  4. Backitup und Grafana
62 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K kratan75
    Keine Ahnung. Wo hast das gesehen ?
    Gruß Andi
    @kratan75 sagte in Backitup und Grafana:
    Im Output von iob diag
      kratan75
      @thomas-braun Das scheint irgendwas im Filesystem zu sein. Hängt das eventuell damit zusammen weil ich mal eine 64 GB Karte auf eine 128 GB Karte geklont habe ?
      • K kratan75
        @kratan75
        Das sieht eher wie eine Installation von minicom als snap aus. Fragt sich aber mal wieder warum... Gibt es nämlich auch über das Debian-Repo:
        echad@chet:~ $ apt policy minicom
        minicom:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.8-2
          Version table:
             2.8-2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
          @kratan75
          minicom:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.8-2
            Version table:
               2.8-2 500
          kratan75
          @thomas-braun Auf dem System läuft ein Volkszähler welcher seriell über USB kommuniziert. Ausserdem ein USB-> Modbus Converter.
          Das hängt eventuell damit zusammen.
          Hast du einen Link zum upgraden von Buster auf Bullseye ?
          Wenn es am Wochenende weiter so schifft, kann ichs mal probieren. Vorher muß ich aber nochmal die SD-Karte Klonen damit nicht alles zerschossen wird.
          • K kratan75
            @kratan75
            https://forum.iobroker.net/topic/47214/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
              @kratan75
              kratan75
              @thomas-braun Okay Danke für den Link. Ich schau es mir die Tage mal an.
              Nur noch eine Frage zur IP Adresse bzw. DHCP was hier angesprochen wird.
              Kann ich unter
              /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
              folgenden Code für eine feste IP Adresse verwenden ?
              interface eth0
              static ip_address=192.168.3.162/24
              static routers=192.168.3.1
              static domain_name_servers=192.168.3.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
              Ich kann keine DHCP Adresse gebrauchen, weil dieses System direkt mit anderen Systemen Kommunizieren muss. Daher möchte ich dort auf jeden Fall eine feste IP drinnen haben.
              Im Buster war das ja unter
              /etc/dhcpcd.conf
              hinterlegt.
              • K kratan75
                Kann ich unter
                interface eth0
                /etc/dhcpcd.conf
                hinterlegt.
                @kratan75
                Kann ich dir nicht sagen, ich werkel hier mit hostnames und DHCP.
                  Da bestätigt sich mal wieder die Aussage (never touch a running system).
                  Im Gegenteil. Wenn es irgendwas bestätigt dann: Halte die Kiste auf aktuellem Stand.
                  Gibt es eine Anleitung für das Update ?
                  Ja, ich hatte da vor Urzeiten, als das Thema aktuell war was zu geschrieben.
                  kratan75
                  @thomas-braun Guten Morgen
                  Also ich habe mich gestern tatsächlich spät Abends noch durchgerungen einen experimentier-Pi aufzusetzen und das Update von Buster auf Bullseye dort zu installieren.
                  Resultat ist, das dies wohl anscheinend tatsächlich des Rätsels Lösung war. Das BackitUp läuft nun ohne Probleme durch. Danke nochmal für den Tipp. Trotzdem habe ich festgestellt das immer noch Fehlermeldungen in der NPM Liste stehen welche ich mir nicht erklären kann, weil alle Erweiterungen exakt auf diesen Stand sind welche im Log stehen.
                  Mit dazu habe ich nochmal einen neuen API Key für Grafana erstellt, der hatte auch noch Probleme gemacht.
                  BackItUp:
                  Eine neue iobroker Sicherung wurde am 15. April 2023 um 02:40 Uhr erstellt, und nach 85.214.205.194/ via FTP kopiert/verschoben.
                  Hier mal die Logeintrage von npm (/home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-15T07_49_11_023Z-debug-0.log)
                   verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                  1 info using npm@9.5.1
                  2 info using node@v18.16.0
                  3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                  4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                  5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 16ms
                  6 timing config:load:builtin Completed in 17ms
                  7 timing config:load:cli Completed in 25ms
                  8 timing config:load:env Completed in 1ms
                  9 timing config:load:file:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/.npmrc Completed in 1ms
                  10 timing config:load:project Completed in 10ms
                  11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                  12 timing config:load:user Completed in 0ms
                  13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                  14 timing config:load:global Completed in 1ms
                  15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                  16 timing config:load Completed in 66ms
                  17 timing npm:load:configload Completed in 66ms
                  18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                  19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                  20 verbose title npm list
                  21 verbose argv "list"
                  22 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                  23 timing config:load:flatten Completed in 11ms
                  24 timing npm:load:display Completed in 13ms
                  25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-14T22_34_18_626Z-
                  26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-14T22_34_18_626Z-debug-0.log
                  27 timing npm:load:logFile Completed in 18ms
                  28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                  29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                  30 timing npm:load Completed in 108ms
                  31 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                  32 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                  33 silly logfile done cleaning log files
                  34 timing command:list Completed in 102ms
                  35 verbose stack Error: missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: @googleapis/drive@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: @iobroker/adapter-core@^2.6.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: @iobroker/testing@^4.1.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: chai@^4.3.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: dropbox-v2-api@^2.5.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: express@^4.18.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: ftp@^0.3.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: google-auth-library@^8.7.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: mocha@^10.2.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: node-wol@^0.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: onedrive-api@^1.0.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: request@^2.88.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: tar-fs@^2.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack missing: webdav@^4.11.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  35 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:203:9)
                  35 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:134:5)
                  36 verbose cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                  37 verbose Linux 6.1.21-v8+
                  38 verbose node v18.16.0
                  39 verbose npm  v9.5.1
                  40 error code ELSPROBLEMS
                  Hier der Stand seit heute Morgen (iob diag):
                  Skript v.2023-04-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Systemuptime and Load:
                   09:45:53 up  8:06,  1 user,  load average: 0.85, 0.67, 0.63
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sat 2023-04-15 09:45:53 CEST
                             Universal time: Sat 2023-04-15 07:45:53 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        1.1G        1.7G        0.0K        924M        2.7G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.1G        1.8G
                           3794 M total memory
                           1124 M used memory
                           1232 M active memory
                            650 M inactive memory
                           1745 M free memory
                            100 M buffer memory
                            824 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       30G  5.2G   23G  19% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     759M 1008K  758M   1% /run
                  /dev/loop0     squashfs  384K  384K     0 100% /snap/minicom/1
                  /dev/loop2     squashfs   99M   99M     0 100% /snap/core/14950
                  /dev/loop1     squashfs   99M   99M     0 100% /snap/core/14788
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M  4.0K  380M   1% /run/user/1000
                  [Sat Apr 15 01:38:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A9:73:27 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem        .mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a62f624d-0        2 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sat Apr 15 01:38:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Apr 15 01:38:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                  [Sat Apr 15 01:38:59 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET             SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
                  /                  /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,noatime
                  |-/snap/minicom/1  /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core/14950 /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core/14788 /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  `-/boot            /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,cod        epage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.2G    /var/
                  535M    /var/lib
                  318M    /var/log
                  294M    /var/lib/snapd
                  200M    /var/cache
                  /opt/iobroker/backups:
                  209M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  252M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c        9.chunk.js.map
                  6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.j        s.map
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922        d.chunk.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                  /usr/bin/node           v18.16.0
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.23
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                  Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                  Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                  Adapter    "kecontact"    : 1.5.2    , installed 1.5.2
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                  Objects and States
                  Objects:        3685
                  States:         3195
                  Hit:1 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16452      759/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16459      759/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1984       539/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13037      664/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14798      784/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15159      1040/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14717      664/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1986       539/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16490      659/grafana
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12772      390/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14214      658/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:39039           0.0.0.0:*                           1001       30278      2683/io.kecontact.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:55611           0.0.0.0:*                           108        12774      390/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       27137      2683/io.kecontact.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       27138      2683/io.kecontact.0
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12773      390/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::34479                :::*                                108        12775      390/avahi-daemon: r
                  2023-04-15 09:44:33.791  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:44:39.750  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:44:45.639  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 5 updated
                  2023-04-15 09:44:51.506  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:44:57.331  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:45:03.117  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:45:08.899  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 4 updated
                  2023-04-15 09:45:14.601  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:45:20.353  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 5 updated
                  2023-04-15 09:45:26.075  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 5 updated
                  2023-04-15 09:45:31.800  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 5 updated
                  2023-04-15 09:45:37.652  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:45:43.530  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:45:49.296  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:45:55.025  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:46:00.782  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:46:06.467  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:46:12.207  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:46:17.941  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:46:23.605  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:46:29.256  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:46:34.946  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:46:40.701  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:46:46.529  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  2023-04-15 09:46:52.261  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                  Und hier die npm ls Ausgabe:
                  pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                  pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup $ npm ls
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: @googleapis/drive@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^2.6.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: @iobroker/testing@^4.1.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: chai@^4.3.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: dropbox-v2-api@^2.5.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: express@^4.18.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: ftp@^0.3.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: google-auth-library@^8.7.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: mocha@^10.2.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: node-wol@^0.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: onedrive-api@^1.0.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: request@^2.88.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: tar-fs@^2.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: webdav@^4.11.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  iobroker.backitup@2.6.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                  ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9
                  ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9
                  ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9
                  ├── UNMET DEPENDENCY @googleapis/drive@^4.0.2
                  ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^2.6.7
                  ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/testing@^4.1.0
                  ├── axios@1.3.5
                  ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.7
                  ├── UNMET DEPENDENCY dropbox-v2-api@^2.5.10
                  ├── UNMET DEPENDENCY express@^4.18.2
                  ├── fs-extra@11.1.1
                  ├── UNMET DEPENDENCY ftp@^0.3.10
                  ├── UNMET DEPENDENCY google-auth-library@^8.7.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2
                  ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^10.2.0
                  ├── node-schedule@2.1.1
                  ├── UNMET DEPENDENCY node-wol@^0.1.1
                  ├── UNMET DEPENDENCY onedrive-api@^1.0.7
                  ├── UNMET DEPENDENCY request@^2.88.2
                  ├── UNMET DEPENDENCY tar-fs@^2.1.1
                  └── UNMET DEPENDENCY webdav@^4.11.2
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-15T07_49_11_023Z-debug-0.log
                  Es läuft so jetzt alles wieder problemlos.
                  Ich hätte aber gerne ein sauberes System. Was kann das noch sein ?
                  Gruß Andi
                  • K kratan75
                    BackItUp:
                    Skript v.2023-04-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3794 M total memory
                             1124 M used memory
                             1745 M free memory
                              100 M buffer memory
                              824 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.2G    /var/
                    535M    /var/lib
                    318M    /var/log
                    294M    /var/lib/snapd
                    200M    /var/cache
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        3685
                    States:         3195
                    Pending Updates: 0
                    ├── axios@1.3.5
                    ├── fs-extra@11.1.1
                    Gruß Andi
                    @kratan75
                    Du stehst im falschen Verzeichnis.
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls
                    simatecS K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kratan75
                      BackItUp:
                      Skript v.2023-04-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      CPU threads: 4
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3794 M total memory
                               1124 M used memory
                               1745 M free memory
                                100 M buffer memory
                                824 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.2G    /var/
                      535M    /var/lib
                      318M    /var/log
                      294M    /var/lib/snapd
                      200M    /var/cache
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        3685
                      States:         3195
                      Pending Updates: 0
                      ├── axios@1.3.5
                      ├── fs-extra@11.1.1
                      Gruß Andi
                      @kratan75
                      Zieh den js-controller noch auf die aktuelle Version und installier den Backitup-Adapter nochmal neu.
                        @kratan75
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @kratan75 Aber bitte dann Backitup nicht nur in den Instanzen, sondern auch im Tab Adapter vorher löschen
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                          @kratan75
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls
                          kratan75
                          schrieb am zuletzt editiert von kratan75
                          @thomas-braun Hallo Thomas, also wenn ich in dieses Verzeichiss wechsel sieht alles gut aus.
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├── iobroker.admin@6.3.5
                          ├── iobroker.backitup@2.6.16
                          ├── iobroker.countdown@1.2.5
                          ├── iobroker.discovery@3.1.0
                          ├── iobroker.email@1.1.4
                          ├── iobroker.fronius@1.1.3
                          ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                          ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                          ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                          ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                          ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                          ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                          ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                          ├── iobroker.influxdb@3.2.0
                          ├── iobroker.javascript@6.1.4
                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                          ├── iobroker.kecontact@1.5.2
                          ├── iobroker.modbus@5.0.11
                          ├── iobroker.openweathermap@0.3.3
                          ├── iobroker.ping@1.5.3
                          ├── iobroker.pvforecast@2.3.0
                          ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                          ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                          ├── iobroker.vis-icontwo@0.93.0
                          ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                          ├── iobroker.vis@1.4.16
                          ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                          └── iobroker.web@4.3.0
                          Die BackitUp Instanz habe ich gestern schon neu installiert und die alte gelöscht, weil ich den Adapter sonst nicht ans laufen bekommen habe. Ich hatte den Gedanken mit der Neuinstallation auch, weil trotz upgrade mit der alten Installation gar nichts mehr ging, Es kam immer dieselbe Fehlermeldung.
                          Jetzt steht halt Backitup1. Aber das ist nur ein Schönheitsfehler. Die "1" dahinter wird scheinbar vom System vergeben und kann nicht geändert werden.
                          Ich denke jetzt läuft wieder alles so wie es soll.
                          Gibt es noch was, wo ich noch reinschauen sollte ?
                          Danke nochmal an alle, wo hier mit geholfen haben den Fehler zu finden :-)
                          Gruß Andi
                          • K kratan75
                            Gruß Andi
                            Gib mal die Ausgabe von
                            iob diag
                            • G Offline
                              Gr33n93
                              Guten Morgen,
                              Ich habe auch ein Problem mit dem Backitup adapter und Grafana.
                              Diese Fehlermeldung bekomme ich Per E-mail:
                              BackItUp:
                              Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                              grafana: {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)\n at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.4.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.178.211:3000/api/dashboards/uid/sF7d-FHZz","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
                              Nun habe ich heute Morgen nochmal ein Backup von Hand gestartet und habe keine Fehlermeldung mehr.
                              Grafana, IoBroker und InfluxDB laufen auf dem selben system.
                              Nun kann es sein das ich die Meldung morgen wieder haben, ich dachte an eine überlastung des Systems. Jedoch langweilt sich die Kiste 24/7.
                              hat jemand eine idee?
