  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
106 Beiträge 4 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @balu67
    iob diag
    sagt?
    iob fix
    mal ausgeführt?
    balu67
    schrieb am zuletzt editiert von balu67
    @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
    mal ausgeführt?
    ja,
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2023-04-02
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Holen:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7.030 B]
    Fehl:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease« ist nicht signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    keine Veränderung, es kommt nur das Intro
    • B balu67
      sagt?
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID:	Debian
      Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:	11
      Codename:	bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       20:02:09 up 4 min,  2 users,  load average: 0.35, 0.55, 0.29
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=44.3'C
      volt=0.9460V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-04-23 20:02:10 CEST
                 Universal time: Sun 2023-04-23 18:02:10 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      al
      /home/al
      al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	true
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        908M        2.2G         36M        667M        2.8G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        908M        2.3G
               3794 M total memory
                908 M used memory
                127 M active memory
               1298 M inactive memory
               2218 M free memory
                 43 M buffer memory
                624 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  9.4G   19G  34% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
      [Sun Apr 23 19:57:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sun Apr 23 19:57:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Sun Apr 23 19:57:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Apr 23 19:57:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.9G	/var/
      3.4G	/var/log
      3.0G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
      274M	/var/lib
      Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      24M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      585M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      446M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
      99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      59M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
      58M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
      12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
      9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
      9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
      9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
      /usr/bin/node 		v16.19.1
      /usr/bin/npm 		8.19.3
      /usr/bin/npx 		8.19.3
      nodejs:
        Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
        Version table:
           16.20.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	4.0.24
      admin: 		6.3.5
      javascript: 	6.1.4
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
      + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Objects and States
      Objects: 	548
      States: 	426
      W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
      Pending Updates: 40
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        13646      544/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17929      2143/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12873      563/vncserver-x11-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12797      574/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14191      545/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14178      545/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15810      538/cupsd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15809      538/cupsd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17038      1420/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        13764      544/influxd
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12872      563/vncserver-x11-c
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12799      574/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        14255      540/grafana
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15841      476/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:55596           0.0.0.0:*                           108        13470      397/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15823      602/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13468      397/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15852      476/dhcpcd
      udp6       0      0 :::40008                :::*                                108        13471      397/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13469      397/avahi-daemon: r
      2023-04-23 19:58:17.450  - info: host.Raspberry instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2143
      2023-04-23 19:58:18.819  - info: javascript.0 (2092) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-04-23 19:58:19.233  - info: javascript.0 (2092) requesting all states
      2023-04-23 19:58:19.234  - info: javascript.0 (2092) requesting all objects
      2023-04-23 19:58:19.618  - info: javascript.0 (2092) received all objects
      2023-04-23 19:58:19.631  - info: javascript.0 (2092) received all states
      2023-04-23 19:58:19.742  - info: javascript.0 (2092) Start javascript script.js.Test
      2023-04-23 19:58:19.819  - info: javascript.0 (2092) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-04-23 19:58:20.596  - info: shelly.0 (2143) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-04-23 19:58:20.838  - info: shelly.0 (2143) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
      2023-04-23 19:58:21.436  - info: host.Raspberry instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2212
      2023-04-23 19:58:23.333  - info: discovery.0 (2212) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-04-23 19:58:25.433  - info: host.Raspberry instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2227
      2023-04-23 19:58:27.498  - info: backitup.0 (2227) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-04-23 19:58:27.720  - info: backitup.0 (2227) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2023-04-23 19:58:29.423  - info: host.Raspberry instance system.adapter.echarts.0 started with pid 2242
      2023-04-23 19:58:31.022  - info: shelly.0 (2143) [MQTT] Device with client id "shellyem-244CAB418C05" connected!
      2023-04-23 19:58:31.254  - info: echarts.0 (2242) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-04-23 19:58:33.431  - info: host.Raspberry instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 started with pid 2257
      2023-04-23 19:58:34.777  - info: shelly.0 (2143) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab5f934" connected!
      2023-04-23 19:58:35.382  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-04-23 19:58:35.558  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: false (ack = true)
      2023-04-23 19:58:36.564  - info: shelly.0 (2143) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-4022D880D8D8" connected!
      2023-04-23 19:58:37.126  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) Login successful.
      2023-04-23 19:58:37.150  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
      debian stretch
      • B balu67
        sagt?
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=44.3'C
        volt=0.9460V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        al
        /home/al
        X-Server: 	true
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3794 M total memory
                  908 M used memory
                  127 M active memory
                 2218 M free memory
                   43 M buffer memory
                  624 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.9G	/var/
        3.4G	/var/log
        274M	/var/lib
        /usr/bin/npm 		8.19.3
        /usr/bin/npx 		8.19.3
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	6.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	548
        States: 	426
        Pending Updates: 40
        X-Server: true
        Ausschalten.
        Nodejs 18 installieren.
        iobroker und die Adapter aktuell halten.
        Stretch ist eh falsch und die Keys müssen neuangelegt werden. Zieh das repo nochmal aktuell neu rein.
        • B balu67
          mal ausgeführt?
          ja,
          Installed gcc-c++
          Done.
          Autostart enabled!
          ich hab aber PC und Raspberry neu gestartet und nichts geöffnet
          PC ist irrelevant und iobroker startet automatisch nach reboot des Raspi!
          also iob stop!
            debian stretch
            balu67
            @crunchip said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
            debian stretch
            was meinst du ?
              X-Server: true
              Ausschalten.
              balu67
              X-Server: true
              Ausschalten.
              wie mach ich das?
              • B balu67
                debian stretch
                was meinst du ?
                was meinst du ?
                Damit ist gemeint, das du Ersatzteile vom Modell 'Stretch' in deinen 'Bullseye' schraubst. Funktioniert aber nicht (immer) und daher verbaut man auch zu seiner Version passende Teile.
                • B balu67
                  X-Server: true
                  Ausschalten.
                  wie mach ich das?
                  wie mach ich das?
                  sudo raspi-config
                  Menüpunkte:
                  1 System Options
                  S5 Boot / Auto Login
                  B1 Console
                  Alternativ:
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                    wie mach ich das?
                    sudo raspi-config
                    Menüpunkte:
                    1 System Options
                    B1 Console
                    Alternativ:
                    balu67
                    wie mach ich das?
                    sudo raspi-config
                    Menüpunkte:
                    1 System Options
                    B1 Console
                    Alternativ:
                    ok, hab ich gemacht. Und jetzt soll ich Nodejs18 installieren?
                    • B balu67
                      wie mach ich das?
                      sudo raspi-config
                      Menüpunkte:
                      1 System Options
                      B1 Console
                      Alternativ:
                      @balu67
                      Zuerst musst du die influxdb-Quelle richtig einbinden, sonst blockt auch die nodejs-Installation.
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        @balu67
                        balu67
                        das Verzeichnis gibt es scheinbar nicht
                        es gibt direkt unter "apt" einen Ordnenr mit dem Namen influxdb und darin ist eine Datei "influxdb.conf"
                        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • B balu67
                          @balu67 text bitte als Text in code-tags posten
                          Hier steht warum
                          • B balu67
                            @balu67
                            grep -rnw '/etc/apt/' -e 'stretch'
                            • B balu67
                              Das ist auch falsch. Eine influxdb.conf hat in /etc/apt nix zu suchen.
                                @balu67
                                balu67
                                @balu67
                                grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-security-automatic.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-automatic.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-stable.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                  balu67
                                  ich hab da nichts gemacht, wurde so bei der Installation abgelegt
                                  • B balu67
                                    @balu67
                                    sudo apt update
                                    sudo apt update
                                    apt policy influxdb*
                                      @balu67
                                      sudo apt update
                                      sudo apt update
                                      balu67
                                      al@Raspberry:~ $ sudo apt update
                                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                      Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                      Aktualisierung für 40 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      al@Raspberry:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      al@Raspberry:~ $ apt policy influxdb*
                                      influxdb-client:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                        Versionstabelle:
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      influxdb-dev:
                                        Installationskandidat: (keine)
                                        Versionstabelle:
                                      influxdb:
                                        Installiert:           1.6.7~rc0-1+b5
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      • B balu67
                                        influxdb-client:
                                          Versionstabelle:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        influxdb-dev:
                                          Versionstabelle:
                                        influxdb:
                                          Versionstabelle:
                                        @balu67
                                        Und warum hast du jetzt
                                        ausgelassen?
                                        Danach
                                        sudo apt update
                                          @balu67
                                          ausgelassen?
                                          Danach
                                          sudo apt update
                                          balu67
                                          hab ich gemacht
