  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • A A1uca2d
    @mickym
    Bei zu vielen Anfragen macht mein Dongle vom Wechselrichter dicht. Daher muss ich die Anzahl der Anfragen reduzieren. Da ist das gemeinsame abfragen interessiert für mich.
    Danach brauche ich aber wieder meine einzelnen Datenpunkte.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #230
    @a1uca2d sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
    @mickym
    Nun die Anzahl der Anfragen reduzierst Du aber nicht, wenn Du die Nachrichten - Infos aus den einzelnen Nodes zusammenfasst. Das kannst Du mit einer JOIN Node oder über eine Flowvariable machen. Das Problem sind doch dann die sequentiellen Abfragen in den Modbus Nodes. Da kenn ich mich aber nicht aus. Ich hab mal gerade gesehen, da gibts einen Menge Videos. Ausserdem hat die Node ja auch einige Beispielflows mitgebracht, mit der Du mal testen könntest.
    Da gibts doch auch so Server Nodes oder Queues, vielleicht ist das ja der richtige Ansatz.
    Wie gesagt bei den Modbus Fragen kann ich nicht helfen. Vielleicht helfen Dir ja diese Videos von Klaus Landsdorf..
    Also das Problem ist meines Erachtens nicht die ? sondern wie man diese Modbus Anfragen reduziert und da kann ich Dir nicht helfen.
    Wie gesagt die Abfragen in ein Objekt zusammenfassen - geht über den Flowkontext oder eine JOIN Node - das löst aber Dein Problem nicht, da die Anfragen ja gleich viel bleiben durch die Modbus Nodes.
    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Offline
      O Offline
      OliWit82
      #231
      So seit Dienstag haben wir unsere Anlage auch laufen.
      Also wollte ich das ganze natürlich auch in iobroker einbinden.
      Wenn ich das Richtig verstanden habe brauche in von S Dongel mindestens die Softwareversion 127 ?!?!?
      ich habe aktuell Softwareversion
      V100R001C00SPC125
      wie kann ich die Verson updaten?
      • O Offline
        O Offline
        OliWit82
        #232
        Ich komme leider nicht weiter.
        Kann jemand was mit der Meldung anfangen???
        XxJooOX mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • O OliWit82
          XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          #233
          @oliwit82 ,
          habe ich auch hin und wieder beim starten des flows. Rechts von "Alle Nodes/Flows" siehst Du den Eimer, mit dem die Meldungen gelöscht werden. Klick mal drauf und warte, ob die Meldungen überhaupt wieder kommen.
          ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
          • mickymM mickym
            @mickym
            XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            #234
            @mickym,
            hallo, bitte ein schnelle OT-Frage:
            ich habe gesehen, dass man mit einem Klick auf Node-Red links unten selbiges auch im ioBroker Fenster öffnen kann. Das bleibt bei mir schwarz und ich muss immer ein extra Browser Fenster öffnen. Unten sind meine Einstellungen. Wo kann ich einstellen, dass meine Nodes unter ioBroker geöffnet werden?
            Vielen Dank
            Jo
            • O OliWit82
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #235
              @oliwit82 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
              Dieser Fehler tritt auf, wenn die flows_cred.json nicht geöffnet bzw. entschlüsselt werden kann.
              Wenn in der settings.js kein fixer Schlüssel eingegeben wurde, dann kann man die auch nicht mehr entschlüsseln und dann muss man die wegschmeissen und alle Credentials neu eingeben. Der iobroker vergibt aber glaub selbst einen Schlüssel - einfach in der settings.js nachschauen. Credentials sind in den Konfigurationsnodes, sodass man keine Angst haben muss, wenn man Flows exportiert das Benutzernamen und Passwörter mit exportiert werden.
              Wer sicher gehen will der kopiert sich seine Credentials aus der settings.js raus:
              • XxJooOX XxJooO
                @mickym,
                Vielen Dank
                Jo
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #236
                @xxjooo Nun zum einen würde ich mal die Projektfunktion ausschalten - aber ehrlich gesagt weiss ich es nicht - das wäre im iobroker eine Fehlfunktion. Den Sicherheitsmodus lässt man in der Regel auch weg - damit wird ja kein Flow abgearbeitet. Ich glaub aber nicht, dass es das ist.
                Also letztlich kann ich es Dir nicht sagen - das ist irgendwie ein Problem mit Deinem iobroker. Wenn Du mit der rechten Maustaste auf das icon fährst und dann auf Adresse des Links kopieren gehst
                ist der Standardlink:
                http://<iobroker>:8081/#tab-node-red-0
                Bei mir funktioniert beides mit und ohne Projektfunktion:
                Schau mal ob es tut, wenn Du nur eine neue Instanz von Node-Red anlegst?
                • mickymM mickym
                  XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  #237
                  @mickym ,
                  danke, habe Deine Empfehlungen umgesetzt. Weitere Instanz von Node-Red bringt leider keine Änderung.
                  • XxJooOX XxJooO
                    @mickym ,
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #238
                    @xxjooo Also wie gesagt auch im Browserfenster dauert zwar bissi muss dass mit Deiner IP-Adresse funktionieren
                    http://192.168.178.154:8081/#tab-node-red-0
                    sonst hat Dein Admin-adapter ein Problem.
                    • mickymM mickym
                      XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      #239
                      @mickym sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                      Admin ist v6.4.3, auch mit einem rechtsklick auf Node-Red und Link in neuem Fenster öffnen wird ein neues ioBroker Fenster geöffnet, der Inhalt bleibt aber schwarz. Gleiches Verhalten unter Chrome, FF und Edge. Sonst funktioniert aber alles und deshalb denke ich, dass ich damit leben kann... Vielen Dank!
                      • B badsnoopy667
                        @gerd_r
                        Modbus interface definitions V4.0
                        Danke für den Hinweis, habe oben auch die neue Version 4 verlinkt jetzt.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zizu29
                        #240
                        @badsnoopy667 So hab jetzt einiges am laufen verstehe aber nicht warum ich hier keine Daten bekomme
                        Vielleicht kannst du mir dabei helfen, und im Vorfeld schonmal ein dickes Dankeschön
                        • B badsnoopy667
                          @chris-m said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                          @all gibt es irgend ein Register was mir diesen Wert zurück liefert?
                          Nein, das Register gibt es nicht. Aber Du kannst den Eigenverbrauch einfach berechnen indem Du "Active Power Inverter" Minus "Active Power Meter" rechnest. Also Eigenverbrauch = Erzeugung - Einspeisung. Bei Netzbezug ist die Einspeisung negativ, daher gilt dieselbe Formel auch für Netzbezug.
                          Das geht aber nicht so ohne weiteres, da die beiden Werte vom Wechselrichter/Dongle nicht genau gleichzeitig gesendet werden. Daher gibt es zwischen den Werten einen Zeitverzug von 1-2 Sekunden. Das macht dummerweise einen riesen Unterschied für den Fall, das sich die Sonneneinstrahlung stark ändert.
                          Lösung: Man summiert die Erzeugung und die Einspeisung ein paar Sekunden lang auf (z.B. 20 Sekunden lang) und bildet dann den Mittelwert. Das geht mit Listen. Die beiden Mittelwerte kann man dann voneinander abziehen.
                          Ich hänge mal meinen Blockly-Export dafür hier rein, aber Achtung, das ist ziemlich unübersichtlich weil es "gewachsen" ist. Heute würde ich das bestimmt sauberer aufschreiben.
                          Blockly_Huawei_Eigenverbrauch_etc.txt
                          O Offline
                          O Offline
                          OliWit82
                          #241
                          @badsnoopy667
                          Ich habe mir dein Script mal angesehen.
                          Wie kommst du an den Wert 03_Gesamtverbrauch_gepuffert!?!?
                          Ich hab alles durchgesehen, finde aber nichts wo du diesen Wert berechnest und in einen Datenpunkt schreibst.
                          • O OliWit82
                            @badsnoopy667
                            B Online
                            B Online
                            badsnoopy667
                            schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                            #242
                            @oliwit82 Ich musste auch recht lange suchen :)
                            Aber hier ist der Screenshot:
                            Das läuft in einem 20 Sekunden Timer:
                            Hier nochmal das ganze Blockly:
                            blockly_strom.txt
                            • Z zizu29
                              B Online
                              B Online
                              badsnoopy667
                              #243
                              @zizu29 Ich verstehe leider Deine Frage nicht komplett. Was funktioniert denn genau nicht? Und was heißt "einiges am laufen"? Bekommst Du überhaupt irgendwelche Daten vom Wechselrichter, oder gar keine?
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                #244
                                Hi, ich hab nen SUN2000-10-KTL M1 HC (13,5A).
                                Was mir fehlt ist vom LUNA2000 Speicher die Anzeige wieviel % er aktuell noch geladen ist, kann man sich den Wert auch irgendwie ziehen?
                                Edit: Hat sich erledigt, hatte das 3sek Interval aus dem Script nicht aktiviert :)
                                • B badsnoopy667
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zizu29
                                  #245
                                  @badsnoopy667 Ja ich bekomme daten vom Wechselrichter, was ich nicht hin bekomme, bzw. keine Werte erhalt ist im flow ganz unten bei Battery die Werte "Battery Power und Battery_SOC
                                  • AtifanA Atifan
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zizu29
                                    #246
                                    @atifan Ich habe das gleiche Problem, welchen 3 Sek. Interval hast du da aktiviert ?
                                    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Z zizu29
                                      AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #247
                                      @zizu29 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                      ganz am Ende die
                                      • AtifanA Atifan
                                        ganz am Ende die
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zizu29
                                        #248
                                        @atifan Danke, hab meinen Fehler gefunden. Ich hatte noch bei einer Unit die 2 drin stehen. Jetzt funktioniert alles. Danke an alle für die Unterstützung
                                        • H Offline
                                          higginsd
                                          #249
                                          Vielen, vielen Dank für diesen Thread und den NodeRed Flow! Endlich bekomme ich Zugriff auf die aktuellen Daten meines sch... Huawei Sun Inverters!
                                          Da habe ich lange nach gesucht und rumprobiert. Der Modbus-TCP Adapter von ioBroker geht nicht. Die Verbindung vom SDongle zur Fusionsolar-Webseite bricht bei mir mehrmals täglich für 1-3 Stunden weg. Ausserdem erlaubt die API zu Fusionsolar nur alle paar Minuten ein Abholen der Daten, sonst macht Fusionsolar zu, weil man zu oft pollt.
                                          Jetzt habe ich eigentlich nur noch ein Problem: wie interpretiere ich die Werte? Ich habe bisher keine vernünftige Erklärung für so Begriffe wie "Inverter.Active_Power", "Inverter.Input_Power", "Meter.Active_Power", "Battery_Power" gefunden. Und nicht jeder ist ein Solaranlagen-Profi, denen diese Dinge wahrscheinlich geläufig sind.
                                          Ein paar Dinge kann ich mir anhand der Daten und dem Vergleich mit dem Überblick der Energieflüsse in der Fusionsolar-App ungefähr zusammenreimen. Aber ich wüsste es dennoch gerne einmal genau.
                                          Ich liste mal auf, was ich mir so denke:
                                          • Meter.Active_Power: Bezug oder Einspeisung vom/zum Versorger in Watt. Positive Werte = Bezug, negative Werte = Einspeisung
                                          • Inverter.Active_Power: aktuelle Einspeisung des Inverters in das Hausnetz (also die aktuelle "Leistung" des Hauses) in Watt, Addition aus PV Erzeugung und ggf. Batterie-Entladung (auch Meter.Active_Power positive Werte?)
                                          • Inverter.Input_Power: aktuelle Leistung vom "Dach" in Watt
                                          • Battery_Power: aktuelle Leistung an der Batterie in Watt, negative Zahlen = Batterie wird entladen, positive Zahlen = Batterie wird geladen
                                          • Battery_SOC: ist klar, der Ladezustand in %
                                          • PV1_Voltage und PV1_Current: aktuelle Spannung und Strom von String 1, U * I = P, somit ergibt sich daraus, wieviel Leistung String 1 aktuell liefert in Watt
                                          • PV2_... wie PV1, nur für String 2
                                          Gerne Anmerkungen und Hilfe/Erläuterungen und Korrekturen! Und was es sonst noch für interessante Modbus-Register im Sun200 gibt.
                                          Viele Grüße
                                          Dirk
