  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
106 Beiträge 4 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    balu67
    schrieb am zuletzt editiert von balu67
    ich hab heute mit einem blockly skript gekämpft 😊
    Irgendwann hat sich dann der iobroker aufgehängt und ich hab ihn im Windows "abgeschossen"
    Seitdem konnte ich den iobroker gar nicht mehr starten.
    Mit Hilfe der Seite "https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#Pruefen_ob_js-controller_laeuft" komm ich zumindest soweit, dass das intro wieder startet, aber sonst kommt nichts mehr.
    Das hab ich auch noch geprüft
    • B balu67
      @balu67 code immer als Text in code-tags posten!
      @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
      Mit Hilfe der Seite
      wie kommst du auf diese vollkommen veraltete Seite?
      die Doku erreichst du über die Titelleiste hier im Forum
      • Thomas BraunT Online
        @balu67
        iob diag
        sagt?
        iob fix
        mal ausgeführt?
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          @balu67
          iob diag
          sagt?
          iob fix
          mal ausgeführt?
          balu67
          @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
          sagt?
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID:	Debian
          Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           20:02:09 up 4 min,  2 users,  load average: 0.35, 0.55, 0.29
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=44.3'C
          volt=0.9460V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-04-23 20:02:10 CEST
                     Universal time: Sun 2023-04-23 18:02:10 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          al
          /home/al
          al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	true
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        908M        2.2G         36M        667M        2.8G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        908M        2.3G
                   3794 M total memory
                    908 M used memory
                    127 M active memory
                   1298 M inactive memory
                   2218 M free memory
                     43 M buffer memory
                    624 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  9.4G   19G  34% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
          [Sun Apr 23 19:57:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Sun Apr 23 19:57:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sun Apr 23 19:57:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sun Apr 23 19:57:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          3.9G	/var/
          3.4G	/var/log
          3.0G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
          274M	/var/lib
          Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          24M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          585M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          446M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
          99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          59M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
          58M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
          9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
          9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
          9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
          /usr/bin/node 		v16.19.1
          /usr/bin/npm 		8.19.3
          /usr/bin/npx 		8.19.3
          nodejs:
            Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
            Version table:
               16.20.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
           *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	4.0.24
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	6.1.4
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Objects and States
          Objects: 	548
          States: 	426
          W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
          Pending Updates: 40
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        13646      544/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17929      2143/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12873      563/vncserver-x11-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12797      574/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14191      545/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14178      545/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15810      538/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15809      538/cupsd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17038      1420/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        13764      544/influxd
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12872      563/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12799      574/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        14255      540/grafana
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15841      476/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:55596           0.0.0.0:*                           108        13470      397/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15823      602/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13468      397/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15852      476/dhcpcd
          udp6       0      0 :::40008                :::*                                108        13471      397/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13469      397/avahi-daemon: r
          2023-04-23 19:58:17.450  - info: host.Raspberry instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2143
          2023-04-23 19:58:18.819  - info: javascript.0 (2092) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-04-23 19:58:19.233  - info: javascript.0 (2092) requesting all states
          2023-04-23 19:58:19.234  - info: javascript.0 (2092) requesting all objects
          2023-04-23 19:58:19.618  - info: javascript.0 (2092) received all objects
          2023-04-23 19:58:19.631  - info: javascript.0 (2092) received all states
          2023-04-23 19:58:19.742  - info: javascript.0 (2092) Start javascript script.js.Test
          2023-04-23 19:58:19.819  - info: javascript.0 (2092) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2023-04-23 19:58:20.596  - info: shelly.0 (2143) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-04-23 19:58:20.838  - info: shelly.0 (2143) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
          2023-04-23 19:58:21.436  - info: host.Raspberry instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2212
          2023-04-23 19:58:23.333  - info: discovery.0 (2212) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-04-23 19:58:25.433  - info: host.Raspberry instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2227
          2023-04-23 19:58:27.498  - info: backitup.0 (2227) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-04-23 19:58:27.720  - info: backitup.0 (2227) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2023-04-23 19:58:29.423  - info: host.Raspberry instance system.adapter.echarts.0 started with pid 2242
          2023-04-23 19:58:31.022  - info: shelly.0 (2143) [MQTT] Device with client id "shellyem-244CAB418C05" connected!
          2023-04-23 19:58:31.254  - info: echarts.0 (2242) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-04-23 19:58:33.431  - info: host.Raspberry instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 started with pid 2257
          2023-04-23 19:58:34.777  - info: shelly.0 (2143) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab5f934" connected!
          2023-04-23 19:58:35.382  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-04-23 19:58:35.558  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: false (ack = true)
          2023-04-23 19:58:36.564  - info: shelly.0 (2143) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-4022D880D8D8" connected!
          2023-04-23 19:58:37.126  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) Login successful.
          2023-04-23 19:58:37.150  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
          B crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • B balu67
            sagt?
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=44.3'C
            volt=0.9460V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            al
            /home/al
            X-Server: 	true
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                      908 M used memory
                      127 M active memory
                     2218 M free memory
                       43 M buffer memory
                      624 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.9G	/var/
            3.4G	/var/log
            274M	/var/lib
            /usr/bin/npm 		8.19.3
            /usr/bin/npx 		8.19.3
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	548
            States: 	426
            Pending Updates: 40
            balu67
            es gibt noch eine Zusammenfassung
            ====================== SUMMARY =======================
            		     v.2023-04-16
            Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: 		5.15.84-v8+
            Installation: 		Native
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		true
            Pending OS-Updates: 	40
            Pending iob updates: 	1
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
            			/usr/bin/npm 		8.19.3
            			/usr/bin/npx 		8.19.3
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        941M        1.9G         31M        951M        2.8G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        941M        2.0G
            Active iob-Instances: 	10
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			6.3.5
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		548
            States: 		426
            Size of iob-Database:
            1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              @balu67
              iob diag
              sagt?
              iob fix
              mal ausgeführt?
              balu67
              mal ausgeführt?
              ja,
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2023-04-02
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Holen:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7.030 B]
              Fehl:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease« ist nicht signiert.
              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
                  Checking autostart (5/5)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              keine Veränderung, es kommt nur das Intro
              • B balu67
                sagt?
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=44.3'C
                volt=0.9460V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                al
                /home/al
                X-Server: 	true
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                          908 M used memory
                          127 M active memory
                         2218 M free memory
                           43 M buffer memory
                          624 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.9G	/var/
                3.4G	/var/log
                274M	/var/lib
                /usr/bin/npm 		8.19.3
                /usr/bin/npx 		8.19.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	548
                States: 	426
                Pending Updates: 40
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                debian stretch
                • B balu67
                  sagt?
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=44.3'C
                  volt=0.9460V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  al
                  /home/al
                  X-Server: 	true
                  Desktop: 	LXDE-pi
                  Terminal: 	x11
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3794 M total memory
                            908 M used memory
                            127 M active memory
                           2218 M free memory
                             43 M buffer memory
                            624 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.9G	/var/
                  3.4G	/var/log
                  274M	/var/lib
                  /usr/bin/npm 		8.19.3
                  /usr/bin/npx 		8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	548
                  States: 	426
                  Pending Updates: 40
                  X-Server: true
                  Ausschalten.
                  Nodejs 18 installieren.
                  iobroker und die Adapter aktuell halten.
                  Stretch ist eh falsch und die Keys müssen neuangelegt werden. Zieh das repo nochmal aktuell neu rein.
                  • B balu67
                    mal ausgeführt?
                    ja,
                    Installed gcc-c++
                    Done.
                    Autostart enabled!
                    ich hab aber PC und Raspberry neu gestartet und nichts geöffnet
                    PC ist irrelevant und iobroker startet automatisch nach reboot des Raspi!
                    also iob stop!
                      debian stretch
                      balu67
                      @crunchip said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                      debian stretch
                      was meinst du ?
                        X-Server: true
                        Ausschalten.
                        balu67
                        X-Server: true
                        Ausschalten.
                        wie mach ich das?
                        • B balu67
                          debian stretch
                          was meinst du ?
                          was meinst du ?
                          Damit ist gemeint, das du Ersatzteile vom Modell 'Stretch' in deinen 'Bullseye' schraubst. Funktioniert aber nicht (immer) und daher verbaut man auch zu seiner Version passende Teile.
                          • B balu67
                            X-Server: true
                            Ausschalten.
                            wie mach ich das?
                            wie mach ich das?
                            sudo raspi-config
                            Menüpunkte:
                            1 System Options
                            S5 Boot / Auto Login
                            B1 Console
                            Alternativ:
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                              wie mach ich das?
                              sudo raspi-config
                              Menüpunkte:
                              1 System Options
                              B1 Console
                              Alternativ:
                              balu67
                              wie mach ich das?
                              sudo raspi-config
                              Menüpunkte:
                              1 System Options
                              B1 Console
                              Alternativ:
                              ok, hab ich gemacht. Und jetzt soll ich Nodejs18 installieren?
                              • B balu67
                                wie mach ich das?
                                sudo raspi-config
                                Menüpunkte:
                                1 System Options
                                B1 Console
                                Alternativ:
                                @balu67
                                Zuerst musst du die influxdb-Quelle richtig einbinden, sonst blockt auch die nodejs-Installation.
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  @balu67
                                  balu67
                                  das Verzeichnis gibt es scheinbar nicht
                                  es gibt direkt unter "apt" einen Ordnenr mit dem Namen influxdb und darin ist eine Datei "influxdb.conf"
                                  HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • B balu67
                                    @balu67 text bitte als Text in code-tags posten
                                    Hier steht warum
                                    • B balu67
                                      @balu67
                                      grep -rnw '/etc/apt/' -e 'stretch'
                                      • B balu67
                                        Das ist auch falsch. Eine influxdb.conf hat in /etc/apt nix zu suchen.
                                          @balu67
                                          balu67
                                          @balu67
                                          grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-security-automatic.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                          grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-automatic.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                          grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-stable.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
