  4. ioBroker Umzug auf ein neues 64 Bit-System
    5.4k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jan1
    Ich sage ja nicht das es nicht ginge, sondern das es bei gleicher Basis einfacher ist.
    Jan1
    Umgezogen bin ich ja auch schon, also der Backitup Adapter ist schon ne richtig feine Sache :)
    • J Offline
      JJ-Duisburg
      Habe mein ungepflegtes System mit apt dist-upgrade aktualisert. Auf beiden Systemen habe ich nun Node.js 16.20.0 und NPM 8.19.4.
      Habe dann mit dem Backitup Adapter das alte System gesichert und auf dem Neusystem restored.
      Bis auf den VIS-Adapter wurde alles installiert.
      • J Offline
        JJ-Duisburg
        Fehlermeldung für VIS:
        host.CT-iobroker
        2023-04-24 14:34:19.387	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
        host.CT-iobroker
        2023-04-24 14:34:17.373	error	iobroker npm-install: host.CT-iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
        vis.0
        2023-04-24 14:34:16.253	error	Not exists
        vis.0
        2023-04-24 14:34:16.253	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
        vis.0
        2023-04-24 14:34:16.252	error	unhandled promise rejection: Not exists
        vis.0
        2023-04-24 14:34:16.252	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        • J Offline
          JJ-Duisburg
          Fehlermeldung bei Installation einer neuen VIS-Instanz:
          $ iobroker add vis --host CT-iobroker
          NPM version: 8.19.4
          Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
          ERROR: Process exited with code 25
          • J JJ-Duisburg
            host.CT-iobroker
            host.CT-iobroker
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            @jj-duisburg
            Der vis-Adapter muss vor dem Backup schon installiert sein.
              @jj-duisburg
              JJ-Duisburg
              ok, soll heißen?
              Alles retour, VIS installieren und dann restore oder gibt es da noch eine Möglichkeit der Reparatur?
              • J JJ-Duisburg
                ok, soll heißen?
                @jj-duisburg
                Installier eine ältere Version von Vis und bügel das Backup dann da nochmal drüber.
                • J JJ-Duisburg
                  Jan1
                  @jj-duisburg sagte in ioBroker Umzug auf ein neues 64 Bit-System:
                  Verräts auch mal warum nicht gleich Node18, wenn das die empfohlen Version ist? Normal macht man, wenn man schon Umzieht alles gleich aktuell und nicht danach.
                  • J Offline
                    JJ-Duisburg
                    @jan1
                    ja gerne , habe ich aber auch oben geschrieben.
                    Ich habe sudo apt dist-upgrade ausgeführt und dabei kam die Version 16 heraus.
                    Das wäre auch meine Frage gewesen, warum die empfohlene Version 18 beim upgraden oder bei anderen Aktuallisierungrtoutinen nicht kommt, sondern nur die 16.
                    Zur gezielten Versionsinstallation fehlt mir die Erfahrung, bin nur ein Freizeit-ioBrokler und kein Profi.
                    HomoranH Meister MopperM J 3 Antworten Letzte Antwort
                    • J JJ-Duisburg
                      @jan1
                      weil mit dem Befehl nur innerhalb einer major Version upgegradet werden kann
                      sind wir (fast) alle!
                      dafür gibt es hier Tutorials.
                      suchen oder bei @Thomas-Braun in der Signatur finden.
                      • J JJ-Duisburg
                        @jan1
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        Besser sudo apt full-upgrade
                        oder
                        sudo apt-get dist-upgrade 😉
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                        • J JJ-Duisburg
                          @jan1
                          Jan1
                          @jj-duisburg
                          Hatte ich ja auch oben schon geschrieben, der IOBroker bringt die richtige Node mit und man fummelt die nicht manuell rein ;)
                          Hat man das vorher schon manuell gemacht und dann hoffentlich auch richtig, wird die Version eben übernommen.
                          • J Offline
                            JJ-Duisburg
                            So, mit euerer Hilfe, Anregungen und Kommentaren habe ich den Umzug vom Raspberry 4 32 Bit- auf einen proxmox LXC 64 bit-System geschafft.
                            Jetzt nur noch im "Proxmox Zeug" den zigbee-Stick durchreichen und mit dem neuen System live gehen. 😉
                            Danke an alle.
                            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J JJ-Duisburg
                              Danke an alle.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @jj-duisburg
                              Schön wenn das jetzt klappt... nur sehe ich ein kommendes Problem:
                              gutes Gelingen mit LXC ;)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • J JJ-Duisburg
                                Danke an alle.
                                warum tut ihr euch bloss immer container an?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @homoran na kennst doch die Antwort, schneller installiert, Ressourcen schonender und so.....😁
                                  wobei die gesparte Zeit dann meist mit dem durchreichen draufgeht und gespart hat man bei den Ressourcen auch kaum
                                    Jan1
                                    @crunchip
                                    Da ist nix schneller. Alleine schon der Umzug hat Tage gedauert, bis die verballerte Zeit hier wieder reingeholt ist, richte ich 10 native Systeme mit OS sauber ein und muss mich um keine Ports kümmern, die im Container nicht ankommen.
                                    Das virtuelle Zeug macht nur Sinn, wenn noch andere Server auf der Kiste laufen sollen.
                                    Wenn man die Nerven auch als Ressource sieht, dann ist er schon am Limit LOL
