  4. Backitup und Grafana
62 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K kratan75
    @thomas-braun Kannst mir das bitte etwas näher erklären ?
    Vor dem Update hat ja alles noch wunderbar funktioniert.
    Wie passe ich die influxdb-Quelle an ?Die Upgrades denke ich bekomme ich mit
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    noch hin, aber wo passe ich zum Henker die InfluxDB Quelle an.
    Sorry, ich arbeite eigentlich fast nur mit IObroker selbst, nicht mit dem Linuxsystem dahinter.
    Gruß Andi
    @kratan75
    Steht hier mit drin:
    https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
    Der Grund für die notwendigen Anpassungen bei influxdb und grafana ist der gleiche.
      @kratan75
      kratan75
      Ok Danke, ich lese mich da mal ein und probiere es aus. Ich berichte dann wieder wie es gelaufen ist.
      Frohe Ostern
      Gruß Andi
      • K kratan75
        sudo apt-get update
        Gruß Andi
        @kratan75 sagte in Backitup und Grafana:
        Dann musst du das ändern. Ein wenig Systempflege ist durchaus abgebracht.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
          V Offline
          V Offline
          vstrasser
          @thomas-braun @simatec
          ich häng' mich mal hier rein. Seit dem 25.3. lässt sich kein erfolgreiches Grafana Backup mehr durchführen. Ich kann leider nicht nachvollziehen, was sich zu diesem Zeitpunkt hin verändert hat. Ich tippe aber auf Adapter Updates oder System Updates.
          Hier der (denke ich) relevante Auszug aus dem BackItUp Log im iobroker:
          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
          [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
          [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
          [ERROR] [grafana] - Grafana is not available: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
          [ERROR] [grafana] - Grafana is not available!
          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
          [ERROR] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
          [DEBUG] [grafana] - done
          Hier der Output von "iob diag"
          		     v.2023-04-02
          Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel: 		5.10.103-v7l+
          Installation: 		Native
          Timezone: 		Europe/London (BST, +0100)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Boot Target: 		multi-user.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
          			/usr/bin/node 		v16.19.1
          			/usr/bin/npm 		8.19.3
          			/usr/bin/npx 		8.19.3
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        1.8G        577M         24M        1.5G        2.5G
          Swap:           99M        2.0M         97M
          Total:         3.9G        1.8G        675M
          Active iob-Instances: 	24
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
          			admin 			6.3.5
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypiIOB                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypiIOB                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		23901
          States: 		21127
          Size of iob-Database:
          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          27M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          iobroker, influxdb, grafana laufen alle auf dem gleichen Raspi. Systemupdates alle durchgeführt. Infos und Anweisungen aus diesem Thread angeschaut und durchgeführt. Ergebnis ist nach wie vor das gleiche.
          Was kann/soll ich noch tun um das Problem zu beheben?
          Danke und viele Grüße, Volker
          Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • V vstrasser
            		     v.2023-04-02
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            			/usr/bin/npm 		8.19.3
            			/usr/bin/npx 		8.19.3
            MEMORY:
            Swap:           99M        2.0M         97M
            			admin 			6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		23901
            States: 		21127
            @vstrasser sagte in Backitup und Grafana:
            buster
            Muss durch 'Bullseye' ersetzt werden.
            Mutmaßlich wohnt der ioBroker nicht in dieser Zeitzone
            nodejs v16.19.1
            nodejs 18 ist die derzeitige Empfehlung.
            Zum Thema:
            Ich würde sagen, da fehlt entweder im log was oder der Grafana-Server ist nicht richtig eingetragen.
            • V vstrasser
              		     v.2023-04-02
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		8.19.3
              			/usr/bin/npx 		8.19.3
              MEMORY:
              Swap:           99M        2.0M         97M
              			admin 			6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		23901
              States: 		21127
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @vstrasser Zeige doch mal den vollständigen Debuglog vom Backup und deine Config von Backitup.
              Mit welchem Protokoll ist Grafana erreichbar? http oder https?
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                V Offline
                V Offline
                vstrasser
                @simatec DANKE - dein Hinweis (http / https) hat mir die Lösung gezeigt. Ich hatte im "host-feld" ein "http" vorgestellt. Frag' mich bitte nicht, warum. Nun steht wieder "nur" die IP Adresse drin und das Backup läuft erfolgreich durch.
                viele Grüße, Volker
                  buster
                  nodejs v16.19.1
                  Zum Thema:
                  V Offline
                  V Offline
                  vstrasser
                  @thomas-braun das mit buster --> bullseye hab' ich bereits gesehen und es steht auf dem Plan. Bin noch nicht dazu gekommen. TimeZone-settings korrigiere ich. Danke. Den Update von nodejs hab' ich ebenfalls auf dem Radar. Hab's nur noch nicht hingekriegt.
                  viele Grüße, Volker
                  • V vstrasser
                    viele Grüße, Volker
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    viele Grüße, Volker
                    Hmmm wie kommt das da von alleine hin?
                    Nun verstehe ich deine Frage noch weniger... Das kannst nur du eingetragen haben.
                    • simatecS simatec
                      viele Grüße, Volker
                      V Offline
                      V Offline
                      vstrasser
                      @simatec wie gesagt - ich weiß nicht, warum ich das http da vorgestellt hatte. War aber sicherlich mein eigener Fehler. Nun funktioniert es ja wieder. Nochmal "Danke"
                        kratan75
                        schrieb am zuletzt editiert von kratan75
                        @thomas-braun Hallo Thomas
                        Jetzt habe ich mal das System auf den neuesten Stand gebracht, allerdings habe ich noch Buster drauf. Das möchte ich vorerst auch nicht ändern. Nun bekomme ich aber folgende Fehlermeldung wenn ich npm list ausführe.
                        pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup $ npm list
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: @googleapis/drive@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^2.6.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: @iobroker/testing@^4.1.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: chai@^4.3.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: dropbox-v2-api@^2.5.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: express@^4.18.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: ftp@^0.3.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: google-auth-library@^8.7.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: mocha@^10.2.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: node-wol@^0.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: onedrive-api@^1.0.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: request@^2.88.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: tar-fs@^2.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        npm ERR! missing: webdav@^4.11.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
                        iobroker.backitup@2.6.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                        ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9
                        ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9
                        ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9
                        ├── UNMET DEPENDENCY @googleapis/drive@^4.0.2
                        ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^2.6.7
                        ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/testing@^4.1.0
                        ├── axios@1.3.5
                        ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.7
                        ├── UNMET DEPENDENCY dropbox-v2-api@^2.5.10
                        ├── UNMET DEPENDENCY express@^4.18.2
                        ├── fs-extra@11.1.1
                        ├── UNMET DEPENDENCY ftp@^0.3.10
                        ├── UNMET DEPENDENCY google-auth-library@^8.7.0
                        ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2
                        ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^10.2.0
                        ├── node-schedule@2.1.1
                        ├── UNMET DEPENDENCY node-wol@^0.1.1
                        ├── UNMET DEPENDENCY onedrive-api@^1.0.7
                        ├── UNMET DEPENDENCY request@^2.88.2
                        ├── UNMET DEPENDENCY tar-fs@^2.1.1
                        └── UNMET DEPENDENCY webdav@^4.11.2
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-14T15_06_19_781Z-debug-0.log
                        apt update:
                        pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup $ sudo apt update
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_19.x buster InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        All packages are up to date.
                        pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup $ npm -v
                        9.6.3
                        pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup $ nodejs -v
                        v19.9.0
                        iob diag Ausgabe:
                        Skript v.2023-04-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Architecture    : armv7l
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Release:        10
                        Codename:       buster
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="10"
                        VERSION="10 (buster)"
                        VERSION_CODENAME=buster
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         17:16:51 up  2:17,  1 user,  load average: 0.75, 0.43, 0.34
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2023-04-14 17:16:51 CEST
                                   Universal time: Fri 2023-04-14 15:16:51 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           3.8G        801M        1.6G         16M        1.4G        3.0G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         3.9G        801M        1.7G
                                 3838 M total memory
                                  801 M used memory
                                  494 M active memory
                                 1569 M inactive memory
                                 1588 M free memory
                                  152 M buffer memory
                                 1296 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       30G  5.2G   23G  19% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/loop1     squashfs   99M   99M     0 100% /snap/core/14788
                        /dev/loop0     squashfs   99M   99M     0 100% /snap/core/14950
                        /dev/loop2     squashfs  384K  384K     0 100% /snap/minicom/1
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                        [Fri Apr 14 14:59:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:BC:F7:27 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a62f624d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Apr 14 14:59:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Apr 14 14:59:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Apr 14 14:59:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        TARGET             SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
                        /                  /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,noatime
                        |-/sys/fs/bpf      none           bpf      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        |-/snap/core/14788 /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core/14950 /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/minicom/1  /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime
                        `-/boot            /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.1G    /var/
                        506M    /var/lib
                        294M    /var/lib/snapd
                        253M    /var/log
                        197M    /var/lib/snapd/snaps
                        /opt/iobroker/backups:
                        491M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        298M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        252M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                        6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v19.9.0
                        /usr/bin/node           v19.9.0
                        /usr/bin/npm            9.6.3
                        /usr/bin/npx            9.6.3
                        nodejs:
                          Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_19.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.23
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                        Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                        Adapter    "kecontact"    : 1.5.2    , installed 1.5.2
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                        Objects and States
                        Objects:        3685
                        States:         3195
                        Hit:1 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18691      633/sshd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16738      626/influxd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87197      10363/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87190      10363/iobroker.js-c
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       87273      10384/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       85926      10666/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16177      626/influxd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18693      633/sshd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16764      620/grafana
                        udp        0      0 0.0.0.0:51197           0.0.0.0:*                           108        16508      372/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16663      618/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16506      372/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::37553                :::*                                108        16509      372/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16507      372/avahi-daemon: r
                        2023-04-14 17:15:45.097  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:15:50.051  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:15:55.104  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:16:00.119  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:16:05.074  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:16:10.119  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:16:15.097  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:16:20.099  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:16:25.091  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:16:30.122  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:16:35.068  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:16:40.118  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:16:45.093  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:16:50.090  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:16:55.085  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:17:00.099  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:17:05.054  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:17:10.084  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:17:15.089  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:17:20.088  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:17:27.049  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:17:31.218  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:17:35.063  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:17:40.090  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        2023-04-14 17:17:45.078  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
                        Nun gibt es die Meldung GPIO is not initialized.
                        Die GPIO brauche ich aber dringend.
                        Wenn ich das Backitup ausführe selbe Fehlermeldung:
                        BackItUp:
                        Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                        grafana: {"message":"Request failed with status code 401","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 401\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1898:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2950:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.3.5","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://localhost:3000/api/search","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":false,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":401}
                        Oder ist jetzt "nodejs19" wieder zu neu ?
                        Was zum Henker mach ich falsch ???
                        Gruß Andi
                        DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • K kratan75
                          ├── axios@1.3.5
                          ├── fs-extra@11.1.1
                          apt update:
                          9.6.3
                          v19.9.0
                          iob diag Ausgabe:
                          Skript v.2023-04-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        10
                          Codename:       buster
                          VERSION_ID="10"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          CPU threads: 4
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           99M          0B         99M
                                   3838 M total memory
                                    801 M used memory
                                    494 M active memory
                                   1588 M free memory
                                    152 M buffer memory
                                   1296 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          506M    /var/lib
                          294M    /var/lib/snapd
                          253M    /var/log
                          /usr/bin/npm            9.6.3
                          /usr/bin/npx            9.6.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        3685
                          States:         3195
                          Pending Updates: 0
                          BackItUp:
                          Gruß Andi
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Grund ?
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • K kratan75
                            ├── axios@1.3.5
                            ├── fs-extra@11.1.1
                            apt update:
                            9.6.3
                            v19.9.0
                            iob diag Ausgabe:
                            Skript v.2023-04-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            VERSION_ID="10"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M          0B         99M
                                     3838 M total memory
                                      801 M used memory
                                      494 M active memory
                                     1588 M free memory
                                      152 M buffer memory
                                     1296 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.1G    /var/
                            506M    /var/lib
                            294M    /var/lib/snapd
                            253M    /var/log
                            /usr/bin/npm            9.6.3
                            /usr/bin/npx            9.6.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        3685
                            States:         3195
                            Pending Updates: 0
                            BackItUp:
                            Gruß Andi
                            Das wirst du ändern müssen, weil Buster das EndOfLife erreicht hat. Vor Monaten bereits.
                            • K kratan75
                              ├── axios@1.3.5
                              ├── fs-extra@11.1.1
                              apt update:
                              9.6.3
                              v19.9.0
                              iob diag Ausgabe:
                              Skript v.2023-04-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              VERSION_ID="10"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       3838 M total memory
                                        801 M used memory
                                        494 M active memory
                                       1588 M free memory
                                        152 M buffer memory
                                       1296 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.1G    /var/
                              506M    /var/lib
                              294M    /var/lib/snapd
                              253M    /var/log
                              /usr/bin/npm            9.6.3
                              /usr/bin/npx            9.6.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        3685
                              States:         3195
                              Pending Updates: 0
                              BackItUp:
                              Gruß Andi
                              Ja, die derzeitige Empfehlung ist nodejs@18.
                                kratan75
                                @thomas-braun Geht trotzdem nicht.
                                Hier die Ausgabe:
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v18.16.0
                                v18.16.0
                                9.5.1
                                npm ERR! could not determine executable to run
                                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-04-14T16_44_18_966Z-debug-0.log
                                Copy text starting here:
                                                     v.2023-04-02
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending iob updates:    1
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                MEMORY:
                                Mem:           3.8G        668M        1.7G         16M        1.5G        3.1G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         3.9G        668M        1.8G
                                Active iob-Instances:   13
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                3685
                                States:                 3269
                                6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Selbes Ergebnis:
                                BackItUp:
                                grafana: {"message":"Request failed with status code 401","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 401\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1898:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2950:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.3.5","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.3.162:3000/api/search","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":false,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":401}
                                Irgendwie treibt mich das Teil noch zum Wahnsinn 👿
                                Noch eine Idee ?
                                Gruß Andi
                                • K kratan75
                                  Hier die Ausgabe:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v18.16.0
                                  v18.16.0
                                  9.5.1
                                                       v.2023-04-02
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                3685
                                  States:                 3269
                                  Selbes Ergebnis:
                                  BackItUp:
                                  Noch eine Idee ?
                                  Gruß Andi
                                  Da ist nodejs auch bestimmt 'krumm' installiert, denn npx wird natülich in einer gesunden Installation gefunden.
                                  iob diag
                                  sagt? Ist natürlich nur sinnvoll in einem aktuellen System, also nicht 'buster'.
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Grund ?
                                    kratan75
                                    @djmarc75 Weil ich damit meinen PV-Eigenverbrauch von 2 Anlagen optimiere und steuere und gerade wenig bis keine Zeit habe hier rum zu experimentieren. Der Rechner muss jetzt erst mal laufen. Wenn ich Zeit finde mach ich das Update.
                                    Gruß Andreas
                                      iob diag
                                      kratan75
                                      @thomas-braun Node JS19 lief ohne Probleme und keinen Fehler. Der tritt erst jetzt auf.
                                      Skript v.2023-04-02
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      VERSION_ID="10"
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                       19:02:24 up  4:02,  1 user,  load average: 0.01, 0.19, 0.34
                                      CPU threads: 4
                                                     Local time: Fri 2023-04-14 19:02:24 CEST
                                                 Universal time: Fri 2023-04-14 17:02:24 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:           3.8G        709M        1.6G         16M        1.5G        3.0G
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                      Total:         3.9G        709M        1.7G
                                               3838 M total memory
                                                710 M used memory
                                                505 M active memory
                                               1514 M inactive memory
                                               1635 M free memory
                                                158 M buffer memory
                                               1335 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.1G    /var/
                                      508M    /var/lib
                                      294M    /var/lib/snapd
                                      253M    /var/log
                                      533M    /opt/iobroker/backups/
                                      295M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        3685
                                      States:         3269
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       161446     21811/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       161439     21811/iobroker.js-c
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       160745     21832/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       162720     22068/io.web.0
                                      2023-04-14 19:01:20.070  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:01:25.078  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:01:30.099  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:01:35.093  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:01:40.079  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:01:45.066  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:01:50.068  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:01:55.085  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:02:00.095  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:02:05.080  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:02:10.069  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:02:15.121  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:02:20.080  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:02:25.048  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:02:30.071  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:02:35.054  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:02:40.050  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:02:45.165  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:02:50.038  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:02:55.053  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:03:00.063  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:03:05.063  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:03:10.044  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:03:15.130  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      2023-04-14 19:03:20.060  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                                      iob diag has finished.
                                      • K kratan75
                                        Skript v.2023-04-02
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        VERSION_ID="10"
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        CPU threads: 4
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                                 3838 M total memory
                                                  710 M used memory
                                                  505 M active memory
                                                 1635 M free memory
                                                  158 M buffer memory
                                                 1335 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.1G    /var/
                                        508M    /var/lib
                                        294M    /var/lib/snapd
                                        253M    /var/log
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        3685
                                        States:         3269
                                        Pending Updates: 0
                                        @kratan75 Auf meiner Experimental-Kiste läuft nodejs19 auch. Aber du willst ja keine aktuellste Software laufen haben, sonst würdest du nicht am längst abgekündigten Buster festhalten.
                                        • K kratan75
                                          Skript v.2023-04-02
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        10
                                          Codename:       buster
                                          VERSION_ID="10"
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          CPU threads: 4
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                                   3838 M total memory
                                                    710 M used memory
                                                    505 M active memory
                                                   1635 M free memory
                                                    158 M buffer memory
                                                   1335 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.1G    /var/
                                          508M    /var/lib
                                          294M    /var/lib/snapd
                                          253M    /var/log
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        3685
                                          States:         3269
                                          Pending Updates: 0
                                          Was ist das?
