  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • K Kakamaus
    @badsnoopy667
    danke für deinen Node-Red Flow!
    Habe damit, trotz wenig Erfahrung, alles zügig an laufen bekommen.
    jetzt habe ich diesen Thread einigermaßen gründlich durchsucht, aber mein Problem nicht lösen können:
    Ich habe 5 Optimierer in meiner PV-Anlage, weiß aber nicht wie ich deren Daten auslesen kann.
    Mit der Adresse 37200 kann ich die Anzahl der Optimierer auslesen,
    mehr Adressen für die einzelnen Daten der 5 Optimierer finde ich aber nirgends.
    Gibt es da eigentlich Adressen für? Oder wie liest man die Daten aus?
    Gruß, die Kakamaus.
    B Online
    B Online
    badsnoopy667
    #226
    @kakamaus Wenn du DAS rausbekommen hast, sag Bescheid :)
    Spaß bei Seite, das scheint theoretisch wohl zu gehen, praktisch scheitert das daran, dass die korrekte Abfrage dazu in den modbus-interface-definitions mMn nicht beschrieben wird. Es reicht nicht, ein Register abzufragen. Soweit ich das verstanden habe muss man da eine komplizierte Anfrage an den Wechselrichter senden.
    • mickymM mickym
      @a1uca2d Wenn Du Objekte hast und möchtest unbedingt einzelne Datenpunkte - kannst Dir ja mal meinen Subflow anschauen: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
      wenn ich dir sonst allgemein mit Node-Red was helfen kann, dann halt melden.
      A1uca2d
      #227
      @mickym
      Hallo michym.
      ich habe dein Skript importiert und es funktioniert wirklich gut.
      Hilft mir gefühlt aber nicht.
      Wenn ich nun die Sammelabfrage gemacht habe und die Daten in Node-Red vorhanden sind, wie bekomme ich die dann in meine Objekte aufgeteilt. So wie ich das verstehe ist meine Herausforderung unabhängig von der sonstigen Umgebung zu sehen. Mir fehlt das Wissen welche Node-Red Funktion dafür verwendet werden kann.
      Ich habe mal versucht mein Problem mit den Bildern aus den bekannten Skripten abzubilden:
      • A A1uca2d
        @mickym
        Hallo michym.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #228
        @a1uca2d nun dafür ist der Subflow nicht gemacht. Warum willst du denn Deine einzelnen Werte zusammenfassen, wenn Du sie dann doch wieder in einzelne Datenpunkte schreiben willst?
        • mickymM mickym
          A1uca2d
          #229
          @mickym
          Bei zu vielen Anfragen macht mein Dongle vom Wechselrichter dicht. Daher muss ich die Anzahl der Anfragen reduzieren. Da ist das gemeinsame abfragen interessiert für mich.
          Danach brauche ich aber wieder meine einzelnen Datenpunkte.
          • A A1uca2d
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #230
            @a1uca2d sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
            @mickym
            Nun die Anzahl der Anfragen reduzierst Du aber nicht, wenn Du die Nachrichten - Infos aus den einzelnen Nodes zusammenfasst. Das kannst Du mit einer JOIN Node oder über eine Flowvariable machen. Das Problem sind doch dann die sequentiellen Abfragen in den Modbus Nodes. Da kenn ich mich aber nicht aus. Ich hab mal gerade gesehen, da gibts einen Menge Videos. Ausserdem hat die Node ja auch einige Beispielflows mitgebracht, mit der Du mal testen könntest.
            Da gibts doch auch so Server Nodes oder Queues, vielleicht ist das ja der richtige Ansatz.
            Wie gesagt bei den Modbus Fragen kann ich nicht helfen. Vielleicht helfen Dir ja diese Videos von Klaus Landsdorf..
            Also das Problem ist meines Erachtens nicht die ? sondern wie man diese Modbus Anfragen reduziert und da kann ich Dir nicht helfen.
            Wie gesagt die Abfragen in ein Objekt zusammenfassen - geht über den Flowkontext oder eine JOIN Node - das löst aber Dein Problem nicht, da die Anfragen ja gleich viel bleiben durch die Modbus Nodes.
            XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Offline
              O Offline
              OliWit82
              #231
              So seit Dienstag haben wir unsere Anlage auch laufen.
              Also wollte ich das ganze natürlich auch in iobroker einbinden.
              Wenn ich das Richtig verstanden habe brauche in von S Dongel mindestens die Softwareversion 127 ?!?!?
              ich habe aktuell Softwareversion
              V100R001C00SPC125
              wie kann ich die Verson updaten?
              • O Offline
                O Offline
                OliWit82
                #232
                Ich komme leider nicht weiter.
                Kann jemand was mit der Meldung anfangen???
                XxJooOX mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • O OliWit82
                  XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  #233
                  @oliwit82 ,
                  habe ich auch hin und wieder beim starten des flows. Rechts von "Alle Nodes/Flows" siehst Du den Eimer, mit dem die Meldungen gelöscht werden. Klick mal drauf und warte, ob die Meldungen überhaupt wieder kommen.
                  ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    #234
                    @mickym,
                    hallo, bitte ein schnelle OT-Frage:
                    ich habe gesehen, dass man mit einem Klick auf Node-Red links unten selbiges auch im ioBroker Fenster öffnen kann. Das bleibt bei mir schwarz und ich muss immer ein extra Browser Fenster öffnen. Unten sind meine Einstellungen. Wo kann ich einstellen, dass meine Nodes unter ioBroker geöffnet werden?
                    Vielen Dank
                    Jo
                    • O OliWit82
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #235
                      @oliwit82 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                      Dieser Fehler tritt auf, wenn die flows_cred.json nicht geöffnet bzw. entschlüsselt werden kann.
                      Wenn in der settings.js kein fixer Schlüssel eingegeben wurde, dann kann man die auch nicht mehr entschlüsseln und dann muss man die wegschmeissen und alle Credentials neu eingeben. Der iobroker vergibt aber glaub selbst einen Schlüssel - einfach in der settings.js nachschauen. Credentials sind in den Konfigurationsnodes, sodass man keine Angst haben muss, wenn man Flows exportiert das Benutzernamen und Passwörter mit exportiert werden.
                      Wer sicher gehen will der kopiert sich seine Credentials aus der settings.js raus:
                      • XxJooOX XxJooO
                        @mickym,
                        Vielen Dank
                        Jo
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #236
                        @xxjooo Nun zum einen würde ich mal die Projektfunktion ausschalten - aber ehrlich gesagt weiss ich es nicht - das wäre im iobroker eine Fehlfunktion. Den Sicherheitsmodus lässt man in der Regel auch weg - damit wird ja kein Flow abgearbeitet. Ich glaub aber nicht, dass es das ist.
                        Also letztlich kann ich es Dir nicht sagen - das ist irgendwie ein Problem mit Deinem iobroker. Wenn Du mit der rechten Maustaste auf das icon fährst und dann auf Adresse des Links kopieren gehst
                        ist der Standardlink:
                        http://<iobroker>:8081/#tab-node-red-0
                        Bei mir funktioniert beides mit und ohne Projektfunktion:
                        Schau mal ob es tut, wenn Du nur eine neue Instanz von Node-Red anlegst?
                        • mickymM mickym
                          XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          #237
                          @mickym ,
                          danke, habe Deine Empfehlungen umgesetzt. Weitere Instanz von Node-Red bringt leider keine Änderung.
                          • XxJooOX XxJooO
                            @mickym ,
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #238
                            @xxjooo Also wie gesagt auch im Browserfenster dauert zwar bissi muss dass mit Deiner IP-Adresse funktionieren
                            http://192.168.178.154:8081/#tab-node-red-0
                            sonst hat Dein Admin-adapter ein Problem.
                            • mickymM mickym
                              XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              #239
                              @mickym sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                              Admin ist v6.4.3, auch mit einem rechtsklick auf Node-Red und Link in neuem Fenster öffnen wird ein neues ioBroker Fenster geöffnet, der Inhalt bleibt aber schwarz. Gleiches Verhalten unter Chrome, FF und Edge. Sonst funktioniert aber alles und deshalb denke ich, dass ich damit leben kann... Vielen Dank!
                              • B badsnoopy667
                                @gerd_r
                                Modbus interface definitions V4.0
                                Danke für den Hinweis, habe oben auch die neue Version 4 verlinkt jetzt.
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zizu29
                                #240
                                @badsnoopy667 So hab jetzt einiges am laufen verstehe aber nicht warum ich hier keine Daten bekomme
                                Vielleicht kannst du mir dabei helfen, und im Vorfeld schonmal ein dickes Dankeschön
                                • B badsnoopy667
                                  @chris-m said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                  @all gibt es irgend ein Register was mir diesen Wert zurück liefert?
                                  Nein, das Register gibt es nicht. Aber Du kannst den Eigenverbrauch einfach berechnen indem Du "Active Power Inverter" Minus "Active Power Meter" rechnest. Also Eigenverbrauch = Erzeugung - Einspeisung. Bei Netzbezug ist die Einspeisung negativ, daher gilt dieselbe Formel auch für Netzbezug.
                                  Das geht aber nicht so ohne weiteres, da die beiden Werte vom Wechselrichter/Dongle nicht genau gleichzeitig gesendet werden. Daher gibt es zwischen den Werten einen Zeitverzug von 1-2 Sekunden. Das macht dummerweise einen riesen Unterschied für den Fall, das sich die Sonneneinstrahlung stark ändert.
                                  Lösung: Man summiert die Erzeugung und die Einspeisung ein paar Sekunden lang auf (z.B. 20 Sekunden lang) und bildet dann den Mittelwert. Das geht mit Listen. Die beiden Mittelwerte kann man dann voneinander abziehen.
                                  Ich hänge mal meinen Blockly-Export dafür hier rein, aber Achtung, das ist ziemlich unübersichtlich weil es "gewachsen" ist. Heute würde ich das bestimmt sauberer aufschreiben.
                                  Blockly_Huawei_Eigenverbrauch_etc.txt
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OliWit82
                                  #241
                                  @badsnoopy667
                                  Ich habe mir dein Script mal angesehen.
                                  Wie kommst du an den Wert 03_Gesamtverbrauch_gepuffert!?!?
                                  Ich hab alles durchgesehen, finde aber nichts wo du diesen Wert berechnest und in einen Datenpunkt schreibst.
                                  • O OliWit82
                                    @badsnoopy667
                                    B Online
                                    B Online
                                    badsnoopy667
                                    schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                                    #242
                                    @oliwit82 Ich musste auch recht lange suchen :)
                                    Aber hier ist der Screenshot:
                                    Das läuft in einem 20 Sekunden Timer:
                                    Hier nochmal das ganze Blockly:
                                    blockly_strom.txt
                                    • Z zizu29
                                      B Online
                                      B Online
                                      badsnoopy667
                                      #243
                                      @zizu29 Ich verstehe leider Deine Frage nicht komplett. Was funktioniert denn genau nicht? Und was heißt "einiges am laufen"? Bekommst Du überhaupt irgendwelche Daten vom Wechselrichter, oder gar keine?
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                        #244
                                        Hi, ich hab nen SUN2000-10-KTL M1 HC (13,5A).
                                        Was mir fehlt ist vom LUNA2000 Speicher die Anzeige wieviel % er aktuell noch geladen ist, kann man sich den Wert auch irgendwie ziehen?
                                        Edit: Hat sich erledigt, hatte das 3sek Interval aus dem Script nicht aktiviert :)
                                        • B badsnoopy667
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zizu29
                                          #245
                                          @badsnoopy667 Ja ich bekomme daten vom Wechselrichter, was ich nicht hin bekomme, bzw. keine Werte erhalt ist im flow ganz unten bei Battery die Werte "Battery Power und Battery_SOC
