  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.8k Aufrufe 63 Beobachtet
    @bergjet sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Aber ich werde da nicht schlau daraus. Da soll man in eine Datei mit nano eine Zeile einfügen. Aber welche?
    Warum nicht? Sind doch sogar Beispiele dabei, wie die Datei und die einzelnen Zeilen aufgebaut sein können.
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    #540
    @thomas-braun Also wenn ich von 16.x auf die 18.x kommen will, muss ich alle diese Zeilen aus dem Beispiel in die Datei einfügen?
    Und was muss ich dann machen?
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • bergjetB bergjet
      Jan1
      #541
      @bergjet
      lesen tust aber auch?
      Nein, nur 16 durch 18 ersetzten und ein System Update, fertig.
      • bergjetB bergjet
        #542
        ? Nein, für jede Version gibt es genau EINE Zeile.
        Steht das nicht auch in der Anleitung? Übliches Systemupdate.
        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
          Atticus68
          #543
          @Thomas-Braun
          ich würde mal Deine Hilfe brauchen beim npm update:
          nach Deiner Anleitung hab ich den npm-tree überprüft, das kam dabei raus:
          pi@ioBroker482:~ $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
          npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
          npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /home/pi/node_modules/supermixer/node_modules/lodash
          pi@ioBroker482:~ $
          Was kann/muss ich machen, um die erste Fehlermeldung glatt zu ziehen?
          Die zweite kann ich ignorieren, wenn ich das richtig gelesen habe?
          • A Atticus68
            @Thomas-Braun
            pi@ioBroker482:~ $
            #544
            @atticus sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            Einfach sauber updaten, die Meldung dürfte mit npm>7 verschwinden.
            • A Atticus68
              @Thomas-Braun
              pi@ioBroker482:~ $
              #545
              Du stehst allerdings im falschen Verzeichnis.
              Im ~/home des pi liegen keine npm-Modulel für den ioBroker.
              Da ist vermutlich mal irgendwann irgendwas dahin geballert worden.
              Denn üblicherweise ist das da leer:
              echad@chet:~ $ npm ls
              /home/echad
              └── (empty)
                Atticus68
                schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
                #546
                ich muss noch mal blöd nachfragen:
                Wie meinst Du das, "sauber updaten", soll ich jetzt einfach das npm-update starten, oder den "ERR: peer deep missing.." zuerst bereinigen, und wenn ja wie?
                Weil du hattest ja in der npm-update Anleitung geschrieben, das der npm-tree keine Fehler aufweisen darf?!
                Also ich muss in /opt/iobroker schauen, richtig?
                pi@ioBroker482:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                ├─┬ iobroker.enocean@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#9e147bc8e397ffe07eaecd95beb9bce82e3bf4ba)
                │   │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                npm ERR! extraneous: libmime@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libmime
                Ist das so das richtige Verzeichnis?
                Den EnoceanAdapter hab ich deinstalliert, weiß nicht warum der noch auftaucht?
                • A Atticus68
                  #547
                  @atticus
                  Einfach nodejs updaten.
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #548
                    @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    Und welche?
                    #node 18
                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                    • bergjetB bergjet
                      Und welche?
                      #node 18
                      #549
                      @bergjet
                      Beide.
                      1 für nodejs 18
                      2 für den Quellcode
                      Ersetz einfach in deiner jetzigen Datei die 16 durch 18, abspeichern, iobroker stoppen, Systemupdate wie üblich, fertig.
                        @bergjet
                        Beide.
                        1 für nodejs 18
                        2 für den Quellcode
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        #550
                        @thomas-braun Danke. Hat funktioniert.
                        • bergjetB bergjet
                          #551
                          @bergjet
                          Check es mittels
                          iob diag
                            Atticus68
                            #552
                            Was ist in diesem Fall zu tun?
                            pi@ioBroker482:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                            Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                            • A Atticus68
                              #553
                              @atticus
                              buster durch bullseye ersetzen.
                              Und im frischen Betriebsystem die Quelle für nodejs von nodesource neuanlegen.
                                @atticus
                                Atticus68
                                #554
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                pi@ioBroker482:~ $
                                Ich habe jetzt in /etc/apt/sources.list.de die Datei raspi.list geändert.
                                wo finde ich die Datei, die den Buster in der 2.Zeile verursacht?
                                • A Atticus68
                                  pi@ioBroker482:~ $
                                  #555
                                  Du musst das anders anfangen...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                    Atticus68
                                    #556
                                    @thomas-braun Danke, dann mach ich das mal
                                      DPO99
                                      #557
                                      @Thomas-Braun Ich wollte einfach mal nur ein DANKE da lassen. Update auf NodeJS 18 hat mit Deiner Anleitung super geklappt! =)
                                        tschombe
                                        #558
                                        ich hatte einen alten Raspi, den ich von stretch jetzt auf bullseye upgedated habe.
                                        offensichtlich läuft das system erstmal. Die installierte ioBroker Version ist auch hoffnungslos
                                        veraltet und läuft jetzt nicht mehr.
                                        ich habe jetzt ein node 16 update versucht, aber irgendwie ist die iobroker installation jetzt total durcheinander.
                                        eigentlich sollte ich ja direkt auf node 18 updaten, hab ich leider jetzt erst gelesen.
                                        Nun versuche ich die Installation gerade zu ziehen. und starte mit dem HowTo nodjs installation und upgrade.
                                        Ich versuche erstmal den npm tree sauber zu bekommen mit
                                        pi@homematicPI:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                        unteranderem habe ich auch solche seltsamen meldungen
                                        npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                        npm ERR! invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                        npm ERR! invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                                        npm ERR! invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        am besten neu installieren und backup?
                                        was wäre die empfehlung, hab schon lange nix mehr mit iobroker gemacht
                                        • T tschombe
                                          #559
                                          @tschombe
                                          iob diag
                                          sagt dazu?
