  4. ioBroker Umzug auf ein neues 64 Bit-System
    5.4k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J JJ-Duisburg
    Fehlermeldung für VIS:
    host.CT-iobroker
    2023-04-24 14:34:19.387	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    host.CT-iobroker
    2023-04-24 14:34:17.373	error	iobroker npm-install: host.CT-iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
    vis.0
    2023-04-24 14:34:16.253	error	Not exists
    vis.0
    2023-04-24 14:34:16.253	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    vis.0
    2023-04-24 14:34:16.252	error	unhandled promise rejection: Not exists
    vis.0
    2023-04-24 14:34:16.252	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    @jj-duisburg
    Der vis-Adapter muss vor dem Backup schon installiert sein.
      @jj-duisburg
      JJ-Duisburg
      ok, soll heißen?
      Alles retour, VIS installieren und dann restore oder gibt es da noch eine Möglichkeit der Reparatur?
      • J JJ-Duisburg
        ok, soll heißen?
        @jj-duisburg
        Installier eine ältere Version von Vis und bügel das Backup dann da nochmal drüber.
        • J JJ-Duisburg
          Habe mein ungepflegtes System mit apt dist-upgrade aktualisert. Auf beiden Systemen habe ich nun Node.js 16.20.0 und NPM 8.19.4.
          Habe dann mit dem Backitup Adapter das alte System gesichert und auf dem Neusystem restored.
          Bis auf den VIS-Adapter wurde alles installiert.
          Jan1
          @jj-duisburg sagte in ioBroker Umzug auf ein neues 64 Bit-System:
          Verräts auch mal warum nicht gleich Node18, wenn das die empfohlen Version ist? Normal macht man, wenn man schon Umzieht alles gleich aktuell und nicht danach.
          • J Offline
            JJ-Duisburg
            @jan1
            ja gerne , habe ich aber auch oben geschrieben.
            Ich habe sudo apt dist-upgrade ausgeführt und dabei kam die Version 16 heraus.
            Das wäre auch meine Frage gewesen, warum die empfohlene Version 18 beim upgraden oder bei anderen Aktuallisierungrtoutinen nicht kommt, sondern nur die 16.
            Zur gezielten Versionsinstallation fehlt mir die Erfahrung, bin nur ein Freizeit-ioBrokler und kein Profi.
            HomoranH Meister MopperM J 3 Antworten Letzte Antwort
            • J JJ-Duisburg
              @jan1
              weil mit dem Befehl nur innerhalb einer major Version upgegradet werden kann
              sind wir (fast) alle!
              dafür gibt es hier Tutorials.
              suchen oder bei @Thomas-Braun in der Signatur finden.
              • J JJ-Duisburg
                @jan1
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                Besser sudo apt full-upgrade
                oder
                sudo apt-get dist-upgrade 😉
                Proxmox und HA ...
                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                • J JJ-Duisburg
                  @jan1
                  Jan1
                  @jj-duisburg
                  Hatte ich ja auch oben schon geschrieben, der IOBroker bringt die richtige Node mit und man fummelt die nicht manuell rein ;)
                  Hat man das vorher schon manuell gemacht und dann hoffentlich auch richtig, wird die Version eben übernommen.
                  • J Offline
                    JJ-Duisburg
                    So, mit euerer Hilfe, Anregungen und Kommentaren habe ich den Umzug vom Raspberry 4 32 Bit- auf einen proxmox LXC 64 bit-System geschafft.
                    Jetzt nur noch im "Proxmox Zeug" den zigbee-Stick durchreichen und mit dem neuen System live gehen. 😉
                    Danke an alle.
                    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JJ-Duisburg
                      Danke an alle.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @jj-duisburg
                      Schön wenn das jetzt klappt... nur sehe ich ein kommendes Problem:
                      gutes Gelingen mit LXC ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • J JJ-Duisburg
                        Danke an alle.
                        warum tut ihr euch bloss immer container an?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @homoran na kennst doch die Antwort, schneller installiert, Ressourcen schonender und so.....😁
                          wobei die gesparte Zeit dann meist mit dem durchreichen draufgeht und gespart hat man bei den Ressourcen auch kaum
                            Jan1
                            @crunchip
                            Da ist nix schneller. Alleine schon der Umzug hat Tage gedauert, bis die verballerte Zeit hier wieder reingeholt ist, richte ich 10 native Systeme mit OS sauber ein und muss mich um keine Ports kümmern, die im Container nicht ankommen.
                            Das virtuelle Zeug macht nur Sinn, wenn noch andere Server auf der Kiste laufen sollen.
                            Wenn man die Nerven auch als Ressource sieht, dann ist er schon am Limit LOL
