  4. ioBroker Umzug auf ein neues 64 Bit-System
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    JJ-Duisburg
    ich beabsichtige mein ioBroker-System von einem Raspberry 4 mit 32 Bit-System auf einen proxmox LXC mit 64 Bit-System zu portieren.
    Hier mal die Infos zu den Systemen:
    Aktives System auf dem Raspberry4:
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 49 T. 15:16:55
    Node.js: v14.21.3
    time: 1682330912105
    timeOffset: -120
    Adapter-Anzahl: 471
    NPM: 6.14.18
    Datenträgergröße: 56.1 GB
    Freier Festplattenspeicher: 49.3 GB
    Betriebszeit: 25 T. 16:26:56
    Aktive Instanzen: 36
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv:
    Hier das neue System als LXC auf dem proxmox:
    Plattform: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 2
    Geschwindigkeit: 2769 MHz
    Modell: Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz
    RAM: 4 GB
    System-Betriebszeit: 18 T. 15:39:00
    Node.js: v16.19.1
    time: 1682330744405
    timeOffset: -120
    Adapter-Anzahl: 471
    NPM: v8.19.3
    Datenträgergröße: 31.2 GB
    Freier Festplattenspeicher: 27.5 GB
    Betriebszeit: 18 T. 15:38:57
    Aktive Instanzen: 3
    aktiv:
    Mir ist direkt aufgefallen, dass Node.js und NPM unterschiedliche Versionen auf den jeweiligen Systemen sind. Das aktuelle System ist ein 32 Bit und das neue Zielsystem ein 64 Bit System, sind da die Versionen für Node.js und NPM gleich?
    Frage: Muss ich die Versionen zunächst anpassen bevor ich ein restore des alten Systems auf dem neuen LXC machen kann oder spielt das keine Rolle?
    Wenn ja, welche Versionen müssen auf dem alten aktiven System installiert werden, damit ein backup/restore auch funktionieren kann?
    Danke im Voraus für eure Infos.
    Gruß aus Duisburg
    Josef
    • J JJ-Duisburg
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v14.21.3
      time: 1682330912105
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 471
      NPM: 6.14.18
      aktiv:
      Plattform: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      RAM: 4 GB
      Node.js: v16.19.1
      time: 1682330744405
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 471
      NPM: v8.19.3
      Aktive Instanzen: 3
      aktiv:
      Gruß aus Duisburg
      Josef
      @jj-duisburg
      Die Versionen für nodejs/npm sind unabhängig von der Prozessorarchitektur.
      Ich würde den Sprung aber möglichst klein halten, also zuerst auf dem Altsystem die gleiche Version wie auf dem neuen System installieren und dann von dem dort laufenden System ein Backup ziehen und das auf dem Zielsystem einspielen.
      Die derzeitige Empfehlung ist nodejs@18.
        @jj-duisburg
        Jan1
        Wenn er das backup restort, wird eh alles frisch installiert und da sollte es doch egal sein, ob der Sprung groß oder klein ist.
        Mir stellt sich hier eher die Frage, wo kommt denn da die Node16 her? Normal ist Node nicht mit drin, oder liegt das wieder an dem Proxmox Zeug?
        • J Jan1
          @jan1
          Dann siehst du aber besser ob Fehlfunktionen vom Backup kommen oder mit der Laufzeitumgebung was nicht passt.
            @jan1
            Jan1
            ich restore mein IOBroker einfach so zwischendurch mal um das sauber zu halten und hatte auch schon Versionssprünge drin. Probleme oder Fehler hatte ich noch nicht einen einzigen.
            OK, wenn das System vorher schon ungepflegt war, was es in dem Fall ist, da noch Node14, sieht das wohl etwas anders aus und dann gleich noch ohne Plan auf Proxmox, viel Spaß beim Einrichten der Ports und sonstigen Fallstricken ;)
            • J Jan1
              @jan1
              Ich sage ja nicht das es nicht ginge, sondern das es bei gleicher Basis einfacher ist.
                @jan1
                Jan1
                Umgezogen bin ich ja auch schon, also der Backitup Adapter ist schon ne richtig feine Sache :)
                • J Offline
                  JJ-Duisburg
                  Habe mein ungepflegtes System mit apt dist-upgrade aktualisert. Auf beiden Systemen habe ich nun Node.js 16.20.0 und NPM 8.19.4.
                  Habe dann mit dem Backitup Adapter das alte System gesichert und auf dem Neusystem restored.
                  Bis auf den VIS-Adapter wurde alles installiert.
                  • J Offline
                    JJ-Duisburg
                    Fehlermeldung für VIS:
                    host.CT-iobroker
                    2023-04-24 14:34:19.387	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                    host.CT-iobroker
                    2023-04-24 14:34:17.373	error	iobroker npm-install: host.CT-iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    vis.0
                    2023-04-24 14:34:16.253	error	Not exists
                    vis.0
                    2023-04-24 14:34:16.253	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                    vis.0
                    2023-04-24 14:34:16.252	error	unhandled promise rejection: Not exists
                    vis.0
                    2023-04-24 14:34:16.252	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    • J Offline
                      JJ-Duisburg
                      Fehlermeldung bei Installation einer neuen VIS-Instanz:
                      $ iobroker add vis --host CT-iobroker
                      NPM version: 8.19.4
                      Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                      ERROR: Process exited with code 25
                      • J JJ-Duisburg
                        host.CT-iobroker
                        host.CT-iobroker
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        @jj-duisburg
                        Der vis-Adapter muss vor dem Backup schon installiert sein.
                          @jj-duisburg
                          JJ-Duisburg
                          ok, soll heißen?
                          Alles retour, VIS installieren und dann restore oder gibt es da noch eine Möglichkeit der Reparatur?
                          • J JJ-Duisburg
                            ok, soll heißen?
                            @jj-duisburg
                            Installier eine ältere Version von Vis und bügel das Backup dann da nochmal drüber.
                            • J JJ-Duisburg
                              Jan1
                              @jj-duisburg sagte in ioBroker Umzug auf ein neues 64 Bit-System:
                              Verräts auch mal warum nicht gleich Node18, wenn das die empfohlen Version ist? Normal macht man, wenn man schon Umzieht alles gleich aktuell und nicht danach.
                              • J Offline
                                JJ-Duisburg
                                @jan1
                                ja gerne , habe ich aber auch oben geschrieben.
                                Ich habe sudo apt dist-upgrade ausgeführt und dabei kam die Version 16 heraus.
                                Das wäre auch meine Frage gewesen, warum die empfohlene Version 18 beim upgraden oder bei anderen Aktuallisierungrtoutinen nicht kommt, sondern nur die 16.
                                Zur gezielten Versionsinstallation fehlt mir die Erfahrung, bin nur ein Freizeit-ioBrokler und kein Profi.
                                HomoranH Meister MopperM J 3 Antworten Letzte Antwort
                                • J JJ-Duisburg
                                  @jan1
                                  weil mit dem Befehl nur innerhalb einer major Version upgegradet werden kann
                                  sind wir (fast) alle!
                                  dafür gibt es hier Tutorials.
                                  suchen oder bei @Thomas-Braun in der Signatur finden.
                                  • J JJ-Duisburg
                                    @jan1
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    Besser sudo apt full-upgrade
                                    oder
                                    sudo apt-get dist-upgrade 😉
                                    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                    • J JJ-Duisburg
                                      @jan1
                                      Jan1
                                      @jj-duisburg
                                      Hatte ich ja auch oben schon geschrieben, der IOBroker bringt die richtige Node mit und man fummelt die nicht manuell rein ;)
                                      Hat man das vorher schon manuell gemacht und dann hoffentlich auch richtig, wird die Version eben übernommen.
                                      • J Offline
                                        JJ-Duisburg
                                        So, mit euerer Hilfe, Anregungen und Kommentaren habe ich den Umzug vom Raspberry 4 32 Bit- auf einen proxmox LXC 64 bit-System geschafft.
                                        Jetzt nur noch im "Proxmox Zeug" den zigbee-Stick durchreichen und mit dem neuen System live gehen. 😉
                                        Danke an alle.
                                        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J JJ-Duisburg
                                          Danke an alle.
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @jj-duisburg
                                          Schön wenn das jetzt klappt... nur sehe ich ein kommendes Problem:
                                          gutes Gelingen mit LXC ;)
                                          Lehrling seit 1975 !!!
                                          82.9k
