  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @berndsolar13 Am einfachsten: In der Oberfläche vom ioBroker zuerst den Expertenmodus (grüner Kopf) einschalten.
    Dann über das Icon der "Katze" > Benutzerdefiniert und dann die URL eintragen. Danach wird der Adapter installiert. Anschließend bitte eine Instanz des Adapters erstellen (geht nicht von selbst!). Dann sollte der Adapter in den Instanzen sichtbar sein.
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    @Pi-ter sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    Hatte ich auch oben beschrieben - war wohl etwas ungenau (nur für die 'alten Hasen').
    • Rene55R Rene55
      Aktuelle Version 0.1.0.
      Veröffentlichungsdatum 14.03.2023
      Github Link https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc
      Neuer Adapter für cloudfreie Auslesung von Mikro-Wechselrichtern aus dem Hause Deye
      Dieser Adapter ermöglicht es, Daten aus einem Wechselrichter im lokalen Netzwerk auszulesen. Diese Daten werden über die bekannten Modbus-Ports abgerufen und in den Datenpunkten gespeichert. Dies wurde an einem "Deye-kompatiblen" Mikro-Wechselrichter entwickelt und getestet. Die abzufragenden Register können daher bei anderen Modellen abweichen. Hierfür muss lediglich die IP des Wechselrichters und die Seriennummer des Loggers eingegeben werden. Falls der Port vom Standardwert abweicht, kann dieser ebenfalls angepasst werden. Als praktikabler Wert für die Abtastrate sind 60 Sekunden voreingestellt. Dieser Adapter soll all den jenigen entgegen kommen, die mit der SolarmanPV App nicht oder nur ungerne (China-Cloud) arbeiten wollen.
      Was muss gemacht werden: unter Einstellungen mindestens die lokale IP des Inverters und die Seriennummer des Loggers (fängt meistens mit 4xxxx an) eintragen.
      Im nachfolgenden Tab Register das erste und letzte Register eintragen, welches abgefragt werden soll. Hier sind mehrere Zeilen möglich, um die nicht benötigten oder unsinnigen Register zu überspringen. Voreingestellt sind hier die Register 59 - 90.
      In einem weiteren Tab Spulen werden die tatsächlichen Register eingestellt. Hier ist beispielhaft das Register 86 voreingestellt. In diesem Register befindet sich der 'Total AC Output Power (Active)' der im Datenpunkt 'Apo_t1' abgelegt wird. Um diesen richtig auszulesen wird die Regel 3 angewandt, die Einheit soll 'W' sein und der Faktor ist 1. Weitere Register zähle ich später noch auf (für Einsteiger, die die Register nicht kennen, gibt es auf github https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json ein Beispiel) .
      Im letzten Tab Berechnen können die Werte berechnet werden, die der Wechselrichter selbst nicht liefert.
      Beispielsweise ist hier ein Muster vorgegeben, welches die Modulleistung eines Inverter-MPPTs berechnet.
      Hierzu wird das Produkt aus der Spannung und dem Strom berechnet, und dann im entsprechenden Datenpunkt abgelegt. (Funktioniert natürlich nur, wenn man zuvor die Daten für DV1 und DC1 abgeholt hat).
      Seit Version 0.0.5 müssen die Compute-Vorgaben überarbeitet werden. Waren hier in den älteren Versionen zwei Felder für eine Multiplikation vorgesehen, müssen jetzt die beiden Werte, aus denen etwas errechnet werden soll in einem Feld stehen mit der passenden Berechnungsvorschrift. Das heißt, wenn man wie bisher die Leistung eines Moduls aus Spannung und Strom berechnen möchte, schreibt man in das Feld Value "DV1*DC1" rein. Alles andere ist unverändert. Als Feature kann man jetzt den Spannungsunterschied zwischen den zwei Modulen berechnen "DV1-DV2" (Nur für den, den es interessiert).
      Seit dem 25.08.2023 ist der Adapter nun in der Version 0.0.9 in das ioBroker-Repository aufgenommen worden. Anschließend wurde noch etwas bereinigt und für die Aufnahme ins stable vorbereitet. In diesem Stadium bekam ich den Hinweis, dass wohl die 32-bit-Werte falsch berechnet würden. Das hab ich dann (leider ohne viel zu prüfen) in die Version 0.0.10 übernommen. Schnell musste ich feststellen, dass alle damit berechneten 32-bit-Werte falsch waren. Also, zur 'Schadensminimierung', die aktuelle Version 0.0.11 hinterhergeschoben.
      Zwischenzeitlich wurde ja auch das Relais von Deye ausgeliefert und bei einigen schon integriert. Danach gab es einige Telegramme mehr, die hier ausgetauscht wurden. Das wurde dann in den Versionen 0.0.12 bis 0.0.14 angepasst.
      Ab der Version 0.0.15, wurde das Rechenmodul etwas überarbeitet. Es prüft jetzt die Eingaben ab, ob der in der Berechnung verwendete Datenpunkt überhaupt existiert. Wenn nicht gibt es eine Warnung. Gelegentlich Verbindungsprobelme sollten in der jetzt aktuellen Version 0.1.0 auch gefixt sein.
      Der Adapter ist jetzt in einer Phase, die gerne von Euch weiter getestet und kommentiert werden darf/soll. Auch soll es wohl möglich sein, große und Hybridwechselrichter über diesen Adapter auszulesen. Hier müssen halt nur die richtigen Register ausgewählt werden. Daher wäre es schön, wenn Rückmeldungen auch hierzu kämen.
      Viel Spaß.
      Rico Sander
      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
      @rene55 Q: Verbunden mit Gerät oder Dienst - bleibt gelb mit rotem Kreuz
      Hast Du eine Idee , wo ich noch dran schrauben könnte? Lokale IP und Seriennummer ist eingetragen, alle anderen Defaultwerte sind geblieben.
      Welche Ports würden denn noch zutreffen? Einfach vor bzw. herunterzählen?
      Edit:
      Im Objektbaum unter deyeidc/0/info/connection kann ich manuel von false auf true umschalten. Dann wird die Instanz kurze Zeit grün.
      Ich finde dann aber unter Objekte trotzdem keine Datenpunkte.
      Was mache ich falsch?
      Danke, VG Peter
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
        @pi-ter Um da helfen zu können brauche ich das Log von deyeidc.0
        • Rene55R Rene55
          jan_xx
          @rene55
          Habe ihn installiert und läuft sofort und bringt aktuell den aktuellen Leistungswert.
          Ich muss jetzt nochmal lesen wie ich noch zwei drei andere Werte hinzufüge.
          Vielen vielen Dank für diesen tollen Adapter, genau das was ich aktuell gesucht habe!!!👏 👍
          • w00dst0ckW Offline
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ck
            Danke, funktioniert auch mit nem SUN600.
            • w00dst0ckW w00dst0ck
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              @w00dst0ck Der sollte ja wie meiner ticken (Bosswerk MI-600) 😊
              w00dst0ckW cashC 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ck
                @rene55 Ja, ist ja alles Deye OEM Geraffel. ✌
                • Rene55R Rene55
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  @rene55 bei dem Online Adapter gibt es ein Feld "AC Current 1". Kann ich das auch abfragen oder berechnen?
                  P. S. das Icon von der Online-Version ist hübscher :-)
                  w00dst0ckW Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • cashC cash
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ck
                    @cash
                    Dafür teil man einfach die Leistung durch die Spannung. Die Formel lautet: Ampere = Watt / Volt
                    Also Register 86 / Register 73 = AC Current
                    R Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                      @cash
                      Rico Sander
                      @w00dst0ck
                      Ich weiß nicht, ob das hier zutrifft. Ich möchte daher nur daran erinnern, dass Leistung != Wirkleistung ist. Was sich möglicherweise auf die berechnete Stromstärke auswirkt.
                      VG Peter
                      w00dst0ckW ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rico Sander
                        @w00dst0ck
                        VG Peter
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ck
                        @pi-ter
                        Interessanterweise ist der Wert in der SOLARMAN App auch 0.
                        Könnte also wirklich auf der falschen Spur gewesen sein.
                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                          @pi-ter
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          @w00dst0ck wie man es theoretisch berechnet weiß ich. Aber im Reiter berechnet wird wenn ich es richtig verstanden habe. Wert 1 x Wert 2 gerechnet. Eine Division ist nicht vorgesehen oder?
                            berndsolar13
                            schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                            @Rene55
                            ich hab da noch mal eine Frage, hier mal die aktuellen "bewölkt" ;) Werte
                            2023-03-23 12:00:00 |  147 W
                            2023-03-23 12:05:00 |  130 W
                            2023-03-23 12:10:00 |  112 W
                            2023-03-23 12:15:00 |  136 W
                            2023-03-23 12:20:00 |  179 W
                            2023-03-23 12:25:00 |  200 W
                            2023-03-23 12:30:00 |  197 W
                            Ist es normal, das nur alle 5 Minuten die Werte gespeichert werden ?
                            In der Objekte Ansicht, werden zwar jede Minute Werte angezeigt, aber ändern tun sich die Werte nur alle 5 Minuten, die Restliche 4 Min zeigt er immer den "alten" Wert aber mit der "neuen" Uhrzeit an.
                            Also noch mal die Frage, ich hab unter den Optionen zwar 60 Sekunden eingestellt, aber der Richter spuckt nur alle 5 Min den Wert aus, richtig ?
                            • cashC cash
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              @cash Ja, es gibt einen Wert für 'AC Current 1' (Register 76, Rule 1, Faktor 1) - bei mir ist der dauerhaft auf 0. Entweder wird der Strom nicht gemessen, oder es liegt sonst ein Fehler vor.
                              Das Icon mag hübscher sein, aber ich binde mir keine Copyright-Verletzung ans Bein.
                                @cash
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                @w00dst0ck @cash Nee, ne andere Rechenoperation als die Multiplikation ist (noch) nicht vorgesehen. Wenn man das wirklich haben will, kann man das ja auch in ioBroker berechnen.
                                • B berndsolar13
                                  @Rene55
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  @berndsolar13 Ja das ist so. Der Inverter aktualisiert auch nur alle ca. 5,x Minuten seine Daten. Ein Abholen kürzer als 6 Minuten ist daher nicht sinnvoll - selbst dann nicht, obwohl der Adapter das können könnte.
                                  • Rene55R Rene55
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    @rene55 im anderen Adapter werden dort aber Werte angezeigt? Die Begründung „dividieren kann man auch in ioBroker machen“ ist etwas kurz gedacht, multiplizieren könnte man dort ja auch machen :-) Würde also auch nicht in den Adapter gehören.
                                    Ist mir aber egal. Der Adapter läuft auf jeden Fall stabil und ich werde den anderen Adapter am Wochenende deaktivieren.
                                    • cashC cash
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      @cash Wenn die Cloud die Berechung vornimmt und dann auch anbietet, kann ich sie auch dort abrufen - macht der Wechselrichter selbst halt nicht. Genau aus dem Grund fand ich es richtig, die Berechnung für die Leistung im Adapter zu machen. Dann sind alle Datenpunkte da wo man sie erwartet.
                                      Ansonsten viel Spaß mit dem Adapter, egal mit welchem.
                                      • Rene55R Rene55
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        @rene55 Aber genau das ist ja das Problem. Bei der Cloud Version wird der Datenpunkt gefüllt mit einen validen Wert (also ungleich 0). In diesem neuen (besseren weil Cloudfreien Adapter) kann man zwar den Wert per Register abholen aber dort ist er 0. Das heißt der Cloud Adapter holt den Punkt entweder von anderer Stelle (wo man offline nicht ran kommt (z. B. weil in der Cloud dieser Wert auch errechnet wird) oder das Register passt doch nicht so ganz). In beiden Fällen wäre eine Berechnung mit einer Division halt auch nett damit die Daten eben auch an der Stelle zu finden sind wo man sie erwartet und zwar mit validen Werten.
                                        • cashC cash
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          @cash Reden wir vom Gleichen. Also bei mir ist der Wert von AC1 immer 0, selbst bei stärkster Sonnenstrahlung. Solarman_AC1.png Vielleicht deuten wir den Wert ja auch völlig falsch. Möglicherweise bedeutet das "R" davor irgendwas. Aber gut, mit ein paar Änderungen kann ich dem Adapter ja die vier Grundrechenarten beibringen. Dann wären wieder alle Daten "unter einem Dach".
