  4. Backitup und Grafana
62 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @kratan75 sagte in Backitup und Grafana:
    |-/snap/core/14788 /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/core/14950 /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime
    |-/snap/minicom/1  /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime
    Was ist das?
    kratan75
    Keine Ahnung. Wo hast das gesehen ?
    Gruß Andi
    • K kratan75
      Wie gesagt, im Moment habe ich keine Zeit und erst nach dem Update gibt es diese Probleme. Ich werde mal mein SD- Kartenbackup auf einer Experimintal Kiste installieren wenn Zeit ist. Da bestätigt sich mal wieder die Aussage (never touch a running system).
      Gibt es eine Anleitung für das Update ?
      Gruß Andi
      Im Gegenteil. Wenn es irgendwas bestätigt dann: Halte die Kiste auf aktuellem Stand.
      Ja, ich hatte da vor Urzeiten, als das Thema aktuell war was zu geschrieben.
      • K kratan75
        Gruß Andi
        Im Output von iob diag
          kratan75
          @thomas-braun Das scheint irgendwas im Filesystem zu sein. Hängt das eventuell damit zusammen weil ich mal eine 64 GB Karte auf eine 128 GB Karte geklont habe ?
          • K kratan75
            @kratan75
            Das sieht eher wie eine Installation von minicom als snap aus. Fragt sich aber mal wieder warum... Gibt es nämlich auch über das Debian-Repo:
            echad@chet:~ $ apt policy minicom
            minicom:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.8-2
              Version table:
                 2.8-2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
              @kratan75
              minicom:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.8-2
                Version table:
                   2.8-2 500
              kratan75
              @thomas-braun Auf dem System läuft ein Volkszähler welcher seriell über USB kommuniziert. Ausserdem ein USB-> Modbus Converter.
              Das hängt eventuell damit zusammen.
              Hast du einen Link zum upgraden von Buster auf Bullseye ?
              Wenn es am Wochenende weiter so schifft, kann ichs mal probieren. Vorher muß ich aber nochmal die SD-Karte Klonen damit nicht alles zerschossen wird.
              • K kratan75
                @kratan75
                https://forum.iobroker.net/topic/47214/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                  @kratan75
                  kratan75
                  @thomas-braun Okay Danke für den Link. Ich schau es mir die Tage mal an.
                  Nur noch eine Frage zur IP Adresse bzw. DHCP was hier angesprochen wird.
                  Kann ich unter
                  /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                  folgenden Code für eine feste IP Adresse verwenden ?
                  interface eth0
                  static ip_address=192.168.3.162/24
                  static routers=192.168.3.1
                  static domain_name_servers=192.168.3.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
                  Ich kann keine DHCP Adresse gebrauchen, weil dieses System direkt mit anderen Systemen Kommunizieren muss. Daher möchte ich dort auf jeden Fall eine feste IP drinnen haben.
                  Im Buster war das ja unter
                  /etc/dhcpcd.conf
                  hinterlegt.
                  • K kratan75
                    Kann ich unter
                    interface eth0
                    /etc/dhcpcd.conf
                    hinterlegt.
                    @kratan75
                    Kann ich dir nicht sagen, ich werkel hier mit hostnames und DHCP.
                      kratan75
                      @thomas-braun Guten Morgen
                      Also ich habe mich gestern tatsächlich spät Abends noch durchgerungen einen experimentier-Pi aufzusetzen und das Update von Buster auf Bullseye dort zu installieren.
                      Resultat ist, das dies wohl anscheinend tatsächlich des Rätsels Lösung war. Das BackitUp läuft nun ohne Probleme durch. Danke nochmal für den Tipp. Trotzdem habe ich festgestellt das immer noch Fehlermeldungen in der NPM Liste stehen welche ich mir nicht erklären kann, weil alle Erweiterungen exakt auf diesen Stand sind welche im Log stehen.
                      Mit dazu habe ich nochmal einen neuen API Key für Grafana erstellt, der hatte auch noch Probleme gemacht.
                      BackItUp:
                      Eine neue iobroker Sicherung wurde am 15. April 2023 um 02:40 Uhr erstellt, und nach 85.214.205.194/ via FTP kopiert/verschoben.
                      Hier mal die Logeintrage von npm (/home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-15T07_49_11_023Z-debug-0.log)
                       verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                      1 info using npm@9.5.1
                      2 info using node@v18.16.0
                      3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                      4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                      5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 16ms
                      6 timing config:load:builtin Completed in 17ms
                      7 timing config:load:cli Completed in 25ms
                      8 timing config:load:env Completed in 1ms
                      9 timing config:load:file:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/.npmrc Completed in 1ms
                      10 timing config:load:project Completed in 10ms
                      11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                      12 timing config:load:user Completed in 0ms
                      13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                      14 timing config:load:global Completed in 1ms
                      15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                      16 timing config:load Completed in 66ms
                      17 timing npm:load:configload Completed in 66ms
                      18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                      19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                      20 verbose title npm list
                      21 verbose argv "list"
                      22 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                      23 timing config:load:flatten Completed in 11ms
                      24 timing npm:load:display Completed in 13ms
                      25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-14T22_34_18_626Z-
                      26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-14T22_34_18_626Z-debug-0.log
                      27 timing npm:load:logFile Completed in 18ms
                      28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                      29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                      30 timing npm:load Completed in 108ms
                      31 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                      32 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                      33 silly logfile done cleaning log files
                      34 timing command:list Completed in 102ms
                      35 verbose stack Error: missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: @googleapis/drive@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: @iobroker/adapter-core@^2.6.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: @iobroker/testing@^4.1.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: chai@^4.3.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: dropbox-v2-api@^2.5.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: express@^4.18.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: ftp@^0.3.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: google-auth-library@^8.7.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: mocha@^10.2.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: node-wol@^0.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: onedrive-api@^1.0.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: request@^2.88.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: tar-fs@^2.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack missing: webdav@^4.11.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      35 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:203:9)
                      35 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:134:5)
                      36 verbose cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                      37 verbose Linux 6.1.21-v8+
                      38 verbose node v18.16.0
                      39 verbose npm  v9.5.1
                      40 error code ELSPROBLEMS
                      Hier der Stand seit heute Morgen (iob diag):
                      Skript v.2023-04-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Systemuptime and Load:
                       09:45:53 up  8:06,  1 user,  load average: 0.85, 0.67, 0.63
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sat 2023-04-15 09:45:53 CEST
                                 Universal time: Sat 2023-04-15 07:45:53 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        1.1G        1.7G        0.0K        924M        2.7G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.1G        1.8G
                               3794 M total memory
                               1124 M used memory
                               1232 M active memory
                                650 M inactive memory
                               1745 M free memory
                                100 M buffer memory
                                824 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       30G  5.2G   23G  19% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     759M 1008K  758M   1% /run
                      /dev/loop0     squashfs  384K  384K     0 100% /snap/minicom/1
                      /dev/loop2     squashfs   99M   99M     0 100% /snap/core/14950
                      /dev/loop1     squashfs   99M   99M     0 100% /snap/core/14788
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     380M  4.0K  380M   1% /run/user/1000
                      [Sat Apr 15 01:38:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A9:73:27 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem        .mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a62f624d-0        2 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Sat Apr 15 01:38:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Apr 15 01:38:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                      [Sat Apr 15 01:38:59 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET             SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
                      /                  /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,noatime
                      |-/snap/minicom/1  /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/core/14950 /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/core/14788 /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                      `-/boot            /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,cod        epage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.2G    /var/
                      535M    /var/lib
                      318M    /var/log
                      294M    /var/lib/snapd
                      200M    /var/cache
                      /opt/iobroker/backups:
                      209M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      252M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c        9.chunk.js.map
                      6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.j        s.map
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922        d.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                      /usr/bin/node           v18.16.0
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.23
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                      Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                      Adapter    "kecontact"    : 1.5.2    , installed 1.5.2
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                      Objects and States
                      Objects:        3685
                      States:         3195
                      Hit:1 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16452      759/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16459      759/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1984       539/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13037      664/influxd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14798      784/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15159      1040/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14717      664/influxd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1986       539/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16490      659/grafana
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12772      390/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14214      658/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:39039           0.0.0.0:*                           1001       30278      2683/io.kecontact.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:55611           0.0.0.0:*                           108        12774      390/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       27137      2683/io.kecontact.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       27138      2683/io.kecontact.0
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12773      390/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::34479                :::*                                108        12775      390/avahi-daemon: r
                      2023-04-15 09:44:33.791  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:44:39.750  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:44:45.639  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 5 updated
                      2023-04-15 09:44:51.506  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:44:57.331  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:45:03.117  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:45:08.899  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 4 updated
                      2023-04-15 09:45:14.601  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:45:20.353  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 5 updated
                      2023-04-15 09:45:26.075  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 5 updated
                      2023-04-15 09:45:31.800  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 5 updated
                      2023-04-15 09:45:37.652  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:45:43.530  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:45:49.296  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:45:55.025  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:46:00.782  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:46:06.467  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:46:12.207  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:46:17.941  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:46:23.605  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:46:29.256  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:46:34.946  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:46:40.701  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:46:46.529  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      2023-04-15 09:46:52.261  - info: smartmeter.0 (2608) Received 13 values, 6 updated
                      Und hier die npm ls Ausgabe:
                      pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                      pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup $ npm ls
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: @googleapis/drive@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^2.6.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: @iobroker/testing@^4.1.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: chai@^4.3.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: dropbox-v2-api@^2.5.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: express@^4.18.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: ftp@^0.3.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: google-auth-library@^8.7.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: mocha@^10.2.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: node-wol@^0.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: onedrive-api@^1.0.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: request@^2.88.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: tar-fs@^2.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      npm ERR! missing: webdav@^4.11.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                      iobroker.backitup@2.6.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                      ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9
                      ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9
                      ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9
                      ├── UNMET DEPENDENCY @googleapis/drive@^4.0.2
                      ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^2.6.7
                      ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/testing@^4.1.0
                      ├── axios@1.3.5
                      ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.7
                      ├── UNMET DEPENDENCY dropbox-v2-api@^2.5.10
                      ├── UNMET DEPENDENCY express@^4.18.2
                      ├── fs-extra@11.1.1
                      ├── UNMET DEPENDENCY ftp@^0.3.10
                      ├── UNMET DEPENDENCY google-auth-library@^8.7.0
                      ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2
                      ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^10.2.0
                      ├── node-schedule@2.1.1
                      ├── UNMET DEPENDENCY node-wol@^0.1.1
                      ├── UNMET DEPENDENCY onedrive-api@^1.0.7
                      ├── UNMET DEPENDENCY request@^2.88.2
                      ├── UNMET DEPENDENCY tar-fs@^2.1.1
                      └── UNMET DEPENDENCY webdav@^4.11.2
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-15T07_49_11_023Z-debug-0.log
                      Es läuft so jetzt alles wieder problemlos.
                      Ich hätte aber gerne ein sauberes System. Was kann das noch sein ?
                      Gruß Andi
                      • K kratan75
                        BackItUp:
                        Skript v.2023-04-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3794 M total memory
                                 1124 M used memory
                                 1745 M free memory
                                  100 M buffer memory
                                  824 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.2G    /var/
                        535M    /var/lib
                        318M    /var/log
                        294M    /var/lib/snapd
                        200M    /var/cache
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        3685
                        States:         3195
                        Pending Updates: 0
                        ├── axios@1.3.5
                        ├── fs-extra@11.1.1
                        Gruß Andi
                        @kratan75
                        Du stehst im falschen Verzeichnis.
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls
                        simatecS K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kratan75
                          BackItUp:
                          Skript v.2023-04-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          CPU threads: 4
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3794 M total memory
                                   1124 M used memory
                                   1745 M free memory
                                    100 M buffer memory
                                    824 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.2G    /var/
                          535M    /var/lib
                          318M    /var/log
                          294M    /var/lib/snapd
                          200M    /var/cache
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        3685
                          States:         3195
                          Pending Updates: 0
                          ├── axios@1.3.5
                          ├── fs-extra@11.1.1
                          Gruß Andi
                          @kratan75
                          Zieh den js-controller noch auf die aktuelle Version und installier den Backitup-Adapter nochmal neu.
                            @kratan75
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @kratan75 Aber bitte dann Backitup nicht nur in den Instanzen, sondern auch im Tab Adapter vorher löschen
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                              @kratan75
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls
                              kratan75
                              schrieb am zuletzt editiert von kratan75
                              @thomas-braun Hallo Thomas, also wenn ich in dieses Verzeichiss wechsel sieht alles gut aus.
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              ├── iobroker.admin@6.3.5
                              ├── iobroker.backitup@2.6.16
                              ├── iobroker.countdown@1.2.5
                              ├── iobroker.discovery@3.1.0
                              ├── iobroker.email@1.1.4
                              ├── iobroker.fronius@1.1.3
                              ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                              ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                              ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                              ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                              ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                              ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                              ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                              ├── iobroker.influxdb@3.2.0
                              ├── iobroker.javascript@6.1.4
                              ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                              ├── iobroker.kecontact@1.5.2
                              ├── iobroker.modbus@5.0.11
                              ├── iobroker.openweathermap@0.3.3
                              ├── iobroker.ping@1.5.3
                              ├── iobroker.pvforecast@2.3.0
                              ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                              ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                              ├── iobroker.vis-icontwo@0.93.0
                              ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                              ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                              ├── iobroker.vis@1.4.16
                              ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                              └── iobroker.web@4.3.0
                              Die BackitUp Instanz habe ich gestern schon neu installiert und die alte gelöscht, weil ich den Adapter sonst nicht ans laufen bekommen habe. Ich hatte den Gedanken mit der Neuinstallation auch, weil trotz upgrade mit der alten Installation gar nichts mehr ging, Es kam immer dieselbe Fehlermeldung.
                              Jetzt steht halt Backitup1. Aber das ist nur ein Schönheitsfehler. Die "1" dahinter wird scheinbar vom System vergeben und kann nicht geändert werden.
                              Ich denke jetzt läuft wieder alles so wie es soll.
                              Gibt es noch was, wo ich noch reinschauen sollte ?
                              Danke nochmal an alle, wo hier mit geholfen haben den Fehler zu finden :-)
                              Gruß Andi
                              • K kratan75
                                Gruß Andi
                                Gib mal die Ausgabe von
                                iob diag
                                • G Offline
                                  Gr33n93
                                  Guten Morgen,
                                  Ich habe auch ein Problem mit dem Backitup adapter und Grafana.
                                  Diese Fehlermeldung bekomme ich Per E-mail:
                                  BackItUp:
                                  Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                                  grafana: {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)\n at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.4.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.178.211:3000/api/dashboards/uid/sF7d-FHZz","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
                                  Nun habe ich heute Morgen nochmal ein Backup von Hand gestartet und habe keine Fehlermeldung mehr.
                                  Grafana, IoBroker und InfluxDB laufen auf dem selben system.
                                  Nun kann es sein das ich die Meldung morgen wieder haben, ich dachte an eine überlastung des Systems. Jedoch langweilt sich die Kiste 24/7.
                                  hat jemand eine idee?
