  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.2.9
    Änderungen:
    • Neuer User Parameter 10_Systemwirkungsgrad.
      Max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie in % aus den technischen Daten E3DC (beim S10E 88%).
      Wird für die Berechnung der Batteriekapazität in kWh zur Anzeige in VIS verwendet.
      Neue Objekt ID: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh
    • Berechnung Autonomiezeit für Anzeige in VIS integriert.
      Neue Objekt ID: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit
    • Fehler behoben, dass der unterer Ladekorridor ignoriert wurde.
    Der Modbus Adapter wird nun nicht mehr benötigt und die Script Sammlung Modbus Adapter somit auch nicht mehr.
    Einziger Grund für den Modbus Adapter ist, wenn jemand die Firmware Version noch anzeigen will. Das geht aktuell nicht über den E3DC-RSCP Adapter.
    bluebeanB Offline
    bluebeanB Offline
    bluebean
    schrieb am zuletzt editiert von bluebean
    #2110
    @arnod
    Du definierst in 1.2.9 einen Timer4, der aber im Script nicht weiter benutzt wird. Plan für etwas, was kommt, oder schlicht überflüssig?
    Ich frage deshalb, weil ich Dein Script mit ein paar Ergänzungen anreichere, u.a. einem Timer4 (das würde ich dann rechtzeitig auf einen anderen Timer legen, wenn Du den 4er nutzen wirst).
    • bluebeanB bluebean
      @arnod
      ArnoD
      #2111
      @bluebean
      Kannst du verwenden, ich werden diesen bei mir löschen.
      • A ArnoD
        @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @arnod ?TAG_EMS_REQ_POWER_PV heißt dieses Register genau so
        bei mir werden viel mehr angezeigt dieser jedoch nicht - es gibt nur einen ähnlichen TAG_EMS_REQ_POWER_PV_AC........
        führt das dann zu fehlenden Werten o Fehlfunktion
        Ist der erste Eintrag in der Liste und heißt genau so.
        ohne die PV-Leistung macht das Script keinen Sinn und führt auch zu einer Fehlermeldung.
        wie bekomme ich die Daten des E3DC Zusatzwechselrichter mit integriert, u das diese auch in die Kurven kommen aktuell zeigt er mir da keine Daten an
        Vielen Dank
        Welche Kurven meinst du ?
        Ein zweiter Wechselrichter wird bereits im Script berücksichtigt.
        as
        #2112
        @arnod diesen Eintrag gibt es komischerweise gar nicht nur mit dem ac-all
        hab jz mal einen Eintrag von den Wallboxen umbenannt- ab das wirklich dann auch so ausgelesen wird kann ich noch nicht sagen. Wollt den Adapter nicht vollständig entfernen müssen.
        es fehlen die AC L1,2,3 Spannungen -hab zwar in den FlottLink meine IP eingetragen jedoch kommt keine Anzeige
          Annnndy
          #2113
          ihr kennt euch so super aus da würde es mich freuen wenn ihr mir kurz weiterhelfen könnt.
          Bei mir scheitert es och an der Modbus datenabfrage
          https://forum.iobroker.net/topic/63655/e3dc-datenabfrage-mit-modbus
          Der Registereintrag des Netzbezug wird nahezu immer falsch ausgelesen. Ich bekomme dort Werte im 6xxxx stelligen Bereich geliefert.
          gefühlt ist der Wert dann falsch wenn eingespeist wird.... also wenn er negativ sein sollte.
          Vielen Dank im Voraus
          • A as
            ArnoD
            #2114
            @as
            Denn muss es geben.
            Kannst du mal ein Bild schicken, wie es bei dir aussieht.
            Ist das bei dir alles angewählt ?
            • A Annnndy
              ArnoD
              #2115
              @annnndy
              Was hast du für ein Hauskraftwerk?
              Ist alles richtig beim Modbus Adapter eingetragen?
              Hier würden Bilder von deinen Einstellungen helfen.
              • A ArnoD
                @annnndy
                Annnndy
                #2116
                @arnod Hallo,
                ich habe ein E3DC S10 E.
                Ich habe bei den Register -2 machen müssen um die richtigen zu bekommen. Allerdings habe ich die Probleme mit den negativen Werten.
                Habe heute auch eine History migeschrieben, die zeigt das gleiche Problem.
                Teilweise stimmen die Werte und dann wieder nicht.
                Kann es sein das es mit den Typ Einstellungen zu tun hat?
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Annnndy
                  @arnod Hallo,
                  ArnoD
                  #2117
                  @annnndy
                  mach mal ein Screenshot von den Modbus Allgemein Einstellungen und dann von den Holding-Register.
                  Dann kann man das vergleichen.
                  • A ArnoD
                    @annnndy
                    Annnndy
                    schrieb am zuletzt editiert von Annnndy
                    #2118
                    @arnod
                    ok.
                    die Rolle habe ich gerade Versuchsweise von "Value" auf "State" geändert
                    • A Annnndy
                      @arnod Hallo,
                      ArnoD
                      #2119
                      @annnndy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Bei mir sieht das so aus:
                      • A Annnndy
                        @arnod
                        ok.
                        ArnoD
                        #2120
                        @annnndy
                        Aktiviere als erstes Aliases benutzen und importiere dann mal die Holdingregister von meiner Github Seite :
                        Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv
                        • A ArnoD
                          @annnndy
                          Annnndy
                          #2121
                          @arnod
                          jetzt wirkt das ganze Vernünftiger
                          Vielen Dank
                          Autarkie_Eigenverbrauch muss noch was gemacht werden.?!
                          • A Annnndy
                            @arnod
                            Vielen Dank
                            ArnoD
                            #2122
                            @annnndy
                            Ja, das muss noch richtig aufgeteilt werden.
                            Ich hatte dafür folgendes Script verwendet:
                            const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
                            createState(Statepfad + 'Autarkie');
                            createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
                            const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                            //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                            on(idRegister40082, function (obj) {
                            setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                            setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                            Warum verwendest du eigentlich nicht den E3DC-RSCP Adapter ?
                            Damit kannst du mehr Parameter abrufen als mit Modbus.
                            • C Offline
                              ChrisChros
                              schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                              #2123
                              @ArnoD ich nutze noch dein altes Skript und habe da eine Rückfrage bezüglich einer Meldung in der Log-Datei. hat sich die Webadresse um die Globalstrahlung von Proplanta abzurufen geändert?
                              2023-04-13 02:10:00.107 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                              2023-04-13 02:10:01.894 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                              bzw. die Webadresse von Solcast:
                              2023-04-13 05:10:00.039 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                              2023-04-13 05:10:01.661 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                              2023-04-13 05:10:01.666 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                              2023-04-13 05:10:02.880 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                              Es taucht immer wieder die Meldung "XHR.Status= 200" auf, was hat das zu bedeuten?
                              Habe eben noch gesehen, dass die Objekte zuletzt im Mai 2022 letztmalig aktualisiert wurden.
                              Ist die Adresse aus dem Skript noch gültig, oder verwendest du in deinem neuen eine Andere?
                              https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=
                              Danke für das tolle Skript.
                              Gruß Chris
                                stevie77
                                #2124
                                @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Ich benutze auch noch das alte Skript und habe heute mal nachgeschaut, bekomme auch 200 angezeigt. Das hört sich für mich aber in Ordnung an, denn HTTP Status-Code 200 bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich war. Zumindest gehe ich davon aus, dass wenn hier von Rückmeldung und Status die Rede ist, der HTTP Status-Code gemeint ist. :-)
                                Bei mir wechselte die Wetter-Einstellung auch in letzter Zeit zwischen Einstellung 1, 2 und 3 so wie erwartet.
                                Die Werte werden auch aktualisiert - da scheint wohl ein anderes Problem bei dir vorzuliegen?!
                                C A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  @annnndy
                                  Annnndy
                                  #2125
                                  @arnod
                                  Servus,
                                  ich bekomme mit dem RSCP Adapter auch keine Verbindung. Daher habe ich mit dem Modbus angefangen zu suchen.
                                  RSCP
                                  Portal Benutzername und Passwort sind meine Zugangsdaten
                                  E3DC IP
                                  xxx.xxx.xxx.xx (sollte passen funktioniert ja beim Modbus auch)
                                  Port 5033?
                                  E3DC RSCP Passwort = Benutzername vom Portal?
                                  • S stevie77
                                    ChrisChros
                                    #2126
                                    @stevie77 welche version vom alten Skript nutzt du, 0.4.4?
                                    Georg HermannG S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C ChrisChros
                                      Georg HermannG Offline
                                      Georg Hermann
                                      #2127
                                      @ArnoD
                                      geniale Arbeit, die Du hier leistest! Nach einiger "Reinfuchserei" sehe ich Licht am Tunnel und bin auf der Zielgeraden.
                                      Im Moment habe ich nur eine kleine Frage wo kommen die beiden Werte
                                      e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_OVER
                                      e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_UNDER
                                      her? Mein e3dc-rscp Adapter scheint aktuell zu sein, aber diese beiden Werte liefert er nicht. Soweit ich das mitbekommen habe sind die Frequenzen mit dem letzten E3/DC-Update zur Verfügung gestellt worden. Wie könnte ich dem Adapter die Abfrage "beibringen"?
                                      Viele Grüße aus Aachen
                                      Georg
                                      • C ChrisChros
                                        stevie77
                                        #2128
                                        @chrischros Hmmm, ich bin noch bei Version 0.3.5, wenn ich dem Header des Skriptes Glauben schenken soll. Ich meine, ich hätte mit den Updates aufgehört, als es den großen Cut gab? Ganz sicher bin ich mir nicht, aber es gab (für mich) wohl einen Grund damals nicht weiter upzudaten.
                                        • C ChrisChros
                                          Gruß Chris
                                          ArnoD
                                          #2129
                                          @chrischros
                                          Du kannst mal vom alten Script die letzte Version 0.4.4 installieren, da wurde noch einiges geändert.
                                          Version: 0.4.4      URL Solcast geändert, so das wieder 7 Tage abgerufen werden.
                                          Bei der URL kannst du mal versuchen ein 0 am Ende anzuhängen, ob es dann funktioniert.
                                          https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=0
                                          XHR Status 200 sagt nur aus das die Seite verfügbar ist und alles übertragen wurde.
                                          Bedeutet aber nicht, dass auch alle nötigen Informationen übertragen wurden.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
