  4. ESPHome pls upgr to pio Core 6 obwohl v6.1.6 installiert
esphomepythonwemos d1 miniplatformio
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mayokleckz
    find "/usr/lib/" -iname "EXTERNALLY*"
    sagt?
    mayokleckz
    sudo in der Console war der laienhafte Versuch den Permission denied fehler zu umgehen. In der Applikation wird er ohne ausgeführt.
    find: ‘/usr/lib/mysql/plugin/auth_pam_tool_dir’: Permission denied
    • M mayokleckz
      @mayokleckz sagte in ESPHome pls upgr to pio Core 6 obwohl v6.1.6 installiert:
      iobroker NIE mit sudo in Verbindung bringen.
      Hast du den Fix jetzt ausgeführt?
      Auszüge aus der Konsole immer vollständig, inkl. LogInPrompt und der neuen, leeren Eingabezeile, damit man sieht ob das komplett durch ist oder da Dinge nicht kopiert wurden.
      Was steht da drin?
      /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T16_50_31_412Z-debug-0.log
        Was steht da drin?
        mayokleckz
        schrieb am zuletzt editiert von mayokleckz
        ok, alles klar.
        Fix habe ich ausgeführt. Danach dann den find befehl
         $ iob stop
        flo@raspberrypi:~ $ iob fix
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2023-04-02
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/5)
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
        Fetched 15.0 kB in 1s (12.9 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
        Done.
            Database maintenance (4/5)
        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        Compressed 2 JSONL files. Done
            Checking autostart (5/5)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        flo@raspberrypi:~ $ iob start
        flo@raspberrypi:~ $ find "/usr/lib/" -iname "EXTERNALLY*"
        flo@raspberrypi:~ $
        Edit: Der auszug der Datei / home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T16_50_31_412Z-debug-0.log noch
        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
        1 info using npm@9.5.1
        2 info using node@v18.16.0
        3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
        4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 14ms
        6 timing config:load:builtin Completed in 15ms
        7 timing config:load:cli Completed in 9ms
        8 timing config:load:env Completed in 1ms
        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
        10 timing config:load:project Completed in 22ms
        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
        12 timing config:load:user Completed in 1ms
        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
        14 timing config:load:global Completed in 1ms
        15 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
        16 timing config:load Completed in 59ms
        17 timing npm:load:configload Completed in 59ms
        18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
        19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
        20 verbose title npm install iobroker.esphome@0.2.4
        21 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.esphome@0.2.4"
        22 timing npm:load:setTitle Completed in 5ms
        23 timing config:load:flatten Completed in 11ms
        24 timing npm:load:display Completed in 14ms
        25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T16_50_31_412Z-
        26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T16_50_31_412Z-debug-0.log
        27 timing npm:load:logFile Completed in 18ms
        28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
        29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
        30 timing npm:load Completed in 104ms
        31 timing arborist:ctor Completed in 3ms
        32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
        33 silly logfile done cleaning log files
        34 timing idealTree:init Completed in 3379ms
        35 timing idealTree:userRequests Completed in 22ms
        36 silly idealTree buildDeps
        37 silly fetch manifest iobroker.esphome@0.2.4
        38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
        39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.esphome 94ms (cache hit)
        40 silly placeDep ROOT iobroker.esphome@0.2.4 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 0.2.4
        41 silly fetch manifest @sentry/node@^5.30.0
        42 silly fetch manifest esphome-native-api@^1.0.9
        43 silly fetch manifest nopy@^0.2.7
        44 silly fetch manifest tree-kill@^1.2.2
        45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esphome-native-api 55ms (cache hit)
        46 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tree-kill 55ms (cache hit)
        47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nopy 58ms (cache hit)
        48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 97ms (cache hit)
        49 timing idealTree:#root Completed in 267ms
        50 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/node@5.30.0 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^5.30.0
        51 silly placeDep ROOT esphome-native-api@1.0.9 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^1.0.9
        52 silly placeDep ROOT nopy@0.2.9 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^0.2.7
        53 silly placeDep ROOT tree-kill@1.2.2 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^1.2.2
        54 silly fetch manifest @sentry/core@5.30.0
        55 silly fetch manifest @sentry/hub@5.30.0
        56 silly fetch manifest @sentry/types@5.30.0
        57 silly fetch manifest @sentry/utils@5.30.0
        58 silly fetch manifest eslint@^7.13.0
        59 silly fetch manifest events@^3.2.0
        60 silly fetch manifest google-protobuf@^3.14.0
        61 silly fetch manifest multicast-dns@^7.2.2
        62 silly fetch manifest net@^1.0.2
        63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 3521ms (cache hit)
        64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 3542ms (cache hit)
        65 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fhub 3557ms (cache hit)
        66 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 3571ms (cache hit)
        67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint 3590ms (cache hit)
        68 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/events 3649ms (cache hit)
        69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/google-protobuf 3650ms (cache hit)
        70 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/net 3651ms (cache hit)
        71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/multicast-dns 3655ms (cache hit)
        72 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome Completed in 3743ms
        73 silly placeDep ROOT eslint@7.32.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^7.13.0
        74 silly placeDep ROOT events@3.3.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^3.2.0
        75 silly placeDep ROOT google-protobuf@3.21.2 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^3.14.0
        76 silly placeDep ROOT multicast-dns@7.2.5 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^7.2.2
        77 silly placeDep ROOT net@1.0.2 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^1.0.2
        78 silly fetch manifest @babel/code-frame@7.12.11
        79 silly fetch manifest @eslint/eslintrc@^0.4.3
        80 silly fetch manifest @humanwhocodes/config-array@^0.5.0
        81 silly fetch manifest debug@^4.0.1
        82 silly fetch manifest doctrine@^3.0.0
        83 silly fetch manifest enquirer@^2.3.5
        84 silly fetch manifest eslint-scope@^5.1.1
        85 silly fetch manifest eslint-utils@^2.1.0
        86 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^2.0.0
        87 silly fetch manifest espree@^7.3.1
        88 silly fetch manifest esquery@^1.4.0
        89 silly fetch manifest esutils@^2.0.2
        90 silly fetch manifest file-entry-cache@^6.0.1
        91 silly fetch manifest functional-red-black-tree@^1.0.1
        92 silly fetch manifest globals@^13.6.0
        93 silly fetch manifest ignore@^4.0.6
        94 silly fetch manifest js-yaml@^3.13.1
        95 silly fetch manifest json-stable-stringify-without-jsonify@^1.0.1
        96 silly fetch manifest levn@^0.4.1
        97 silly fetch manifest lodash.merge@^4.6.2
        98 silly fetch manifest minimatch@^3.0.4
        99 silly fetch manifest natural-compare@^1.4.0
        100 silly fetch manifest optionator@^0.9.1
        101 silly fetch manifest progress@^2.0.0
        102 silly fetch manifest regexpp@^3.1.0
        103 silly fetch manifest strip-json-comments@^3.1.0
        104 silly fetch manifest table@^6.0.9
        105 silly fetch manifest text-table@^0.2.0
        106 silly fetch manifest v8-compile-cache@^2.0.3
        107 silly fetch manifest dns-packet@^5.2.2
        108 silly fetch manifest thunky@^1.0.2
        109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fcode-frame 428ms (cache hit)
        110 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/doctrine 426ms (cache hit)
        111 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-scope 427ms (cache hit)
        112 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@eslint%2feslintrc 437ms (cache hit)
        113 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@humanwhocodes%2fconfig-array 442ms (cache hit)
        114 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debug 445ms (cache hit)
        115 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-visitor-keys 441ms (cache hit)
        116 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/espree 445ms (cache hit)
        117 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esquery 452ms (cache hit)
        118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esutils 451ms (cache hit)
        119 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/file-entry-cache 451ms (cache hit)
        120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/functional-red-black-tree 451ms (cache hit)
        121 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/globals 452ms (cache hit)
        122 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ignore 455ms (cache hit)
        123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/enquirer 485ms (cache hit)
        124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/levn 457ms (cache hit)
        125 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-utils 488ms (cache hit)
        126 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-yaml 468ms (cache hit)
        127 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-stable-stringify-without-jsonify 471ms (cache hit)
        128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/natural-compare 463ms (cache hit)
        129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/optionator 444ms (cache hit)
        130 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/progress 444ms (cache hit)
        131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/regexpp 443ms (cache hit)
        132 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.merge 476ms (cache hit)
        133 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/text-table 440ms (cache hit)
        134 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dns-packet 437ms (cache hit)
        135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimatch 483ms (cache hit)
        136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/thunky 450ms (cache hit)
        137 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 465ms (cache hit)
        138 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/table 468ms (cache hit)
        139 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/v8-compile-cache 488ms (cache hit)
        140 timing idealTree:node_modules/esphome-native-api Completed in 614ms
        141 silly placeDep node_modules/eslint @babel/code-frame@7.12.11 OK for: eslint@7.32.0 want: 7.12.11
        142 silly placeDep ROOT @eslint/eslintrc@0.4.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.4.3
        143 silly placeDep ROOT @humanwhocodes/config-array@0.5.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.5.0
        144 silly placeDep node_modules/eslint debug@4.3.4 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.1
        145 silly placeDep ROOT doctrine@3.0.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.0.0
        146 silly placeDep ROOT enquirer@2.3.6 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.3.5
        147 silly placeDep ROOT eslint-scope@5.1.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^5.1.1
        148 silly placeDep ROOT eslint-utils@2.1.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.1.0
        149 silly placeDep ROOT eslint-visitor-keys@2.1.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.0
        150 silly placeDep ROOT espree@7.3.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^7.3.1
        151 silly placeDep ROOT esquery@1.5.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.4.0
        152 silly placeDep ROOT esutils@2.0.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.2
        153 silly placeDep ROOT file-entry-cache@6.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^6.0.1
        154 silly placeDep ROOT functional-red-black-tree@1.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.0.1
        155 silly placeDep ROOT globals@13.20.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^13.6.0
        156 silly placeDep node_modules/eslint ignore@4.0.6 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.6
        157 silly placeDep ROOT js-yaml@3.14.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.13.1
        158 silly placeDep ROOT json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.0.1
        159 silly placeDep ROOT levn@0.4.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.4.1
        160 silly placeDep ROOT lodash.merge@4.6.2 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.6.2
        161 silly placeDep node_modules/eslint minimatch@3.1.2 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.0.4
        162 silly placeDep ROOT natural-compare@1.4.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.4.0
        163 silly placeDep ROOT optionator@0.9.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.9.1
        164 silly placeDep ROOT progress@2.0.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.0
        165 silly placeDep ROOT regexpp@3.2.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.1.0
        166 silly placeDep node_modules/eslint strip-json-comments@3.1.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.1.0
        167 silly placeDep ROOT table@6.8.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^6.0.9
        168 silly placeDep ROOT text-table@0.2.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.2.0
        169 silly placeDep ROOT v8-compile-cache@2.3.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.3
        170 silly fetch manifest debug@^4.1.1
        171 silly fetch manifest strip-json-comments@^3.1.1
        172 silly fetch manifest @humanwhocodes/object-schema@^1.2.0
        173 silly fetch manifest ms@2.1.2
        174 silly fetch manifest ansi-colors@^4.1.1
        175 silly fetch manifest esrecurse@^4.3.0
        176 silly fetch manifest estraverse@^4.1.1
        177 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^1.1.0
        178 silly fetch manifest acorn@^7.4.0
        179 silly fetch manifest acorn-jsx@^5.3.1
        180 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^1.3.0
        181 silly fetch manifest estraverse@^5.1.0
        182 silly fetch manifest flat-cache@^3.0.4
        183 silly fetch manifest type-fest@^0.20.2
        184 silly fetch manifest argparse@^1.0.7
        185 silly fetch manifest esprima@^4.0.0
        186 silly fetch manifest prelude-ls@^1.2.1
        187 silly fetch manifest type-check@~0.4.0
        188 silly fetch manifest brace-expansion@^1.1.7
        189 silly fetch manifest deep-is@^0.1.3
        190 silly fetch manifest word-wrap@^1.2.3
        191 silly fetch manifest type-check@^0.4.0
        192 silly fetch manifest fast-levenshtein@^2.0.6
        193 silly fetch manifest ajv@^8.0.1
        194 silly fetch manifest lodash.truncate@^4.4.2
        195 silly fetch manifest slice-ansi@^4.0.0
        196 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ms 221ms (cache hit)
        197 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@humanwhocodes%2fobject-schema 227ms (cache hit)
        198 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn-jsx 211ms (cache hit)
        199 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/estraverse 209ms (cache hit)
        200 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/flat-cache 209ms (cache hit)
        201 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/argparse 207ms (cache hit)
        202 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-fest 215ms (cache hit)
        203 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/estraverse 239ms (cache hit)
        204 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esrecurse 246ms (cache hit)
        205 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn 242ms (cache hit)
        206 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-colors 260ms (cache hit)
        207 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prelude-ls 235ms (cache hit)
        208 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/word-wrap 218ms (cache hit)
        209 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-check 236ms (cache hit)
        210 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/brace-expansion 236ms (cache hit)
        211 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.truncate 215ms (cache hit)
        212 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-levenshtein 222ms (cache hit)
        213 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv 226ms (cache hit)
        214 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/slice-ansi 236ms (cache hit)
        215 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esprima 274ms (cache hit)
        216 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-is 259ms (cache hit)
        217 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-check 255ms (cache hit)
        218 timing idealTree:node_modules/eslint Completed in 529ms
        219 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc debug@4.3.4 OK for: @eslint/eslintrc@0.4.3 want: ^4.1.1
        220 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc ignore@4.0.6 OK for: @eslint/eslintrc@0.4.3 want: ^4.0.6
        221 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc minimatch@3.1.2 OK for: @eslint/eslintrc@0.4.3 want: ^3.0.4
        222 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc strip-json-comments@3.1.1 OK for: @eslint/eslintrc@0.4.3 want: ^3.1.1
        223 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 15ms
        224 silly placeDep ROOT @humanwhocodes/object-schema@1.2.1 OK for: @humanwhocodes/config-array@0.5.0 want: ^1.2.0
        225 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array debug@4.3.4 OK for: @humanwhocodes/config-array@0.5.0 want: ^4.1.1
        226 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array minimatch@3.1.2 OK for: @humanwhocodes/config-array@0.5.0 want: ^3.0.4
        227 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array Completed in 13ms
        228 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/object-schema Completed in 0ms
        229 timing idealTree:node_modules/doctrine Completed in 0ms
        230 silly placeDep ROOT ansi-colors@4.1.3 OK for: enquirer@2.3.6 want: ^4.1.1
        231 timing idealTree:node_modules/enquirer Completed in 5ms
        232 timing idealTree:node_modules/ansi-colors Completed in 0ms
        233 silly placeDep ROOT esrecurse@4.3.0 OK for: eslint-scope@5.1.1 want: ^4.3.0
        234 silly placeDep ROOT estraverse@4.3.0 OK for: eslint-scope@5.1.1 want: ^4.1.1
        235 silly fetch manifest estraverse@^5.2.0
        236 timing idealTree:node_modules/eslint-scope Completed in 12ms
        237 silly placeDep node_modules/eslint-utils eslint-visitor-keys@1.3.0 OK for: eslint-utils@2.1.0 want: ^1.1.0
        238 timing idealTree:node_modules/eslint-utils Completed in 3ms
        239 timing idealTree:node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
        240 silly placeDep ROOT acorn@7.4.1 OK for: espree@7.3.1 want: ^7.4.0
        241 silly placeDep ROOT acorn-jsx@5.3.2 OK for: espree@7.3.1 want: ^5.3.1
        242 silly placeDep node_modules/espree eslint-visitor-keys@1.3.0 OK for: espree@7.3.1 want: ^1.3.0
        243 timing idealTree:node_modules/espree Completed in 45ms
        244 timing idealTree:node_modules/acorn Completed in 1ms
        245 timing idealTree:node_modules/acorn-jsx Completed in 0ms
        246 silly placeDep node_modules/esquery estraverse@5.3.0 OK for: esquery@1.5.0 want: ^5.1.0
        247 timing idealTree:node_modules/esquery Completed in 5ms
        248 silly placeDep node_modules/esrecurse estraverse@5.3.0 OK for: esrecurse@4.3.0 want: ^5.2.0
        249 timing idealTree:node_modules/esrecurse Completed in 4ms
        250 timing idealTree:node_modules/estraverse Completed in 0ms
        251 timing idealTree:node_modules/esutils Completed in 0ms
        252 timing idealTree:node_modules/events Completed in 0ms
        253 silly placeDep ROOT flat-cache@3.0.4 OK for: file-entry-cache@6.0.1 want: ^3.0.4
        254 silly fetch manifest flatted@^3.1.0
        255 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/flatted 17ms (cache hit)
        256 timing idealTree:node_modules/file-entry-cache Completed in 28ms
        257 silly placeDep ROOT flatted@3.2.7 OK for: flat-cache@3.0.4 want: ^3.1.0
        258 timing idealTree:node_modules/flat-cache Completed in 10ms
        259 timing idealTree:node_modules/flatted Completed in 0ms
        260 timing idealTree:node_modules/functional-red-black-tree Completed in 0ms
        261 silly placeDep node_modules/globals type-fest@0.20.2 OK for: globals@13.20.0 want: ^0.20.2
        262 timing idealTree:node_modules/globals Completed in 4ms
        263 timing idealTree:node_modules/google-protobuf Completed in 0ms
        264 silly placeDep ROOT argparse@1.0.10 OK for: js-yaml@3.14.1 want: ^1.0.7
        265 silly placeDep ROOT esprima@4.0.1 OK for: js-yaml@3.14.1 want: ^4.0.0
        266 silly fetch manifest sprintf-js@~1.0.2
        267 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sprintf-js 9ms (cache hit)
        268 timing idealTree:node_modules/js-yaml Completed in 24ms
        269 silly placeDep node_modules/argparse sprintf-js@1.0.3 OK for: argparse@1.0.10 want: ~1.0.2
        270 timing idealTree:node_modules/argparse Completed in 3ms
        271 timing idealTree:node_modules/esprima Completed in 0ms
        272 timing idealTree:node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 0ms
        273 silly placeDep ROOT prelude-ls@1.2.1 OK for: levn@0.4.1 want: ^1.2.1
        274 silly placeDep ROOT type-check@0.4.0 OK for: levn@0.4.1 want: ~0.4.0
        275 timing idealTree:node_modules/levn Completed in 13ms
        276 timing idealTree:node_modules/lodash.merge Completed in 0ms
        277 silly placeDep node_modules/multicast-dns dns-packet@5.6.0 OK for: multicast-dns@7.2.5 want: ^5.2.2
        278 silly placeDep ROOT thunky@1.1.0 OK for: multicast-dns@7.2.5 want: ^1.0.2
        279 silly fetch manifest @leichtgewicht/ip-codec@^2.0.1
        280 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@leichtgewicht%2fip-codec 9ms (cache hit)
        281 timing idealTree:node_modules/multicast-dns Completed in 23ms
        282 timing idealTree:node_modules/natural-compare Completed in 0ms
        283 timing idealTree:node_modules/net Completed in 0ms
        284 timing idealTree:node_modules/nopy Completed in 1ms
        285 silly placeDep ROOT deep-is@0.1.4 OK for: optionator@0.9.1 want: ^0.1.3
        286 silly placeDep ROOT fast-levenshtein@2.0.6 OK for: optionator@0.9.1 want: ^2.0.6
        287 silly placeDep ROOT word-wrap@1.2.3 OK for: optionator@0.9.1 want: ^1.2.3
        288 timing idealTree:node_modules/optionator Completed in 17ms
        289 timing idealTree:node_modules/deep-is Completed in 1ms
        290 timing idealTree:node_modules/fast-levenshtein Completed in 0ms
        291 timing idealTree:node_modules/prelude-ls Completed in 0ms
        292 timing idealTree:node_modules/progress Completed in 0ms
        293 timing idealTree:node_modules/regexpp Completed in 0ms
        294 silly placeDep node_modules/table ajv@8.12.0 OK for: table@6.8.1 want: ^8.0.1
        295 silly placeDep ROOT lodash.truncate@4.4.2 OK for: table@6.8.1 want: ^4.4.2
        296 silly placeDep node_modules/table slice-ansi@4.0.0 OK for: table@6.8.1 want: ^4.0.0
        297 silly fetch manifest json-schema-traverse@^1.0.0
        298 silly fetch manifest require-from-string@^2.0.2
        299 silly fetch manifest astral-regex@^2.0.0
        300 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-schema-traverse 24ms (cache hit)
        301 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/require-from-string 24ms (cache hit)
        302 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/astral-regex 23ms (cache hit)
        303 timing idealTree:node_modules/table Completed in 46ms
        304 timing idealTree:node_modules/lodash.truncate Completed in 0ms
        305 timing idealTree:node_modules/text-table Completed in 0ms
        306 timing idealTree:node_modules/thunky Completed in 0ms
        307 timing idealTree:node_modules/tree-kill Completed in 0ms
        308 timing idealTree:node_modules/type-check Completed in 0ms
        309 timing idealTree:node_modules/v8-compile-cache Completed in 0ms
        310 timing idealTree:node_modules/word-wrap Completed in 0ms
        311 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
        312 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/debug Completed in 5ms
        313 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ignore Completed in 0ms
        314 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc brace-expansion@1.1.11 OK for: minimatch@3.1.2 want: ^1.1.7
        315 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/minimatch Completed in 4ms
        316 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/brace-expansion Completed in 0ms
        317 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ms Completed in 0ms
        318 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/strip-json-comments Completed in 0ms
        319 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
        320 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/debug Completed in 4ms
        321 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array brace-expansion@1.1.11 OK for: minimatch@3.1.2 want: ^1.1.7
        322 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/minimatch Completed in 4ms
        323 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/brace-expansion Completed in 0ms
        324 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/ms Completed in 0ms
        325 timing idealTree:node_modules/argparse/node_modules/sprintf-js Completed in 0ms
        326 timing idealTree:node_modules/eslint-utils/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1ms
        327 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/@babel/code-frame Completed in 0ms
        328 silly placeDep node_modules/eslint ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
        329 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/debug Completed in 4ms
        330 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/ignore Completed in 0ms
        331 silly placeDep node_modules/eslint brace-expansion@1.1.11 OK for: minimatch@3.1.2 want: ^1.1.7
        332 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/minimatch Completed in 5ms
        333 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/brace-expansion Completed in 0ms
        334 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/ms Completed in 0ms
        335 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/strip-json-comments Completed in 0ms
        336 timing idealTree:node_modules/espree/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
        337 timing idealTree:node_modules/esquery/node_modules/estraverse Completed in 0ms
        338 timing idealTree:node_modules/esrecurse/node_modules/estraverse Completed in 0ms
        339 timing idealTree:node_modules/globals/node_modules/type-fest Completed in 1ms
        340 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/core@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
        341 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/hub@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
        342 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/types@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
        343 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/utils@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
        344 silly fetch manifest @sentry/minimal@5.30.0
        345 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fminimal 14ms (cache hit)
        346 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/node Completed in 52ms
        347 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/minimal@5.30.0 OK for: @sentry/core@5.30.0 want: 5.30.0
        348 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/core Completed in 5ms
        349 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/hub Completed in 0ms
        350 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/minimal Completed in 0ms
        351 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/types Completed in 0ms
        352 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
        353 silly placeDep ROOT @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 OK for: dns-packet@5.6.0 want: ^2.0.1
        354 timing idealTree:node_modules/multicast-dns/node_modules/dns-packet Completed in 7ms
        355 timing idealTree:node_modules/@leichtgewicht/ip-codec Completed in 0ms
        356 silly placeDep node_modules/table json-schema-traverse@1.0.0 OK for: ajv@8.12.0 want: ^1.0.0
        357 silly placeDep ROOT require-from-string@2.0.2 OK for: ajv@8.12.0 want: ^2.0.2
        358 timing idealTree:node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 10ms
        359 timing idealTree:node_modules/require-from-string Completed in 0ms
        360 timing idealTree:node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 0ms
        361 silly placeDep ROOT astral-regex@2.0.0 OK for: slice-ansi@4.0.0 want: ^2.0.0
        362 timing idealTree:node_modules/table/node_modules/slice-ansi Completed in 6ms
        363 timing idealTree:node_modules/astral-regex Completed in 0ms
        364 timing idealTree:buildDeps Completed in 5568ms
        365 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 25ms
        366 timing idealTree Completed in 9036ms
        367 timing reify:loadTrees Completed in 9040ms
        368 timing reify:diffTrees Completed in 105ms
        369 silly reify moves {}
        370 timing reify:retireShallow Completed in 4ms
        371 timing reify:createSparse Completed in 22ms
        372 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
        373 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
        374 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
        375 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
        376 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
        377 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 67ms
        378 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 67ms
        379 timing reifyNode:node_modules/natural-compare Completed in 1296ms
        380 timing reifyNode:node_modules/require-from-string Completed in 1322ms
        381 timing reifyNode:node_modules/fast-levenshtein Completed in 1322ms
        382 timing reifyNode:node_modules/table/node_modules/slice-ansi Completed in 1337ms
        383 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/brace-expansion Completed in 1336ms
        384 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/ms Completed in 1337ms
        385 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/brace-expansion Completed in 1338ms
        386 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ms Completed in 1338ms
        387 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/brace-expansion Completed in 1339ms
        388 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/ms Completed in 1340ms
        389 timing reifyNode:node_modules/astral-regex Completed in 1357ms
        390 timing reifyNode:node_modules/lodash.truncate Completed in 1357ms
        391 timing reifyNode:node_modules/word-wrap Completed in 1357ms
        392 timing reifyNode:node_modules/net Completed in 1360ms
        393 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/strip-json-comments Completed in 1369ms
        394 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/strip-json-comments Completed in 1369ms
        395 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/@babel/code-frame Completed in 1370ms
        396 timing reifyNode:node_modules/esrecurse Completed in 1386ms
        397 timing reifyNode:node_modules/tree-kill Completed in 1386ms
        398 timing reifyNode:node_modules/thunky Completed in 1409ms
        399 timing reifyNode:node_modules/v8-compile-cache Completed in 1408ms
        400 timing reifyNode:node_modules/file-entry-cache Completed in 1409ms
        401 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array Completed in 1410ms
        402 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/minimatch Completed in 1417ms
        403 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/minimatch Completed in 1417ms
        404 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/minimatch Completed in 1417ms
        405 timing reifyNode:node_modules/type-check Completed in 1432ms
        406 timing reifyNode:node_modules/acorn-jsx Completed in 1433ms
        407 timing reifyNode:node_modules/lodash.merge Completed in 1434ms
        408 timing reifyNode:node_modules/@leichtgewicht/ip-codec Completed in 1450ms
        409 timing reifyNode:node_modules/ansi-colors Completed in 1448ms
        410 timing reifyNode:node_modules/progress Completed in 1449ms
        411 timing reifyNode:node_modules/levn Completed in 1449ms
        412 timing reifyNode:node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1449ms
        413 timing reifyNode:node_modules/espree/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1456ms
        414 timing reifyNode:node_modules/eslint-utils/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1456ms
        415 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/debug Completed in 1454ms
        416 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/debug Completed in 1454ms
        417 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/debug Completed in 1454ms
        418 timing reifyNode:node_modules/estraverse Completed in 1467ms
        419 timing reifyNode:node_modules/globals Completed in 1468ms
        420 timing reifyNode:node_modules/esrecurse/node_modules/estraverse Completed in 1475ms
        421 timing reifyNode:node_modules/esquery/node_modules/estraverse Completed in 1475ms
        422 timing reifyNode:node_modules/deep-is Completed in 1487ms
        423 timing reifyNode:node_modules/flat-cache Completed in 1487ms
        424 timing reifyNode:node_modules/optionator Completed in 1488ms
        425 timing reifyNode:node_modules/functional-red-black-tree Completed in 1488ms
        426 timing reifyNode:node_modules/multicast-dns Completed in 1487ms
        427 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ignore Completed in 1492ms
        428 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/ignore Completed in 1491ms
        429 timing reifyNode:node_modules/esutils Completed in 1539ms
        430 timing reifyNode:node_modules/multicast-dns/node_modules/dns-packet Completed in 1543ms
        431 timing reifyNode:node_modules/prelude-ls Completed in 1556ms
        432 timing reifyNode:node_modules/text-table Completed in 1596ms
        433 timing reifyNode:node_modules/espree Completed in 1596ms
        434 timing reifyNode:node_modules/doctrine Completed in 1595ms
        435 timing reifyNode:node_modules/flatted Completed in 1608ms
        436 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/minimal Completed in 1607ms
        437 timing reifyNode:node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1620ms
        438 timing reifyNode:node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1626ms
        439 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/object-schema Completed in 1640ms
        440 timing reifyNode:node_modules/eslint-scope Completed in 1648ms
        441 timing reifyNode:node_modules/argparse/node_modules/sprintf-js Completed in 1666ms
        442 timing reifyNode:node_modules/regexpp Completed in 1680ms
        443 timing reifyNode:node_modules/esprima Completed in 1703ms
        444 timing reifyNode:node_modules/eslint-utils Completed in 1708ms
        445 timing reifyNode:node_modules/events Completed in 1800ms
        446 timing reifyNode:node_modules/argparse Completed in 1836ms
        447 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1842ms
        448 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome Completed in 1863ms
        449 timing reifyNode:node_modules/globals/node_modules/type-fest Completed in 1887ms
        450 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/hub Completed in 1982ms
        451 timing reifyNode:node_modules/esphome-native-api Completed in 1988ms
        452 timing reifyNode:node_modules/enquirer Completed in 2004ms
        453 timing reifyNode:node_modules/google-protobuf Completed in 2047ms
        454 timing reifyNode:node_modules/esquery Completed in 2061ms
        455 timing reifyNode:node_modules/js-yaml Completed in 2063ms
        456 timing reifyNode:node_modules/acorn Completed in 2124ms
        457 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/core Completed in 2273ms
        458 timing reifyNode:node_modules/table Completed in 2347ms
        459 timing reifyNode:node_modules/nopy Completed in 2473ms
        460 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/utils Completed in 2542ms
        461 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/node Completed in 2612ms
        462 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/types Completed in 2732ms
        463 timing reifyNode:node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3151ms
        464 timing reifyNode:node_modules/eslint Completed in 3171ms
        465 timing reify:unpack Completed in 3184ms
        466 timing reify:unretire Completed in 1ms
        467 timing build:queue Completed in 19ms
        468 timing build:link:node_modules/acorn Completed in 38ms
        469 timing build:link:node_modules/eslint Completed in 35ms
        470 timing build:link:node_modules/esprima Completed in 43ms
        471 timing build:link:node_modules/js-yaml Completed in 43ms
        472 timing build:link:node_modules/multicast-dns Completed in 32ms
        473 timing build:link:node_modules/nopy Completed in 31ms
        474 timing build:link:node_modules/tree-kill Completed in 28ms
        475 timing build:link Completed in 48ms
        476 info run iobroker.esphome@0.2.4 install node_modules/iobroker.esphome npip install
        477 info run iobroker.esphome@0.2.4 install { code: 126, signal: null }
        478 timing reify:rollback:createSparse Completed in 411ms
        479 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
        480 timing command:install Completed in 12950ms
        481 verbose stack Error: command failed
        481 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:53:27)
        481 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
        481 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1091:16)
        481 verbose stack     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:449:11)
        481 verbose stack     at Socket.emit (node:events:513:28)
        481 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (node:net:322:12)
        482 verbose pkgid iobroker.esphome@0.2.4
        483 verbose cwd /opt/iobroker
        484 verbose Linux 6.1.21-v8+
        485 verbose node v18.16.0
        486 verbose npm  v9.5.1
        487 error code 126
        488 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
        489 error command failed
        490 error command sh -c npip install
        491 error sh: 1: npip: Permission denied
        492 verbose exit 126
        493 timing npm Completed in 13118ms
        494 verbose unfinished npm timer reify 1682355031569
        495 verbose unfinished npm timer reify:build 1682355043958
        496 verbose unfinished npm timer build 1682355043962
        497 verbose unfinished npm timer build:deps 1682355043963
        498 verbose unfinished npm timer build:run:install 1682355044031
        499 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.esphome 1682355044033
        500 verbose code 126
        501 error A complete log of this run can be found in:
        501 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T16_50_31_412Z-debug-0.log
        • M mayokleckz
          ok, alles klar.
           $ iob stop
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Done.
          Autostart enabled!
          flo@raspberrypi:~ $
          487 error code 126
          @mayokleckz
          Was sagt:
          ls -la /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/
            mayokleckz
            flo@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/
            ls: cannot access '/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/': No such file or directory
            flo@raspberrypi:~ $
            • M mayokleckz
              flo@raspberrypi:~ $
              @mayokleckz
              cd /opt/iobroker
              npm i nopy
              sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
              Danach sollte es mit der Installation funktionieren.
                @mayokleckz
                cd /opt/iobroker
                npm i nopy
                mayokleckz
                @thomas-braun said in ESPHome pls upgr to pio Core 6 obwohl v6.1.6 installiert:
                sudo -u iobroker chmod a+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
                Mit den Rechten kommt man ein Stück weiter. Jedoch rennt das System in den nächsten Fehler.
                Ist da bei meiner Installation gestern was schief gegangen? Mit so viel Problemen installiert sich ja sonst niemand einen Adapter.
                Würd mich freuen wenn du auch hier nochmal drüber schaust.
                Hier das Logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T20_20_00_942Z-debug-0.log
                3 timing npm:load:whichnode Completed in 24ms
                4 timing config:load:defaults Completed in 17ms
                5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 24ms
                6 timing config:load:builtin Completed in 24ms
                7 timing config:load:cli Completed in 11ms
                9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 8ms
                10 timing config:load:project Completed in 12ms
                11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
                15 timing config:load:setEnvs Completed in 6ms
                16 timing config:load Completed in 77ms
                17 timing npm:load:configload Completed in 77ms
                23 timing config:load:flatten Completed in 13ms
                24 timing npm:load:display Completed in 17ms
                25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T20_20_00_942Z-
                26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T20_20_00_942Z-debug-0.log
                27 timing npm:load:logFile Completed in 20ms
                30 timing npm:load Completed in 151ms
                34 timing idealTree:init Completed in 4111ms
                35 timing idealTree:userRequests Completed in 30ms
                39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.esphome 181ms (cache hit)
                43 silly fetch manifest tree-kill@^1.2.2
                44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esphome-native-api 3381ms (cache hit)
                45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 3396ms (cache hit)
                46 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tree-kill 3453ms (cache hit)
                47 timing idealTree:#root Completed in 3683ms
                48 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/node@5.30.0 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^5.30.0
                49 silly placeDep ROOT esphome-native-api@1.0.9 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^1.0.9
                50 silly placeDep ROOT tree-kill@1.2.2 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^1.2.2
                51 silly fetch manifest @sentry/core@5.30.0
                52 silly fetch manifest @sentry/hub@5.30.0
                53 silly fetch manifest @sentry/types@5.30.0
                54 silly fetch manifest @sentry/utils@5.30.0
                55 silly fetch manifest eslint@^7.13.0
                56 silly fetch manifest events@^3.2.0
                57 silly fetch manifest google-protobuf@^3.14.0
                58 silly fetch manifest multicast-dns@^7.2.2
                59 silly fetch manifest net@^1.0.2
                60 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 963ms (cache hit)
                61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/events 976ms (cache hit)
                62 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/multicast-dns 986ms (cache hit)
                63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fhub 1010ms (cache hit)
                64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 1037ms (cache hit)
                65 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 1067ms (cache hit)
                66 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/google-protobuf 1072ms (cache hit)
                67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/net 1075ms (cache hit)
                68 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint 1093ms (cache hit)
                69 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome Completed in 1226ms
                70 silly placeDep ROOT eslint@7.32.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^7.13.0
                71 silly placeDep ROOT events@3.3.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^3.2.0
                72 silly placeDep ROOT google-protobuf@3.21.2 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^3.14.0
                73 silly placeDep ROOT multicast-dns@7.2.5 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^7.2.2
                74 silly placeDep ROOT net@1.0.2 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^1.0.2
                75 silly fetch manifest @babel/code-frame@7.12.11
                76 silly fetch manifest @eslint/eslintrc@^0.4.3
                77 silly fetch manifest @humanwhocodes/config-array@^0.5.0
                78 silly fetch manifest debug@^4.0.1
                79 silly fetch manifest doctrine@^3.0.0
                80 silly fetch manifest enquirer@^2.3.5
                81 silly fetch manifest eslint-scope@^5.1.1
                82 silly fetch manifest eslint-utils@^2.1.0
                83 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^2.0.0
                84 silly fetch manifest espree@^7.3.1
                85 silly fetch manifest esquery@^1.4.0
                86 silly fetch manifest esutils@^2.0.2
                87 silly fetch manifest file-entry-cache@^6.0.1
                88 silly fetch manifest functional-red-black-tree@^1.0.1
                89 silly fetch manifest globals@^13.6.0
                90 silly fetch manifest ignore@^4.0.6
                91 silly fetch manifest js-yaml@^3.13.1
                92 silly fetch manifest json-stable-stringify-without-jsonify@^1.0.1
                93 silly fetch manifest levn@^0.4.1
                94 silly fetch manifest lodash.merge@^4.6.2
                95 silly fetch manifest minimatch@^3.0.4
                96 silly fetch manifest natural-compare@^1.4.0
                97 silly fetch manifest optionator@^0.9.1
                98 silly fetch manifest progress@^2.0.0
                99 silly fetch manifest regexpp@^3.1.0
                100 silly fetch manifest strip-json-comments@^3.1.0
                101 silly fetch manifest table@^6.0.9
                102 silly fetch manifest text-table@^0.2.0
                103 silly fetch manifest v8-compile-cache@^2.0.3
                104 silly fetch manifest dns-packet@^5.2.2
                105 silly fetch manifest thunky@^1.0.2
                106 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fcode-frame 325ms (cache hit)
                107 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@eslint%2feslintrc 328ms (cache hit)
                108 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@humanwhocodes%2fconfig-array 332ms (cache hit)
                109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debug 337ms (cache hit)
                110 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/enquirer 357ms (cache hit)
                111 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-scope 362ms (cache hit)
                112 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/doctrine 368ms (cache hit)
                113 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-utils 368ms (cache hit)
                114 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-visitor-keys 371ms (cache hit)
                115 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/espree 374ms (cache hit)
                116 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esquery 382ms (cache hit)
                117 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esutils 381ms (cache hit)
                118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/file-entry-cache 381ms (cache hit)
                119 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/functional-red-black-tree 382ms (cache hit)
                120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/globals 382ms (cache hit)
                121 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ignore 386ms (cache hit)
                122 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-yaml 391ms (cache hit)
                123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-stable-stringify-without-jsonify 395ms (cache hit)
                124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.merge 393ms (cache hit)
                125 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/levn 399ms (cache hit)
                126 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/natural-compare 395ms (cache hit)
                127 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimatch 402ms (cache hit)
                128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/progress 409ms (cache hit)
                129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/optionator 417ms (cache hit)
                130 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/regexpp 417ms (cache hit)
                131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 417ms (cache hit)
                132 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/text-table 415ms (cache hit)
                133 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/table 421ms (cache hit)
                134 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/thunky 417ms (cache hit)
                135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/v8-compile-cache 425ms (cache hit)
                136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dns-packet 425ms (cache hit)
                137 timing idealTree:node_modules/esphome-native-api Completed in 534ms
                138 silly placeDep node_modules/eslint @babel/code-frame@7.12.11 OK for: eslint@7.32.0 want: 7.12.11
                139 silly placeDep ROOT @eslint/eslintrc@0.4.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.4.3
                140 silly placeDep ROOT @humanwhocodes/config-array@0.5.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.5.0
                141 silly placeDep node_modules/eslint debug@4.3.4 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.1
                142 silly placeDep ROOT doctrine@3.0.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.0.0
                143 silly placeDep ROOT enquirer@2.3.6 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.3.5
                144 silly placeDep ROOT eslint-scope@5.1.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^5.1.1
                145 silly placeDep ROOT eslint-utils@2.1.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.1.0
                146 silly placeDep ROOT eslint-visitor-keys@2.1.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.0
                147 silly placeDep ROOT espree@7.3.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^7.3.1
                148 silly placeDep ROOT esquery@1.5.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.4.0
                149 silly placeDep ROOT esutils@2.0.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.2
                150 silly placeDep ROOT file-entry-cache@6.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^6.0.1
                151 silly placeDep ROOT functional-red-black-tree@1.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.0.1
                152 silly placeDep ROOT globals@13.20.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^13.6.0
                153 silly placeDep node_modules/eslint ignore@4.0.6 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.6
                154 silly placeDep ROOT js-yaml@3.14.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.13.1
                155 silly placeDep ROOT json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.0.1
                156 silly placeDep ROOT levn@0.4.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.4.1
                157 silly placeDep ROOT lodash.merge@4.6.2 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.6.2
                158 silly placeDep node_modules/eslint minimatch@3.1.2 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.0.4
                159 silly placeDep ROOT natural-compare@1.4.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.4.0
                160 silly placeDep ROOT optionator@0.9.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.9.1
                161 silly placeDep ROOT progress@2.0.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.0
                162 silly placeDep ROOT regexpp@3.2.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.1.0
                163 silly placeDep node_modules/eslint strip-json-comments@3.1.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.1.0
                164 silly placeDep ROOT table@6.8.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^6.0.9
                165 silly placeDep ROOT text-table@0.2.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.2.0
                166 silly placeDep ROOT v8-compile-cache@2.3.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.3
                167 silly fetch manifest debug@^4.1.1
                168 silly fetch manifest strip-json-comments@^3.1.1
                169 silly fetch manifest @humanwhocodes/object-schema@^1.2.0
                170 silly fetch manifest ms@2.1.2
                171 silly fetch manifest ansi-colors@^4.1.1
                172 silly fetch manifest esrecurse@^4.3.0
                173 silly fetch manifest estraverse@^4.1.1
                174 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^1.1.0
                175 silly fetch manifest acorn@^7.4.0
                176 silly fetch manifest acorn-jsx@^5.3.1
                177 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^1.3.0
                178 silly fetch manifest estraverse@^5.1.0
                179 silly fetch manifest flat-cache@^3.0.4
                180 silly fetch manifest type-fest@^0.20.2
                181 silly fetch manifest argparse@^1.0.7
                182 silly fetch manifest esprima@^4.0.0
                183 silly fetch manifest prelude-ls@^1.2.1
                184 silly fetch manifest type-check@~0.4.0
                185 silly fetch manifest brace-expansion@^1.1.7
                186 silly fetch manifest deep-is@^0.1.3
                187 silly fetch manifest word-wrap@^1.2.3
                188 silly fetch manifest type-check@^0.4.0
                189 silly fetch manifest fast-levenshtein@^2.0.6
                190 silly fetch manifest ajv@^8.0.1
                191 silly fetch manifest lodash.truncate@^4.4.2
                192 silly fetch manifest slice-ansi@^4.0.0
                193 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esrecurse 315ms (cache hit)
                194 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/estraverse 315ms (cache hit)
                195 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/estraverse 308ms (cache hit)
                196 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/flat-cache 308ms (cache hit)
                197 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@humanwhocodes%2fobject-schema 337ms (cache hit)
                198 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ms 336ms (cache hit)
                199 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn 327ms (cache hit)
                200 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-fest 327ms (cache hit)
                201 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-colors 358ms (cache hit)
                202 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prelude-ls 330ms (cache hit)
                203 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn-jsx 350ms (cache hit)
                204 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esprima 338ms (cache hit)
                205 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-check 336ms (cache hit)
                206 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/brace-expansion 334ms (cache hit)
                207 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/word-wrap 332ms (cache hit)
                208 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-check 331ms (cache hit)
                209 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/argparse 355ms (cache hit)
                210 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.truncate 305ms (cache hit)
                211 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/slice-ansi 307ms (cache hit)
                212 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-is 351ms (cache hit)
                213 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-levenshtein 343ms (cache hit)
                214 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv 351ms (cache hit)
                215 timing idealTree:node_modules/eslint Completed in 668ms
                216 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc debug@4.3.4 OK for: @eslint/eslintrc@0.4.3 want: ^4.1.1
                217 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc ignore@4.0.6 OK for: @eslint/eslintrc@0.4.3 want: ^4.0.6
                218 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc minimatch@3.1.2 OK for: @eslint/eslintrc@0.4.3 want: ^3.0.4
                219 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc strip-json-comments@3.1.1 OK for: @eslint/eslintrc@0.4.3 want: ^3.1.1
                220 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 24ms
                221 silly placeDep ROOT @humanwhocodes/object-schema@1.2.1 OK for: @humanwhocodes/config-array@0.5.0 want: ^1.2.0
                222 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array debug@4.3.4 OK for: @humanwhocodes/config-array@0.5.0 want: ^4.1.1
                223 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array minimatch@3.1.2 OK for: @humanwhocodes/config-array@0.5.0 want: ^3.0.4
                224 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array Completed in 18ms
                225 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/object-schema Completed in 0ms
                226 timing idealTree:node_modules/doctrine Completed in 0ms
                227 silly placeDep ROOT ansi-colors@4.1.3 OK for: enquirer@2.3.6 want: ^4.1.1
                228 timing idealTree:node_modules/enquirer Completed in 6ms
                229 timing idealTree:node_modules/ansi-colors Completed in 0ms
                230 silly placeDep ROOT esrecurse@4.3.0 OK for: eslint-scope@5.1.1 want: ^4.3.0
                231 silly placeDep ROOT estraverse@4.3.0 OK for: eslint-scope@5.1.1 want: ^4.1.1
                232 silly fetch manifest estraverse@^5.2.0
                233 timing idealTree:node_modules/eslint-scope Completed in 15ms
                234 silly placeDep node_modules/eslint-utils eslint-visitor-keys@1.3.0 OK for: eslint-utils@2.1.0 want: ^1.1.0
                235 timing idealTree:node_modules/eslint-utils Completed in 4ms
                236 timing idealTree:node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
                237 silly placeDep ROOT acorn@7.4.1 OK for: espree@7.3.1 want: ^7.4.0
                238 silly placeDep ROOT acorn-jsx@5.3.2 OK for: espree@7.3.1 want: ^5.3.1
                239 silly placeDep node_modules/espree eslint-visitor-keys@1.3.0 OK for: espree@7.3.1 want: ^1.3.0
                240 timing idealTree:node_modules/espree Completed in 26ms
                241 timing idealTree:node_modules/acorn Completed in 0ms
                242 timing idealTree:node_modules/acorn-jsx Completed in 0ms
                243 silly placeDep node_modules/esquery estraverse@5.3.0 OK for: esquery@1.5.0 want: ^5.1.0
                244 timing idealTree:node_modules/esquery Completed in 6ms
                245 silly placeDep node_modules/esrecurse estraverse@5.3.0 OK for: esrecurse@4.3.0 want: ^5.2.0
                246 timing idealTree:node_modules/esrecurse Completed in 4ms
                247 timing idealTree:node_modules/estraverse Completed in 0ms
                248 timing idealTree:node_modules/esutils Completed in 1ms
                249 timing idealTree:node_modules/events Completed in 0ms
                250 silly placeDep ROOT flat-cache@3.0.4 OK for: file-entry-cache@6.0.1 want: ^3.0.4
                251 silly fetch manifest flatted@^3.1.0
                252 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/flatted 18ms (cache hit)
                253 timing idealTree:node_modules/file-entry-cache Completed in 31ms
                254 silly placeDep ROOT flatted@3.2.7 OK for: flat-cache@3.0.4 want: ^3.1.0
                255 timing idealTree:node_modules/flat-cache Completed in 7ms
                256 timing idealTree:node_modules/flatted Completed in 0ms
                257 timing idealTree:node_modules/functional-red-black-tree Completed in 0ms
                258 silly placeDep node_modules/globals type-fest@0.20.2 OK for: globals@13.20.0 want: ^0.20.2
                259 timing idealTree:node_modules/globals Completed in 5ms
                260 timing idealTree:node_modules/google-protobuf Completed in 0ms
                261 silly placeDep ROOT argparse@1.0.10 OK for: js-yaml@3.14.1 want: ^1.0.7
                262 silly placeDep ROOT esprima@4.0.1 OK for: js-yaml@3.14.1 want: ^4.0.0
                263 silly fetch manifest sprintf-js@~1.0.2
                264 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sprintf-js 20ms (cache hit)
                265 timing idealTree:node_modules/js-yaml Completed in 38ms
                266 silly placeDep node_modules/argparse sprintf-js@1.0.3 OK for: argparse@1.0.10 want: ~1.0.2
                267 timing idealTree:node_modules/argparse Completed in 4ms
                268 timing idealTree:node_modules/esprima Completed in 0ms
                269 timing idealTree:node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 0ms
                270 silly placeDep ROOT prelude-ls@1.2.1 OK for: levn@0.4.1 want: ^1.2.1
                271 silly placeDep ROOT type-check@0.4.0 OK for: levn@0.4.1 want: ~0.4.0
                272 timing idealTree:node_modules/levn Completed in 13ms
                273 timing idealTree:node_modules/lodash.merge Completed in 0ms
                274 silly placeDep node_modules/multicast-dns dns-packet@5.6.0 OK for: multicast-dns@7.2.5 want: ^5.2.2
                275 silly placeDep ROOT thunky@1.1.0 OK for: multicast-dns@7.2.5 want: ^1.0.2
                276 silly fetch manifest @leichtgewicht/ip-codec@^2.0.1
                277 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@leichtgewicht%2fip-codec 18ms (cache hit)
                278 timing idealTree:node_modules/multicast-dns Completed in 34ms
                279 timing idealTree:node_modules/natural-compare Completed in 0ms
                280 timing idealTree:node_modules/net Completed in 0ms
                281 silly placeDep ROOT deep-is@0.1.4 OK for: optionator@0.9.1 want: ^0.1.3
                282 silly placeDep ROOT fast-levenshtein@2.0.6 OK for: optionator@0.9.1 want: ^2.0.6
                283 silly placeDep ROOT word-wrap@1.2.3 OK for: optionator@0.9.1 want: ^1.2.3
                284 timing idealTree:node_modules/optionator Completed in 19ms
                285 timing idealTree:node_modules/deep-is Completed in 0ms
                286 timing idealTree:node_modules/fast-levenshtein Completed in 1ms
                287 timing idealTree:node_modules/prelude-ls Completed in 0ms
                288 timing idealTree:node_modules/progress Completed in 0ms
                289 timing idealTree:node_modules/regexpp Completed in 0ms
                290 silly placeDep node_modules/table ajv@8.12.0 OK for: table@6.8.1 want: ^8.0.1
                291 silly placeDep ROOT lodash.truncate@4.4.2 OK for: table@6.8.1 want: ^4.4.2
                292 silly placeDep node_modules/table slice-ansi@4.0.0 OK for: table@6.8.1 want: ^4.0.0
                293 silly fetch manifest json-schema-traverse@^1.0.0
                294 silly fetch manifest require-from-string@^2.0.2
                295 silly fetch manifest astral-regex@^2.0.0
                296 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/require-from-string 48ms (cache hit)
                297 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/astral-regex 47ms (cache hit)
                298 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-schema-traverse 54ms (cache hit)
                299 timing idealTree:node_modules/table Completed in 78ms
                300 timing idealTree:node_modules/lodash.truncate Completed in 0ms
                301 timing idealTree:node_modules/text-table Completed in 0ms
                302 timing idealTree:node_modules/thunky Completed in 0ms
                303 timing idealTree:node_modules/tree-kill Completed in 1ms
                304 timing idealTree:node_modules/type-check Completed in 0ms
                305 timing idealTree:node_modules/v8-compile-cache Completed in 0ms
                306 timing idealTree:node_modules/word-wrap Completed in 0ms
                307 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
                308 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/debug Completed in 6ms
                309 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ignore Completed in 0ms
                310 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc brace-expansion@1.1.11 OK for: minimatch@3.1.2 want: ^1.1.7
                311 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/minimatch Completed in 5ms
                312 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/brace-expansion Completed in 0ms
                313 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ms Completed in 0ms
                314 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/strip-json-comments Completed in 0ms
                315 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
                316 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/debug Completed in 4ms
                317 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array brace-expansion@1.1.11 OK for: minimatch@3.1.2 want: ^1.1.7
                318 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/minimatch Completed in 6ms
                319 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/brace-expansion Completed in 1ms
                320 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/ms Completed in 0ms
                321 timing idealTree:node_modules/argparse/node_modules/sprintf-js Completed in 0ms
                322 timing idealTree:node_modules/eslint-utils/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
                323 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/@babel/code-frame Completed in 0ms
                324 silly placeDep node_modules/eslint ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
                325 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/debug Completed in 5ms
                326 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/ignore Completed in 0ms
                327 silly placeDep node_modules/eslint brace-expansion@1.1.11 OK for: minimatch@3.1.2 want: ^1.1.7
                328 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/minimatch Completed in 6ms
                329 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/brace-expansion Completed in 0ms
                330 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/ms Completed in 0ms
                331 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/strip-json-comments Completed in 0ms
                332 timing idealTree:node_modules/espree/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
                333 timing idealTree:node_modules/esquery/node_modules/estraverse Completed in 0ms
                334 timing idealTree:node_modules/esrecurse/node_modules/estraverse Completed in 0ms
                335 timing idealTree:node_modules/globals/node_modules/type-fest Completed in 1ms
                336 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/core@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
                337 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/hub@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
                338 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/types@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
                339 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/utils@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
                340 silly fetch manifest @sentry/minimal@5.30.0
                341 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fminimal 32ms (cache hit)
                342 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/node Completed in 79ms
                343 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/minimal@5.30.0 OK for: @sentry/core@5.30.0 want: 5.30.0
                344 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/core Completed in 6ms
                345 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/hub Completed in 0ms
                346 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/minimal Completed in 0ms
                347 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/types Completed in 0ms
                348 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                349 silly placeDep ROOT @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 OK for: dns-packet@5.6.0 want: ^2.0.1
                350 timing idealTree:node_modules/multicast-dns/node_modules/dns-packet Completed in 8ms
                351 timing idealTree:node_modules/@leichtgewicht/ip-codec Completed in 0ms
                352 silly placeDep node_modules/table json-schema-traverse@1.0.0 OK for: ajv@8.12.0 want: ^1.0.0
                353 silly placeDep ROOT require-from-string@2.0.2 OK for: ajv@8.12.0 want: ^2.0.2
                354 timing idealTree:node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 12ms
                355 timing idealTree:node_modules/require-from-string Completed in 0ms
                356 timing idealTree:node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 0ms
                357 silly placeDep ROOT astral-regex@2.0.0 OK for: slice-ansi@4.0.0 want: ^2.0.0
                358 timing idealTree:node_modules/table/node_modules/slice-ansi Completed in 7ms
                359 timing idealTree:node_modules/astral-regex Completed in 0ms
                360 timing idealTree:buildDeps Completed in 6642ms
                361 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 30ms
                362 timing idealTree Completed in 10857ms
                363 timing reify:loadTrees Completed in 10861ms
                364 timing reify:diffTrees Completed in 104ms
                365 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                366 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                367 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis' ]
                368 silly reify moves {
                368 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/fsevents': '/opt/iobroker/node_modules/.fsevents-yNYMVUiI',
                368 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor': '/opt/iobroker/node_modules/.osx-temperature-sensor-hwc16MPv',
                368 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.vis-A3mwBQZP'
                368 silly reify }
                369 timing reify:retireShallow Completed in 16ms
                370 timing reify:createSparse Completed in 41ms
                371 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                372 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                373 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                374 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                375 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                376 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 56ms
                377 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 57ms
                378 timing reifyNode:node_modules/natural-compare Completed in 1469ms
                379 timing reifyNode:node_modules/require-from-string Completed in 1511ms
                380 timing reifyNode:node_modules/fast-levenshtein Completed in 1513ms
                381 timing reifyNode:node_modules/table/node_modules/slice-ansi Completed in 1538ms
                382 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/brace-expansion Completed in 1540ms
                383 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/brace-expansion Completed in 1540ms
                384 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ms Completed in 1541ms
                385 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/brace-expansion Completed in 1540ms
                386 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/ms Completed in 1541ms
                387 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/ms Completed in 1545ms
                388 timing reifyNode:node_modules/astral-regex Completed in 1562ms
                389 timing reifyNode:node_modules/word-wrap Completed in 1561ms
                390 timing reifyNode:node_modules/lodash.truncate Completed in 1562ms
                391 timing reifyNode:node_modules/net Completed in 1576ms
                392 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/strip-json-comments Completed in 1589ms
                393 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/strip-json-comments Completed in 1592ms
                394 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/@babel/code-frame Completed in 1592ms
                395 timing reifyNode:node_modules/esrecurse Completed in 1628ms
                396 timing reifyNode:node_modules/tree-kill Completed in 1644ms
                397 timing reifyNode:node_modules/thunky Completed in 1674ms
                398 timing reifyNode:node_modules/v8-compile-cache Completed in 1687ms
                399 timing reifyNode:node_modules/file-entry-cache Completed in 1688ms
                400 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array Completed in 1698ms
                401 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/minimatch Completed in 1716ms
                402 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/minimatch Completed in 1716ms
                403 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/minimatch Completed in 1715ms
                404 timing reifyNode:node_modules/type-check Completed in 1738ms
                405 timing reifyNode:node_modules/acorn-jsx Completed in 1742ms
                406 timing reifyNode:node_modules/lodash.merge Completed in 1746ms
                407 timing reifyNode:node_modules/@leichtgewicht/ip-codec Completed in 1778ms
                408 timing reifyNode:node_modules/ansi-colors Completed in 1779ms
                409 timing reifyNode:node_modules/progress Completed in 1781ms
                410 timing reifyNode:node_modules/levn Completed in 1782ms
                411 timing reifyNode:node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1784ms
                412 timing reifyNode:node_modules/eslint-utils/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1795ms
                413 timing reifyNode:node_modules/espree/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1796ms
                414 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/debug Completed in 1793ms
                415 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/debug Completed in 1793ms
                416 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/debug Completed in 1796ms
                417 timing reifyNode:node_modules/estraverse Completed in 1810ms
                418 timing reifyNode:node_modules/globals Completed in 1810ms
                419 timing reifyNode:node_modules/esrecurse/node_modules/estraverse Completed in 1821ms
                420 timing reifyNode:node_modules/esquery/node_modules/estraverse Completed in 1818ms
                421 timing reifyNode:node_modules/deep-is Completed in 1827ms
                422 timing reifyNode:node_modules/flat-cache Completed in 1828ms
                423 timing reifyNode:node_modules/optionator Completed in 1829ms
                424 timing reifyNode:node_modules/functional-red-black-tree Completed in 1830ms
                425 timing reifyNode:node_modules/multicast-dns Completed in 1832ms
                426 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/ignore Completed in 1835ms
                427 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ignore Completed in 1838ms
                428 timing reifyNode:node_modules/esutils Completed in 1879ms
                429 timing reifyNode:node_modules/multicast-dns/node_modules/dns-packet Completed in 1885ms
                430 timing reifyNode:node_modules/prelude-ls Completed in 1896ms
                431 timing reifyNode:node_modules/text-table Completed in 1939ms
                432 timing reifyNode:node_modules/espree Completed in 1938ms
                433 timing reifyNode:node_modules/doctrine Completed in 1939ms
                434 timing reifyNode:node_modules/flatted Completed in 1950ms
                435 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/minimal Completed in 1953ms
                436 timing reifyNode:node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1967ms
                437 timing reifyNode:node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1977ms
                438 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/object-schema Completed in 2000ms
                439 timing reifyNode:node_modules/eslint-scope Completed in 2019ms
                440 timing reifyNode:node_modules/argparse/node_modules/sprintf-js Completed in 2039ms
                441 timing reifyNode:node_modules/regexpp Completed in 2053ms
                442 timing reifyNode:node_modules/esprima Completed in 2076ms
                443 timing reifyNode:node_modules/eslint-utils Completed in 2084ms
                444 timing reifyNode:node_modules/events Completed in 2277ms
                445 timing reifyNode:node_modules/argparse Completed in 2319ms
                446 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 2330ms
                447 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome Completed in 2359ms
                448 timing reifyNode:node_modules/globals/node_modules/type-fest Completed in 2398ms
                449 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/hub Completed in 2525ms
                450 timing reifyNode:node_modules/esphome-native-api Completed in 2527ms
                451 timing reifyNode:node_modules/enquirer Completed in 2544ms
                452 timing reifyNode:node_modules/google-protobuf Completed in 2602ms
                453 timing reifyNode:node_modules/js-yaml Completed in 2616ms
                454 timing reifyNode:node_modules/esquery Completed in 2617ms
                455 timing reifyNode:node_modules/acorn Completed in 2683ms
                456 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/core Completed in 2893ms
                457 timing reifyNode:node_modules/table Completed in 3019ms
                458 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/utils Completed in 3240ms
                459 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/node Completed in 3279ms
                460 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/types Completed in 3411ms
                461 timing reifyNode:node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 4089ms
                462 timing reifyNode:node_modules/eslint Completed in 4128ms
                463 timing reify:unpack Completed in 4140ms
                464 timing reify:unretire Completed in 1ms
                465 timing build:queue Completed in 18ms
                466 timing build:link:node_modules/eslint Completed in 5ms
                467 timing build:link:node_modules/acorn Completed in 9ms
                468 timing build:link:node_modules/esprima Completed in 5ms
                469 timing build:link:node_modules/js-yaml Completed in 5ms
                470 timing build:link:node_modules/multicast-dns Completed in 5ms
                471 timing build:link:node_modules/tree-kill Completed in 4ms
                472 timing build:link Completed in 10ms
                473 info run iobroker.esphome@0.2.4 install node_modules/iobroker.esphome npip install
                474 info run iobroker.esphome@0.2.4 install { code: 1, signal: null }
                475 timing reify:rollback:createSparse Completed in 487ms
                476 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 2ms
                477 timing command:install Completed in 107556ms
                478 verbose stack Error: command failed
                478 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:53:27)
                478 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                478 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1091:16)
                478 verbose stack     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:449:11)
                478 verbose stack     at Socket.emit (node:events:513:28)
                478 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (node:net:322:12)
                479 verbose pkgid iobroker.esphome@0.2.4
                480 verbose cwd /opt/iobroker
                481 verbose Linux 6.1.21-v8+
                482 verbose node v18.16.0
                483 verbose npm  v9.5.1
                484 error code 1
                485 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                486 error command failed
                487 error command sh -c npip install
                488 error No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                488 error Successfully completed pip check.
                488 error Collecting esphome>=2021.8
                488 error   Using cached esphome-2023.4.1-py2.py3-none-any.whl (2.6 MB)
                488 error Collecting tornado>=3.2
                488 error   Using cached tornado-6.3.1.tar.gz (508 kB)
                488 error   Installing build dependencies: started
                488 error   Installing build dependencies: finished with status 'done'
                488 error   Getting requirements to build wheel: started
                488 error   Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
                488 error   Preparing metadata (pyproject.toml): started
                488 error   Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
                488 error Collecting voluptuous==0.13.1 (from esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (29 kB)
                488 error Collecting PyYAML==6.0 (from esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
                488 error Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
                488 error   Preparing metadata (setup.py): started
                488 error   Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
                488 error Collecting colorama==0.4.6 (from esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
                488 error   Using cached tornado-6.2.tar.gz (504 kB)
                488 error Collecting tzlocal==4.2 (from esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)
                488 error Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached tzdata-2023.3-py2.py3-none-any.whl (341 kB)
                488 error Collecting pyserial==3.5 (from esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                488 error Collecting platformio==6.1.6 (from esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached platformio-6.1.6.tar.gz (236 kB)
                488 error Collecting esptool==4.5.1 (from esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached esptool-4.5.1.tar.gz (252 kB)
                488 error Collecting click==8.1.3 (from esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
                488 error Collecting esphome-dashboard==20230214.0 (from esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached esphome_dashboard-20230214.0-py3-none-any.whl (1.6 MB)
                488 error Collecting aioesphomeapi==13.5.1 (from esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached aioesphomeapi-13.5.1-py2.py3-none-any.whl (54 kB)
                488 error Collecting zeroconf==0.56.0 (from esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached zeroconf-0.56.0.tar.gz (140 kB)
                488 error Collecting kconfiglib==13.7.1 (from esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                488 error Collecting protobuf>=3.19.0 (from aioesphomeapi==13.5.1->esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached protobuf-4.22.3-py3-none-any.whl (172 kB)
                488 error Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1 (from aioesphomeapi==13.5.1->esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                488 error Collecting async-timeout>=4.0 (from aioesphomeapi==13.5.1->esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
                488 error Collecting bitstring>=3.1.6 (from esptool==4.5.1->esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached bitstring-4.0.2-py3-none-any.whl (46 kB)
                488 error Collecting cryptography>=2.1.4 (from esptool==4.5.1->esphome>=2021.8)
                488 error   Using cached cryptography-40.0.2.tar.gz (625 kB)
                488 error   Installing build dependencies: finished with status 'error'
                489 error /usr/bin/python3: No module named pip
                489 error /usr/bin/python3: No module named ensurepip
                489 error ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/wheel-0.40.0.dist-info/INSTALLER4efqrkmn.tmp'
                489 error
                489 error   error: subprocess-exited-with-error
                489 error
                489 error   × pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.
                489 error   │ exit code: 1
                489 error   ╰─> [81 lines of output]
                489 error       Collecting setuptools!=60.9.0,>=40.6.0
                489 error         Using cached setuptools-67.7.2-py3-none-any.whl (1.1 MB)
                489 error       Collecting wheel
                489 error         Using cached wheel-0.40.0-py3-none-any.whl (64 kB)
                489 error       Collecting cffi>=1.12
                489 error         Using cached cffi-1.15.1.tar.gz (508 kB)
                489 error         Preparing metadata (setup.py): started
                489 error         Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
                489 error       Collecting setuptools-rust>=0.11.4
                489 error         Using cached setuptools_rust-1.5.2-py3-none-any.whl (23 kB)
                489 error       Collecting pycparser (from cffi>=1.12)
                489 error         Using cached pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
                489 error       Collecting semantic-version<3,>=2.8.2 (from setuptools-rust>=0.11.4)
                489 error         Using cached semantic_version-2.10.0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
                489 error       Collecting typing-extensions>=3.7.4.3 (from setuptools-rust>=0.11.4)
                489 error         Using cached typing_extensions-4.5.0-py3-none-any.whl (27 kB)
                489 error       Building wheels for collected packages: cffi
                489 error         Building wheel for cffi (setup.py): started
                489 error         Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'
                489 error
                489 error         × python setup.py bdist_wheel did not run successfully.
                489 error         ╰─> [50 lines of output]
                489 error             /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/setuptools/config/setupcfg.py:293: _DeprecatedConfig: Deprecated config in `setup.cfg`
                489 error             !!
                489 error
                489 error                     ********************************************************************************
                489 error                     The license_file parameter is deprecated, use license_files instead.
                489 error
                489 error                     By 2023-Oct-30, you need to update your project and remove deprecated calls
                489 error                     or your builds will no longer be supported.
                489 error
                489 error                     See https://setuptools.pypa.io/en/latest/userguide/declarative_config.html for details.
                489 error
                489 error             !!
                489 error               parsed = self.parsers.get(option_name, lambda x: x)(value)
                489 error             running bdist_wheel
                489 error             running build
                489 error             running build_py
                489 error             creating build
                489 error             creating build/lib.linux-aarch64-cpython-39
                489 error             creating build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/error.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/model.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/api.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                489 error             running build_ext
                489 error             building '_cffi_backend' extension
                489 error             creating build/temp.linux-aarch64-cpython-39
                489 error             creating build/temp.linux-aarch64-cpython-39/c
                489 error             arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -ffile-prefix-map=/python3.9-3.9.2=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -g -fwrapv -O2 -fPIC -DFFI_BUILDING=1 -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.9 -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-aarch64-cpython-39/c/_cffi_backend.o
                489 error             c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory
                489 error                 2 | #include <Python.h>
                489 error                   |          ^~~~~~~~~~
                489 error             compilation terminated.
                489 error             error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1
                489 error             [end of output]
                489 error
                489 error         note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
                489 error         ERROR: Failed building wheel for cffi
                489 error         Running setup.py clean for cffi
                489 error       Failed to build cffi
                489 error       ERROR: Could not build wheels for cffi, which is required to install pyproject.toml-based projects
                489 error
                489 error
                489 error ╰─> See above for output.
                489 error
                490 verbose exit 1
                491 timing npm Completed in 107807ms
                492 verbose unfinished npm timer reify 1682367601160
                493 verbose unfinished npm timer reify:build 1682367616344
                494 verbose unfinished npm timer build 1682367616349
                495 verbose unfinished npm timer build:deps 1682367616350
                496 verbose unfinished npm timer build:run:install 1682367616381
                497 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.esphome 1682367616382
                498 verbose code 1
                499 error A complete log of this run can be found in:
                499 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T20_20_00_942Z-debug-0.log
                • M mayokleckz
                  0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                  1 info using npm@9.5.1
                  2 info using node@v18.16.0
                  8 timing config:load:env Completed in 1ms
                  12 timing config:load:user Completed in 1ms
                  14 timing config:load:global Completed in 1ms
                  18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                  19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                  20 verbose title npm install iobroker.esphome@0.2.4
                  21 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.esphome@0.2.4"
                  22 timing npm:load:setTitle Completed in 5ms
                  28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                  29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                  31 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                  32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                  33 silly logfile done cleaning log files
                  36 silly idealTree buildDeps
                  37 silly fetch manifest iobroker.esphome@0.2.4
                  38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                  40 silly placeDep ROOT iobroker.esphome@0.2.4 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 0.2.4
                  41 silly fetch manifest @sentry/node@^5.30.0
                  42 silly fetch manifest esphome-native-api@^1.0.9
                  368 silly reify }
                  484 error code 1
                  489 error
                  489 error
                  489 error
                  489 error             !!
                  489 error
                  489 error
                  489 error
                  489 error
                  489 error             !!
                  489 error
                  489 error
                  489 error
                  489 error
                  490 verbose exit 1
                  498 verbose code 1
                  @mayokleckz
                  apt policy python3-full python3-pip
                    @mayokleckz
                    mayokleckz
                    flo@raspberrypi:~ $ apt policy python3-full python3-pip
                    python3-full:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 3.9.2-3
                      Version table:
                         3.9.2-3 500
                    python3-pip:
                      Installed: 20.3.4-4+rpt1+deb11u1
                      Candidate: 20.3.4-4+rpt1+deb11u1
                      Version table:
                     *** 20.3.4-4+rpt1+deb11u1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                         20.3.4-4+deb11u1 500
                    flo@raspberrypi:~ $
                    • M mayokleckz
                      python3-full:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 3.9.2-3
                        Version table:
                           3.9.2-3 500
                      python3-pip:
                        Version table:
                      flo@raspberrypi:~ $
                      @mayokleckz sagte in ESPHome pls upgr to pio Core 6 obwohl v6.1.6 installiert:
                      python3-full
                      Installier das mal nach.
                      sudo apt install python3-full python3.9-dev libpython3.9-dev
                        python3-full
                        mayokleckz
                        Die Installation funktioniert nun.
                        Es war also
                        cd /opt/iobroker
                        npm i nopy
                        und
                        notwendig.
                        Danke.
                        Beim Kompilieren komme ich in einen neuen Fehler. Nach erstem suchen ein 32-bit<>64-bit os Problem?!
                        INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esphome-web-7a8069.yaml...
                        INFO Generating C++ source...
                        INFO Compiling app...
                        Processing esphome--brunnen-web-7a8069 (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
                        HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
                        Dependency Graph
                        |-- ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
                        |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                        |   |-- Hash @ 1.0
                        |   |-- ESP8266WiFi @ 1.0
                        |-- DNSServer @ 1.1.1
                        |-- ESP8266mDNS @ 1.2
                        |-- noise-c @ 0.1.4
                        |   |-- libsodium @ 1.10018.1
                        Compiling .pioenvs/esphome--brunnen-web-7a8069/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
                        sh: 1: xtensa-lx106-elf-g++: not found
                        Compiling .pioenvs/esphome--brunnen-web-7a8069/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
                        Compiling .pioenvs/esphome--brunnen-web-7a8069/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
                        *** [.pioenvs/esphome--brunnen-web-7a8069/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o] Error 127
                        Compiling .pioenvs/esphome--brunnen-web-7a8069/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
                        *** [.pioenvs/esphome--brunnen-web-7a8069/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o] Error 127
                        *** [.pioenvs/esphome--brunnen-web-7a8069/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o] Error 127
                        *** [.pioenvs/esphome--brunnen-web-7a8069/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o] Error 127
                        ========================== [FAILED] Took 2.55 seconds ==========================
                        Der erste Lösungsversuch schlug schonmal fehl.
                        flo@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install xtensa-lx106-elf
                        Reading package lists... Done
                        E: Unable to locate package xtensa-lx106-elf
                        flo@raspberrypi:~ $
                        • M mayokleckz
                          Es war also
                          cd /opt/iobroker
                          npm i nopy
                          und
                          notwendig.
                          Danke.
                          Dependency Graph
                          |   |-- Hash @ 1.0
                          |-- noise-c @ 0.1.4
                          flo@raspberrypi:~ $
                          Versuch es mit
                          sudo apt install gcc-xtensa-lx106
                            Versuch es mit
                            mayokleckz
                            Das ging durch.
                            Ich stolper trotzdem nur ahnungslos von Fehler zu Fehler.
                            INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp-home-brunnen.yaml...
                            Processing esphome-brunnen (board: d1_mini; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
                            HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
                            Dependency Graph
                            |   |-- Hash @ 1.0
                            Compiling .pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
                            xtensa-lx106-elf-g++: fatal error: cannot execute 'cc1plus': execvp: No such file or directory
                            Compiling .pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
                            *** [.pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o] Error 1
                            *** [.pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o] Error 1
                            *** [.pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o] Error 1
                            Compiling .pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
                            *** [.pioenvs/esphome-brunnen/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o] Error 1
                            ========================== [FAILED] Took 2.38 seconds ==========================
                            • M mayokleckz
                              Das ging durch.
                              Dependency Graph
                              |   |-- Hash @ 1.0
                              @mayokleckz
                              Da fehlt dir der Cross Compiler
                              https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=cc1plus&mode=exactfilename&suite=stable&arch=any
                              Musst Mal schauen welcher gcc und welche Architektur da bei dir am Start ist. Danach richtet sich das zu installierende Paket.
                              uname -m
                              gcc --version
                              sagt dir Näheres.
                              Edit:
                              Ich sehe gerade, das sollte eigentlich auch im Paket gcc-xtensa-lx106 drin sein. Dann weiß ich nicht was dem System noch fehlt.
                                @mayokleckz
                                uname -m
                                gcc --version
                                sagt dir Näheres.
                                Edit:
                                mayokleckz
                                ok schade. trotzdem danke.
                                Evtl. ließt hier noch jemand drüber und weiß weiter Rat.
                                Ich hab mal nachgeschaut, also vorhanden scheint es zu sein.
                                flo@raspberrypi:~ $ find /usr/ -name "*cc1*"
                                /usr/share/terminfo/x/xterm+pcc1
                                /usr/share/doc/libcc1-0
                                /usr/lib/debug/.build-id/97/fca3e5a4e23a7a9dc3429293fe5f810dcc1cd6.debug
                                /usr/lib/debug/.build-id/ac/24d09573ac4b8d5987190d274d9128cc1aeb38.debug
                                find: ‘/usr/lib/mysql/plugin/auth_pam_tool_dir’: Permission denied
                                /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcc1.so.0.0.0
                                /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/cc1
                                /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/cc1plus
                                /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/libcc1.so
                                /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/plugin/libcc1plugin.so
                                /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/plugin/libcc1plugin.so.0.0.0
                                /usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/cc1
                                /usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/cc1plus
                                /usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/plugin/libcc1plugin.so
                                /usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/plugin/libcc1plugin.so.0.0.0
                                /usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/plugin/libcc1plugin.la
                                flo@raspberrypi:~ $ find /usr/ -name "*execvp*"
                                /usr/share/man/man3/execvpe.3.gz
                                /usr/share/man/man3/execvp.3.gz
                                flo@raspberrypi:~ $ ^C
                                da eine Rechtevergabe schon mal geklappt hat, hab ich mal verzweifelt chmod versucht.
                                flo@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker chmod a+x /usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/c*
                                chmod: changing permissions of '/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/cc1': Operation not permitted
                                chmod: changing permissions of '/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/cc1plus': Operation not permitted
                                chmod: changing permissions of '/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/collect2': Operation not permitted
                                chmod: changing permissions of '/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/crtbegin.o': Operation not permitted
                                chmod: changing permissions of '/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/crtend.o': Operation not permitted
                                chmod: changing permissions of '/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/crti.o': Operation not permitted
                                chmod: changing permissions of '/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1/crtn.o': Operation not permitted
                                flo@raspberrypi:~ $
                                Dann noch in die Umgebungsvariable
                                flo@raspberrypi:~ $ export PATH=$PATH:/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1
                                flo@raspberrypi:~ $ $PATH
                                -bash: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/usr/bin/g++::/usr/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.2.1:
                                flo@raspberrypi:~ $
                                Den Adapter auch noch mal neu installiert. Kompiliert einfach nicht.
                                Hänge also weiter bei
                                @mayokleckz said in ESPHome pls upgr to pio Core 6 obwohl v6.1.6 installiert:
                                Das ging durch.
                                Dependency Graph
                                |   |-- Hash @ 1.0
                                • M mayokleckz
                                  flo@raspberrypi:~ $
                                  flo@raspberrypi:~ $
                                  Das ging durch.
                                  Dependency Graph
                                  |   |-- Hash @ 1.0
                                  Schlachte dich da nicht so durch das Rechtegefüge. Das die Rechte bei per Paketmanager installierten Softwarepaketen nicht stimmen kommt nur extrem selten vor, ich würde behaupten nie. Eher fehlen da Gruppenzugehörigkeiten für die User.
                                  Gibt es da wo der Code herkommt keine Hinweise was für eine build chain benötigt wird?
                                  Edith: Gerade noch was herumgeschaut. Hab ähnliche Probleme gefunden, wenn ältere Versionen von esphome verwendet wurden.
                                  echad@chet:~ $ esphome version
                                  Version: 2023.4.1
                                  echad@chet:~ $
                                  Was spuckt das bei dir aus?
                                    Version: 2023.4.1
                                    echad@chet:~ $
                                    mayokleckz
                                    schrieb am zuletzt editiert von mayokleckz
                                    flo@raspberrypi:~ $ esphome version
                                    -bash: esphome: command not found
                                    flo@raspberrypi:~ $
                                    Welchen Code meinst du? Falls der YAML Code zum kompilieren gemeint ist, das ist die initiale yaml Datei, die vom ESPHome Adapter beim hinzufügen eines Geräts automatisch erzeugt wird.
                                    esphome:
                                    esp8266:
                                      board: d1_mini
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    # Enable Home Assistant API
                                    api:
                                        password: 'MyPassword'
                                    ota:
                                      password: "d960f666ab261cb6fbcd4e21b4cd9a59"
                                    wifi:
                                      ssid: !secret wifi_ssid
                                      password: !secret wifi_password
                                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                      ap:
                                        ssid: "Esphome-Brunnen Fallback Hotspot"
                                        password: "15dOCTm1PxgU"
                                    captive_portal:
                                    • M mayokleckz
                                      flo@raspberrypi:~ $
                                      esphome:
                                      esp8266:
                                        board: d1_mini
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                      api:
                                      ota:
                                      wifi:
                                        ap:
                                      captive_portal:
                                      @mayokleckz
                                      Keine Ahnung, hab mit esphome eigentlich nix am Hut.
                                        @mayokleckz
                                        mayokleckz
                                        Das esphome version keine Antwort gab, hab ich folgendes versucht. Brachte aber auch keine Änderung am Ergebnis. Und im falschen Verzeichnis hab ichs wohl auch noch installiert.
                                        flo@raspberrypi:~ $ pip3 install esphome
                                        Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                        Collecting esphome
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/esphome/esphome-2023.4.1-py2.py3-none-any.whl (2.6 MB)
                                             |████████████████████████████████| 2.6 MB 1.2 MB/s
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/tzdata/tzdata-2023.3-py2.py3-none-any.whl (341 kB)
                                             |████████████████████████████████| 341 kB 7.1 MB/s
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/colorama/colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyyaml/PyYAML-6.0-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (45 kB)
                                             |████████████████████████████████| 45 kB 1.5 MB/s
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                                             |████████████████████████████████| 145 kB 1.2 MB/s
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/platformio/platformio-6.1.6-py3-none-any.whl (416 kB)
                                             |████████████████████████████████| 416 kB 6.9 MB/s
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/esptool/esptool-4.5.1-py3-none-any.whl (320 kB)
                                             |████████████████████████████████| 320 kB 3.8 MB/s
                                        Collecting tornado==6.2
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.2-cp37-abi3-linux_armv7l.whl (422 kB)
                                             |████████████████████████████████| 422 kB 2.9 MB/s
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                                             |████████████████████████████████| 90 kB 2.9 MB/s
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/zeroconf/zeroconf-0.56.0-cp39-cp39-manylinux_2_31_armv7l.whl (2.1 MB)
                                             |████████████████████████████████| 2.1 MB 1.2 MB/s
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (35 kB)
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
                                             |████████████████████████████████| 96 kB 1.6 MB/s
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/esphome-dashboard/esphome_dashboard-20230214.0-py3-none-any.whl (1.6 MB)
                                             |████████████████████████████████| 1.6 MB 6.8 MB/s
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl (75 kB)
                                             |████████████████████████████████| 75 kB 1.6 MB/s
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/aioesphomeapi/aioesphomeapi-13.5.1-py2.py3-none-any.whl (54 kB)
                                             |████████████████████████████████| 54 kB 802 kB/s
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-4.22.3-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (924 kB)
                                             |████████████████████████████████| 924 kB 1.2 MB/s
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/noiseprotocol/noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/cryptography/cryptography-40.0.2-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (1.5 MB)
                                             |████████████████████████████████| 1.5 MB 1.2 MB/s
                                        Collecting reedsolo<=1.6.0,>=1.5.3
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/reedsolo/reedsolo-1.6.0-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (897 kB)
                                             |████████████████████████████████| 897 kB 6.9 MB/s
                                        Collecting ecdsa>=0.16.0
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/ecdsa/ecdsa-0.18.0-py2.py3-none-any.whl (142 kB)
                                             |████████████████████████████████| 142 kB 7.0 MB/s
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/bitstring/bitstring-4.0.2-py3-none-any.whl (46 kB)
                                             |████████████████████████████████| 46 kB 1.6 MB/s
                                        Collecting semantic-version==2.10.*
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/semantic-version/semantic_version-2.10.0-py2.py3-none-any.whl (19 kB)
                                        Collecting tabulate==0.9.*
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/tabulate/tabulate-0.9.0-py3-none-any.whl (35 kB)
                                        Collecting starlette==0.23.*
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/starlette/starlette-0.23.1-py3-none-any.whl (64 kB)
                                             |████████████████████████████████| 64 kB 1.4 MB/s
                                        Collecting pyelftools<1,>=0.27
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyelftools/pyelftools-0.29-py2.py3-none-any.whl (174 kB)
                                             |████████████████████████████████| 174 kB 6.9 MB/s
                                        Collecting ajsonrpc==1.*
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/ajsonrpc/ajsonrpc-1.2.0-py3-none-any.whl (22 kB)
                                        Requirement already satisfied: requests==2.* in /usr/lib/python3/dist-packages (from platformio==6.1.6->esphome) (2.25.1)
                                        Collecting aiofiles==22.1.*
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-22.1.0-py3-none-any.whl (14 kB)
                                        Collecting wsproto==1.2.*
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/wsproto/wsproto-1.2.0-py3-none-any.whl (24 kB)
                                        Collecting bottle==0.12.*
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/bottle/bottle-0.12.25-py3-none-any.whl (90 kB)
                                             |████████████████████████████████| 90 kB 2.8 MB/s
                                        Collecting marshmallow==3.*
                                          Downloading marshmallow-3.19.0-py3-none-any.whl (49 kB)
                                             |████████████████████████████████| 49 kB 1.6 MB/s
                                        Collecting uvicorn==0.20.*
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/uvicorn/uvicorn-0.20.0-py3-none-any.whl (56 kB)
                                             |████████████████████████████████| 56 kB 787 kB/s
                                        Collecting packaging>=17.0
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/packaging/packaging-23.1-py3-none-any.whl (48 kB)
                                             |████████████████████████████████| 48 kB 992 kB/s
                                        Collecting typing-extensions>=3.10.0
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.5.0-py3-none-any.whl (27 kB)
                                        Collecting anyio<5,>=3.4.0
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/anyio/anyio-3.6.2-py3-none-any.whl (80 kB)
                                             |████████████████████████████████| 80 kB 937 kB/s
                                        Collecting pytz-deprecation-shim
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/pytz-deprecation-shim/pytz_deprecation_shim-0.1.0.post0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
                                        Collecting h11>=0.8
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/h11/h11-0.14.0-py3-none-any.whl (58 kB)
                                             |████████████████████████████████| 58 kB 2.0 MB/s
                                        Collecting ifaddr>=0.1.7
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.2.0-py3-none-any.whl (12 kB)
                                        Requirement already satisfied: idna>=2.8 in /usr/lib/python3/dist-packages (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.23.*->platformio==6.1.6->esphome) (2.10)
                                        Collecting sniffio>=1.1
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/sniffio/sniffio-1.3.0-py3-none-any.whl (10 kB)
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (364 kB)
                                             |████████████████████████████████| 364 kB 1.2 MB/s
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
                                             |████████████████████████████████| 119 kB 6.9 MB/s
                                        Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from ecdsa>=0.16.0->esptool==4.5.1->esphome) (1.16.0)
                                        Installing collected packages: pycparser, sniffio, cffi, tzdata, typing-extensions, packaging, ifaddr, h11, cryptography, click, async-timeout, anyio, zeroconf, wsproto, uvicorn, tabulate, starlette, semantic-version, reedsolo, pytz-deprecation-shim, pyserial, pyelftools, protobuf, noiseprotocol, marshmallow, ecdsa, colorama, bottle, bitstring, ajsonrpc, aiofiles, voluptuous, tzlocal, tornado, PyYAML, platformio, paho-mqtt, kconfiglib, esptool, esphome-dashboard, aioesphomeapi, esphome
                                          WARNING: The script uvicorn is installed in '/home/flo/.local/bin' which is not on PATH.
                                          Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                                          WARNING: The script tabulate is installed in '/home/flo/.local/bin' which is not on PATH.
                                          WARNING: The scripts pyserial-miniterm and pyserial-ports are installed in '/home/flo/.local/bin' which is not on PATH.
                                          WARNING: The script async-json-rpc-server is installed in '/home/flo/.local/bin' which is not on PATH.
                                          WARNING: The scripts pio, piodebuggdb and platformio are installed in '/home/flo/.local/bin' which is not on PATH.
                                          WARNING: The scripts alldefconfig, allmodconfig, allnoconfig, allyesconfig, defconfig, genconfig, guiconfig, listnewconfig, menuconfig, oldconfig, olddefconfig, savedefconfig and setconfig are installed in '/home/flo/.local/bin' which is not on PATH.
                                          WARNING: The script esphome is installed in '/home/flo/.local/bin' which is not on PATH.
                                        Successfully installed PyYAML-6.0 aioesphomeapi-13.5.1 aiofiles-22.1.0 ajsonrpc-1.2.0 anyio-3.6.2 async-timeout-4.0.2 bitstring-4.0.2 bottle-0.12.25 cffi-1.15.1 click-8.1.3 colorama-0.4.6 cryptography-40.0.2 ecdsa-0.18.0 esphome-2023.4.1 esphome-dashboard-20230214.0 esptool-4.5.1 h11-0.14.0 ifaddr-0.2.0 kconfiglib-13.7.1 marshmallow-3.19.0 noiseprotocol-0.3.1 packaging-23.1 paho-mqtt-1.6.1 platformio-6.1.6 protobuf-4.22.3 pycparser-2.21 pyelftools-0.29 pyserial-3.5 pytz-deprecation-shim-0.1.0.post0 reedsolo-1.6.0 semantic-version-2.10.0 sniffio-1.3.0 starlette-0.23.1 tabulate-0.9.0 tornado-6.2 typing-extensions-4.5.0 tzdata-2023.3 tzlocal-4.2 uvicorn-0.20.0 voluptuous-0.13.1 wsproto-1.2.0 zeroconf-0.56.0
                                        flo@raspberrypi:~ $ export PATH=$PATH:/home/flo/.local/bin
                                        Version: 2023.4.1
                                        flo@raspberrypi:~ $
                                        Ich glaub den ESPHome Adapter lass ich dann mal bleiben, oder versuchs mal bei HA.
                                        • M mayokleckz
                                          Collecting esphome
                                          Collecting h11>=0.8
                                          Version: 2023.4.1
                                          flo@raspberrypi:~ $
                                          @mayokleckz
                                          pipx install esphome
                                          ist aber möglich das des Adapter das anders braucht/selber mitbringt.
