  4. Einstellungen von Shuttercontrol
    5.4k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @stealthangel Deine Überprüfung der Rollläden nach 20 Sekunden löst hier die Aktion aus.
    Entweder deine Rollläden liefern einen sauberen State, dann schalte die Überprüfung aus oder setze der Wert höher.
    Z.B. auf 60 oder 100 Sekunden
    StealthAngel
    @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:
    Hallo, die Überprüfung ist auf 60 Sekunden eingestellt
    Jetzt war ich zwar nicht zuhause, aber als ich nach Hause kam war der Rollladen hochgefahren (und nicht auf 30%).
    2023-04-13 14:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (184934) calculate astrodata ...
    2023-04-13 14:50:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Azimut: 209.7°
    2023-04-13 14:50:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Elevation: 43.6°
    2023-04-13 14:50:04.184 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7487
    2023-04-13 14:50:04.208 - debug: shuttercontrol.0 (184934) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 12
    2023-04-13 14:50:04.274 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
    2023-04-13 14:50:14.184 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
    2023-04-13 14:52:53.676 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7333
    2023-04-13 14:52:53.718 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
    2023-04-13 14:53:03.677 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
    2023-04-13 14:55:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (184934) calculate astrodata ...
    2023-04-13 14:55:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Azimut: 211.4°
    2023-04-13 14:55:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Elevation: 43.2°
    2023-04-13 14:55:02.023 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Buero: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
    2023-04-13 14:55:02.024 - info: shuttercontrol.0 (184934) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
    2023-04-13 14:55:02.075 - debug: shuttercontrol.0 (184934) #0 wait for shutter check started
    2023-04-13 14:55:02.073 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
    2023-04-13 14:55:02.126 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sunprotect for Buero is active
    2023-04-13 14:55:02.127 - debug: shuttercontrol.0 (184934) RangeMinus: 210 < 211.4RangePlus: 320 > 211.4
    2023-04-13 14:55:02.127 - debug: shuttercontrol.0 (184934) last automatic Action for Buero: down_Sunprotect
    2023-04-13 14:55:02.127 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sunprotect Buero old height: 100% new height: 30%
    2023-04-13 14:55:28.929 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7345
    2023-04-13 14:55:28.952 - debug: shuttercontrol.0 (184934) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 12.1
    2023-04-13 14:55:29.030 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
    2023-04-13 14:55:38.930 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
    2023-04-13 14:56:02.076 - debug: shuttercontrol.0 (184934) #0 wait for shutter check end
    2023-04-13 14:56:02.078 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Shutter state changed: Buero old value = 100 new value = 30
    2023-04-13 14:56:02.078 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Buero Old value = 100. New value = 30. automatic is active
    2023-04-13 14:57:49.676 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7125
    2023-04-13 14:57:49.724 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
    2023-04-13 14:57:59.677 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
    2023-04-13 14:59:55.972 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 6848
    2023-04-13 14:59:56.003 - debug: shuttercontrol.0 (184934) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 12.2
    2023-04-13 14:59:56.029 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
    Die Objects sind der Meinung, dass der Rollladen auf 30% steht
    In Wirklichkeit ist der Rollladen aber auf 100%
    Also ist er scheinbar runter und gleich wieder hochgefahren.
    Kast Du bitte nochmal schauen, was hier schief gegangen ist?.....
    • simatecS simatec
      StealthAngel
      @simatec
      Halt Stop, ich habe noch einen Fehler bei mir gefunden. Wenn ich die "Objekt-ID Rollladen" einstelle wird vermutlich die Sollposition dort hin gesendet und die Position davon auch abgefragt, oder?
      Bei meinen Shellys muss ich aber auf
      schreiben und von
      mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.pos
      lesen. Ich hatte als Object-ID "mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos". Das könnte der Fehler sein. Ich arbeite jetzt mit einen Alias.
          "alias": {
            "id": {
              "read": "mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.pos",
              "write": "mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos"
      Ich hoffe, dass es jetzt morgen funktioniert.
      Erstmal Sorry und vielen Dank....
      • S StealthAngel
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @stealthangel Laut dem Log hat Shuttercontrol mit dem Überprüfen nach 60 Sekunden alles richtig gemacht.
        Automatik wurde erkannt und er wurde in den Sonnenschutz gefahren.
        Ich gehe mal davon aus, dass da bei deinen States der Rollläden was krum ist.
        Hast du da noch irgendwelche Scripte laufen?
        Wann wurde denn der State des Rollladens geändert?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • S StealthAngel
          @simatec
          schreiben und von
              "alias": {
                "id": {
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @stealthangel Warum nutzt du nicht den Shelly Adapter??? Würde sicher einiges erleichtern
          • simatecS simatec
            StealthAngel
            Ich habe jetzt auch auf den Shelly Adapter umgestellt. Das Problem ist aber immer noch das Gleiche :(
            Der Rollladen ist wieder 3 mal runter und rauf gefahren. So langsam verzweifele ich ....
            2023-04-17 14:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
            2023-04-17 14:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 209°
            2023-04-17 14:45:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 45.3°
            2023-04-17 14:46:12.976 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 5032
            2023-04-17 14:46:14.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
            2023-04-17 14:46:22.978 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
            2023-04-17 14:48:53.703 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4799
            2023-04-17 14:48:54.799 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
            2023-04-17 14:49:03.703 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
            2023-04-17 14:50:00.019 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
            2023-04-17 14:50:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 210.7°
            2023-04-17 14:50:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 44.9°
            2023-04-17 14:50:02.035 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            2023-04-17 14:50:02.036 - info: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
            2023-04-17 14:50:02.048 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 14:50:02.059 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect for BueroRollladen is active
            2023-04-17 14:50:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (207218) RangeMinus: 210 < 210.7RangePlus: 320 > 210.7
            2023-04-17 14:50:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
            2023-04-17 14:50:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect BueroRollladen old height: % new height: 30%
            2023-04-17 14:50:02.083 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 14:50:14.335 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 14:51:02.049 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 14:51:02.051 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 30
            2023-04-17 14:51:02.051 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
            2023-04-17 14:51:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
            2023-04-17 14:51:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 14:51:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
            2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: %
            2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
            2023-04-17 14:51:02.084 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 14:51:02.085 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 30
            2023-04-17 14:51:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
            2023-04-17 14:51:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
            2023-04-17 14:51:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 14:51:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 14:51:02.088 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
            2023-04-17 14:51:02.088 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: %
            2023-04-17 14:51:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 14:51:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
            2023-04-17 14:51:02.091 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = . New value = 30
            2023-04-17 14:51:02.092 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 14:51:02.142 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = . New value = 30
            2023-04-17 14:51:02.143 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 14:51:14.336 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 14:51:14.338 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 30
            2023-04-17 14:51:14.338 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
            2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
            2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
            2023-04-17 14:51:14.340 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: %
            2023-04-17 14:51:14.340 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 14:51:14.340 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
            2023-04-17 14:51:14.390 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = . New value = 30
            2023-04-17 14:51:14.391 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 14:51:19.961 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4622
            2023-04-17 14:51:19.995 - info: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 100%
            2023-04-17 14:51:20.003 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 14:51:20.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
            2023-04-17 14:51:20.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) save current height: 100% from BueroRollladen
            2023-04-17 14:51:20.035 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 14:51:29.963 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
            2023-04-17 14:51:33.042 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 14:52:20.004 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 14:52:20.005 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 100
            2023-04-17 14:52:20.006 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = . New value = 100. automatic is active
            2023-04-17 14:52:20.035 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 14:52:20.037 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 100
            2023-04-17 14:52:20.038 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = . New value = 100. automatic is active
            2023-04-17 14:52:33.043 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 14:52:33.044 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 100
            2023-04-17 14:52:33.045 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = . New value = 100. automatic is active
            2023-04-17 14:53:31.713 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4502
            2023-04-17 14:53:31.770 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
            2023-04-17 14:53:41.714 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
            2023-04-17 14:55:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
            2023-04-17 14:55:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 212.3°
            2023-04-17 14:55:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 44.5°
            2023-04-17 14:55:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            2023-04-17 14:55:02.041 - info: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
            2023-04-17 14:55:02.093 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 14:55:02.111 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect for BueroRollladen is active
            2023-04-17 14:55:02.112 - debug: shuttercontrol.0 (207218) RangeMinus: 210 < 212.3RangePlus: 320 > 212.3
            2023-04-17 14:55:02.113 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
            2023-04-17 14:55:02.113 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect BueroRollladen old height: 100% new height: 30%
            2023-04-17 14:55:02.136 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 14:55:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 14:56:02.095 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 14:56:02.097 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
            2023-04-17 14:56:02.098 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
            2023-04-17 14:56:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
            2023-04-17 14:56:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 14:56:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 14:56:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
            2023-04-17 14:56:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
            2023-04-17 14:56:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 14:56:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
            2023-04-17 14:56:02.137 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 14:56:02.143 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
            2023-04-17 14:56:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
            2023-04-17 14:56:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
            2023-04-17 14:56:02.145 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 14:56:02.146 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 14:56:02.146 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
            2023-04-17 14:56:02.147 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
            2023-04-17 14:56:02.147 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 14:56:02.148 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
            2023-04-17 14:56:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
            2023-04-17 14:56:02.153 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 14:56:02.208 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
            2023-04-17 14:56:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 14:56:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 14:56:14.377 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
            2023-04-17 14:56:14.377 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
            2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
            2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
            2023-04-17 14:56:14.379 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
            2023-04-17 14:56:14.379 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 14:56:14.379 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
            2023-04-17 14:56:14.432 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
            2023-04-17 14:56:14.432 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 14:56:32.952 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4650
            2023-04-17 14:56:32.992 - info: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 100%
            2023-04-17 14:56:33.000 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 14:56:33.010 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
            2023-04-17 14:56:33.011 - debug: shuttercontrol.0 (207218) save current height: 100% from BueroRollladen
            2023-04-17 14:56:33.032 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 14:56:42.953 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
            2023-04-17 14:56:46.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 14:57:26.778 - info: admin.0 (831) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
            2023-04-17 14:57:33.002 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 14:57:33.003 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = 100. New value = 100. automatic is active
            2023-04-17 14:57:33.032 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 14:57:33.034 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = 100. New value = 100. automatic is active
            2023-04-17 14:57:38.475 - info: admin.0 (831) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
            2023-04-17 14:57:46.054 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 14:57:46.055 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = 100. New value = 100. automatic is active
            2023-04-17 14:59:19.969 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4804
            2023-04-17 14:59:20.020 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
            2023-04-17 14:59:29.971 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
            2023-04-17 15:00:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
            2023-04-17 15:00:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 213.9°
            2023-04-17 15:00:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 44.1°
            2023-04-17 15:00:02.026 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            2023-04-17 15:00:02.026 - info: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
            2023-04-17 15:00:02.075 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 15:00:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect for BueroRollladen is active
            2023-04-17 15:00:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) RangeMinus: 210 < 213.9RangePlus: 320 > 213.9
            2023-04-17 15:00:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
            2023-04-17 15:00:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect BueroRollladen old height: 100% new height: 30%
            2023-04-17 15:00:02.105 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 15:00:14.359 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 15:01:02.077 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 15:01:02.078 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
            2023-04-17 15:01:02.079 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
            2023-04-17 15:01:02.079 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
            2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
            2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
            2023-04-17 15:01:02.081 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 15:01:02.081 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
            2023-04-17 15:01:02.106 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 15:01:02.128 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
            2023-04-17 15:01:02.128 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
            2023-04-17 15:01:02.129 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
            2023-04-17 15:01:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 15:01:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 15:01:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
            2023-04-17 15:01:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
            2023-04-17 15:01:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 15:01:02.133 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
            2023-04-17 15:01:02.140 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
            2023-04-17 15:01:02.140 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 15:01:02.188 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
            2023-04-17 15:01:02.188 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 15:01:14.360 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
            2023-04-17 15:01:14.361 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
            2023-04-17 15:01:14.362 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
            2023-04-17 15:01:14.362 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
            2023-04-17 15:01:14.362 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
            2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
            2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
            2023-04-17 15:01:14.364 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
            2023-04-17 15:01:14.415 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
            2023-04-17 15:01:14.415 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-04-17 15:01:52.457 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4873
            2023-04-17 15:01:52.494 - info: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 100%
            2023-04-17 15:01:52.506 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 15:01:52.520 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
            2023-04-17 15:01:52.520 - debug: shuttercontrol.0 (207218) save current height: 100% from BueroRollladen
            2023-04-17 15:01:52.537 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            2023-04-17 15:02:02.459 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
            2023-04-17 15:02:05.565 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
            Also irgendwas läuft noch falsch.
            Mich wundert, dass sich der Status ändert. Ist das so richtig?
            Screenshot ist von einem etwas späteren Zeitpunkt, war aber sonst auch so, allerdings nicht geloggt....
            Jetzt wo ich hier schreibe, fährt der Rollladen munter weiter rauf und runter.
            Es ist mit dem Shelly-Adapter also massiv schlechter geworden :(
            • S StealthAngel
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @stealthangel Bitte teste die aktuelle v1.4.28
              • simatecS simatec
                StealthAngel
                schrieb am zuletzt editiert von StealthAngel
                Funktioniert auch nicht richtig :(
                Das einzige was sich jetzt geändert hat ist, dass der Rollladen nicht mehr komplett rauf und runter fährt, sondern nur ca. 5% und das jetzt fast im Sekunden Takt.
                Am besten sieht man das an der Shelly Shutter.Position Objekt:
                Hier auch noch das Debug:
                2023-04-18 15:34:50.700 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8371
                2023-04-18 15:34:50.742 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                2023-04-18 15:35:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (208390) calculate astrodata ...
                2023-04-18 15:35:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Azimut: 224.9°
                2023-04-18 15:35:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Elevation: 41°
                2023-04-18 15:35:00.700 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                2023-04-18 15:35:02.073 - debug: shuttercontrol.0 (208390) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                2023-04-18 15:35:02.074 - info: shuttercontrol.0 (208390) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                2023-04-18 15:35:02.122 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                2023-04-18 15:35:02.141 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sunprotect for BueroRollladen is active
                2023-04-18 15:35:02.142 - debug: shuttercontrol.0 (208390) RangeMinus: 210 < 224.9RangePlus: 320 > 224.9
                2023-04-18 15:35:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (208390) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
                2023-04-18 15:35:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sunprotect BueroRollladen old height: 100% new height: 30%
                2023-04-18 15:35:02.166 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                2023-04-18 15:35:03.157 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                2023-04-18 15:35:05.773 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                2023-04-18 15:36:02.124 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                2023-04-18 15:36:02.167 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                2023-04-18 15:36:03.158 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                2023-04-18 15:36:05.775 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                2023-04-18 15:37:08.708 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8611
                2023-04-18 15:37:08.784 - info: shuttercontrol.0 (208390) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                2023-04-18 15:37:08.793 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                2023-04-18 15:37:08.806 - debug: shuttercontrol.0 (208390) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
                2023-04-18 15:37:08.807 - debug: shuttercontrol.0 (208390) save current height: 30% from BueroRollladen
                2023-04-18 15:37:08.824 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                2023-04-18 15:37:09.861 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                2023-04-18 15:37:10.839 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                2023-04-18 15:37:11.852 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                2023-04-18 15:37:12.863 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                2023-04-18 15:37:13.883 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                2023-04-18 15:37:16.495 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                2023-04-18 15:37:18.709 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                2023-04-18 15:38:08.794 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                2023-04-18 15:38:08.825 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                2023-04-18 15:38:09.860 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                2023-04-18 15:38:10.840 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                2023-04-18 15:38:11.853 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                2023-04-18 15:38:12.863 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                2023-04-18 15:38:13.884 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                2023-04-18 15:38:16.496 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                2023-04-18 15:39:12.143 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8592
                2023-04-18 15:39:22.144 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                2023-04-18 15:40:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (208390) calculate astrodata ...
                2023-04-18 15:40:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Azimut: 226.4°
                2023-04-18 15:40:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Elevation: 40.4°
                2023-04-18 15:42:05.421 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8634
                2023-04-18 15:42:15.421 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                2023-04-18 15:44:44.194 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8423
                2023-04-18 15:44:54.195 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                2023-04-18 15:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (208390) calculate astrodata ...
                2023-04-18 15:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Azimut: 227.8°
                2023-04-18 15:45:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Elevation: 39.8°
                Auch die Position in den Objekten passt nicht.
                shutters.autoLevel.BueroRollladen steht auf 30%
                Shelly.Shutter.Position sagt aber 100% (und das ist auch richtig)
                  StealthAngel
                  @simatec Wenn Du mir mit einigen Worten erklärst wie das Ganze funktionieren soll, würde ich mich bereit erklären und etwas in den Source-Code abzutauchen und Debug-Hilfe zugeben....
                  • S StealthAngel
                    @stealthangel sagte in Einstellungen von Shuttercontrol:
                    das sieht für mich aus als ob der Shelly die Position unsauber durchgibt (flattert)
                    im Millisekundenbereich von 92 auf 98 u.ä.
                    • S StealthAngel
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @stealthangel Poste mal deine Config hier als JSON.
                      Da ist bei dir völlig was krumm… Shuttercontrol gibt nur einen Fahrbefehl an deinen Rollladen.
                      Schalte alle Scripte und sonstige Routinen ab
                        StealthAngel
                        Hier ist die Config: system.adapter.shuttercontrol.0 (2).json
                        Es gibt keine anderen Skripte oder Routinen
                        Das Flattern habe ich auch nur mit dem Shelly-Adapter gesehen. Als ich das noch über MQTT gemacht habe war der Positionswert sauber, aber der Shuttercontrol hat trotzdem nicht richtig funktioniert...
                          StealthAngel
                          @simatec
                          Noch zwei Fragen:
                          1.) Wenn ich in den Objekten "autoSun" auf "false" stelle während der Sonnenschutz aktiv ist, müsste dann sunProtect nicht beendet werden und die Rollläden wieder hoch fahren?
                          2.) Wenn der Rollladen bei "autoDown" runter fährt und das Fenster offen ist würde ich erwarten das der Rollladen nur bis auf den Wert runter fährt der bei "Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür" definiert ist. Bei mir fährt der Rollladen jedoch komplett runter und erst wenn ich das Fenster zu und wieder auf mache, wird die "richtige" Rollladenhöhe gefahren.
                          Oder verstehe ich da irgendwas falsch?
                          • S StealthAngel
                            @simatec
                            Noch zwei Fragen:
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @stealthangel
                            1. Nein ist nicht so angedacht ...
                            2. Aussperrschutz falsch konfiguriert
