingabefelder, jetzt gibt es nur noch eins das z.B. so "DV1*DC1" befüllt werden muss.
            Sorry, hab ich bisher oben noch nicht beschrieben (Hol ich gleich nach). Pass bitte mal deine Computes an, dann sehen wir nochmal weiter.
            ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              ralleR Offline
              ralleR Offline
              ralle
              #157
              @rene55
              Das war es wohl, nach dem Update waren die Felder leer. derzeit ist der Adapter wieder "grün"
              • ralleR ralle
                @rene55
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #158
                @ralle Super. Bitte weiter beobachten und melden. (ist ja noch in Entwicklung 🤒 ).
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #159
                  Was hat es eigentlich mit dieser Meldung so auf sich? Ich bin noch bei Adapter Version 0.0.4 (welche Vorteile / Verbesserungen hat die 0.0.5?)
                  deyeidc.0
                  9824	2023-04-30 09:46:54.645	error	Error: ControlCode faulty!
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    deyeidc.0
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #160
                    @jb_sullivan Die Meldung habe ich hier #150 schon mal versucht zu erklären.
                    Die Verbesserung in der Version 0.0.5 ist nur im Bereich der berechneten Werte zu finden. Hier gibt es quasi eine Ausweitung auf die vier Grundrechenarten. Siehe hierzu auch Post #1.
                    • R Offline
                      RaMue
                      schrieb am zuletzt editiert von RaMue
                      #161
                      Hallo rene55,
                      erst mal danke für die Arbeit,
                      Ich habe drei Wechselrichter am laufen, funktioniert wunderbar.
                      Jetzt meine Frage:
                      gibt es die Möglichkeit über den Adapter die Wirkleistung zu regeln (Nulleinspeisung) ?
                      Gruß Ralf
                      • Rene55R Rene55
                        @jb_sullivan sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                        Ende mehr AC Leistung bei raus kommt
                        Das scheint mir eher ein Missverständnis als ein Märchen zu sein. Also mehr raus als rein ist nach meiner unmaßgeblichen Auffassung unmöglich.
                        Was es wohl gibt ist, dass man die Abgabeleistung seines Wechselrichters auf einen bestimmten Höchstwert begrenzen, mit anderen Worten drosseln, kann.
                        Da ich das auch in kürze brauche besteht die Hoffnung, dass das der Adapter auch bald können wird.
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #162
                        @RaMue [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                        Hieran arbeite ich noch. Eigentlich war nur vorgesehen, die Maximalleistung zu begrenzen.
                        Ob ein aktives Nachregeln, angepasst an den aktuellen Verbrauch, so "gesund" für den Wechselrichter ist, ist mir noch nicht klar. Es sähe dann so aus, dass wir ein Register (=EEPROM) beschreiben müssten, welches nur eine gewisse Lebenserwartung hat. Keine Ahnung, wie oft das ist.
                        • Rene55R Rene55
                          RaMue
                          #163
                          @rene55
                          das es möglich ist hört sich erst mal gut an, Ich habe Überschussladen mit einem E-Auto am laufen, funktioniert eigentlich ganz gut.
                          Nur wenn die Leistung zu gering zum laden ist, kann es passieren das der Überschuss ins Netz geht. Dann sollte die Wirkleistung gedrosselt werden.
                          Hast du Erfahrung, ob das dem Wechselrichter schaden kann, wenn Ich den über ein Relais einfach abschalte ??
                          • eDriveDeE Offline
                            eDriveDeE Offline
                            eDriveDe
                            #164
                            Hi, mal eine dumme Frage: Inwieweit unterscheidet sich das Deye ModBus vom "normalen" ModBus.
                            Sprich, könnte ich den IOBroker Modbus Adapter nehmen, und die Register angeben? Passiert noch mehr "magic" im Hintergrund?
                            • R RaMue
                              @rene55
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #165
                              @ramue Ich hab davon gehört, dass manche Nutzer die AC-Seite abschalten - dann wird gar nichts mehr produziert. Schaden wird der Inverter davon wohl nicht nehmen, wenn man nicht im Minutentakt ein/aus schaltet.
                              • eDriveDeE eDriveDe
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #166
                                @edrivede Na, ne dumme Frage ist das nicht. Grundsätzlich verpackt der Deye seine Modbusdaten noch in einen Frame mit allerlei Informationen, inclusive Prüfsummen.
                                Ich hab auch keinen Schimmer, wie ich die Daten vom Inverter ohne Kabel in den ioBroker-Modbus-Adapter kriegen könnte. (Sonst hätte ich auch keinen Adapter gebaut 😕 )
                                • Rene55R Rene55
                                  msauer
                                  #167
                                  @rene55 Irgendwas stimmt aber nun mit 0.0.5 nicht mehr mit der Berechnung.
                                  32,8V * 0,1A (DV1 * DC1 = DP1) sollte 3,28W ergeben...in DP1 steht aber 0,03W drin.
                                  30,3V * 0,2A (DV2 * DC2 = DP2) sollte 6,06W ergeben...in DP1 steht aber 0,06W drin.
                                  Apo_t1 hat 13W...
                                  Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                  ? Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M msauer
                                    Apo_t1 hat 13W...
                                    #168
                                    @msauer sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                    @Rene55
                                    kann ich bestaetigen, hab gestern auf die 0.0.5 geupdated, selbes Problem. Was ist der Faktor, wenn ich da 100 eingebe, passt es auch nicht.. ??
                                    Auch nicht richtig mit
                                    DV1*DC1*100
                                    ... hmm ?
                                    • M msauer
                                      Apo_t1 hat 13W...
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #169
                                      @msauer Das ist Richtig: Der Faktor muss '0' sein. Sorry.
                                        @Rene55
                                        DV1*DC1*100
                                        ... hmm ?
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #170
                                        @ilovegym Du überforderst die Rechenkünste! Der Adapter kann nur eine Rechenoperation pro Zeile.
                                        • Rene55R Rene55
                                          #171
                                          @rene55 Danke!
                                          ah ok, gut zu wissen, jetzt stimmts ja auch.. lag am Faktor.. :-)
