  4. Backitup und Grafana
62 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @kratan75
    Das sieht eher wie eine Installation von minicom als snap aus. Fragt sich aber mal wieder warum... Gibt es nämlich auch über das Debian-Repo:
    echad@chet:~ $ apt policy minicom
    minicom:
      Installed: (none)
      Candidate: 2.8-2
      Version table:
         2.8-2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
    kratan75
    @thomas-braun Auf dem System läuft ein Volkszähler welcher seriell über USB kommuniziert. Ausserdem ein USB-> Modbus Converter.
    Das hängt eventuell damit zusammen.
    Hast du einen Link zum upgraden von Buster auf Bullseye ?
    Wenn es am Wochenende weiter so schifft, kann ichs mal probieren. Vorher muß ich aber nochmal die SD-Karte Klonen damit nicht alles zerschossen wird.
    • K kratan75
      @kratan75
      https://forum.iobroker.net/topic/47214/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
        @kratan75
        kratan75
        @thomas-braun Okay Danke für den Link. Ich schau es mir die Tage mal an.
        Nur noch eine Frage zur IP Adresse bzw. DHCP was hier angesprochen wird.
        Kann ich unter
        /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
        folgenden Code für eine feste IP Adresse verwenden ?
        interface eth0
        static ip_address=192.168.3.162/24
        static routers=192.168.3.1
        static domain_name_servers=192.168.3.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
        Ich kann keine DHCP Adresse gebrauchen, weil dieses System direkt mit anderen Systemen Kommunizieren muss. Daher möchte ich dort auf jeden Fall eine feste IP drinnen haben.
        Im Buster war das ja unter
        /etc/dhcpcd.conf
        hinterlegt.
        • K kratan75
          Kann ich unter
          interface eth0
          /etc/dhcpcd.conf
          hinterlegt.
          @kratan75
          Kann ich dir nicht sagen, ich werkel hier mit hostnames und DHCP.
            @kratan75 sagte in Backitup und Grafana:
            Da bestätigt sich mal wieder die Aussage (never touch a running system).
            Im Gegenteil. Wenn es irgendwas bestätigt dann: Halte die Kiste auf aktuellem Stand.
            Gibt es eine Anleitung für das Update ?
            Ja, ich hatte da vor Urzeiten, als das Thema aktuell war was zu geschrieben.
            kratan75
            @thomas-braun Guten Morgen
            Also ich habe mich gestern tatsächlich spät Abends noch durchgerungen einen experimentier-Pi aufzusetzen und das Update von Buster auf Bullseye dort zu installieren.
            Resultat ist, das dies wohl anscheinend tatsächlich des Rätsels Lösung war. Das BackitUp läuft nun ohne Probleme durch. Danke nochmal für den Tipp. Trotzdem habe ich festgestellt das immer noch Fehlermeldungen in der NPM Liste stehen welche ich mir nicht erklären kann, weil alle Erweiterungen exakt auf diesen Stand sind welche im Log stehen.
            Mit dazu habe ich nochmal einen neuen API Key für Grafana erstellt, der hatte auch noch Probleme gemacht.
            BackItUp:
            Eine neue iobroker Sicherung wurde am 15. April 2023 um 02:40 Uhr erstellt, und nach 85.214.205.194/ via FTP kopiert/verschoben.
            Hier mal die Logeintrage von npm (/home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-15T07_49_11_023Z-debug-0.log)
             verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
            1 info using npm@9.5.1
            2 info using node@v18.16.0
            3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
            4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 16ms
            6 timing config:load:builtin Completed in 17ms
            7 timing config:load:cli Completed in 25ms
            8 timing config:load:env Completed in 1ms
            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/.npmrc Completed in 1ms
            10 timing config:load:project Completed in 10ms
            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
            12 timing config:load:user Completed in 0ms
            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
            14 timing config:load:global Completed in 1ms
            15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
            16 timing config:load Completed in 66ms
            17 timing npm:load:configload Completed in 66ms
            18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
            19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
            20 verbose title npm list
            21 verbose argv "list"
            22 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
            23 timing config:load:flatten Completed in 11ms
            24 timing npm:load:display Completed in 13ms
            25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-14T22_34_18_626Z-
            26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-14T22_34_18_626Z-debug-0.log
            27 timing npm:load:logFile Completed in 18ms
            28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
            29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
            30 timing npm:load Completed in 108ms
            31 timing arborist:ctor Completed in 2ms
            32 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
            33 silly logfile done cleaning log files
            34 timing command:list Completed in 102ms
            35 verbose stack Error: missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: @googleapis/drive@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: @iobroker/adapter-core@^2.6.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: @iobroker/testing@^4.1.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: chai@^4.3.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: dropbox-v2-api@^2.5.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: express@^4.18.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: ftp@^0.3.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: google-auth-library@^8.7.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: mocha@^10.2.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: node-wol@^0.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: onedrive-api@^1.0.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: request@^2.88.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: tar-fs@^2.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack missing: webdav@^4.11.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
            35 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:203:9)
            35 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:134:5)
            36 verbose cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
            37 verbose Linux 6.1.21-v8+
            38 verbose node v18.16.0
            39 verbose npm  v9.5.1
            40 error code ELSPROBLEMS
            Hier der Stand seit heute Morgen (iob diag):
            Skript v.2023-04-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             09:45:53 up  8:06,  1 user,  load average: 0.85, 0.67, 0.63
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2023-04-15 09:45:53 CEST
                       Universal time: Sat 2023-04-15 07:45:53 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        1.1G        1.7G        0.0K        924M        2.7G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.1G        1.8G
                     3794 M total memory
                     1124 M used memory
                     1232 M active memory
                      650 M inactive memory
                     1745 M free memory
                      100 M buffer memory
                      824 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       30G  5.2G   23G  19% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     759M 1008K  758M   1% /run
            /dev/loop0     squashfs  384K  384K     0 100% /snap/minicom/1
            /dev/loop2     squashfs   99M   99M     0 100% /snap/core/14950
            /dev/loop1     squashfs   99M   99M     0 100% /snap/core/14788
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M  4.0K  380M   1% /run/user/1000
            [Sat Apr 15 01:38:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A9:73:27 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem        .mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a62f624d-0        2 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Apr 15 01:38:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
            [Sat Apr 15 01:38:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
            [Sat Apr 15 01:38:59 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET             SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
            /                  /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,noatime
            |-/snap/minicom/1  /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core/14950 /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core/14788 /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            `-/boot            /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,cod        epage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            1.2G    /var/
            535M    /var/lib
            318M    /var/log
            294M    /var/lib/snapd
            200M    /var/cache
            /opt/iobroker/backups:
            209M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            252M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c        9.chunk.js.map
            6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.j        s.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922        d.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
            /usr/bin/node           v18.16.0
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.23
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
            Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
            Adapter    "kecontact"    : 1.5.2    , installed 1.5.2
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
            Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Objects and States
            Objects:        3685
            States:         3195
            Hit:1 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16452      759/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16459      759/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1984       539/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13037      664/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14798      784/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15159      1040/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14717      664/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1986       539/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16490      659/grafana
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12772      390/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14214      658/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:39039           0.0.0.0:*                           1001       30278      2683/io.kecontact.0
            udp        0      0 0.0.0.0:55611           0.0.0.0:*                           108        12774      390/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       27137      2683/io.kecontact.0
            udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       27138      2683/io.kecontact.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12773      390/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::34479                :::*                                108        12775      390/avahi-daemon: r
            2023-04-15 09:44:33.791  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:44:39.750  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:44:45.639  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 5 updated
            2023-04-15 09:44:51.506  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:44:57.331  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:45:03.117  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:45:08.899  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 4 updated
            2023-04-15 09:45:14.601  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:45:20.353  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 5 updated
            2023-04-15 09:45:26.075  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 5 updated
            2023-04-15 09:45:31.800  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 5 updated
            2023-04-15 09:45:37.652  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:45:43.530  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:45:49.296  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:45:55.025  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:46:00.782  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:46:06.467  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:46:12.207  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:46:17.941  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:46:23.605  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:46:29.256  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:46:34.946  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:46:40.701  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:46:46.529  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            2023-04-15 09:46:52.261  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
            Und hier die npm ls Ausgabe:
            pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
            pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup $ npm ls
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: @googleapis/drive@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^2.6.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: @iobroker/testing@^4.1.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: chai@^4.3.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: dropbox-v2-api@^2.5.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: express@^4.18.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: ftp@^0.3.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: google-auth-library@^8.7.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: mocha@^10.2.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: node-wol@^0.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: onedrive-api@^1.0.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: request@^2.88.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: tar-fs@^2.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
            npm ERR! missing: webdav@^4.11.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
            iobroker.backitup@2.6.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
            ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9
            ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9
            ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9
            ├── UNMET DEPENDENCY @googleapis/drive@^4.0.2
            ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^2.6.7
            ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/testing@^4.1.0
            ├── axios@1.3.5
            ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.7
            ├── UNMET DEPENDENCY dropbox-v2-api@^2.5.10
            ├── UNMET DEPENDENCY express@^4.18.2
            ├── fs-extra@11.1.1
            ├── UNMET DEPENDENCY ftp@^0.3.10
            ├── UNMET DEPENDENCY google-auth-library@^8.7.0
            ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2
            ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^10.2.0
            ├── node-schedule@2.1.1
            ├── UNMET DEPENDENCY node-wol@^0.1.1
            ├── UNMET DEPENDENCY onedrive-api@^1.0.7
            ├── UNMET DEPENDENCY request@^2.88.2
            ├── UNMET DEPENDENCY tar-fs@^2.1.1
            └── UNMET DEPENDENCY webdav@^4.11.2
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-15T07_49_11_023Z-debug-0.log
            Es läuft so jetzt alles wieder problemlos.
            Ich hätte aber gerne ein sauberes System. Was kann das noch sein ?
            Gruß Andi
            • K kratan75
              BackItUp:
              Skript v.2023-04-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3794 M total memory
                       1124 M used memory
                       1745 M free memory
                        100 M buffer memory
                        824 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.2G    /var/
              535M    /var/lib
              318M    /var/log
              294M    /var/lib/snapd
              200M    /var/cache
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        3685
              States:         3195
              Pending Updates: 0
              ├── axios@1.3.5
              ├── fs-extra@11.1.1
              Gruß Andi
              @kratan75
              Du stehst im falschen Verzeichnis.
              cd /opt/iobroker
              npm ls
              simatecS K 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kratan75
                BackItUp:
                Skript v.2023-04-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                         1124 M used memory
                         1745 M free memory
                          100 M buffer memory
                          824 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.2G    /var/
                535M    /var/lib
                318M    /var/log
                294M    /var/lib/snapd
                200M    /var/cache
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        3685
                States:         3195
                Pending Updates: 0
                ├── axios@1.3.5
                ├── fs-extra@11.1.1
                Gruß Andi
                @kratan75
                Zieh den js-controller noch auf die aktuelle Version und installier den Backitup-Adapter nochmal neu.
                  @kratan75
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @kratan75 Aber bitte dann Backitup nicht nur in den Instanzen, sondern auch im Tab Adapter vorher löschen
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                    @kratan75
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls
                    kratan75
                    schrieb am zuletzt editiert von kratan75
                    @thomas-braun Hallo Thomas, also wenn ich in dieses Verzeichiss wechsel sieht alles gut aus.
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    ├── iobroker.admin@6.3.5
                    ├── iobroker.backitup@2.6.16
                    ├── iobroker.countdown@1.2.5
                    ├── iobroker.discovery@3.1.0
                    ├── iobroker.email@1.1.4
                    ├── iobroker.fronius@1.1.3
                    ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                    ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                    ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                    ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                    ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                    ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                    ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                    ├── iobroker.influxdb@3.2.0
                    ├── iobroker.javascript@6.1.4
                    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                    ├── iobroker.kecontact@1.5.2
                    ├── iobroker.modbus@5.0.11
                    ├── iobroker.openweathermap@0.3.3
                    ├── iobroker.ping@1.5.3
                    ├── iobroker.pvforecast@2.3.0
                    ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                    ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                    ├── iobroker.vis-icontwo@0.93.0
                    ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                    ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                    ├── iobroker.vis@1.4.16
                    ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                    └── iobroker.web@4.3.0
                    Die BackitUp Instanz habe ich gestern schon neu installiert und die alte gelöscht, weil ich den Adapter sonst nicht ans laufen bekommen habe. Ich hatte den Gedanken mit der Neuinstallation auch, weil trotz upgrade mit der alten Installation gar nichts mehr ging, Es kam immer dieselbe Fehlermeldung.
                    Jetzt steht halt Backitup1. Aber das ist nur ein Schönheitsfehler. Die "1" dahinter wird scheinbar vom System vergeben und kann nicht geändert werden.
                    Ich denke jetzt läuft wieder alles so wie es soll.
                    Gibt es noch was, wo ich noch reinschauen sollte ?
                    Danke nochmal an alle, wo hier mit geholfen haben den Fehler zu finden :-)
                    Gruß Andi
                    • K kratan75
                      Gruß Andi
                      Gib mal die Ausgabe von
                      iob diag
                      • G Offline
                        Gr33n93
                        Guten Morgen,
                        Ich habe auch ein Problem mit dem Backitup adapter und Grafana.
                        Diese Fehlermeldung bekomme ich Per E-mail:
                        BackItUp:
                        Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                        grafana: {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)\n at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.4.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.178.211:3000/api/dashboards/uid/sF7d-FHZz","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
                        Nun habe ich heute Morgen nochmal ein Backup von Hand gestartet und habe keine Fehlermeldung mehr.
                        Grafana, IoBroker und InfluxDB laufen auf dem selben system.
                        Nun kann es sein das ich die Meldung morgen wieder haben, ich dachte an eine überlastung des Systems. Jedoch langweilt sich die Kiste 24/7.
                        hat jemand eine idee?
