  4. ioBroker Umzug auf ein neues 64 Bit-System
    5.4k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    Wenn er das backup restort, wird eh alles frisch installiert und da sollte es doch egal sein, ob der Sprung groß oder klein ist.
    Mir stellt sich hier eher die Frage, wo kommt denn da die Node16 her? Normal ist Node nicht mit drin, oder liegt das wieder an dem Proxmox Zeug?
    @jan1
    Dann siehst du aber besser ob Fehlfunktionen vom Backup kommen oder mit der Laufzeitumgebung was nicht passt.
      @jan1
      Jan1
      ich restore mein IOBroker einfach so zwischendurch mal um das sauber zu halten und hatte auch schon Versionssprünge drin. Probleme oder Fehler hatte ich noch nicht einen einzigen.
      OK, wenn das System vorher schon ungepflegt war, was es in dem Fall ist, da noch Node14, sieht das wohl etwas anders aus und dann gleich noch ohne Plan auf Proxmox, viel Spaß beim Einrichten der Ports und sonstigen Fallstricken ;)
      • J Jan1
        @jan1
        Ich sage ja nicht das es nicht ginge, sondern das es bei gleicher Basis einfacher ist.
          @jan1
          Jan1
          Umgezogen bin ich ja auch schon, also der Backitup Adapter ist schon ne richtig feine Sache :)
          • J Offline
            JJ-Duisburg
            Habe mein ungepflegtes System mit apt dist-upgrade aktualisert. Auf beiden Systemen habe ich nun Node.js 16.20.0 und NPM 8.19.4.
            Habe dann mit dem Backitup Adapter das alte System gesichert und auf dem Neusystem restored.
            Bis auf den VIS-Adapter wurde alles installiert.
            • J Offline
              JJ-Duisburg
              Fehlermeldung für VIS:
              host.CT-iobroker
              2023-04-24 14:34:19.387	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              host.CT-iobroker
              2023-04-24 14:34:17.373	error	iobroker npm-install: host.CT-iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
              vis.0
              2023-04-24 14:34:16.253	error	Not exists
              vis.0
              2023-04-24 14:34:16.253	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
              vis.0
              2023-04-24 14:34:16.252	error	unhandled promise rejection: Not exists
              vis.0
              2023-04-24 14:34:16.252	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              • J Offline
                JJ-Duisburg
                Fehlermeldung bei Installation einer neuen VIS-Instanz:
                $ iobroker add vis --host CT-iobroker
                NPM version: 8.19.4
                Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                ERROR: Process exited with code 25
                • J JJ-Duisburg
                  host.CT-iobroker
                  host.CT-iobroker
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  @jj-duisburg
                  Der vis-Adapter muss vor dem Backup schon installiert sein.
                    @jj-duisburg
                    JJ-Duisburg
                    ok, soll heißen?
                    Alles retour, VIS installieren und dann restore oder gibt es da noch eine Möglichkeit der Reparatur?
                    • J JJ-Duisburg
                      ok, soll heißen?
                      @jj-duisburg
                      Installier eine ältere Version von Vis und bügel das Backup dann da nochmal drüber.
                      • J JJ-Duisburg
                        Jan1
                        @jj-duisburg sagte in ioBroker Umzug auf ein neues 64 Bit-System:
                        Verräts auch mal warum nicht gleich Node18, wenn das die empfohlen Version ist? Normal macht man, wenn man schon Umzieht alles gleich aktuell und nicht danach.
                        • J Offline
                          JJ-Duisburg
                          @jan1
                          ja gerne , habe ich aber auch oben geschrieben.
                          Ich habe sudo apt dist-upgrade ausgeführt und dabei kam die Version 16 heraus.
                          Das wäre auch meine Frage gewesen, warum die empfohlene Version 18 beim upgraden oder bei anderen Aktuallisierungrtoutinen nicht kommt, sondern nur die 16.
                          Zur gezielten Versionsinstallation fehlt mir die Erfahrung, bin nur ein Freizeit-ioBrokler und kein Profi.
                          HomoranH Meister MopperM J 3 Antworten Letzte Antwort
                          • J JJ-Duisburg
                            @jan1
                            weil mit dem Befehl nur innerhalb einer major Version upgegradet werden kann
                            sind wir (fast) alle!
                            dafür gibt es hier Tutorials.
                            suchen oder bei @Thomas-Braun in der Signatur finden.
                            • J JJ-Duisburg
                              @jan1
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              Besser sudo apt full-upgrade
                              oder
                              sudo apt-get dist-upgrade 😉
                              Proxmox und HA ...
                              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                              • J JJ-Duisburg
                                @jan1
                                Jan1
                                @jj-duisburg
                                Hatte ich ja auch oben schon geschrieben, der IOBroker bringt die richtige Node mit und man fummelt die nicht manuell rein ;)
                                Hat man das vorher schon manuell gemacht und dann hoffentlich auch richtig, wird die Version eben übernommen.
                                • J Offline
                                  JJ-Duisburg
                                  So, mit euerer Hilfe, Anregungen und Kommentaren habe ich den Umzug vom Raspberry 4 32 Bit- auf einen proxmox LXC 64 bit-System geschafft.
                                  Jetzt nur noch im "Proxmox Zeug" den zigbee-Stick durchreichen und mit dem neuen System live gehen. 😉
                                  Danke an alle.
                                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J JJ-Duisburg
                                    Danke an alle.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @jj-duisburg
                                    Schön wenn das jetzt klappt... nur sehe ich ein kommendes Problem:
                                    gutes Gelingen mit LXC ;)
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • J JJ-Duisburg
                                      Danke an alle.
                                      warum tut ihr euch bloss immer container an?
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @homoran na kennst doch die Antwort, schneller installiert, Ressourcen schonender und so.....😁
                                        wobei die gesparte Zeit dann meist mit dem durchreichen draufgeht und gespart hat man bei den Ressourcen auch kaum
                                          Jan1
                                          @crunchip
                                          Da ist nix schneller. Alleine schon der Umzug hat Tage gedauert, bis die verballerte Zeit hier wieder reingeholt ist, richte ich 10 native Systeme mit OS sauber ein und muss mich um keine Ports kümmern, die im Container nicht ankommen.
                                          Das virtuelle Zeug macht nur Sinn, wenn noch andere Server auf der Kiste laufen sollen.
                                          Wenn man die Nerven auch als Ressource sieht, dann ist er schon am Limit LOL
