  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.8k Aufrufe 63 Beobachtet
    @draexler sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    16.20.0
    Die Version ist noch nicht von nodesource gebaut worden.
    Abwarten und regelmäßig per apt nachschauen ob das vorbeitreibt.
    Bzw. würde ich eh auf nodejs18 hüpfen.
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    #536
    @thomas-braun Super, danke für die Antwort :-) Bin normalerweise ein fleißiger Updater und war/bin deswegen ein bisschen verwundert gewesen.
    Edit: Wahrscheinlich ein Grund wie du schon sagst auf die 18 zu springen. Mache ich heute Abend dann gleich.
    • bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #537
      Ich habe jetzt alles durchgelesen, wie man node.js von der Version 16.9.1 auf 18.16.0 updaten soll.
      Aber ich werde da nicht schlau daraus. Da soll man in eine Datei mit nano eine Zeile einfügen. Aber welche?
      Bei mir steht da drinnen:
        GNU nano 5.4                                        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
      Wenn dann die mir nicht bekannte Zeile eingefügt und die Datei abgespeichert ist, was ist dann zu machen um auf die node.js 18.16.0 zu kommen?
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • bergjetB bergjet
        Jan1
        #538
        @bergjet
        Du änderst ja die Source von Node und wenn die auf 18 steht, dann holt er beim System Update eben vom 18er Repo die Node Version. Sehr einfach, oder was genau versteht daran nicht?
        Eigentlich wird auch nichts eingefügt, sondern die 16 in 18 geändert ;)
        • bergjetB bergjet
          #539
          @bergjet sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Warum nicht? Sind doch sogar Beispiele dabei, wie die Datei und die einzelnen Zeilen aufgebaut sein können.
          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            #540
            @thomas-braun Also wenn ich von 16.x auf die 18.x kommen will, muss ich alle diese Zeilen aus dem Beispiel in die Datei einfügen?
            Und was muss ich dann machen?
            • bergjetB bergjet
              Jan1
              #541
              @bergjet
              lesen tust aber auch?
              Nein, nur 16 durch 18 ersetzten und ein System Update, fertig.
              • bergjetB bergjet
                #542
                ? Nein, für jede Version gibt es genau EINE Zeile.
                Steht das nicht auch in der Anleitung? Übliches Systemupdate.
                  Atticus68
                  #543
                  @Thomas-Braun
                  ich würde mal Deine Hilfe brauchen beim npm update:
                  nach Deiner Anleitung hab ich den npm-tree überprüft, das kam dabei raus:
                  pi@ioBroker482:~ $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                  npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                  npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /home/pi/node_modules/supermixer/node_modules/lodash
                  pi@ioBroker482:~ $
                  Was kann/muss ich machen, um die erste Fehlermeldung glatt zu ziehen?
                  Die zweite kann ich ignorieren, wenn ich das richtig gelesen habe?
                  • A Atticus68
                    @Thomas-Braun
                    pi@ioBroker482:~ $
                    #544
                    @atticus sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    Einfach sauber updaten, die Meldung dürfte mit npm>7 verschwinden.
                    • A Atticus68
                      @Thomas-Braun
                      pi@ioBroker482:~ $
                      #545
                      Du stehst allerdings im falschen Verzeichnis.
                      Im ~/home des pi liegen keine npm-Modulel für den ioBroker.
                      Da ist vermutlich mal irgendwann irgendwas dahin geballert worden.
                      Denn üblicherweise ist das da leer:
                      echad@chet:~ $ npm ls
                      /home/echad
                      └── (empty)
                        Atticus68
                        schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
                        #546
                        ich muss noch mal blöd nachfragen:
                        Wie meinst Du das, "sauber updaten", soll ich jetzt einfach das npm-update starten, oder den "ERR: peer deep missing.." zuerst bereinigen, und wenn ja wie?
                        Weil du hattest ja in der npm-update Anleitung geschrieben, das der npm-tree keine Fehler aufweisen darf?!
                        Also ich muss in /opt/iobroker schauen, richtig?
                        pi@ioBroker482:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                        ├─┬ iobroker.enocean@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#9e147bc8e397ffe07eaecd95beb9bce82e3bf4ba)
                        │   │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                        │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                        npm ERR! extraneous: libmime@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libmime
                        Ist das so das richtige Verzeichnis?
                        Den EnoceanAdapter hab ich deinstalliert, weiß nicht warum der noch auftaucht?
                        • A Atticus68
                          #547
                          @atticus
                          Einfach nodejs updaten.
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #548
                            @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            Und welche?
                            #node 18
                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                            • bergjetB bergjet
                              Und welche?
                              #node 18
                              #549
                              @bergjet
                              Beide.
                              1 für nodejs 18
                              2 für den Quellcode
                              Ersetz einfach in deiner jetzigen Datei die 16 durch 18, abspeichern, iobroker stoppen, Systemupdate wie üblich, fertig.
                                @bergjet
                                Beide.
                                1 für nodejs 18
                                2 für den Quellcode
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #550
                                @thomas-braun Danke. Hat funktioniert.
                                • bergjetB bergjet
                                  #551
                                  @bergjet
                                  Check es mittels
                                  iob diag
                                    Atticus68
                                    #552
                                    Was ist in diesem Fall zu tun?
                                    pi@ioBroker482:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                    Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    • A Atticus68
                                      #553
                                      @atticus
                                      buster durch bullseye ersetzen.
                                      Und im frischen Betriebsystem die Quelle für nodejs von nodesource neuanlegen.
                                        @atticus
                                        Atticus68
                                        #554
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        pi@ioBroker482:~ $
                                        Ich habe jetzt in /etc/apt/sources.list.de die Datei raspi.list geändert.
                                        wo finde ich die Datei, die den Buster in der 2.Zeile verursacht?
                                        • A Atticus68
                                          pi@ioBroker482:~ $
                                          #555
                                          Du musst das anders anfangen...
                                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
