  4. Backitup und Grafana
62 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • V vstrasser
    @thomas-braun @simatec
    ich häng' mich mal hier rein. Seit dem 25.3. lässt sich kein erfolgreiches Grafana Backup mehr durchführen. Ich kann leider nicht nachvollziehen, was sich zu diesem Zeitpunkt hin verändert hat. Ich tippe aber auf Adapter Updates oder System Updates.
    Hier der (denke ich) relevante Auszug aus dem BackItUp Log im iobroker:
    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
    [ERROR] [grafana] - Grafana is not available: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
    [ERROR] [grafana] - Grafana is not available!
    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
    [ERROR] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
    [DEBUG] [grafana] - done
    Hier der Output von "iob diag"
    		     v.2023-04-02
    Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel: 		5.10.103-v7l+
    Installation: 		Native
    Timezone: 		Europe/London (BST, +0100)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		false
    Boot Target: 		multi-user.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
    			/usr/bin/node 		v16.19.1
    			/usr/bin/npm 		8.19.3
    			/usr/bin/npx 		8.19.3
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        1.8G        577M         24M        1.5G        2.5G
    Swap:           99M        2.0M         97M
    Total:         3.9G        1.8G        675M
    Active iob-Instances: 	24
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
    			admin 			6.3.5
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypiIOB                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypiIOB                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		23901
    States: 		21127
    Size of iob-Database:
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    iobroker, influxdb, grafana laufen alle auf dem gleichen Raspi. Systemupdates alle durchgeführt. Infos und Anweisungen aus diesem Thread angeschaut und durchgeführt. Ergebnis ist nach wie vor das gleiche.
    Was kann/soll ich noch tun um das Problem zu beheben?
    Danke und viele Grüße, Volker
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @vstrasser Zeige doch mal den vollständigen Debuglog vom Backup und deine Config von Backitup.
    Mit welchem Protokoll ist Grafana erreichbar? http oder https?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      V Offline
      V Offline
      vstrasser
      @simatec DANKE - dein Hinweis (http / https) hat mir die Lösung gezeigt. Ich hatte im "host-feld" ein "http" vorgestellt. Frag' mich bitte nicht, warum. Nun steht wieder "nur" die IP Adresse drin und das Backup läuft erfolgreich durch.
      viele Grüße, Volker
        @vstrasser sagte in Backitup und Grafana:
        buster
        Muss durch 'Bullseye' ersetzt werden.
        Mutmaßlich wohnt der ioBroker nicht in dieser Zeitzone
        nodejs v16.19.1
        nodejs 18 ist die derzeitige Empfehlung.
        Zum Thema:
        Ich würde sagen, da fehlt entweder im log was oder der Grafana-Server ist nicht richtig eingetragen.
        V Offline
        V Offline
        vstrasser
        @thomas-braun das mit buster --> bullseye hab' ich bereits gesehen und es steht auf dem Plan. Bin noch nicht dazu gekommen. TimeZone-settings korrigiere ich. Danke. Den Update von nodejs hab' ich ebenfalls auf dem Radar. Hab's nur noch nicht hingekriegt.
        viele Grüße, Volker
        • V vstrasser
          viele Grüße, Volker
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          viele Grüße, Volker
          Hmmm wie kommt das da von alleine hin?
          Nun verstehe ich deine Frage noch weniger... Das kannst nur du eingetragen haben.
          • simatecS simatec
            viele Grüße, Volker
            V Offline
            V Offline
            vstrasser
            @simatec wie gesagt - ich weiß nicht, warum ich das http da vorgestellt hatte. War aber sicherlich mein eigener Fehler. Nun funktioniert es ja wieder. Nochmal "Danke"
              kratan75
              schrieb am zuletzt editiert von kratan75
              @thomas-braun Hallo Thomas
              Jetzt habe ich mal das System auf den neuesten Stand gebracht, allerdings habe ich noch Buster drauf. Das möchte ich vorerst auch nicht ändern. Nun bekomme ich aber folgende Fehlermeldung wenn ich npm list ausführe.
              pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup $ npm list
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: @googleapis/drive@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^2.6.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: @iobroker/testing@^4.1.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: chai@^4.3.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: dropbox-v2-api@^2.5.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: express@^4.18.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: ftp@^0.3.10, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: google-auth-library@^8.7.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: mocha@^10.2.0, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: node-wol@^0.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: onedrive-api@^1.0.7, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: request@^2.88.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: tar-fs@^2.1.1, required by iobroker.backitup@2.6.16
              npm ERR! missing: webdav@^4.11.2, required by iobroker.backitup@2.6.16
              iobroker.backitup@2.6.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
              ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9
              ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9
              ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9
              ├── UNMET DEPENDENCY @googleapis/drive@^4.0.2
              ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^2.6.7
              ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/testing@^4.1.0
              ├── axios@1.3.5
              ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.7
              ├── UNMET DEPENDENCY dropbox-v2-api@^2.5.10
              ├── UNMET DEPENDENCY express@^4.18.2
              ├── fs-extra@11.1.1
              ├── UNMET DEPENDENCY ftp@^0.3.10
              ├── UNMET DEPENDENCY google-auth-library@^8.7.0
              ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2
              ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^10.2.0
              ├── node-schedule@2.1.1
              ├── UNMET DEPENDENCY node-wol@^0.1.1
              ├── UNMET DEPENDENCY onedrive-api@^1.0.7
              ├── UNMET DEPENDENCY request@^2.88.2
              ├── UNMET DEPENDENCY tar-fs@^2.1.1
              └── UNMET DEPENDENCY webdav@^4.11.2
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-14T15_06_19_781Z-debug-0.log
              apt update:
              pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup $ sudo apt update
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_19.x buster InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              All packages are up to date.
              pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup $ npm -v
              9.6.3
              pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup $ nodejs -v
              v19.9.0
              iob diag Ausgabe:
              Skript v.2023-04-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Architecture    : armv7l
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:        10
              Codename:       buster
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="10"
              VERSION="10 (buster)"
              VERSION_CODENAME=buster
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               17:16:51 up  2:17,  1 user,  load average: 0.75, 0.43, 0.34
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-04-14 17:16:51 CEST
                         Universal time: Fri 2023-04-14 15:16:51 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.8G        801M        1.6G         16M        1.4G        3.0G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         3.9G        801M        1.7G
                       3838 M total memory
                        801 M used memory
                        494 M active memory
                       1569 M inactive memory
                       1588 M free memory
                        152 M buffer memory
                       1296 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       30G  5.2G   23G  19% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/loop1     squashfs   99M   99M     0 100% /snap/core/14788
              /dev/loop0     squashfs   99M   99M     0 100% /snap/core/14950
              /dev/loop2     squashfs  384K  384K     0 100% /snap/minicom/1
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              [Fri Apr 14 14:59:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:BC:F7:27 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a62f624d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Apr 14 14:59:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri Apr 14 14:59:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Apr 14 14:59:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET             SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
              /                  /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf      none           bpf      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/snap/core/14788 /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core/14950 /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/minicom/1  /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime
              `-/boot            /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.1G    /var/
              506M    /var/lib
              294M    /var/lib/snapd
              253M    /var/log
              197M    /var/lib/snapd/snaps
              /opt/iobroker/backups:
              491M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              298M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              252M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
              6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v19.9.0
              /usr/bin/node           v19.9.0
              /usr/bin/npm            9.6.3
              /usr/bin/npx            9.6.3
              nodejs:
                Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_19.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.23
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
              Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
              Adapter    "kecontact"    : 1.5.2    , installed 1.5.2
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
              Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Objects and States
              Objects:        3685
              States:         3195
              Hit:1 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18691      633/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16738      626/influxd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87197      10363/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87190      10363/iobroker.js-c
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       87273      10384/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       85926      10666/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16177      626/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18693      633/sshd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16764      620/grafana
              udp        0      0 0.0.0.0:51197           0.0.0.0:*                           108        16508      372/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16663      618/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16506      372/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::37553                :::*                                108        16509      372/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16507      372/avahi-daemon: r
              2023-04-14 17:15:45.097  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:15:50.051  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:15:55.104  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:16:00.119  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:16:05.074  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:16:10.119  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:16:15.097  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:16:20.099  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:16:25.091  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:16:30.122  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:16:35.068  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:16:40.118  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:16:45.093  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:16:50.090  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:16:55.085  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:17:00.099  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:17:05.054  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:17:10.084  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:17:15.089  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:17:20.088  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:17:27.049  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:17:31.218  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:17:35.063  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:17:40.090  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              2023-04-14 17:17:45.078  - error: rpi2.0 (10894) GPIO is not initialized!
              Nun gibt es die Meldung GPIO is not initialized.
              Die GPIO brauche ich aber dringend.
              Wenn ich das Backitup ausführe selbe Fehlermeldung:
              BackItUp:
              Your backup was not completely created. Please check the errors!!
              grafana: {"message":"Request failed with status code 401","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 401\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1898:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2950:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.3.5","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://localhost:3000/api/search","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":false,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":401}
              Oder ist jetzt "nodejs19" wieder zu neu ?
              Was zum Henker mach ich falsch ???
              Gruß Andi
              DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • K kratan75
                ├── axios@1.3.5
                ├── fs-extra@11.1.1
                apt update:
                9.6.3
                v19.9.0
                iob diag Ausgabe:
                Skript v.2023-04-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        10
                Codename:       buster
                VERSION_ID="10"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         3838 M total memory
                          801 M used memory
                          494 M active memory
                         1588 M free memory
                          152 M buffer memory
                         1296 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.1G    /var/
                506M    /var/lib
                294M    /var/lib/snapd
                253M    /var/log
                /usr/bin/npm            9.6.3
                /usr/bin/npx            9.6.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        3685
                States:         3195
                Pending Updates: 0
                BackItUp:
                Gruß Andi
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @kratan75 sagte in Backitup und Grafana:
                Grund ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                • K kratan75
                  ├── axios@1.3.5
                  ├── fs-extra@11.1.1
                  apt update:
                  9.6.3
                  v19.9.0
                  iob diag Ausgabe:
                  Skript v.2023-04-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  VERSION_ID="10"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                           3838 M total memory
                            801 M used memory
                            494 M active memory
                           1588 M free memory
                            152 M buffer memory
                           1296 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  506M    /var/lib
                  294M    /var/lib/snapd
                  253M    /var/log
                  /usr/bin/npm            9.6.3
                  /usr/bin/npx            9.6.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        3685
                  States:         3195
                  Pending Updates: 0
                  BackItUp:
                  Gruß Andi
                  Das wirst du ändern müssen, weil Buster das EndOfLife erreicht hat. Vor Monaten bereits.
                  • K kratan75
                    ├── axios@1.3.5
                    ├── fs-extra@11.1.1
                    apt update:
                    9.6.3
                    v19.9.0
                    iob diag Ausgabe:
                    Skript v.2023-04-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    VERSION_ID="10"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M          0B         99M
                             3838 M total memory
                              801 M used memory
                              494 M active memory
                             1588 M free memory
                              152 M buffer memory
                             1296 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    506M    /var/lib
                    294M    /var/lib/snapd
                    253M    /var/log
                    /usr/bin/npm            9.6.3
                    /usr/bin/npx            9.6.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        3685
                    States:         3195
                    Pending Updates: 0
                    BackItUp:
                    Gruß Andi
                    Ja, die derzeitige Empfehlung ist nodejs@18.
                      kratan75
                      @thomas-braun Geht trotzdem nicht.
                      Hier die Ausgabe:
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      v18.16.0
                      v18.16.0
                      9.5.1
                      npm ERR! could not determine executable to run
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-04-14T16_44_18_966Z-debug-0.log
                      Copy text starting here:
                                           v.2023-04-02
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending iob updates:    1
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                              /usr/bin/node           v18.16.0
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      MEMORY:
                      Mem:           3.8G        668M        1.7G         16M        1.5G        3.1G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         3.9G        668M        1.8G
                      Active iob-Instances:   13
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                3685
                      States:                 3269
                      6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Selbes Ergebnis:
                      BackItUp:
                      grafana: {"message":"Request failed with status code 401","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 401\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1898:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2950:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.3.5","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.3.162:3000/api/search","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":false,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":401}
                      Irgendwie treibt mich das Teil noch zum Wahnsinn 👿
                      Noch eine Idee ?
                      Gruß Andi
                      • K kratan75
                        Hier die Ausgabe:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        v18.16.0
                        v18.16.0
                        9.5.1
                                             v.2023-04-02
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        MEMORY:
                        Swap:           99M          0B         99M
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                3685
                        States:                 3269
                        Selbes Ergebnis:
                        BackItUp:
                        Noch eine Idee ?
                        Gruß Andi
                        Da ist nodejs auch bestimmt 'krumm' installiert, denn npx wird natülich in einer gesunden Installation gefunden.
                        iob diag
                        sagt? Ist natürlich nur sinnvoll in einem aktuellen System, also nicht 'buster'.
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Grund ?
                          kratan75
                          @djmarc75 Weil ich damit meinen PV-Eigenverbrauch von 2 Anlagen optimiere und steuere und gerade wenig bis keine Zeit habe hier rum zu experimentieren. Der Rechner muss jetzt erst mal laufen. Wenn ich Zeit finde mach ich das Update.
                          Gruß Andreas
                            iob diag
                            kratan75
                            @thomas-braun Node JS19 lief ohne Probleme und keinen Fehler. Der tritt erst jetzt auf.
                            Skript v.2023-04-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            VERSION_ID="10"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                             19:02:24 up  4:02,  1 user,  load average: 0.01, 0.19, 0.34
                            CPU threads: 4
                                           Local time: Fri 2023-04-14 19:02:24 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-04-14 17:02:24 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           3.8G        709M        1.6G         16M        1.5G        3.0G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         3.9G        709M        1.7G
                                     3838 M total memory
                                      710 M used memory
                                      505 M active memory
                                     1514 M inactive memory
                                     1635 M free memory
                                      158 M buffer memory
                                     1335 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.1G    /var/
                            508M    /var/lib
                            294M    /var/lib/snapd
                            253M    /var/log
                            533M    /opt/iobroker/backups/
                            295M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        3685
                            States:         3269
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       161446     21811/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       161439     21811/iobroker.js-c
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       160745     21832/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       162720     22068/io.web.0
                            2023-04-14 19:01:20.070  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:01:25.078  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:01:30.099  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:01:35.093  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:01:40.079  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:01:45.066  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:01:50.068  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:01:55.085  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:02:00.095  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:02:05.080  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:02:10.069  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:02:15.121  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:02:20.080  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:02:25.048  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:02:30.071  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:02:35.054  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:02:40.050  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:02:45.165  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:02:50.038  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:02:55.053  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:03:00.063  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:03:05.063  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:03:10.044  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:03:15.130  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            2023-04-14 19:03:20.060  - error: rpi2.0 (22163) GPIO is not initialized!
                            iob diag has finished.
                            • K kratan75
                              Skript v.2023-04-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              VERSION_ID="10"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       3838 M total memory
                                        710 M used memory
                                        505 M active memory
                                       1635 M free memory
                                        158 M buffer memory
                                       1335 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.1G    /var/
                              508M    /var/lib
                              294M    /var/lib/snapd
                              253M    /var/log
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        3685
                              States:         3269
                              Pending Updates: 0
                              @kratan75 Auf meiner Experimental-Kiste läuft nodejs19 auch. Aber du willst ja keine aktuellste Software laufen haben, sonst würdest du nicht am längst abgekündigten Buster festhalten.
                              • K kratan75
                                Skript v.2023-04-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                VERSION_ID="10"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           99M          0B         99M
                                         3838 M total memory
                                          710 M used memory
                                          505 M active memory
                                         1635 M free memory
                                          158 M buffer memory
                                         1335 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.1G    /var/
                                508M    /var/lib
                                294M    /var/lib/snapd
                                253M    /var/log
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        3685
                                States:         3269
                                Pending Updates: 0
                                Was ist das?
                                  kratan75
                                  Wie gesagt, im Moment habe ich keine Zeit und erst nach dem Update gibt es diese Probleme. Ich werde mal mein SD- Kartenbackup auf einer Experimintal Kiste installieren wenn Zeit ist. Da bestätigt sich mal wieder die Aussage (never touch a running system).
                                  Gibt es eine Anleitung für das Update ?
                                  Gruß Andi
                                    Was ist das?
                                    kratan75
                                    Keine Ahnung. Wo hast das gesehen ?
                                    Gruß Andi
                                    • K kratan75
                                      Gruß Andi
                                      Im Gegenteil. Wenn es irgendwas bestätigt dann: Halte die Kiste auf aktuellem Stand.
                                      Ja, ich hatte da vor Urzeiten, als das Thema aktuell war was zu geschrieben.
                                      • K kratan75
                                        Gruß Andi
                                        Im Output von iob diag
                                          kratan75
                                          @thomas-braun Das scheint irgendwas im Filesystem zu sein. Hängt das eventuell damit zusammen weil ich mal eine 64 GB Karte auf eine 128 GB Karte geklont habe ?
