  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C ChrisChros
    @ArnoD ich nutze noch dein altes Skript und habe da eine Rückfrage bezüglich einer Meldung in der Log-Datei. hat sich die Webadresse um die Globalstrahlung von Proplanta abzurufen geändert?
    2023-04-13 02:10:00.107 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
    2023-04-13 02:10:01.894 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
    bzw. die Webadresse von Solcast:
    2023-04-13 05:10:00.039 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
    2023-04-13 05:10:01.661 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
    2023-04-13 05:10:01.666 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
    2023-04-13 05:10:02.880 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
    Es taucht immer wieder die Meldung "XHR.Status= 200" auf, was hat das zu bedeuten?
    Habe eben noch gesehen, dass die Objekte zuletzt im Mai 2022 letztmalig aktualisiert wurden.
    Ist die Adresse aus dem Skript noch gültig, oder verwendest du in deinem neuen eine Andere?
    https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=
    Danke für das tolle Skript.
    Gruß Chris
    ArnoD
    #2129
    @chrischros
    Du kannst mal vom alten Script die letzte Version 0.4.4 installieren, da wurde noch einiges geändert.
    Version: 0.4.4      URL Solcast geändert, so das wieder 7 Tage abgerufen werden.
    Bei der URL kannst du mal versuchen ein 0 am Ende anzuhängen, ob es dann funktioniert.
    https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=0
    XHR Status 200 sagt nur aus das die Seite verfügbar ist und alles übertragen wurde.
    Bedeutet aber nicht, dass auch alle nötigen Informationen übertragen wurden.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stevie77
      @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Ich benutze auch noch das alte Skript und habe heute mal nachgeschaut, bekomme auch 200 angezeigt. Das hört sich für mich aber in Ordnung an, denn HTTP Status-Code 200 bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich war. Zumindest gehe ich davon aus, dass wenn hier von Rückmeldung und Status die Rede ist, der HTTP Status-Code gemeint ist. :-)
      Bei mir wechselte die Wetter-Einstellung auch in letzter Zeit zwischen Einstellung 1, 2 und 3 so wie erwartet.
      Die Werte werden auch aktualisiert - da scheint wohl ein anderes Problem bei dir vorzuliegen?!
      ArnoD
      #2130
      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Richtig. :-)
      • A Annnndy
        @arnod
        Servus,
        ich bekomme mit dem RSCP Adapter auch keine Verbindung. Daher habe ich mit dem Modbus angefangen zu suchen.
        RSCP
        Portal Benutzername und Passwort sind meine Zugangsdaten
        E3DC IP
        xxx.xxx.xxx.xx (sollte passen funktioniert ja beim Modbus auch)
        Port 5033?
        E3DC RSCP Passwort = Benutzername vom Portal?
        ArnoD
        #2131
        @annnndy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @arnod
        Servus,
        RSCP
        Benutzername und Passwort, was du auch auf der E3DC Webseite eingibst.
        E3DC IP
        Richtig
        Port 5033?
        Richtig
        Nein, da ist das Passwort gemeint, was du im E3DC Hauskraftwerk unter RSCP Passwort vergeben hast.
        • Georg HermannG Georg Hermann
          @ArnoD
          geniale Arbeit, die Du hier leistest! Nach einiger "Reinfuchserei" sehe ich Licht am Tunnel und bin auf der Zielgeraden.
          Im Moment habe ich nur eine kleine Frage wo kommen die beiden Werte
          e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_OVER
          e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_UNDER
          her? Mein e3dc-rscp Adapter scheint aktuell zu sein, aber diese beiden Werte liefert er nicht. Soweit ich das mitbekommen habe sind die Frequenzen mit dem letzten E3/DC-Update zur Verfügung gestellt worden. Wie könnte ich dem Adapter die Abfrage "beibringen"?
          Viele Grüße aus Aachen
          Georg
          ArnoD
          #2132
          @georg-hermann
          Woher hast du diese Werte?
          Die werden vom Script nicht verwendet.
          Im E3DC-RSCP Adapter sind diese beiden Werte aber bei mir vorhanden.
          Wenn du in den Einstellungen der Instanz den Haken bei PVI gesetzt hast und bei den Abfrageintervalle den TAG TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORINGnicht ausgeblendet hast, sollte es auch angezeigt werden.
          Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @chrischros
            ChrisChros
            schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
            #2133
            @arnod das mit der "0" am Ende von der URL ist mir schon aufgefallen und habe ich schon bei mir ergänzt.
            Mir ist allerdings aufgefallen, dass es scheinbar eine Änderung von Version 0.3.5 auf 0.4.4 gab, bei der unter anderem folgende Zeile aus dem Skript gestrichen wurde:
            [PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Globalstrahlung_Tag_0', {'def':0, 'name':'Globalstrahlung Proplanta' ,'type':'number'}],
            Scheinbar wird die Globalstrahlung nur noch intern verwendet und nicht mehr in Objekte geschrieben.
            • A ArnoD
              @as
              Denn muss es geben.
              Kannst du mal ein Bild schicken, wie es bei dir aussieht.
              Ist das bei dir alles angewählt ?
              as
              #2134
              @arnod Bilder anbei
              letzte Eintrag hab ich selbst verändert war vorher ein WB eintrag glaub jedoch nicht das ein Namensänderung etwas anderes abruft.IMG_0318.HEIC [6_1681549106590_IMG_0325.HEIC](Uploading 100%) [5_1681549106590_IMG_0324.HEIC](Uploading 100%) [4_1681549106589_IMG_0323.HEIC](Uploading 100%) [3_1681549106589_IMG_0322.HEIC](Uploading 100%) [2_1681549106589_IMG_0321.HEIC](Uploading 100%) [1_1681549106588_IMG_0320.HEIC](Uploading 100%) [0_1681549106588_IMG_0319.HEIC](Uploading 100%)
              • A as
                @arnod Bilder anbei
                ArnoD
                #2135
                @as
                Da ist nur ein Bild hochgeladen worden.
                • A ArnoD
                  @georg-hermann
                  Georg HermannG Offline
                  Georg Hermann
                  #2136
                  @arnod
                  Danke für die Hilfestellung.
                  Die Werte kommen aus der View-Import-Datei "iobroker_VIS_View_E3DC_RSCP_Wechselrichter.js". Hat natürlich nicht direkt mit Deinem Skript was zu tun... ;-)
                  TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORING ist aktuell auf "S":
                  Trotzdem tauchen die Werte leider nicht auf:
                    @arnod
                    ArnoD
                    #2137
                    @georg-hermann
                    Es wurde jetzt schon öfter festgestellt, dass E3DC bei seiner RSCP Schnittstelle nicht sehr durchgängig ist und je nach Typ Hauskraftwerk diese Schnittstelle anders aufbaut.
                    Bestes Beispiel die Temperaturen bei den Batteriemodulen, wo einmal Temperaturen übertragen werden und bei einem anderen Typ Volt Werte.
                    Welches Hauskraftwerk hast du und welche Firmwareversion?
                    • A ArnoD
                      @georg-hermann
                      Georg Hermann
                      #2138
                      @arnod
                      Hier ist ein "S10 E Pro" mit 19 kWh wie folgt am Start:
                      • 3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.VERSION_MAIN = HW07 2.044
                      • e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.VERSION_PIC = 4.8.2.12
                      • Software-Version = P10_2022_046
                      • A ArnoD
                        @as
                        as
                        #2139
                        @arnod IMG_0319.HEIC IMG_0320.HEIC IMG_0321.HEIC IMG_0322.HEIC IMG_0323.HEIC IMG_0324.HEIC IMG_0325.HEIC
                        • A as
                          ArnoD
                          #2140
                          @as
                          Gibt es bei dir dann die Objekt ID e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV ??
                          Ohne die würde das Script bei dir nicht funktionieren.
                          Ich würde mal den Adapter komplett löschen und neu installieren, irgendwas stimmt da bei dir nicht.
                          Da es der gleiche Adapter ist, muss es auch die gleichen Tag's geben.
                          Wenn das nicht hilft, dann auf Github E3DC-RSCP mal ein Issue aufmachen.
                            @arnod
                            ArnoD
                            #2141
                            @georg-hermann
                            Also das gleiche wie bei mir und trotzdem nicht die gleichen Objekte.
                            Das ist schon merkwürdig.
                            • jh537J Offline
                              jh537J Offline
                              jh537
                              #2142
                              Wie kommt eigentlich die untere Temperatur der Batterie zustande? Weil es ja auch noch den oberen Wert gibt. Die Werte sind ca. 8 Grad unterschiedlich (Abstand). Ich kann mir nicht vorstellen, dass von den 4 Batterien in Reihe einzelne Batterien eine andere Temperatur haben?
                              • jh537J jh537
                                ArnoD
                                #2143
                                @jh537
                                Meinst du die max. und min. Temperatur von BAT_0 und BAT_1?
                                jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  @jh537
                                  jh537J Offline
                                  jh537J Offline
                                  jh537
                                  #2144
                                  Bei mir gibt es die Bat_1 ja noch nicht.... aber hier siehst du den verlauf und den ursprung der werte... Ich stelle die Daten per FHEM-Adapter dar.
                                  • jh537J Offline
                                    jh537J Offline
                                    jh537
                                    #2145
                                    Gut, der Termp-Unterschied sind nur ca. 4 Grad. Aber interessant wären schon mal die Messpunkte-vielleicht Bat-Ober/Unterseite.
                                    • jh537J jh537
                                      ArnoD
                                      #2146
                                      @jh537
                                      Dachte bis jetzt, dass das maximale und minimale Messwerte über den gesamten Verlauf sind.
                                      Da aber der min. Wert bei dir auch ansteigt, ist das wohl nicht so.
                                      • P Online
                                        P Online
                                        psrelax
                                        #2147
                                        Hallo Zusammen,
                                        erstmal vielen Dank an die vielen fleißigen Helfer/Ersteller in diesem super Projekt.
                                        Ich habe das Projekt diese Woche erst gefunden und es auch sofort ausprobiert.
                                        Leider bekomme ich eine Sache nicht ganz auf die Reihe, konnte aber in über 2000 Posts nichts finden (seht es mir nach, falls ich es bei der Masse übersehen habe. :-) ) Ich hoffe ihr könnt mir hierbei behilflich sein.
                                        In den Logs wird folgendes ausgegeben:
                                        Laut meiner Anzeige, bin ich schon längst unterhalb des berechneten Notstroms.
                                        Ich habe die Berechnung heute Nachmittag einmal testweise so angehoben, dass sie auf 50% war. Hier hat die Abschaltung der Entladung einwandfrei funktioniert.
                                        Ich kann mir das nicht erklären.
                                        Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
                                          ArnoD
                                          #2148
                                          @psrelax
                                          Die eine Zeile aus dem LOG hilft hier leider nicht viel.
                                          Der Berechnetet Notstrom SOC ist 28% und aktuell ist die Batterie bei 26%, warum aber weiter entladen wurde kann ich so nicht sagen, dafür benötige ich das komplette LOG-File.
                                          Aber bitte bei den Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen.
                                          Georg HermannG P 2 Antworten Letzte Antwort
