  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @a1uca2d nun dafür ist der Subflow nicht gemacht. Warum willst du denn Deine einzelnen Werte zusammenfassen, wenn Du sie dann doch wieder in einzelne Datenpunkte schreiben willst?
    A1uca2d
    #229
    @mickym
    Bei zu vielen Anfragen macht mein Dongle vom Wechselrichter dicht. Daher muss ich die Anzahl der Anfragen reduzieren. Da ist das gemeinsame abfragen interessiert für mich.
    Danach brauche ich aber wieder meine einzelnen Datenpunkte.
    • A A1uca2d
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #230
      @a1uca2d sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
      @mickym
      Nun die Anzahl der Anfragen reduzierst Du aber nicht, wenn Du die Nachrichten - Infos aus den einzelnen Nodes zusammenfasst. Das kannst Du mit einer JOIN Node oder über eine Flowvariable machen. Das Problem sind doch dann die sequentiellen Abfragen in den Modbus Nodes. Da kenn ich mich aber nicht aus. Ich hab mal gerade gesehen, da gibts einen Menge Videos. Ausserdem hat die Node ja auch einige Beispielflows mitgebracht, mit der Du mal testen könntest.
      Da gibts doch auch so Server Nodes oder Queues, vielleicht ist das ja der richtige Ansatz.
      Wie gesagt bei den Modbus Fragen kann ich nicht helfen. Vielleicht helfen Dir ja diese Videos von Klaus Landsdorf..
      Also das Problem ist meines Erachtens nicht die ? sondern wie man diese Modbus Anfragen reduziert und da kann ich Dir nicht helfen.
      Wie gesagt die Abfragen in ein Objekt zusammenfassen - geht über den Flowkontext oder eine JOIN Node - das löst aber Dein Problem nicht, da die Anfragen ja gleich viel bleiben durch die Modbus Nodes.
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Offline
        O Offline
        OliWit82
        #231
        So seit Dienstag haben wir unsere Anlage auch laufen.
        Also wollte ich das ganze natürlich auch in iobroker einbinden.
        Wenn ich das Richtig verstanden habe brauche in von S Dongel mindestens die Softwareversion 127 ?!?!?
        ich habe aktuell Softwareversion
        V100R001C00SPC125
        wie kann ich die Verson updaten?
        • O Offline
          O Offline
          OliWit82
          #232
          Ich komme leider nicht weiter.
          Kann jemand was mit der Meldung anfangen???
          XxJooOX mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • O OliWit82
            XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            #233
            @oliwit82 ,
            habe ich auch hin und wieder beim starten des flows. Rechts von "Alle Nodes/Flows" siehst Du den Eimer, mit dem die Meldungen gelöscht werden. Klick mal drauf und warte, ob die Meldungen überhaupt wieder kommen.
            ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
            • mickymM mickym
              @mickym
              XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              #234
              @mickym,
              hallo, bitte ein schnelle OT-Frage:
              ich habe gesehen, dass man mit einem Klick auf Node-Red links unten selbiges auch im ioBroker Fenster öffnen kann. Das bleibt bei mir schwarz und ich muss immer ein extra Browser Fenster öffnen. Unten sind meine Einstellungen. Wo kann ich einstellen, dass meine Nodes unter ioBroker geöffnet werden?
              Vielen Dank
              Jo
              • O OliWit82
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #235
                @oliwit82 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                Dieser Fehler tritt auf, wenn die flows_cred.json nicht geöffnet bzw. entschlüsselt werden kann.
                Wenn in der settings.js kein fixer Schlüssel eingegeben wurde, dann kann man die auch nicht mehr entschlüsseln und dann muss man die wegschmeissen und alle Credentials neu eingeben. Der iobroker vergibt aber glaub selbst einen Schlüssel - einfach in der settings.js nachschauen. Credentials sind in den Konfigurationsnodes, sodass man keine Angst haben muss, wenn man Flows exportiert das Benutzernamen und Passwörter mit exportiert werden.
                Wer sicher gehen will der kopiert sich seine Credentials aus der settings.js raus:
                • XxJooOX XxJooO
                  @mickym,
                  Vielen Dank
                  Jo
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #236
                  @xxjooo Nun zum einen würde ich mal die Projektfunktion ausschalten - aber ehrlich gesagt weiss ich es nicht - das wäre im iobroker eine Fehlfunktion. Den Sicherheitsmodus lässt man in der Regel auch weg - damit wird ja kein Flow abgearbeitet. Ich glaub aber nicht, dass es das ist.
                  Also letztlich kann ich es Dir nicht sagen - das ist irgendwie ein Problem mit Deinem iobroker. Wenn Du mit der rechten Maustaste auf das icon fährst und dann auf Adresse des Links kopieren gehst
                  ist der Standardlink:
                  http://<iobroker>:8081/#tab-node-red-0
                  Bei mir funktioniert beides mit und ohne Projektfunktion:
                  Schau mal ob es tut, wenn Du nur eine neue Instanz von Node-Red anlegst?
                  • mickymM mickym
                    XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    #237
                    @mickym ,
                    danke, habe Deine Empfehlungen umgesetzt. Weitere Instanz von Node-Red bringt leider keine Änderung.
                    • XxJooOX XxJooO
                      @mickym ,
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #238
                      @xxjooo Also wie gesagt auch im Browserfenster dauert zwar bissi muss dass mit Deiner IP-Adresse funktionieren
                      http://192.168.178.154:8081/#tab-node-red-0
                      sonst hat Dein Admin-adapter ein Problem.
                      • mickymM mickym
                        XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        #239
                        @mickym sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                        Admin ist v6.4.3, auch mit einem rechtsklick auf Node-Red und Link in neuem Fenster öffnen wird ein neues ioBroker Fenster geöffnet, der Inhalt bleibt aber schwarz. Gleiches Verhalten unter Chrome, FF und Edge. Sonst funktioniert aber alles und deshalb denke ich, dass ich damit leben kann... Vielen Dank!
                        • B badsnoopy667
                          @gerd_r
                          Modbus interface definitions V4.0
                          Danke für den Hinweis, habe oben auch die neue Version 4 verlinkt jetzt.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zizu29
                          #240
                          @badsnoopy667 So hab jetzt einiges am laufen verstehe aber nicht warum ich hier keine Daten bekomme
                          Vielleicht kannst du mir dabei helfen, und im Vorfeld schonmal ein dickes Dankeschön
                          • B badsnoopy667
                            @chris-m said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                            @all gibt es irgend ein Register was mir diesen Wert zurück liefert?
                            Nein, das Register gibt es nicht. Aber Du kannst den Eigenverbrauch einfach berechnen indem Du "Active Power Inverter" Minus "Active Power Meter" rechnest. Also Eigenverbrauch = Erzeugung - Einspeisung. Bei Netzbezug ist die Einspeisung negativ, daher gilt dieselbe Formel auch für Netzbezug.
                            Das geht aber nicht so ohne weiteres, da die beiden Werte vom Wechselrichter/Dongle nicht genau gleichzeitig gesendet werden. Daher gibt es zwischen den Werten einen Zeitverzug von 1-2 Sekunden. Das macht dummerweise einen riesen Unterschied für den Fall, das sich die Sonneneinstrahlung stark ändert.
                            Lösung: Man summiert die Erzeugung und die Einspeisung ein paar Sekunden lang auf (z.B. 20 Sekunden lang) und bildet dann den Mittelwert. Das geht mit Listen. Die beiden Mittelwerte kann man dann voneinander abziehen.
                            Ich hänge mal meinen Blockly-Export dafür hier rein, aber Achtung, das ist ziemlich unübersichtlich weil es "gewachsen" ist. Heute würde ich das bestimmt sauberer aufschreiben.
                            Blockly_Huawei_Eigenverbrauch_etc.txt
                            O Offline
                            O Offline
                            OliWit82
                            #241
                            @badsnoopy667
                            Ich habe mir dein Script mal angesehen.
                            Wie kommst du an den Wert 03_Gesamtverbrauch_gepuffert!?!?
                            Ich hab alles durchgesehen, finde aber nichts wo du diesen Wert berechnest und in einen Datenpunkt schreibst.
                            • O OliWit82
                              @badsnoopy667
                              B Online
                              B Online
                              badsnoopy667
                              schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                              #242
                              @oliwit82 Ich musste auch recht lange suchen :)
                              Aber hier ist der Screenshot:
                              Das läuft in einem 20 Sekunden Timer:
                              Hier nochmal das ganze Blockly:
                              blockly_strom.txt
                              • Z zizu29
                                B Online
                                B Online
                                badsnoopy667
                                #243
                                @zizu29 Ich verstehe leider Deine Frage nicht komplett. Was funktioniert denn genau nicht? Und was heißt "einiges am laufen"? Bekommst Du überhaupt irgendwelche Daten vom Wechselrichter, oder gar keine?
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                  #244
                                  Hi, ich hab nen SUN2000-10-KTL M1 HC (13,5A).
                                  Was mir fehlt ist vom LUNA2000 Speicher die Anzeige wieviel % er aktuell noch geladen ist, kann man sich den Wert auch irgendwie ziehen?
                                  Edit: Hat sich erledigt, hatte das 3sek Interval aus dem Script nicht aktiviert :)
                                  • B badsnoopy667
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zizu29
                                    #245
                                    @badsnoopy667 Ja ich bekomme daten vom Wechselrichter, was ich nicht hin bekomme, bzw. keine Werte erhalt ist im flow ganz unten bei Battery die Werte "Battery Power und Battery_SOC
                                    • AtifanA Atifan
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zizu29
                                      #246
                                      @atifan Ich habe das gleiche Problem, welchen 3 Sek. Interval hast du da aktiviert ?
                                      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Z zizu29
                                        AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        #247
                                        @zizu29 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                        ganz am Ende die
                                        • AtifanA Atifan
                                          ganz am Ende die
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zizu29
                                          #248
                                          @atifan Danke, hab meinen Fehler gefunden. Ich hatte noch bei einer Unit die 2 drin stehen. Jetzt funktioniert alles. Danke an alle für die Unterstützung
