  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C ChrisChros
    @stevie77 welche version vom alten Skript nutzt du, 0.4.4?
    Georg HermannG Offline
    Georg Hermann
    #2127
    @ArnoD
    geniale Arbeit, die Du hier leistest! Nach einiger "Reinfuchserei" sehe ich Licht am Tunnel und bin auf der Zielgeraden.
    Im Moment habe ich nur eine kleine Frage wo kommen die beiden Werte
    e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_OVER
    e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_UNDER
    her? Mein e3dc-rscp Adapter scheint aktuell zu sein, aber diese beiden Werte liefert er nicht. Soweit ich das mitbekommen habe sind die Frequenzen mit dem letzten E3/DC-Update zur Verfügung gestellt worden. Wie könnte ich dem Adapter die Abfrage "beibringen"?
    Viele Grüße aus Aachen
    Georg
    • C ChrisChros
      stevie77
      #2128
      @chrischros Hmmm, ich bin noch bei Version 0.3.5, wenn ich dem Header des Skriptes Glauben schenken soll. Ich meine, ich hätte mit den Updates aufgehört, als es den großen Cut gab? Ganz sicher bin ich mir nicht, aber es gab (für mich) wohl einen Grund damals nicht weiter upzudaten.
      • C ChrisChros
        @ArnoD ich nutze noch dein altes Skript und habe da eine Rückfrage bezüglich einer Meldung in der Log-Datei. hat sich die Webadresse um die Globalstrahlung von Proplanta abzurufen geändert?
        2023-04-13 02:10:00.107 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
        2023-04-13 02:10:01.894 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
        bzw. die Webadresse von Solcast:
        2023-04-13 05:10:00.039 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
        2023-04-13 05:10:01.661 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
        2023-04-13 05:10:01.666 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
        2023-04-13 05:10:02.880 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
        Es taucht immer wieder die Meldung "XHR.Status= 200" auf, was hat das zu bedeuten?
        Habe eben noch gesehen, dass die Objekte zuletzt im Mai 2022 letztmalig aktualisiert wurden.
        Ist die Adresse aus dem Skript noch gültig, oder verwendest du in deinem neuen eine Andere?
        https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=
        Danke für das tolle Skript.
        Gruß Chris
        ArnoD
        #2129
        @chrischros
        Du kannst mal vom alten Script die letzte Version 0.4.4 installieren, da wurde noch einiges geändert.
        Version: 0.4.4      URL Solcast geändert, so das wieder 7 Tage abgerufen werden.
        Bei der URL kannst du mal versuchen ein 0 am Ende anzuhängen, ob es dann funktioniert.
        https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=0
        XHR Status 200 sagt nur aus das die Seite verfügbar ist und alles übertragen wurde.
        Bedeutet aber nicht, dass auch alle nötigen Informationen übertragen wurden.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stevie77
          @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Ich benutze auch noch das alte Skript und habe heute mal nachgeschaut, bekomme auch 200 angezeigt. Das hört sich für mich aber in Ordnung an, denn HTTP Status-Code 200 bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich war. Zumindest gehe ich davon aus, dass wenn hier von Rückmeldung und Status die Rede ist, der HTTP Status-Code gemeint ist. :-)
          Bei mir wechselte die Wetter-Einstellung auch in letzter Zeit zwischen Einstellung 1, 2 und 3 so wie erwartet.
          Die Werte werden auch aktualisiert - da scheint wohl ein anderes Problem bei dir vorzuliegen?!
          ArnoD
          #2130
          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Richtig. :-)
          • A Annnndy
            @arnod
            Servus,
            ich bekomme mit dem RSCP Adapter auch keine Verbindung. Daher habe ich mit dem Modbus angefangen zu suchen.
            RSCP
            Portal Benutzername und Passwort sind meine Zugangsdaten
            E3DC IP
            xxx.xxx.xxx.xx (sollte passen funktioniert ja beim Modbus auch)
            Port 5033?
            E3DC RSCP Passwort = Benutzername vom Portal?
            ArnoD
            #2131
            @annnndy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            @arnod
            Servus,
            RSCP
            Benutzername und Passwort, was du auch auf der E3DC Webseite eingibst.
            E3DC IP
            Richtig
            Port 5033?
            Richtig
            Nein, da ist das Passwort gemeint, was du im E3DC Hauskraftwerk unter RSCP Passwort vergeben hast.
            • Georg HermannG Georg Hermann
              @ArnoD
              Georg
              ArnoD
              #2132
              @georg-hermann
              Woher hast du diese Werte?
              Die werden vom Script nicht verwendet.
              Im E3DC-RSCP Adapter sind diese beiden Werte aber bei mir vorhanden.
              Wenn du in den Einstellungen der Instanz den Haken bei PVI gesetzt hast und bei den Abfrageintervalle den TAG TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORINGnicht ausgeblendet hast, sollte es auch angezeigt werden.
              Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                @chrischros
                ChrisChros
                schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                #2133
                @arnod das mit der "0" am Ende von der URL ist mir schon aufgefallen und habe ich schon bei mir ergänzt.
                Mir ist allerdings aufgefallen, dass es scheinbar eine Änderung von Version 0.3.5 auf 0.4.4 gab, bei der unter anderem folgende Zeile aus dem Skript gestrichen wurde:
                [PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Globalstrahlung_Tag_0', {'def':0, 'name':'Globalstrahlung Proplanta' ,'type':'number'}],
                Scheinbar wird die Globalstrahlung nur noch intern verwendet und nicht mehr in Objekte geschrieben.
                • A ArnoD
                  @as
                  Denn muss es geben.
                  Kannst du mal ein Bild schicken, wie es bei dir aussieht.
                  Ist das bei dir alles angewählt ?
                  as
                  #2134
                  @arnod Bilder anbei
                  letzte Eintrag hab ich selbst verändert war vorher ein WB eintrag glaub jedoch nicht das ein Namensänderung etwas anderes abruft.IMG_0318.HEIC [6_1681549106590_IMG_0325.HEIC](Uploading 100%) [5_1681549106590_IMG_0324.HEIC](Uploading 100%) [4_1681549106589_IMG_0323.HEIC](Uploading 100%) [3_1681549106589_IMG_0322.HEIC](Uploading 100%) [2_1681549106589_IMG_0321.HEIC](Uploading 100%) [1_1681549106588_IMG_0320.HEIC](Uploading 100%) [0_1681549106588_IMG_0319.HEIC](Uploading 100%)
                  • A as
                    @arnod Bilder anbei
                    ArnoD
                    #2135
                    @as
                    Da ist nur ein Bild hochgeladen worden.
                    • A ArnoD
                      @georg-hermann
                      Georg Hermann
                      #2136
                      @arnod
                      Danke für die Hilfestellung.
                      Die Werte kommen aus der View-Import-Datei "iobroker_VIS_View_E3DC_RSCP_Wechselrichter.js". Hat natürlich nicht direkt mit Deinem Skript was zu tun... ;-)
                      TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORING ist aktuell auf "S":
                      Trotzdem tauchen die Werte leider nicht auf:
                        @arnod
                        ArnoD
                        #2137
                        @georg-hermann
                        Es wurde jetzt schon öfter festgestellt, dass E3DC bei seiner RSCP Schnittstelle nicht sehr durchgängig ist und je nach Typ Hauskraftwerk diese Schnittstelle anders aufbaut.
                        Bestes Beispiel die Temperaturen bei den Batteriemodulen, wo einmal Temperaturen übertragen werden und bei einem anderen Typ Volt Werte.
                        Welches Hauskraftwerk hast du und welche Firmwareversion?
                        • A ArnoD
                          @georg-hermann
                          Georg Hermann
                          #2138
                          @arnod
                          Hier ist ein "S10 E Pro" mit 19 kWh wie folgt am Start:
                          • 3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.VERSION_MAIN = HW07 2.044
                          • e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.VERSION_PIC = 4.8.2.12
                          • Software-Version = P10_2022_046
                          • A ArnoD
                            @as
                            as
                            #2139
                            @arnod IMG_0319.HEIC IMG_0320.HEIC IMG_0321.HEIC IMG_0322.HEIC IMG_0323.HEIC IMG_0324.HEIC IMG_0325.HEIC
                            • A as
                              ArnoD
                              #2140
                              @as
                              Gibt es bei dir dann die Objekt ID e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV ??
                              Ohne die würde das Script bei dir nicht funktionieren.
                              Ich würde mal den Adapter komplett löschen und neu installieren, irgendwas stimmt da bei dir nicht.
                              Da es der gleiche Adapter ist, muss es auch die gleichen Tag's geben.
                              Wenn das nicht hilft, dann auf Github E3DC-RSCP mal ein Issue aufmachen.
                                @arnod
                                ArnoD
                                #2141
                                @georg-hermann
                                Also das gleiche wie bei mir und trotzdem nicht die gleichen Objekte.
                                Das ist schon merkwürdig.
                                • jh537J Offline
                                  jh537J Offline
                                  jh537
                                  #2142
                                  Wie kommt eigentlich die untere Temperatur der Batterie zustande? Weil es ja auch noch den oberen Wert gibt. Die Werte sind ca. 8 Grad unterschiedlich (Abstand). Ich kann mir nicht vorstellen, dass von den 4 Batterien in Reihe einzelne Batterien eine andere Temperatur haben?
                                  • jh537J jh537
                                    ArnoD
                                    #2143
                                    @jh537
                                    Meinst du die max. und min. Temperatur von BAT_0 und BAT_1?
                                    jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      @jh537
                                      jh537J Offline
                                      jh537J Offline
                                      jh537
                                      #2144
                                      Bei mir gibt es die Bat_1 ja noch nicht.... aber hier siehst du den verlauf und den ursprung der werte... Ich stelle die Daten per FHEM-Adapter dar.
                                      • jh537J Offline
                                        jh537J Offline
                                        jh537
                                        #2145
                                        Gut, der Termp-Unterschied sind nur ca. 4 Grad. Aber interessant wären schon mal die Messpunkte-vielleicht Bat-Ober/Unterseite.
                                        • jh537J jh537
                                          ArnoD
                                          #2146
                                          @jh537
                                          Dachte bis jetzt, dass das maximale und minimale Messwerte über den gesamten Verlauf sind.
                                          Da aber der min. Wert bei dir auch ansteigt, ist das wohl nicht so.
