  4. Einstellungen von Shuttercontrol
    5.4k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @stealthangel Deine Überprüfung der Rollläden nach 20 Sekunden löst hier die Aktion aus.
    Entweder deine Rollläden liefern einen sauberen State, dann schalte die Überprüfung aus oder setze der Wert höher.
    Z.B. auf 60 oder 100 Sekunden
    StealthAngel
    @simatec
    Halt Stop, ich habe noch einen Fehler bei mir gefunden. Wenn ich die "Objekt-ID Rollladen" einstelle wird vermutlich die Sollposition dort hin gesendet und die Position davon auch abgefragt, oder?
    Bei meinen Shellys muss ich aber auf
    mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos
    schreiben und von
    mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.pos
    lesen. Ich hatte als Object-ID "mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos". Das könnte der Fehler sein. Ich arbeite jetzt mit einen Alias.
        "alias": {
          "id": {
            "read": "mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.pos",
            "write": "mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos"
    Ich hoffe, dass es jetzt morgen funktioniert.
    Erstmal Sorry und vielen Dank....
    • S StealthAngel
      @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:
      Hallo, die Überprüfung ist auf 60 Sekunden eingestellt
      Jetzt war ich zwar nicht zuhause, aber als ich nach Hause kam war der Rollladen hochgefahren (und nicht auf 30%).
      2023-04-13 14:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (184934) calculate astrodata ...
      2023-04-13 14:50:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Azimut: 209.7°
      2023-04-13 14:50:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Elevation: 43.6°
      2023-04-13 14:50:04.184 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7487
      2023-04-13 14:50:04.208 - debug: shuttercontrol.0 (184934) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 12
      2023-04-13 14:50:04.274 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
      2023-04-13 14:50:14.184 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
      2023-04-13 14:52:53.676 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7333
      2023-04-13 14:52:53.718 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
      2023-04-13 14:53:03.677 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
      2023-04-13 14:55:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (184934) calculate astrodata ...
      2023-04-13 14:55:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Azimut: 211.4°
      2023-04-13 14:55:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Elevation: 43.2°
      2023-04-13 14:55:02.023 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Buero: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
      2023-04-13 14:55:02.024 - info: shuttercontrol.0 (184934) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
      2023-04-13 14:55:02.075 - debug: shuttercontrol.0 (184934) #0 wait for shutter check started
      2023-04-13 14:55:02.073 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
      2023-04-13 14:55:02.126 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sunprotect for Buero is active
      2023-04-13 14:55:02.127 - debug: shuttercontrol.0 (184934) RangeMinus: 210 < 211.4RangePlus: 320 > 211.4
      2023-04-13 14:55:02.127 - debug: shuttercontrol.0 (184934) last automatic Action for Buero: down_Sunprotect
      2023-04-13 14:55:02.127 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sunprotect Buero old height: 100% new height: 30%
      2023-04-13 14:55:28.929 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7345
      2023-04-13 14:55:28.952 - debug: shuttercontrol.0 (184934) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 12.1
      2023-04-13 14:55:29.030 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
      2023-04-13 14:55:38.930 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
      2023-04-13 14:56:02.076 - debug: shuttercontrol.0 (184934) #0 wait for shutter check end
      2023-04-13 14:56:02.078 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Shutter state changed: Buero old value = 100 new value = 30
      2023-04-13 14:56:02.078 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Buero Old value = 100. New value = 30. automatic is active
      2023-04-13 14:57:49.676 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7125
      2023-04-13 14:57:49.724 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
      2023-04-13 14:57:59.677 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
      2023-04-13 14:59:55.972 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 6848
      2023-04-13 14:59:56.003 - debug: shuttercontrol.0 (184934) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 12.2
      2023-04-13 14:59:56.029 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
      Die Objects sind der Meinung, dass der Rollladen auf 30% steht
      In Wirklichkeit ist der Rollladen aber auf 100%
      Also ist er scheinbar runter und gleich wieder hochgefahren.
      Kast Du bitte nochmal schauen, was hier schief gegangen ist?.....
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @stealthangel Laut dem Log hat Shuttercontrol mit dem Überprüfen nach 60 Sekunden alles richtig gemacht.
      Automatik wurde erkannt und er wurde in den Sonnenschutz gefahren.
      Ich gehe mal davon aus, dass da bei deinen States der Rollläden was krum ist.
      Hast du da noch irgendwelche Scripte laufen?
      Wann wurde denn der State des Rollladens geändert?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • S StealthAngel
        @simatec
        schreiben und von
            "alias": {
              "id": {
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @stealthangel Warum nutzt du nicht den Shelly Adapter??? Würde sicher einiges erleichtern
        • simatecS simatec
          StealthAngel
          Ich habe jetzt auch auf den Shelly Adapter umgestellt. Das Problem ist aber immer noch das Gleiche :(
          Der Rollladen ist wieder 3 mal runter und rauf gefahren. So langsam verzweifele ich ....
          2023-04-17 14:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
          2023-04-17 14:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 209°
          2023-04-17 14:45:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 45.3°
          2023-04-17 14:46:12.976 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 5032
          2023-04-17 14:46:14.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
          2023-04-17 14:46:22.978 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
          2023-04-17 14:48:53.703 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4799
          2023-04-17 14:48:54.799 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
          2023-04-17 14:49:03.703 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
          2023-04-17 14:50:00.019 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
          2023-04-17 14:50:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 210.7°
          2023-04-17 14:50:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 44.9°
          2023-04-17 14:50:02.035 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
          2023-04-17 14:50:02.036 - info: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
          2023-04-17 14:50:02.048 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 14:50:02.059 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect for BueroRollladen is active
          2023-04-17 14:50:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (207218) RangeMinus: 210 < 210.7RangePlus: 320 > 210.7
          2023-04-17 14:50:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
          2023-04-17 14:50:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect BueroRollladen old height: % new height: 30%
          2023-04-17 14:50:02.083 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 14:50:14.335 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 14:51:02.049 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
          2023-04-17 14:51:02.051 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 30
          2023-04-17 14:51:02.051 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
          2023-04-17 14:51:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
          2023-04-17 14:51:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
          2023-04-17 14:51:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
          2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
          2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: %
          2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
          2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2023-04-17 14:51:02.084 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
          2023-04-17 14:51:02.085 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 30
          2023-04-17 14:51:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
          2023-04-17 14:51:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
          2023-04-17 14:51:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
          2023-04-17 14:51:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
          2023-04-17 14:51:02.088 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
          2023-04-17 14:51:02.088 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: %
          2023-04-17 14:51:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
          2023-04-17 14:51:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2023-04-17 14:51:02.091 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = . New value = 30
          2023-04-17 14:51:02.092 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2023-04-17 14:51:02.142 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = . New value = 30
          2023-04-17 14:51:02.143 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2023-04-17 14:51:14.336 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
          2023-04-17 14:51:14.338 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 30
          2023-04-17 14:51:14.338 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
          2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
          2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
          2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
          2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
          2023-04-17 14:51:14.340 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: %
          2023-04-17 14:51:14.340 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
          2023-04-17 14:51:14.340 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2023-04-17 14:51:14.390 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = . New value = 30
          2023-04-17 14:51:14.391 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2023-04-17 14:51:19.961 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4622
          2023-04-17 14:51:19.995 - info: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 100%
          2023-04-17 14:51:20.003 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 14:51:20.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
          2023-04-17 14:51:20.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) save current height: 100% from BueroRollladen
          2023-04-17 14:51:20.035 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 14:51:29.963 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
          2023-04-17 14:51:33.042 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 14:52:20.004 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
          2023-04-17 14:52:20.005 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 100
          2023-04-17 14:52:20.006 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = . New value = 100. automatic is active
          2023-04-17 14:52:20.035 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
          2023-04-17 14:52:20.037 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 100
          2023-04-17 14:52:20.038 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = . New value = 100. automatic is active
          2023-04-17 14:52:33.043 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
          2023-04-17 14:52:33.044 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 100
          2023-04-17 14:52:33.045 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = . New value = 100. automatic is active
          2023-04-17 14:53:31.713 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4502
          2023-04-17 14:53:31.770 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
          2023-04-17 14:53:41.714 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
          2023-04-17 14:55:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
          2023-04-17 14:55:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 212.3°
          2023-04-17 14:55:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 44.5°
          2023-04-17 14:55:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
          2023-04-17 14:55:02.041 - info: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
          2023-04-17 14:55:02.093 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 14:55:02.111 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect for BueroRollladen is active
          2023-04-17 14:55:02.112 - debug: shuttercontrol.0 (207218) RangeMinus: 210 < 212.3RangePlus: 320 > 212.3
          2023-04-17 14:55:02.113 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
          2023-04-17 14:55:02.113 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect BueroRollladen old height: 100% new height: 30%
          2023-04-17 14:55:02.136 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 14:55:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 14:56:02.095 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
          2023-04-17 14:56:02.097 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
          2023-04-17 14:56:02.098 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
          2023-04-17 14:56:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
          2023-04-17 14:56:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
          2023-04-17 14:56:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
          2023-04-17 14:56:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
          2023-04-17 14:56:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
          2023-04-17 14:56:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
          2023-04-17 14:56:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2023-04-17 14:56:02.137 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
          2023-04-17 14:56:02.143 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
          2023-04-17 14:56:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
          2023-04-17 14:56:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
          2023-04-17 14:56:02.145 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
          2023-04-17 14:56:02.146 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
          2023-04-17 14:56:02.146 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
          2023-04-17 14:56:02.147 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
          2023-04-17 14:56:02.147 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
          2023-04-17 14:56:02.148 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2023-04-17 14:56:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
          2023-04-17 14:56:02.153 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2023-04-17 14:56:02.208 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
          2023-04-17 14:56:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2023-04-17 14:56:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
          2023-04-17 14:56:14.377 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
          2023-04-17 14:56:14.377 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
          2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
          2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
          2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
          2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
          2023-04-17 14:56:14.379 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
          2023-04-17 14:56:14.379 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
          2023-04-17 14:56:14.379 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2023-04-17 14:56:14.432 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
          2023-04-17 14:56:14.432 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2023-04-17 14:56:32.952 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4650
          2023-04-17 14:56:32.992 - info: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 100%
          2023-04-17 14:56:33.000 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 14:56:33.010 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
          2023-04-17 14:56:33.011 - debug: shuttercontrol.0 (207218) save current height: 100% from BueroRollladen
          2023-04-17 14:56:33.032 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 14:56:42.953 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
          2023-04-17 14:56:46.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 14:57:26.778 - info: admin.0 (831) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
          2023-04-17 14:57:33.002 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
          2023-04-17 14:57:33.003 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = 100. New value = 100. automatic is active
          2023-04-17 14:57:33.032 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
          2023-04-17 14:57:33.034 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = 100. New value = 100. automatic is active
          2023-04-17 14:57:38.475 - info: admin.0 (831) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
          2023-04-17 14:57:46.054 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
          2023-04-17 14:57:46.055 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = 100. New value = 100. automatic is active
          2023-04-17 14:59:19.969 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4804
          2023-04-17 14:59:20.020 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
          2023-04-17 14:59:29.971 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
          2023-04-17 15:00:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
          2023-04-17 15:00:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 213.9°
          2023-04-17 15:00:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 44.1°
          2023-04-17 15:00:02.026 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
          2023-04-17 15:00:02.026 - info: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
          2023-04-17 15:00:02.075 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 15:00:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect for BueroRollladen is active
          2023-04-17 15:00:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) RangeMinus: 210 < 213.9RangePlus: 320 > 213.9
          2023-04-17 15:00:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
          2023-04-17 15:00:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect BueroRollladen old height: 100% new height: 30%
          2023-04-17 15:00:02.105 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 15:00:14.359 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 15:01:02.077 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
          2023-04-17 15:01:02.078 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
          2023-04-17 15:01:02.079 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
          2023-04-17 15:01:02.079 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
          2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
          2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
          2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
          2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
          2023-04-17 15:01:02.081 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
          2023-04-17 15:01:02.081 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2023-04-17 15:01:02.106 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
          2023-04-17 15:01:02.128 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
          2023-04-17 15:01:02.128 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
          2023-04-17 15:01:02.129 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
          2023-04-17 15:01:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
          2023-04-17 15:01:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
          2023-04-17 15:01:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
          2023-04-17 15:01:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
          2023-04-17 15:01:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
          2023-04-17 15:01:02.133 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2023-04-17 15:01:02.140 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
          2023-04-17 15:01:02.140 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2023-04-17 15:01:02.188 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
          2023-04-17 15:01:02.188 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2023-04-17 15:01:14.360 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
          2023-04-17 15:01:14.361 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
          2023-04-17 15:01:14.362 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
          2023-04-17 15:01:14.362 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
          2023-04-17 15:01:14.362 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
          2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
          2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
          2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
          2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
          2023-04-17 15:01:14.364 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2023-04-17 15:01:14.415 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
          2023-04-17 15:01:14.415 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2023-04-17 15:01:52.457 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4873
          2023-04-17 15:01:52.494 - info: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 100%
          2023-04-17 15:01:52.506 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 15:01:52.520 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
          2023-04-17 15:01:52.520 - debug: shuttercontrol.0 (207218) save current height: 100% from BueroRollladen
          2023-04-17 15:01:52.537 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          2023-04-17 15:02:02.459 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
          2023-04-17 15:02:05.565 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
          Also irgendwas läuft noch falsch.
          Mich wundert, dass sich der Status ändert. Ist das so richtig?
          Screenshot ist von einem etwas späteren Zeitpunkt, war aber sonst auch so, allerdings nicht geloggt....
          Jetzt wo ich hier schreibe, fährt der Rollladen munter weiter rauf und runter.
          Es ist mit dem Shelly-Adapter also massiv schlechter geworden :(
          • S StealthAngel
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @stealthangel Bitte teste die aktuelle v1.4.28
            • simatecS simatec
              StealthAngel
              schrieb am zuletzt editiert von StealthAngel
              Funktioniert auch nicht richtig :(
              Das einzige was sich jetzt geändert hat ist, dass der Rollladen nicht mehr komplett rauf und runter fährt, sondern nur ca. 5% und das jetzt fast im Sekunden Takt.
              Am besten sieht man das an der Shelly Shutter.Position Objekt:
              Hier auch noch das Debug:
              2023-04-18 15:34:50.700 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8371
              2023-04-18 15:34:50.742 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
              2023-04-18 15:35:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (208390) calculate astrodata ...
              2023-04-18 15:35:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Azimut: 224.9°
              2023-04-18 15:35:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Elevation: 41°
              2023-04-18 15:35:00.700 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
              2023-04-18 15:35:02.073 - debug: shuttercontrol.0 (208390) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2023-04-18 15:35:02.074 - info: shuttercontrol.0 (208390) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
              2023-04-18 15:35:02.122 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
              2023-04-18 15:35:02.141 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sunprotect for BueroRollladen is active
              2023-04-18 15:35:02.142 - debug: shuttercontrol.0 (208390) RangeMinus: 210 < 224.9RangePlus: 320 > 224.9
              2023-04-18 15:35:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (208390) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
              2023-04-18 15:35:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sunprotect BueroRollladen old height: 100% new height: 30%
              2023-04-18 15:35:02.166 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
              2023-04-18 15:35:03.157 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
              2023-04-18 15:35:05.773 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
              2023-04-18 15:36:02.124 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
              2023-04-18 15:36:02.167 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
              2023-04-18 15:36:03.158 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
              2023-04-18 15:36:05.775 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
              2023-04-18 15:37:08.708 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8611
              2023-04-18 15:37:08.784 - info: shuttercontrol.0 (208390) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 30%
              2023-04-18 15:37:08.793 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
              2023-04-18 15:37:08.806 - debug: shuttercontrol.0 (208390) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
              2023-04-18 15:37:08.807 - debug: shuttercontrol.0 (208390) save current height: 30% from BueroRollladen
              2023-04-18 15:37:08.824 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
              2023-04-18 15:37:09.861 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
              2023-04-18 15:37:10.839 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
              2023-04-18 15:37:11.852 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
              2023-04-18 15:37:12.863 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
              2023-04-18 15:37:13.883 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
              2023-04-18 15:37:16.495 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
              2023-04-18 15:37:18.709 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
              2023-04-18 15:38:08.794 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
              2023-04-18 15:38:08.825 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
              2023-04-18 15:38:09.860 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
              2023-04-18 15:38:10.840 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
              2023-04-18 15:38:11.853 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
              2023-04-18 15:38:12.863 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
              2023-04-18 15:38:13.884 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
              2023-04-18 15:38:16.496 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
              2023-04-18 15:39:12.143 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8592
              2023-04-18 15:39:22.144 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
              2023-04-18 15:40:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (208390) calculate astrodata ...
              2023-04-18 15:40:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Azimut: 226.4°
              2023-04-18 15:40:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Elevation: 40.4°
              2023-04-18 15:42:05.421 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8634
              2023-04-18 15:42:15.421 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
              2023-04-18 15:44:44.194 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8423
              2023-04-18 15:44:54.195 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
              2023-04-18 15:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (208390) calculate astrodata ...
              2023-04-18 15:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Azimut: 227.8°
              2023-04-18 15:45:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Elevation: 39.8°
              Auch die Position in den Objekten passt nicht.
              shutters.autoLevel.BueroRollladen steht auf 30%
              Shelly.Shutter.Position sagt aber 100% (und das ist auch richtig)
                StealthAngel
                @simatec Wenn Du mir mit einigen Worten erklärst wie das Ganze funktionieren soll, würde ich mich bereit erklären und etwas in den Source-Code abzutauchen und Debug-Hilfe zugeben....
                • S StealthAngel
                  @stealthangel sagte in Einstellungen von Shuttercontrol:
                  das sieht für mich aus als ob der Shelly die Position unsauber durchgibt (flattert)
                  im Millisekundenbereich von 92 auf 98 u.ä.
                  • S StealthAngel
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @stealthangel Poste mal deine Config hier als JSON.
                    Da ist bei dir völlig was krumm… Shuttercontrol gibt nur einen Fahrbefehl an deinen Rollladen.
                    Schalte alle Scripte und sonstige Routinen ab
                      StealthAngel
                      Hier ist die Config: system.adapter.shuttercontrol.0 (2).json
                      Es gibt keine anderen Skripte oder Routinen
                      Das Flattern habe ich auch nur mit dem Shelly-Adapter gesehen. Als ich das noch über MQTT gemacht habe war der Positionswert sauber, aber der Shuttercontrol hat trotzdem nicht richtig funktioniert...
                        StealthAngel
                        @simatec
                        Noch zwei Fragen:
                        1.) Wenn ich in den Objekten "autoSun" auf "false" stelle während der Sonnenschutz aktiv ist, müsste dann sunProtect nicht beendet werden und die Rollläden wieder hoch fahren?
                        2.) Wenn der Rollladen bei "autoDown" runter fährt und das Fenster offen ist würde ich erwarten das der Rollladen nur bis auf den Wert runter fährt der bei "Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür" definiert ist. Bei mir fährt der Rollladen jedoch komplett runter und erst wenn ich das Fenster zu und wieder auf mache, wird die "richtige" Rollladenhöhe gefahren.
                        Oder verstehe ich da irgendwas falsch?
                        • S StealthAngel
                          @simatec
                          Noch zwei Fragen:
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @stealthangel
                          1. Nein ist nicht so angedacht ...
                          2. Aussperrschutz falsch konfiguriert
