  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A Annnndy
    @arnod Hallo,
    ich habe ein E3DC S10 E.
    Ich habe bei den Register -2 machen müssen um die richtigen zu bekommen. Allerdings habe ich die Probleme mit den negativen Werten.
    Habe heute auch eine History migeschrieben, die zeigt das gleiche Problem.
    Teilweise stimmen die Werte und dann wieder nicht.
    Kann es sein das es mit den Typ Einstellungen zu tun hat?
    ArnoD
    #2117
    @annnndy
    mach mal ein Screenshot von den Modbus Allgemein Einstellungen und dann von den Holding-Register.
    Dann kann man das vergleichen.
    • A ArnoD
      @annnndy
      Annnndy
      schrieb am zuletzt editiert von Annnndy
      #2118
      @arnod
      ok.
      die Rolle habe ich gerade Versuchsweise von "Value" auf "State" geändert
      • A Annnndy
        @arnod Hallo,
        ArnoD
        #2119
        @annnndy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Bei mir sieht das so aus:
        • A Annnndy
          @arnod
          ok.
          ArnoD
          #2120
          @annnndy
          Aktiviere als erstes Aliases benutzen und importiere dann mal die Holdingregister von meiner Github Seite :
          Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv
          • A ArnoD
            @annnndy
            Annnndy
            #2121
            @arnod
            jetzt wirkt das ganze Vernünftiger
            Vielen Dank
            Autarkie_Eigenverbrauch muss noch was gemacht werden.?!
            • A Annnndy
              @arnod
              Vielen Dank
              ArnoD
              #2122
              @annnndy
              Ja, das muss noch richtig aufgeteilt werden.
              Ich hatte dafür folgendes Script verwendet:
              const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
              createState(Statepfad + 'Autarkie');
              createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
              const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
              //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
              on(idRegister40082, function (obj) {
              setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
              setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
              Warum verwendest du eigentlich nicht den E3DC-RSCP Adapter ?
              Damit kannst du mehr Parameter abrufen als mit Modbus.
              • C Offline
                ChrisChros
                schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                #2123
                @ArnoD ich nutze noch dein altes Skript und habe da eine Rückfrage bezüglich einer Meldung in der Log-Datei. hat sich die Webadresse um die Globalstrahlung von Proplanta abzurufen geändert?
                2023-04-13 02:10:00.107 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                2023-04-13 02:10:01.894 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                bzw. die Webadresse von Solcast:
                2023-04-13 05:10:00.039 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                2023-04-13 05:10:01.661 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                2023-04-13 05:10:01.666 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                2023-04-13 05:10:02.880 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                Es taucht immer wieder die Meldung "XHR.Status= 200" auf, was hat das zu bedeuten?
                Habe eben noch gesehen, dass die Objekte zuletzt im Mai 2022 letztmalig aktualisiert wurden.
                Ist die Adresse aus dem Skript noch gültig, oder verwendest du in deinem neuen eine Andere?
                https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=
                Danke für das tolle Skript.
                Gruß Chris
                  stevie77
                  #2124
                  @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Ich benutze auch noch das alte Skript und habe heute mal nachgeschaut, bekomme auch 200 angezeigt. Das hört sich für mich aber in Ordnung an, denn HTTP Status-Code 200 bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich war. Zumindest gehe ich davon aus, dass wenn hier von Rückmeldung und Status die Rede ist, der HTTP Status-Code gemeint ist. :-)
                  Bei mir wechselte die Wetter-Einstellung auch in letzter Zeit zwischen Einstellung 1, 2 und 3 so wie erwartet.
                  Die Werte werden auch aktualisiert - da scheint wohl ein anderes Problem bei dir vorzuliegen?!
                  C A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @annnndy
                    Annnndy
                    #2125
                    @arnod
                    Servus,
                    ich bekomme mit dem RSCP Adapter auch keine Verbindung. Daher habe ich mit dem Modbus angefangen zu suchen.
                    RSCP
                    Portal Benutzername und Passwort sind meine Zugangsdaten
                    E3DC IP
                    xxx.xxx.xxx.xx (sollte passen funktioniert ja beim Modbus auch)
                    Port 5033?
                    E3DC RSCP Passwort = Benutzername vom Portal?
                    • S stevie77
                      ChrisChros
                      #2126
                      @stevie77 welche version vom alten Skript nutzt du, 0.4.4?
                      Georg HermannG S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C ChrisChros
                        Georg HermannG Offline
                        Georg Hermann
                        #2127
                        @ArnoD
                        geniale Arbeit, die Du hier leistest! Nach einiger "Reinfuchserei" sehe ich Licht am Tunnel und bin auf der Zielgeraden.
                        Im Moment habe ich nur eine kleine Frage wo kommen die beiden Werte
                        e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_OVER
                        e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_UNDER
                        her? Mein e3dc-rscp Adapter scheint aktuell zu sein, aber diese beiden Werte liefert er nicht. Soweit ich das mitbekommen habe sind die Frequenzen mit dem letzten E3/DC-Update zur Verfügung gestellt worden. Wie könnte ich dem Adapter die Abfrage "beibringen"?
                        Viele Grüße aus Aachen
                        Georg
                        • C ChrisChros
                          stevie77
                          #2128
                          @chrischros Hmmm, ich bin noch bei Version 0.3.5, wenn ich dem Header des Skriptes Glauben schenken soll. Ich meine, ich hätte mit den Updates aufgehört, als es den großen Cut gab? Ganz sicher bin ich mir nicht, aber es gab (für mich) wohl einen Grund damals nicht weiter upzudaten.
                          • C ChrisChros
                            Gruß Chris
                            ArnoD
                            #2129
                            @chrischros
                            Du kannst mal vom alten Script die letzte Version 0.4.4 installieren, da wurde noch einiges geändert.
                            Version: 0.4.4      URL Solcast geändert, so das wieder 7 Tage abgerufen werden.
                            Bei der URL kannst du mal versuchen ein 0 am Ende anzuhängen, ob es dann funktioniert.
                            https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=0
                            XHR Status 200 sagt nur aus das die Seite verfügbar ist und alles übertragen wurde.
                            Bedeutet aber nicht, dass auch alle nötigen Informationen übertragen wurden.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S stevie77
                              ArnoD
                              #2130
                              @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Richtig. :-)
                              • A Annnndy
                                @arnod
                                Servus,
                                RSCP
                                E3DC IP
                                Port 5033?
                                ArnoD
                                #2131
                                @arnod
                                Servus,
                                RSCP
                                Benutzername und Passwort, was du auch auf der E3DC Webseite eingibst.
                                E3DC IP
                                Richtig
                                Port 5033?
                                Richtig
                                Nein, da ist das Passwort gemeint, was du im E3DC Hauskraftwerk unter RSCP Passwort vergeben hast.
                                • Georg HermannG Georg Hermann
                                  @ArnoD
                                  Georg
                                  ArnoD
                                  #2132
                                  @georg-hermann
                                  Woher hast du diese Werte?
                                  Die werden vom Script nicht verwendet.
                                  Im E3DC-RSCP Adapter sind diese beiden Werte aber bei mir vorhanden.
                                  Wenn du in den Einstellungen der Instanz den Haken bei PVI gesetzt hast und bei den Abfrageintervalle den TAG TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORINGnicht ausgeblendet hast, sollte es auch angezeigt werden.
                                  Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    @chrischros
                                    ChrisChros
                                    #2133
                                    @arnod das mit der "0" am Ende von der URL ist mir schon aufgefallen und habe ich schon bei mir ergänzt.
                                    Mir ist allerdings aufgefallen, dass es scheinbar eine Änderung von Version 0.3.5 auf 0.4.4 gab, bei der unter anderem folgende Zeile aus dem Skript gestrichen wurde:
                                    [PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Globalstrahlung_Tag_0', {'def':0, 'name':'Globalstrahlung Proplanta' ,'type':'number'}],
                                    Scheinbar wird die Globalstrahlung nur noch intern verwendet und nicht mehr in Objekte geschrieben.
                                    • A ArnoD
                                      @as
                                      Denn muss es geben.
                                      Kannst du mal ein Bild schicken, wie es bei dir aussieht.
                                      Ist das bei dir alles angewählt ?
                                      as
                                      #2134
                                      @arnod Bilder anbei
                                      letzte Eintrag hab ich selbst verändert war vorher ein WB eintrag glaub jedoch nicht das ein Namensänderung etwas anderes abruft.IMG_0318.HEIC [6_1681549106590_IMG_0325.HEIC](Uploading 100%) [5_1681549106590_IMG_0324.HEIC](Uploading 100%) [4_1681549106589_IMG_0323.HEIC](Uploading 100%) [3_1681549106589_IMG_0322.HEIC](Uploading 100%) [2_1681549106589_IMG_0321.HEIC](Uploading 100%) [1_1681549106588_IMG_0320.HEIC](Uploading 100%) [0_1681549106588_IMG_0319.HEIC](Uploading 100%)
                                      • A as
                                        @arnod Bilder anbei
                                        ArnoD
                                        #2135
                                        @as
                                        Da ist nur ein Bild hochgeladen worden.
                                        • A ArnoD
                                          @georg-hermann
                                          Georg Hermann
                                          #2136
                                          @arnod
                                          Danke für die Hilfestellung.
                                          Die Werte kommen aus der View-Import-Datei "iobroker_VIS_View_E3DC_RSCP_Wechselrichter.js". Hat natürlich nicht direkt mit Deinem Skript was zu tun... ;-)
                                          TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORING ist aktuell auf "S":
                                          Trotzdem tauchen die Werte leider nicht auf:
