  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • F firebowl
    @mickym Glaub ich hab's:
    Also noch sieht node-red einfach viel ui komplex für mich aus. ;)
    Kann mir aber gut vorstellen, dass ich viele meine Blocklys darüber schöner oder besser abbilden könnte.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #262
    @firebowl sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
    Sehr gut - damit sollte es gehen - wenn nicht immer Objekte rauskommen (die JSON node konvertiert standardmässig in beide Richtungen) - dann kannst Du ihr auch sagen, die soll grundsätzlich nur Zeichenfolgen erzeugen:
    Wenn Du den Datenpunkt nun als Typ String definierst, dann solllten die Logeinträge weg sein. So wie es aussieht ist das aber nur eine Zahl in einem Array. Also
    [41.35] - wenn das immer so ist dann ändere ggf. den buffer parser - wobei ich keine Ahnung habe was da rein kommt, sonst nimmst Du statt der JSON Node eine Change Node - dann musst du den Datenpunkt aber als Zahl definieren.
    Dann machst Du aus dem Array eine normale Zahl:
    ggf. kannst Du auch in dem Buffer-Parser nachschauen, dass Du nicht versehentlich values als Array ausgeben lässt:
    dann lieber auf key/value umstellen,dann brauchst Du gar keine Konvertierung.
    • mickymM mickym
      B Online
      B Online
      badsnoopy667
      schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
      #263
      @mickym Du kannst mir bestimmt helfen:
      Ich möchte gerne den Flow zu Datenabfrage kurzzeitig "anhalten" können. Hintergrund: Wenn ich den Befehl an den Wechselrichter sende, die Batterieentladung zu drosseln (beim Laden des eAutos), kommt dieser Befehl oft nur sehr verzögert durch weil die Kommunikation mit dem WR schon ausgelastet ist.
      Halte ich den Datenabfrage Flow an, geht der Befehl sofort durch.
      Meine Idee: Ich möchte hinter die "5 Sek. Intervall" - Node gerne eine Switch Node setzen, die prüft, ob ein ioBroker Datenpunkt, nennen wir ihn 0_userdata.0.Huawei.Battery.Abfrage_Sperre, auf false steht. Nur dann soll die Abfrage durchgeführt werden. Bei true soll einfach nichts passieren. Ich bin dafür leider zu doof. ;-)
      Hast Du eine Idee, wie das am Besten geht? Danke schonmal!
      Alternativ: Wenn es eine einfache Möglichkeit gibt, aus einem anderen Flow herraus einen Flow zu deaktivieren und nach z.B. 30 Sekunden wieder zu aktivieren, gerne auch das!
      • B badsnoopy667
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #264
        @badsnoopy667 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
        Du kannst einfach mit einer get-Node den Datenpunkt abfragen und in einer anschliessenden switch Node entscheiden, ob die Nachrichten weitergereicht werden oder nicht.
        Über Kontextvariablen kannst Du ebenfalls über eine Switch-Node einen Flow blockieren oder freigeben.
        Du kannst auch einfach alle Nachrichten um eine Anzahl von Sekunden verzögern, in dem Du eine delay Node dazwischen klemmst.
        Ich denke ich würde die 2. Möglichkeit über Kontextvariablen bevorzugen. Ich mach Dir ein theoretisches Beispiel.
        • mickymM mickym
          B Online
          B Online
          badsnoopy667
          #265
          @mickym
          Super, danke schonmal!
          Für die 2. Möglichkeit müsste das dann in etwa so aussehen:
          Wenn Datenpunkt "Battery_Discharge_Power_SET" geändert wurde, dann halte Flow "Modbus TCP" an.
          Sende dann den neuen Wert aus dem SET Datenpunkt an den WR (Diesen Teil habe ich ja schon), warte 30 Sekunden und Starte dann den "Modbus TCP" Flow wieder.
          • B badsnoopy667
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #266
            @badsnoopy667
                   "id": "b392cab7e92fdcc5",
                   "type": "comment",
                   "z": "702aafcb19d928ac",
                   "name": "Wenn ich den Befehl an den Wechselrichter sende, die Batterieentladung zu drosseln (beim Laden des eAutos),",
                   "info": "",
                   "x": 480,
                   "y": 100,
                   "wires": []
                   "id": "a4b541ada4dbff5b",
                   "type": "inject",
                   "name": "Drossele ;)",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "drosseln",
                   "payloadType": "str",
                   "x": 340,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "7f67d6a08eb47568"
                   "id": "7f67d6a08eb47568",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "pause",
                           "pt": "flow",
                           "to": "true",
                           "tot": "bool"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 530,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "7782c00477972ce8",
                           "70cefd961ae5a1df"
                   "id": "7782c00477972ce8",
                   "type": "debug",
                   "name": "wird gedrosselt",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 740,
                   "y": 240,
                   "wires": []
                   "id": "70cefd961ae5a1df",
                   "type": "trigger",
                   "name": "",
                   "op1": "",
                   "op2": "false",
                   "op1type": "nul",
                   "op2type": "bool",
                   "duration": "30",
                   "extend": false,
                   "overrideDelay": false,
                   "units": "s",
                   "reset": "",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 730,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "df0ab2949c6f434e"
                   "id": "df0ab2949c6f434e",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "pause",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 930,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                   "id": "fb55f931ec42672a",
                   "type": "inject",
                   "name": "Abfrage",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "5",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "",
                   "payloadType": "date",
                   "x": 340,
                   "y": 380,
                   "wires": [
                           "adcd90f6a30cee7e"
                   "id": "ed5f7870769bdc0e",
                   "type": "comment",
                   "name": "Halte ich den Datenabfrage Flow an, geht der Befehl sofort durch.",
                   "info": "",
                   "x": 330,
                   "y": 300,
                   "wires": []
                   "id": "adcd90f6a30cee7e",
                   "type": "switch",
                   "name": "Pause ?",
                   "property": "pause",
                   "propertyType": "flow",
                   "rules": [
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 500,
                   "y": 380,
                   "wires": [
                           "7d524fe2d7ae45a8"
                   "id": "7d524fe2d7ae45a8",
                   "type": "debug",
                   "name": "es wird abgefragt ....",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 720,
                   "y": 380,
                   "wires": []
            Wenn Du den Flow über einen DP im iobroker steuern willst, dann so:
                   "id": "28b45bfa3f89e574",
                   "type": "inject",
                   "z": "2f30279e53882e25",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "5",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "",
                   "x": 370,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "8c2db9f4fba55e12"
                   "id": "d213a463ebfcb035",
                   "type": "comment",
                   "name": "Über iobroker Datenpunkt",
                   "info": "",
                   "x": 350,
                   "y": 100,
                   "wires": []
                   "id": "8c2db9f4fba55e12",
                   "type": "ioBroker get",
                   "name": "block?",
                   "topic": "0_userdata.0.Test.aktiv",
                   "attrname": "block",
                   "payloadType": "value",
                   "errOnInvalidState": "nothing",
                   "x": 530,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "92c013e426392176"
                   "id": "92c013e426392176",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "property": "block",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 670,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "2687c381ceab8786"
                   "id": "2687c381ceab8786",
                   "type": "debug",
                   "name": "Abfrage",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 820,
                   "y": 180,
                   "wires": []
            • B badsnoopy667
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #267
              @mickym
              Nun dann ist eine einfache Delay Node auch ausreichend wenn der Flow eh durch SET getriggert wird.
              Man kann auch den Wert aus dem SET Datenpunkt zwischenspeichern und dann auslesen.
                     "id": "a55c82d5a44953b9",
                     "type": "ioBroker in",
                     "name": "Battery_Discharge_Power_SET",
                     "topic": "0_userdata.0.Test.Zahl",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "fireOnStart": "false",
                     "outFormat": "MQTT",
                     "x": 370,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "e7da92a0b7653af9"
                     "id": "f3e7849bcb369d63",
                     "type": "debug",
                     "name": "setze Wert",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 990,
                     "y": 320,
                     "wires": []
                     "id": "5e288d024c5be6ee",
                     "type": "comment",
                     "name": "Wert zwischenspeichern",
                     "info": "",
                     "x": 330,
                     "y": 100,
                     "wires": []
                     "id": "e7da92a0b7653af9",
                     "type": "trigger",
                     "name": "",
                     "op1": "false",
                     "op2": "",
                     "op1type": "bool",
                     "op2type": "pay",
                     "duration": "30",
                     "extend": false,
                     "units": "s",
                     "reset": "",
                     "bytopic": "all",
                     "topic": "topic",
                     "outputs": 1,
                     "x": 630,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "540bd249bf4be993"
                     "id": "540bd249bf4be993",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "Battery_Discharge_Power_SET",
                             "pt": "flow",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 900,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                     "id": "3a3ef09b0e0b7874",
                     "type": "inject",
                     "name": "Abfrage",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "0",
                     "payloadType": "num",
                     "x": 270,
                     "y": 320,
                     "wires": [
                             "a6ddae275fa49953"
                     "id": "a6ddae275fa49953",
                     "type": "switch",
                     "name": "Battery_Discharge_Power_SET = Zahl?",
                     "property": "Battery_Discharge_Power_SET",
                     "rules": [
                             "t": "istype",
                             "v": "number",
                             "vt": "number"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 540,
                     "y": 320,
                     "wires": [
                             "7e08d903d092ff11"
                     "id": "7e08d903d092ff11",
                     "type": "change",
                     "name": "Hole Wert",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "Battery_Discharge_Power_SET",
                             "tot": "flow"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 800,
                     "y": 320,
                     "wires": [
                             "f3e7849bcb369d63"
                     "id": "dd7987ebd180bc62",
                     "type": "comment",
                     "name": "Wert abrufen, wenn Zahl",
                     "info": "",
                     "x": 350,
                     "y": 260,
                     "wires": []
              So nun fällt mir glaube ich nichts mehr ein. ;)
              • mickymM mickym
                @badsnoopy667
                       "type": "comment",
                       "info": "",
                       "x": 480,
                       "y": 100,
                       "wires": []
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 340,
                       "y": 240,
                       "wires": [
                               "7f67d6a08eb47568"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "pause",
                               "pt": "flow",
                               "to": "true",
                               "tot": "bool"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 530,
                       "y": 240,
                       "wires": [
                               "7782c00477972ce8",
                               "70cefd961ae5a1df"
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 740,
                       "y": 240,
                       "wires": []
                       "type": "trigger",
                       "name": "",
                       "op1": "",
                       "op2": "false",
                       "op1type": "nul",
                       "op2type": "bool",
                       "duration": "30",
                       "extend": false,
                       "units": "s",
                       "reset": "",
                       "bytopic": "all",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 1,
                       "x": 730,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "df0ab2949c6f434e"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "pause",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 930,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                       "type": "inject",
                       "name": "Abfrage",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "5",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "",
                       "x": 340,
                       "y": 380,
                       "wires": [
                               "adcd90f6a30cee7e"
                       "type": "comment",
                       "info": "",
                       "x": 330,
                       "y": 300,
                       "wires": []
                       "type": "switch",
                       "name": "Pause ?",
                       "rules": [
                               "t": "false"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 500,
                       "y": 380,
                       "wires": [
                               "7d524fe2d7ae45a8"
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 720,
                       "y": 380,
                       "wires": []
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "5",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "",
                       "x": 370,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "8c2db9f4fba55e12"
                       "type": "comment",
                       "info": "",
                       "x": 350,
                       "y": 100,
                       "wires": []
                       "name": "block?",
                       "x": 530,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "92c013e426392176"
                       "type": "switch",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "false"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 670,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "2687c381ceab8786"
                       "type": "debug",
                       "name": "Abfrage",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 820,
                       "y": 180,
                       "wires": []
                B Online
                B Online
                badsnoopy667
                #268
                @mickym
                Ich habe jetzt Deinen Vorschlag aus dem ersten Screenshot genommen. Wo trage ich denn da den Namen des Flows ein, der gestoppt werden soll? Das muss doch irgendwo in diesem gelben Node sein, oder? Habe schon versucht das flow.pause durch flow.Modbus_TCP zu ersetzen, aber da passiert nix...
                @mickym Warte mal mit dem Antworten, ich glaube ich versteh gerade so langsam was hier passiert ;)
                Ich glaube ich habe es jetzt hinbekommen. Ich habe alles (Lesen und Schreiben) in einen Flow gepackt und dann diese Pausen Variable dazwischen gebastelt:
                Es scheint zu funktionieren! Vielen Dank schonmal für die schnelle Hilfe!!
                • B badsnoopy667
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #269
                  @badsnoopy667 Gut - dann denke ich, es ist verstanden. :) - Weiterhin viel Spaß mit dem Flow. ;) Im Prinzip gehts aber unten auch einfacher. Meine erste Change sollte quasi Deine Function Node sein. ;) Ich kannte Deinen kompletten Flow nicht. ;)
                  Du kannst deshalb die erste Change Node weglassen.
                  Und mit dem Initialisieren der Kontextvariablen hast Du ja gecheckt.
                  Du kannst Dir die Kontextvariablen über das Menü anschauen:
                  Die trigger Node kann true und false ja gleichzeitig setzen:
                  Du solltest dann auch noch den Haken setzen - dass bei Eingang neuer Nachrichten verzögert wird. Damit wenn beide iobroker-In Nodes hintereinander triggern - immer die 15 s eingehalten werden.
                  • mickymM mickym
                    B Online
                    B Online
                    badsnoopy667
                    #270
                    @mickym said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                    Ahhh, jetzt weiß ich was Du meinst mit dem weglassen! Ja, das sollte gehen. Hatte nicht verstanden wo dann das true für die Pause herkommen soll. Aber das kommt dann aus dem Trigger.
                    Ja, bestimmt sehr mächtig dieses node-red, aber ich komm damit noch nicht so ganz zu rande. Ich weiß ja, was ich will, ich kann's nur nicht zusammenklicken.
                    • B badsnoopy667
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #271
                      Wird schon. ;)
                        tilo
                        schrieb am zuletzt editiert von tilo
                        #272
                        Hallo zusammen, vielen Dank für die umfangreichen Infos zu Node-Red und dem Huawei sun WR. Leider ist Node-Red für mich noch relativ neu. Auf den ersten Blick sieht alles erfolgsversprechend aus. Leider bekomme ich auch den Fehler "Encrypted credentials not found" bzw. "Verschlüsselte Credentials nicht gefunden". Darüber hinaus sollten alle Einstellungen ok sein (ID auf "1") ....
                        Kann jemand einen Tipp geben?
                        Die Antwort von mickym habe ich noch nicht umgesetzt. (https://forum.iobroker.net/post/971530) kann es daran liegen?
                        Müssen die Datenpunke per Hand angelegt werden (Auto-Create in Node-Red)? Leider werden keine Objekte unter "0_userdata" angelegt.
                        (Dumme) Frage: über welchen Weg kann ich die setting.js editieren.
                        Vielen Dank schon einmal.
                          tilo
                          #273
                          @tilo Das Ändern unter /opt/iobroker-data/node-red/settings.js hat leider kein Erfolg gebracht. Gibt es da noch ein passendes GEgenstück zu?
                          • T tilo
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #274
                            @tilo Wie gesagt sollte man an der settings.js nicht selbst rumfuhrwerken, sonst muss man es bei jedem Adapterupdate machen. Du kannst höchstens mal eine Anfrage auf github stellen.
                            Die settings.js wird in der Regel durch die Adapterkonfiguration verändert und sollte nicht manuell verändert werden. Muss man nur machen, wenn es keine entsprechenden Einträge gibt. Bei Dir scheint entweder die flow-credentials nicht lesbar zu sein, weil der Schlüssel verkehrt ist.
                            Auch wenn man den Schlüssel aus der settings js rauskopiert muss der irgendwo anders im iobroker abgespeichert sein. ICH WEISS ABER AUCH NICHT WO. 🤔 😕
                            Dieser Schlüssel ist aber fix (%%credentialSecret%%), weil er über eine variable aus dem iobroker gesetzt wird:
                            Diese template settings.js würde ich aber nicht editieren, wenn Du nicht weißt was Du tust und ist gerade für Anfänger nicht empfehlenswert.
                            Die template Datei settings.js, die bei jedem Start verwendet wird liegt unter: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                            Meine Empfehlung - gerade als Anfänger wäre aber. Exportiere Dir alle Flows oder sichere Dir die flows.json weg - lösche die Instanz des Adapters, erstelle sie neu - importiere oder kopiere die flows.json wieder in das data Verzeichnis und gib Deine Credentials neu ein. Gerade wenn Du Anfänger bist und noch nicht soviele Flows hast, ist das sicher sinnvoller.
                            • F Offline
                              floriw2000
                              schrieb am zuletzt editiert von floriw2000
                              #275
                              ich habe das gleiche Problem. Frische iobroker Docker Installation.
                              Ich habe den node-red Adapter installiert, die Dongle-IP und die Unit-ID angepasst, jedoch bekomme ich keine Daten geliefert. Obwohl ich die Einstellung "Erstellung von Fremdobjekten zulassen" aktiviert habe, werden keine Objekte angelegt. Ich bin mir nicht sicher ob der Flow überhaupt läuft. Im Log sehe ich nur die folgenden Meldungen:
                              node-red.0
                              2023-05-04 22:26:05.053	warn	4 May 22:26:05 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                              node-red.0
                              2023-05-04 22:26:04.998	warn	4 May 22:26:04 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                              Testweise habe ich auch ein Objekt manuell angelegt. Zudem habe ich den node-red Adapter schon mehrfach neu installiert. Hat leider nichts gebracht.
                              Was mache ich falsch? Was kann ich noch probieren?
                              Danke und Grüße
                              Florian
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F floriw2000
                                node-red.0
                                node-red.0
                                Danke und Grüße
                                Florian
                                floriw2000
                                #276
                                @floriw2000 Der Fehler saß natürlich vor dem Bildschirm. Ich hatte nur in den "Globale-Konfigurations-Nodes" die Unit-Id auf 1 gesetzt und nicht, wie oben sehr schön beschrieben, in allen modbus Nodes. 🙃
                                Jetzt läuft alles und die Objekte wurden angelegt, obwohl die Warnung mit "Verschlüsselte Credentials nicht gefunden" weiterhin besteht.
                                • F floriw2000
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #277
                                  @floriw2000 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                  Ihr müsst halt die ganzen Konfigurationen nochmal neu eintragen - dann könnt ihr die beiden Dateien löschen und Adapter neu starten.
                                  befindet sich im persönlichen Node-Red Verzeichnis:
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                  • Christof LewandowskiC Offline
                                    #278
                                    Hab alles nach Anleitung konfiguriert, doch bekomme immer die Meldung:
                                    7.5.2023, 11:58:08node: 30000
                                    msg : error
                                    "Error: Port Not Open"
                                    Hab natürlich die IP Adresse des Wechselrichters in der globalen Konfig gesetzt, als auch die ID auf 1 (auch in den einzelnen Modbus-Gettern. Auch ein Port Test auf Port 502 ist erfolgreich.
                                    Jemand noch zufällig eine Idee?
                                    Nutzen den WLAN Dongle mit einem 10 KTL-M1 und 10kW Speicher.
                                    FragMikeF Christof LewandowskiC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Christof LewandowskiC Christof Lewandowski
                                      msg : error
                                      FragMikeF Offline
                                      FragMikeF Offline
                                      FragMike
                                      schrieb am zuletzt editiert von FragMike
                                      #279
                                      Ich stehe kurz vor Unterzeichnung mit Solateur. Es wird dann wohl Huawei werden. Eine Frage ist jedoch noch offen....gibt es nun einen zuverlässigen Weg (Iobroker, API, widget, script)
                                      alle wichtigen Werte zuverlässig in Iobroker zu bekommen und auch Einfluss auf das Ladeverhalten vom Speicher zu haben?
                                      Dumm, wenn ich nachher hier was eingebaut bekomme und es andauernd rumzickt😉
                                        msg : error
                                        #280
                                        @christof-lewandowski said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                        msg : error
                                        Komischerweise kommen diese Meldungen nicht mehr, funktionieren tut es trotzdem noch nicht :D
                                        msg : error
                                        Die Meldungen sind zwar weg, funktionieren tut es trotzdem noch nicht :D.
                                        Hab nun die Meldung:
                                        "Getter -> Inject while node is not ready for input."
                                        ModbusTCP im Dongle ist aktiviert. WEiß jemand, ob nur eine Verbindung möglich ist? Hab noch ein Mgmt System im EInsatz, was ebenfalls über ModbusTCP die Daten abgreift.
                                        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FragMikeF FragMike
                                          B Online
                                          B Online
                                          badsnoopy667
                                          #281
                                          @fragmike
                                          Bei mir funktioniert es jetzt seit über einem Jahr zuverlässig mit der in Post 1 beschriebenen Methode.
                                          Ab und zu (vll. einmal in zwei Wochen) kommen "komische" Werte vom WR, z.b. Akkustand = 244353455673 oder sowas. Aber dann nur für ein paar Minuten, gerne Nachts, wenn der Akku leer ist. Zur Not kann man so unplausible Daten ja rausfiltern.
                                          Die ganzen Monats- / Jahreswerte könnte man (nachdem man die unplausiblen Daten rausgefiltert hat) mit dem sourceanalytix Adapter aufsummieren. Das mache ich aktuell aber nicht, die gucke ich weiterhin in der App nach.
                                          Akku-Entladeleistung begrenzen geht auch gut. Was ich noch nicht hinbekommen habe ist den Akku auf Befehl aus dem Netz zu laden. Das scheint relativ kompliziert über Modbus zu sein. Gehen sollte es eigentlich, denn das entsprechende Register gibt es. Aber Huawei ist da sehr zurückhaltend mit der Beschreibung, was man denn nun in das Register schreiben muss.
                                          FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
