  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P. SchulzP P. Schulz
    @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    @p-schulz
    Du stehst im falschen Verzeichnis.
    cd /opt/iobroker
    vorab, dann funktioniert es auch.
    An der Stelle kann man auch gut sehen, warum man nicht als root herumhampelt. Wenn du den Befehl mit dessen vollen Rechten ausgeführt hättest wäre der ganze Kram an der falschen Stelle ins System geklatscht worden. So ist gar nix passiert und die Rechteverwaltung konnte den Fehler abfangen.
    Und man kann ebenfalls gut sehen, warum immer alle darauf bestehen, dass Konsolentexte vollständig inkl. Login Prompt zu posten sind. So konnte man direkt sehen, dass du da falsch stehst.
    Alles richtig gemacht, was das Forum angeht.
    (Nur ein wenig am eigentlichen Thema des Threads vorbei...) :-)
    Danke schonmal für die Antwort, leider bringt auch der Wechsel des Verzeichnisses leider nicht den gewünschten Erfolg.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.24
    NPM version: 8.19.3
    npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-20T08_50_59_078Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.24: 217
    #531
    @p-schulz
    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
    Anderer Hinweis: Das deconz/phoscon-Repo muss auch auf bullseye umgestellt werden.
    • Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #532
      Upgrade auf nodejs 18 mit npm 9 lief gestern relativ sauber durch.
      Einige Meldungen sind beim ersten Start aufgetreten,
      was aber aus dem ersten Start resultieren kann.
      Seit ca. 12 Stunden läuft das System stabil.
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Siggi0904S Siggi0904
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #533
        Habe leider nichts gefunden über die Suche...
        Seit ca. einer Woche würde ein Update angezeigt werden.
        Plattform: linux
        RAM: 7.7 GB
        Node.js: v16.19.1(16.20.0)
        NPM: 8.19.3(8.19.4)
        Wenn ich versuche das System zu updaten passiert aber nichts...
        Hat von euch auch jemand das Problem?
        peter@iobroker:~$ iobroker stop
        peter@iobroker:~$ sudo apt update
        [sudo] Passwort für peter:
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        peter@iobroker:~$ sudo apt upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        peter@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
        peter@iobroker:~$ sudo reboot
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • draexlerD draexler
          Plattform: linux
          RAM: 7.7 GB
          NPM: 8.19.3(8.19.4)
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #534
          @draexler sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          wo wird das angezeigt?
          dann frag doch die aktuelle Version im terminal ab
            Plattform: linux
            RAM: 7.7 GB
            NPM: 8.19.3(8.19.4)
            #535
            16.20.0
            Die Version ist noch nicht von nodesource gebaut worden.
            Abwarten und regelmäßig per apt nachschauen ob das vorbeitreibt.
            Bzw. würde ich eh auf nodejs18 hüpfen.
              16.20.0
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              schrieb am zuletzt editiert von draexler
              #536
              @thomas-braun Super, danke für die Antwort :-) Bin normalerweise ein fleißiger Updater und war/bin deswegen ein bisschen verwundert gewesen.
              Edit: Wahrscheinlich ein Grund wie du schon sagst auf die 18 zu springen. Mache ich heute Abend dann gleich.
              • bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                #537
                Ich habe jetzt alles durchgelesen, wie man node.js von der Version 16.9.1 auf 18.16.0 updaten soll.
                Aber ich werde da nicht schlau daraus. Da soll man in eine Datei mit nano eine Zeile einfügen. Aber welche?
                Bei mir steht da drinnen:
                  GNU nano 5.4                                        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                Wenn dann die mir nicht bekannte Zeile eingefügt und die Datei abgespeichert ist, was ist dann zu machen um auf die node.js 18.16.0 zu kommen?
                homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • bergjetB bergjet
                  Jan1
                  #538
                  @bergjet
                  Du änderst ja die Source von Node und wenn die auf 18 steht, dann holt er beim System Update eben vom 18er Repo die Node Version. Sehr einfach, oder was genau versteht daran nicht?
                  Eigentlich wird auch nichts eingefügt, sondern die 16 in 18 geändert ;)
                  • bergjetB bergjet
                    #539
                    @bergjet sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    Warum nicht? Sind doch sogar Beispiele dabei, wie die Datei und die einzelnen Zeilen aufgebaut sein können.
                    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      #540
                      @thomas-braun Also wenn ich von 16.x auf die 18.x kommen will, muss ich alle diese Zeilen aus dem Beispiel in die Datei einfügen?
                      Und was muss ich dann machen?
                      • bergjetB bergjet
                        Jan1
                        #541
                        @bergjet
                        lesen tust aber auch?
                        Nein, nur 16 durch 18 ersetzten und ein System Update, fertig.
                        • bergjetB bergjet
                          #542
                          ? Nein, für jede Version gibt es genau EINE Zeile.
                          Steht das nicht auch in der Anleitung? Übliches Systemupdate.
                            Atticus68
                            #543
                            @Thomas-Braun
                            ich würde mal Deine Hilfe brauchen beim npm update:
                            nach Deiner Anleitung hab ich den npm-tree überprüft, das kam dabei raus:
                            pi@ioBroker482:~ $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                            npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                            npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /home/pi/node_modules/supermixer/node_modules/lodash
                            pi@ioBroker482:~ $
                            Was kann/muss ich machen, um die erste Fehlermeldung glatt zu ziehen?
                            Die zweite kann ich ignorieren, wenn ich das richtig gelesen habe?
                            • A Atticus68
                              @Thomas-Braun
                              pi@ioBroker482:~ $
                              #544
                              @atticus sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              Einfach sauber updaten, die Meldung dürfte mit npm>7 verschwinden.
                              • A Atticus68
                                @Thomas-Braun
                                pi@ioBroker482:~ $
                                #545
                                Du stehst allerdings im falschen Verzeichnis.
                                Im ~/home des pi liegen keine npm-Modulel für den ioBroker.
                                Da ist vermutlich mal irgendwann irgendwas dahin geballert worden.
                                Denn üblicherweise ist das da leer:
                                echad@chet:~ $ npm ls
                                /home/echad
                                └── (empty)
                                  Atticus68
                                  schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
                                  #546
                                  ich muss noch mal blöd nachfragen:
                                  Wie meinst Du das, "sauber updaten", soll ich jetzt einfach das npm-update starten, oder den "ERR: peer deep missing.." zuerst bereinigen, und wenn ja wie?
                                  Weil du hattest ja in der npm-update Anleitung geschrieben, das der npm-tree keine Fehler aufweisen darf?!
                                  Also ich muss in /opt/iobroker schauen, richtig?
                                  pi@ioBroker482:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                  ├─┬ iobroker.enocean@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#9e147bc8e397ffe07eaecd95beb9bce82e3bf4ba)
                                  │   │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                                  │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                                  npm ERR! extraneous: libmime@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libmime
                                  Ist das so das richtige Verzeichnis?
                                  Den EnoceanAdapter hab ich deinstalliert, weiß nicht warum der noch auftaucht?
                                  • A Atticus68
                                    #547
                                    @atticus
                                    Einfach nodejs updaten.
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      #548
                                      @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                      Und welche?
                                      #node 18
                                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                                      • bergjetB bergjet
                                        Und welche?
                                        #node 18
                                        #549
                                        @bergjet
                                        Beide.
                                        1 für nodejs 18
                                        2 für den Quellcode
                                        Ersetz einfach in deiner jetzigen Datei die 16 durch 18, abspeichern, iobroker stoppen, Systemupdate wie üblich, fertig.
                                          @bergjet
                                          Beide.
                                          1 für nodejs 18
                                          2 für den Quellcode
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #550
                                          @thomas-braun Danke. Hat funktioniert.
