  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P. SchulzP P. Schulz
    Guten Morgen,
    ich versuche gerade meinen alten Raspberry Pi 4 wieder auf den aktuellen STand zu bringen. Ich habe bereits das update von Buster auf Bullseye vollzogen und bin von Nodejs V12.22.12 auf aktuell v16.19.1 gewechselt. NPM ist 8.19.3. Was leider nicht funktioniert, ist das Update des JS.Controllers. Der bleibt ums verrecken auf 3.1.6 stehen. Ich hab das Forum hier mehrfach durchsucht und alles mögliche ausprobiert, aber es hilft nichts. Hier der aktuelle Stand, danach die Fehlermeldungen beim upgrade.
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v16.19.1
    v16.19.1
    8.19.3
    8.19.3
    3.1.6
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    tty
    /home/pi
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
    pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm notice
    npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.5.0
    npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.5.0
    npm notice Run npm install -g npm@9.5.0 to update!
    npm notice
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall mkdir
    npm ERR! path /home/pi/node_modules
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'mkdir',
    npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-20T08_00_59_410Z-debug-0.log
    Da ich mittlerweile ratlos bin, hoffe ich das ihr mir helfen könnt den JS-Controller auf die aktuelle Stable Version zu bekommen. Vielen Dank.
    #529
    @p-schulz
    Du stehst im falschen Verzeichnis.
    cd /opt/iobroker
    vorab, dann funktioniert es auch.
    An der Stelle kann man auch gut sehen, warum man nicht als root herumhampelt. Wenn du den Befehl mit dessen vollen Rechten ausgeführt hättest wäre der ganze Kram an der falschen Stelle ins System geklatscht worden. So ist gar nix passiert und die Rechteverwaltung konnte den Fehler abfangen.
    Und man kann ebenfalls gut sehen, warum immer alle darauf bestehen, dass Konsolentexte vollständig inkl. Login Prompt zu posten sind. So konnte man direkt sehen, dass du da falsch stehst.
    Alles richtig gemacht, was das Forum angeht.
    (Nur ein wenig am eigentlichen Thema des Threads vorbei...) :-)
    P. SchulzP 1 Antwort Letzte Antwort
      @p-schulz
      cd /opt/iobroker
      P. SchulzP Offline
      P. SchulzP Offline
      P. Schulz
      #530
      @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      @p-schulz
      cd /opt/iobroker
      Danke schonmal für die Antwort, leider bringt auch der Wechsel des Verzeichnisses leider nicht den gewünschten Erfolg.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
      Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.24
      NPM version: 8.19.3
      npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-20T08_50_59_078Z-debug-0.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.24: 217
        @p-schulz
        cd /opt/iobroker
        NPM version: 8.19.3
        npm ERR! errno -39
        #531
        @p-schulz
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
        Anderer Hinweis: Das deconz/phoscon-Repo muss auch auf bullseye umgestellt werden.
        • Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #532
          Upgrade auf nodejs 18 mit npm 9 lief gestern relativ sauber durch.
          Einige Meldungen sind beim ersten Start aufgetreten,
          was aber aus dem ersten Start resultieren kann.
          Seit ca. 12 Stunden läuft das System stabil.
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • Siggi0904S Siggi0904
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #533
            Habe leider nichts gefunden über die Suche...
            Seit ca. einer Woche würde ein Update angezeigt werden.
            Plattform: linux
            RAM: 7.7 GB
            Node.js: v16.19.1(16.20.0)
            NPM: 8.19.3(8.19.4)
            Wenn ich versuche das System zu updaten passiert aber nichts...
            Hat von euch auch jemand das Problem?
            peter@iobroker:~$ iobroker stop
            peter@iobroker:~$ sudo apt update
            [sudo] Passwort für peter:
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            peter@iobroker:~$ sudo apt upgrade
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            peter@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
            peter@iobroker:~$ sudo reboot
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • draexlerD draexler
              Plattform: linux
              RAM: 7.7 GB
              NPM: 8.19.3(8.19.4)
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #534
              @draexler sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              wo wird das angezeigt?
              dann frag doch die aktuelle Version im terminal ab
                Plattform: linux
                RAM: 7.7 GB
                NPM: 8.19.3(8.19.4)
                #535
                16.20.0
                Die Version ist noch nicht von nodesource gebaut worden.
                Abwarten und regelmäßig per apt nachschauen ob das vorbeitreibt.
                Bzw. würde ich eh auf nodejs18 hüpfen.
                  16.20.0
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  schrieb am zuletzt editiert von draexler
                  #536
                  @thomas-braun Super, danke für die Antwort :-) Bin normalerweise ein fleißiger Updater und war/bin deswegen ein bisschen verwundert gewesen.
                  Edit: Wahrscheinlich ein Grund wie du schon sagst auf die 18 zu springen. Mache ich heute Abend dann gleich.
                  • bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #537
                    Ich habe jetzt alles durchgelesen, wie man node.js von der Version 16.9.1 auf 18.16.0 updaten soll.
                    Aber ich werde da nicht schlau daraus. Da soll man in eine Datei mit nano eine Zeile einfügen. Aber welche?
                    Bei mir steht da drinnen:
                      GNU nano 5.4                                        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                    Wenn dann die mir nicht bekannte Zeile eingefügt und die Datei abgespeichert ist, was ist dann zu machen um auf die node.js 18.16.0 zu kommen?
                    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bergjetB bergjet
                      Jan1
                      #538
                      @bergjet
                      Du änderst ja die Source von Node und wenn die auf 18 steht, dann holt er beim System Update eben vom 18er Repo die Node Version. Sehr einfach, oder was genau versteht daran nicht?
                      Eigentlich wird auch nichts eingefügt, sondern die 16 in 18 geändert ;)
                      • bergjetB bergjet
                        #539
                        @bergjet sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        Warum nicht? Sind doch sogar Beispiele dabei, wie die Datei und die einzelnen Zeilen aufgebaut sein können.
                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #540
                          @thomas-braun Also wenn ich von 16.x auf die 18.x kommen will, muss ich alle diese Zeilen aus dem Beispiel in die Datei einfügen?
                          Und was muss ich dann machen?
                          • bergjetB bergjet
                            Jan1
                            #541
                            @bergjet
                            lesen tust aber auch?
                            Nein, nur 16 durch 18 ersetzten und ein System Update, fertig.
                            • bergjetB bergjet
                              #542
                              ? Nein, für jede Version gibt es genau EINE Zeile.
                              Steht das nicht auch in der Anleitung? Übliches Systemupdate.
                                Atticus68
                                #543
                                @Thomas-Braun
                                ich würde mal Deine Hilfe brauchen beim npm update:
                                nach Deiner Anleitung hab ich den npm-tree überprüft, das kam dabei raus:
                                pi@ioBroker482:~ $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                                npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /home/pi/node_modules/supermixer/node_modules/lodash
                                pi@ioBroker482:~ $
                                Was kann/muss ich machen, um die erste Fehlermeldung glatt zu ziehen?
                                Die zweite kann ich ignorieren, wenn ich das richtig gelesen habe?
                                • A Atticus68
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@ioBroker482:~ $
                                  #544
                                  @atticus sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  Einfach sauber updaten, die Meldung dürfte mit npm>7 verschwinden.
                                  • A Atticus68
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@ioBroker482:~ $
                                    #545
                                    Du stehst allerdings im falschen Verzeichnis.
                                    Im ~/home des pi liegen keine npm-Modulel für den ioBroker.
                                    Da ist vermutlich mal irgendwann irgendwas dahin geballert worden.
                                    Denn üblicherweise ist das da leer:
                                    echad@chet:~ $ npm ls
                                    /home/echad
                                    └── (empty)
                                      Atticus68
                                      schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
                                      #546
                                      ich muss noch mal blöd nachfragen:
                                      Wie meinst Du das, "sauber updaten", soll ich jetzt einfach das npm-update starten, oder den "ERR: peer deep missing.." zuerst bereinigen, und wenn ja wie?
                                      Weil du hattest ja in der npm-update Anleitung geschrieben, das der npm-tree keine Fehler aufweisen darf?!
                                      Also ich muss in /opt/iobroker schauen, richtig?
                                      pi@ioBroker482:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                      ├─┬ iobroker.enocean@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#9e147bc8e397ffe07eaecd95beb9bce82e3bf4ba)
                                      │   │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                                      │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                                      npm ERR! extraneous: libmime@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libmime
                                      Ist das so das richtige Verzeichnis?
                                      Den EnoceanAdapter hab ich deinstalliert, weiß nicht warum der noch auftaucht?
                                      • A Atticus68
                                        #547
                                        @atticus
                                        Einfach nodejs updaten.
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #548
                                          @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                          Und welche?
                                          #node 18
                                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
