  4. Backitup und Grafana
62 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @kratan75 sagte in Backitup und Grafana:
    Sorry, ich arbeite eigentlich fast nur mit IObroker selbst, nicht mit dem Linuxsystem dahinter.
    Dann musst du das ändern. Ein wenig Systempflege ist durchaus abgebracht.
    V Offline
    V Offline
    vstrasser
    @thomas-braun @simatec
    ich häng' mich mal hier rein. Seit dem 25.3. lässt sich kein erfolgreiches Grafana Backup mehr durchführen. Ich kann leider nicht nachvollziehen, was sich zu diesem Zeitpunkt hin verändert hat. Ich tippe aber auf Adapter Updates oder System Updates.
    Hier der (denke ich) relevante Auszug aus dem BackItUp Log im iobroker:
    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
    [ERROR] [grafana] - Grafana is not available: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
    [ERROR] [grafana] - Grafana is not available!
    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
    [ERROR] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
    [DEBUG] [grafana] - done
    Hier der Output von "iob diag"
    		     v.2023-04-02
    Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel: 		5.10.103-v7l+
    Installation: 		Native
    Timezone: 		Europe/London (BST, +0100)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		false
    Boot Target: 		multi-user.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
    			/usr/bin/node 		v16.19.1
    			/usr/bin/npm 		8.19.3
    			/usr/bin/npx 		8.19.3
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        1.8G        577M         24M        1.5G        2.5G
    Swap:           99M        2.0M         97M
    Total:         3.9G        1.8G        675M
    Active iob-Instances: 	24
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
    			admin 			6.3.5
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypiIOB                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypiIOB                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		23901
    States: 		21127
    Size of iob-Database:
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    iobroker, influxdb, grafana laufen alle auf dem gleichen Raspi. Systemupdates alle durchgeführt. Infos und Anweisungen aus diesem Thread angeschaut und durchgeführt. Ergebnis ist nach wie vor das gleiche.
    Was kann/soll ich noch tun um das Problem zu beheben?
    Danke und viele Grüße, Volker
    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • V vstrasser
      		     v.2023-04-02
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      			/usr/bin/npm 		8.19.3
      			/usr/bin/npx 		8.19.3
      MEMORY:
      Swap:           99M        2.0M         97M
      			admin 			6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		23901
      States: 		21127
      @vstrasser sagte in Backitup und Grafana:
      buster
      Muss durch 'Bullseye' ersetzt werden.
      Mutmaßlich wohnt der ioBroker nicht in dieser Zeitzone
      nodejs v16.19.1
      nodejs 18 ist die derzeitige Empfehlung.
      Zum Thema:
      Ich würde sagen, da fehlt entweder im log was oder der Grafana-Server ist nicht richtig eingetragen.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vstrasser
        		     v.2023-04-02
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        			/usr/bin/npm 		8.19.3
        			/usr/bin/npx 		8.19.3
        MEMORY:
        Swap:           99M        2.0M         97M
        			admin 			6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		23901
        States: 		21127
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @vstrasser Zeige doch mal den vollständigen Debuglog vom Backup und deine Config von Backitup.
        Mit welchem Protokoll ist Grafana erreichbar? http oder https?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          V Offline
          V Offline
          vstrasser
          @simatec DANKE - dein Hinweis (http / https) hat mir die Lösung gezeigt. Ich hatte im "host-feld" ein "http" vorgestellt. Frag' mich bitte nicht, warum. Nun steht wieder "nur" die IP Adresse drin und das Backup läuft erfolgreich durch.
          viele Grüße, Volker
            buster
            nodejs v16.19.1
            Zum Thema:
            V Offline
            V Offline
            vstrasser
            @thomas-braun das mit buster --> bullseye hab' ich bereits gesehen und es steht auf dem Plan. Bin noch nicht dazu gekommen. TimeZone-settings korrigiere ich. Danke. Den Update von nodejs hab' ich ebenfalls auf dem Radar. Hab's nur noch nicht hingekriegt.
            viele Grüße, Volker
            • V vstrasser
              viele Grüße, Volker
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              viele Grüße, Volker
              Hmmm wie kommt das da von alleine hin?
              Nun verstehe ich deine Frage noch weniger... Das kannst nur du eingetragen haben.
              • simatecS simatec
                viele Grüße, Volker
                V Offline
                V Offline
                vstrasser
                @simatec wie gesagt - ich weiß nicht, warum ich das http da vorgestellt hatte. War aber sicherlich mein eigener Fehler. Nun funktioniert es ja wieder. Nochmal "Danke"
                  kratan75
                  schrieb am zuletzt editiert von kratan75
                  @thomas-braun Hallo Thomas
                  Jetzt habe ich mal das System auf den neuesten Stand gebracht, allerdings habe ich noch Buster drauf. Das möchte ich vorerst auch nicht ändern. Nun bekomme ich aber folgende Fehlermeldung wenn ich npm list ausführe.
                  pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup $ npm list
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: @googleapis/drive@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^2.6.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: @iobroker/testing@^4.1.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: chai@^4.3.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: dropbox-v2-api@^2.5.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: express@^4.18.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: ftp@^0.3.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: google-auth-library@^8.7.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: mocha@^10.2.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: node-wol@^0.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: onedrive-api@^1.0.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: request@^2.88.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: tar-fs@^2.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  npm ERR! missing: webdav@^4.11.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                  iobroker.backitup@2.6.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                  ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9
                  ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9
                  ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9
                  ├── UNMET DEPENDENCY @googleapis/drive@^4.0.2
                  ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^2.6.7
                  ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/testing@^4.1.0
                  ├── axios@1.3.5
                  ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.7
                  ├── UNMET DEPENDENCY dropbox-v2-api@^2.5.10
                  ├── UNMET DEPENDENCY express@^4.18.2
                  ├── fs-extra@11.1.1
                  ├── UNMET DEPENDENCY ftp@^0.3.10
                  ├── UNMET DEPENDENCY google-auth-library@^8.7.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2
                  ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^10.2.0
                  ├── node-schedule@2.1.1
                  ├── UNMET DEPENDENCY node-wol@^0.1.1
                  ├── UNMET DEPENDENCY onedrive-api@^1.0.7
                  ├── UNMET DEPENDENCY request@^2.88.2
                  ├── UNMET DEPENDENCY tar-fs@^2.1.1
                  └── UNMET DEPENDENCY webdav@^4.11.2
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-14T15_06_19_781Z-debug-0.log
                  apt update:
                  pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup $ sudo apt update
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_19.x buster InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  All packages are up to date.
                  pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup $ npm -v
                  9.6.3
                  pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup $ nodejs -v
                  v19.9.0
                  iob diag Ausgabe:
                  Skript v.2023-04-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Architecture    : armv7l
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="10"
                  VERSION="10 (buster)"
                  VERSION_CODENAME=buster
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Systemuptime and Load:
                   17:16:51 up  2:17,  1 user,  load average: 0.75, 0.43, 0.34
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-04-14 17:16:51 CEST
                             Universal time: Fri 2023-04-14 15:16:51 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           3.8G        801M        1.6G         16M        1.4G        3.0G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         3.9G        801M        1.7G
                           3838 M total memory
                            801 M used memory
                            494 M active memory
                           1569 M inactive memory
                           1588 M free memory
                            152 M buffer memory
                           1296 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       30G  5.2G   23G  19% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/loop1     squashfs   99M   99M     0 100% /snap/core/14788
                  /dev/loop0     squashfs   99M   99M     0 100% /snap/core/14950
                  /dev/loop2     squashfs  384K  384K     0 100% /snap/minicom/1
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                  [Fri Apr 14 14:59:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:BC:F7:27 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a62f624d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Apr 14 14:59:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Apr 14 14:59:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Fri Apr 14 14:59:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  TARGET             SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
                  /                  /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,noatime
                  |-/sys/fs/bpf      none           bpf      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/snap/core/14788 /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core/14950 /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/minicom/1  /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime
                  `-/boot            /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  506M    /var/lib
                  294M    /var/lib/snapd
                  253M    /var/log
                  197M    /var/lib/snapd/snaps
                  /opt/iobroker/backups:
                  491M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  298M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  252M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                  6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v19.9.0
                  /usr/bin/node           v19.9.0
                  /usr/bin/npm            9.6.3
                  /usr/bin/npx            9.6.3
                  nodejs:
                    Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_19.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.23
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                  Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                  Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                  Adapter    "kecontact"    : 1.5.2    , installed 1.5.2
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                  Objects and States
                  Objects:        3685
                  States:         3195
                  Hit:1 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18691      633/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16738      626/influxd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87197      10363/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87190      10363/iobroker.js-c
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       87273      10384/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       85926      10666/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16177      626/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18693      633/sshd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16764      620/grafana
                  udp        0      0 0.0.0.0:51197           0.0.0.0:*                           108        16508      372/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16663      618/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16506      372/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::37553                :::*                                108        16509      372/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16507      372/avahi-daemon: r
                  2023-04-14 17:15:45.097  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:15:50.051  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:15:55.104  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:16:00.119  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:16:05.074  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:16:10.119  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:16:15.097  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:16:20.099  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:16:25.091  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:16:30.122  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:16:35.068  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:16:40.118  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:16:45.093  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:16:50.090  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:16:55.085  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:17:00.099  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:17:05.054  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:17:10.084  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:17:15.089  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:17:20.088  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:17:27.049  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:17:31.218  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:17:35.063  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:17:40.090  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  2023-04-14 17:17:45.078  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                  Nun gibt es die Meldung GPIO is not initialized.
                  Die GPIO brauche ich aber dringend.
                  Wenn ich das Backitup ausführe selbe Fehlermeldung:
                  BackItUp:
                  Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                  grafana: {"message":"Request failed with status code 401","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 401\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1898:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2950:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.3.5","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://localhost:3000/api/search","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":false,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":401}
                  Oder ist jetzt "nodejs19" wieder zu neu ?
                  Was zum Henker mach ich falsch ???
                  Gruß Andi
                  DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K kratan75
                    ├── axios@1.3.5
                    ├── fs-extra@11.1.1
                    apt update:
                    9.6.3
                    v19.9.0
                    iob diag Ausgabe:
                    Skript v.2023-04-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    VERSION_ID="10"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M          0B         99M
                             3838 M total memory
                              801 M used memory
                              494 M active memory
                             1588 M free memory
                              152 M buffer memory
                             1296 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    506M    /var/lib
                    294M    /var/lib/snapd
                    253M    /var/log
                    /usr/bin/npm            9.6.3
                    /usr/bin/npx            9.6.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        3685
                    States:         3195
                    Pending Updates: 0
                    BackItUp:
                    Gruß Andi
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Grund ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • K kratan75
                      ├── axios@1.3.5
                      ├── fs-extra@11.1.1
                      apt update:
                      9.6.3
                      v19.9.0
                      iob diag Ausgabe:
                      Skript v.2023-04-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                      VERSION_ID="10"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      CPU threads: 4
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                               3838 M total memory
                                801 M used memory
                                494 M active memory
                               1588 M free memory
                                152 M buffer memory
                               1296 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.1G    /var/
                      506M    /var/lib
                      294M    /var/lib/snapd
                      253M    /var/log
                      /usr/bin/npm            9.6.3
                      /usr/bin/npx            9.6.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        3685
                      States:         3195
                      Pending Updates: 0
                      BackItUp:
                      Gruß Andi
                      Das wirst du ändern müssen, weil Buster das EndOfLife erreicht hat. Vor Monaten bereits.
                      • K kratan75
                        ├── axios@1.3.5
                        ├── fs-extra@11.1.1
                        apt update:
                        9.6.3
                        v19.9.0
                        iob diag Ausgabe:
                        Skript v.2023-04-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        10
                        Codename:       buster
                        VERSION_ID="10"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M          0B         99M
                                 3838 M total memory
                                  801 M used memory
                                  494 M active memory
                                 1588 M free memory
                                  152 M buffer memory
                                 1296 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.1G    /var/
                        506M    /var/lib
                        294M    /var/lib/snapd
                        253M    /var/log
                        /usr/bin/npm            9.6.3
                        /usr/bin/npx            9.6.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        3685
                        States:         3195
                        Pending Updates: 0
                        BackItUp:
                        Gruß Andi
                        Ja, die derzeitige Empfehlung ist nodejs@18.
                          kratan75
                          @thomas-braun Geht trotzdem nicht.
                          Hier die Ausgabe:
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v18.16.0
                          v18.16.0
                          9.5.1
                          npm ERR! could not determine executable to run
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-04-14T16_44_18_966Z-debug-0.log
                          Copy text starting here:
                                               v.2023-04-02
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending iob updates:    1
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                  /usr/bin/node           v18.16.0
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          MEMORY:
                          Mem:           3.8G        668M        1.7G         16M        1.5G        3.1G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         3.9G        668M        1.8G
                          Active iob-Instances:   13
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                3685
                          States:                 3269
                          6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Selbes Ergebnis:
                          BackItUp:
                          grafana: {"message":"Request failed with status code 401","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 401\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1898:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2950:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.3.5","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.3.162:3000/api/search","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":false,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":401}
                          Irgendwie treibt mich das Teil noch zum Wahnsinn 👿
                          Noch eine Idee ?
                          Gruß Andi
                          • K kratan75
                            Hier die Ausgabe:
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            v18.16.0
                            v18.16.0
                            9.5.1
                                                 v.2023-04-02
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            MEMORY:
                            Swap:           99M          0B         99M
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                3685
                            States:                 3269
                            Selbes Ergebnis:
                            BackItUp:
                            Noch eine Idee ?
                            Gruß Andi
                            Da ist nodejs auch bestimmt 'krumm' installiert, denn npx wird natülich in einer gesunden Installation gefunden.
                            iob diag
                            sagt? Ist natürlich nur sinnvoll in einem aktuellen System, also nicht 'buster'.
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Grund ?
                              kratan75
                              @djmarc75 Weil ich damit meinen PV-Eigenverbrauch von 2 Anlagen optimiere und steuere und gerade wenig bis keine Zeit habe hier rum zu experimentieren. Der Rechner muss jetzt erst mal laufen. Wenn ich Zeit finde mach ich das Update.
                              Gruß Andreas
                                iob diag
                                kratan75
                                @thomas-braun Node JS19 lief ohne Probleme und keinen Fehler. Der tritt erst jetzt auf.
                                Skript v.2023-04-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                VERSION_ID="10"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                 19:02:24 up  4:02,  1 user,  load average: 0.01, 0.19, 0.34
                                CPU threads: 4
                                               Local time: Fri 2023-04-14 19:02:24 CEST
                                           Universal time: Fri 2023-04-14 17:02:24 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           3.8G        709M        1.6G         16M        1.5G        3.0G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         3.9G        709M        1.7G
                                         3838 M total memory
                                          710 M used memory
                                          505 M active memory
                                         1514 M inactive memory
                                         1635 M free memory
                                          158 M buffer memory
                                         1335 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.1G    /var/
                                508M    /var/lib
                                294M    /var/lib/snapd
                                253M    /var/log
                                533M    /opt/iobroker/backups/
                                295M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        3685
                                States:         3269
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       161446     21811/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       161439     21811/iobroker.js-c
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       160745     21832/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       162720     22068/io.web.0
                                2023-04-14 19:01:20.070  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:01:25.078  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:01:30.099  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:01:35.093  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:01:40.079  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:01:45.066  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:01:50.068  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:01:55.085  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:02:00.095  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:02:05.080  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:02:10.069  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:02:15.121  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:02:20.080  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:02:25.048  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:02:30.071  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:02:35.054  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:02:40.050  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:02:45.165  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:02:50.038  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:02:55.053  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:03:00.063  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:03:05.063  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:03:10.044  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:03:15.130  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                2023-04-14 19:03:20.060  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                iob diag has finished.
                                • K kratan75
                                  Skript v.2023-04-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  VERSION_ID="10"
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  CPU threads: 4
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           3838 M total memory
                                            710 M used memory
                                            505 M active memory
                                           1635 M free memory
                                            158 M buffer memory
                                           1335 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.1G    /var/
                                  508M    /var/lib
                                  294M    /var/lib/snapd
                                  253M    /var/log
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        3685
                                  States:         3269
                                  Pending Updates: 0
                                  @kratan75 Auf meiner Experimental-Kiste läuft nodejs19 auch. Aber du willst ja keine aktuellste Software laufen haben, sonst würdest du nicht am längst abgekündigten Buster festhalten.
                                  • K kratan75
                                    Skript v.2023-04-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    VERSION_ID="10"
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    CPU threads: 4
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                             3838 M total memory
                                              710 M used memory
                                              505 M active memory
                                             1635 M free memory
                                              158 M buffer memory
                                             1335 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.1G    /var/
                                    508M    /var/lib
                                    294M    /var/lib/snapd
                                    253M    /var/log
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        3685
                                    States:         3269
                                    Pending Updates: 0
                                    Was ist das?
                                      kratan75
                                      Wie gesagt, im Moment habe ich keine Zeit und erst nach dem Update gibt es diese Probleme. Ich werde mal mein SD- Kartenbackup auf einer Experimintal Kiste installieren wenn Zeit ist. Da bestätigt sich mal wieder die Aussage (never touch a running system).
                                      Gibt es eine Anleitung für das Update ?
                                      Gruß Andi
                                        Was ist das?
                                        kratan75
                                        Keine Ahnung. Wo hast das gesehen ?
                                        Gruß Andi
                                        • K kratan75
                                          Gruß Andi
                                          Im Gegenteil. Wenn es irgendwas bestätigt dann: Halte die Kiste auf aktuellem Stand.
                                          Ja, ich hatte da vor Urzeiten, als das Thema aktuell war was zu geschrieben.
