Test Adapter shuttercontrol v1.6.x
@ckmartens Was liefert denn dein State für Windalarm für Werte? hier sind true und false die richtigen Werte.
Bitte auch darauf achten, dass die Werte den richtigen ack haben und nicht immer wieder aktualisiert werden. -
@radi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Habe als Workaround ersteinmal die selben Behanghöhen eingestellt.
Ja so ist es richtig ... technisch ist es aktuell so vorgesehen, dass die Alarme immer Priorität haben
@simatec Wie ich schon auf Github schrieb, ist dies für mich nicht wirklich zielführend, da ich für Wohn- und Schlafräume verschiedene Behanghöhen anfahre. Habe mir jetzt ein kleines Blockly zusammengebastelt, das während der Nachtzeiten den Regensensor deaktiviert. Bin gerade beim probieren, ob ich damit das gewünschte Verhalten erreiche.
@radi So geht es auch ... Man kann nie mit einem Adapter dieser Art alle Userwünsche erschlagen. Irgendwann ist er nicht mehr Bedienbar ...
Dafür gibt es den Javascript Adapter. Hier kann jeder alles nach seinen Wünschen anpassen und Shuttercontrol bietet dafür genug Schnittstellen -
@simatec
Ich greife von meiner Wetterstation per Skript ab und setze daraus die Werte als boolean.
Sie werden nur aktualisiert wenn der Wert über den Schwellenwert steigt bzw. erstmalig darunter ist.
@ckmartens Die Werte werde über ack nicht bestätigt. Darum sind diese auch rot.
@simatec Ok danke, das hilft mir dann weiter
LG
Carsten -
ich bin neu im Thema Adapter shuttercontrol. Bitte entschuldigt, wenn meine Frage bereits irgendwo beantwortet wurde.
Ich komme von FHEM. Dort gibt es das Modul ASC wo es möglich ist, für Dreh-Kipp-Fenster/Türen in Abhängigkeit des Griffstatus (geschlossen, gekippt, geöffnet) verschiedne Postition anzufahren.
Ich habe zwar verstanden, dass es bei shuttercontrol "Trigger für Tür-/Fenstersensoren die einem Aussperrschutz dienen oder ein automatisches Öffnen zu einem individuellen Level bei Öffnen der Tür oder des Fensters dienen,", verstehe das aber so, dass "nur" eine individuelle Postion definiert werden kann.
Wie kann ich daher bei shuttercontrol, wen nein Rollladen geschlossen ist, diesen bei Kipp-Stellung- in eine Lüftungsposition und bei geöffnet komplett hochfahren lassen?
Gruß, danke und frohe Restostern
eurofinder -
Ich hänge mal wieder in der Luft
Meine Rollladen im Wohnzimmer fahren wie gewünscht zwischen Azimut 90 und 180° und ab einer "Außentemerpatur" die aktuell von drinnen kommt von 21°C in den Sonnenschutz. Allerdings wird dieser Modus nie beendet. Erst abends wenn die Zeiten greifen. Ich habe noch 10 Minuten Verzögerung bis Beschattung beendet wird eingestellt.
Die 180° Sonnenstand werden aktuell ca. um 13:30Uhr erreicht. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss die BEschattung um ca. 13:40 Uhr beendet werden. Ich finde den Fehler einfach nicht. Hoffe ihr könnt mir kurz auf die Sprünge helfen.
@eurofinder
Ich kann doch hier 2 verschiedene Behanghöhen eintragen oder verstehe ich dein Problem nicht ganz?! -
@weiserwolf welche Version ist installiert?
@simatec Bis grade die 1.4.18, welche bis dato völlig problemlos mit meinen Tests im Office lief. Habe aber grade das Update auf 1.4.23 gemacht. Hast du eine Vermutung, warum die Beschattung nicht beendet wird?
@weiserwolf Nimm mal die v1.4.24 aus dem latest
@simatec Danke. Habe ich installiert. Hier hast du also einen bug end of sunprotect behoben
Ich beobachte das und melde mich bei Gelegenheit noch einmal Vielen Dank -
@tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Guten Tag, ich habe eine Auffälligkeit in meiner Rolladensteuerung die vermutlich eher dem Shelly 2.5 zuzuordnen ist, aber evtl hier bekannt ist.
Um nochmal darauf zurück zu kommen. Ich habe hier im Log bei Beendigung des Sonnenschutzes des Fall festgehalten, dass der Shelly Adapter danach die Position wieder auf den alten Wert setzt (30 % als Sonnenschutz), aber ohne dass der Rolladen verfährt. Ich habe das jetzt per Script abgefangen und stelle dann zurück auf den vorherigen Wert, aber komisch bleibt das trotzdem.
Das passiert manchmal auch morgens von 0 auf 100%, was dazu führt das das Schließen abends "vergessen" wird, da er angeblich schon auf 100% steht.
2023-04-13 11:35:02.045 - info: shuttercontrol.0 (7150) Sunprotect #415 Set ID: Küche_Ost value: 100% 2023-04-13 11:35:02.059 - info: javascript.0 (8150) script.js.Rolladen.Rolladen_Lüftung: Rolladen Küche Ost, Position: 100, Ursprung: system.adapter.shuttercontrol.0, Flag_Close: false 2023-04-13 11:35:18.419 - info: javascript.0 (8150) script.js.Rolladen.Rolladen_Lüftung: Rolladen Küche Ost, Position: 30, Ursprung: system.adapter.shelly.0, Flag_Close: true 2023-04-13 11:35:18.420 - info: javascript.0 (8150) script.js.Rolladen.Rolladen_Lüftung: Rolladen Küche Ost zurück auf Position: 100 2023-04-13 11:35:18.439 - info: javascript.0 (8150) script.js.Rolladen.Rolladen_Lüftung: Rolladen Küche Ost, Position: 100, Ursprung: system.adapter.javascript.0, Flag_Close: false
Bei mir klappt es aktuell mit dem Ende des Sunprotect auch nicht mehr, fällt nur nicht so sehr auf weil momentan nicht so viel zum protecten ist.
Aber heute sind zwei Rollos in den Sunprotect gefahren, einen davon hab ich manuell direkt wieder geöffnet und der zweite Stand kurz vor 17:00 immer noch im Sunprotect, den hab ich dann auch manuell aber über openAll geöffnet.2023-04-13 11:01:28.126 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (832342) Sunprotect #414 Set ID: Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level value: 55% 2023-04-13 11:01:29.026 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (832342) Sunprotect #414 Set ID: Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level value: 74%
2023-04-13 16:59:25.528 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (832342) Button openAll Set ID: Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level value: 0%
Mehr Einträge gibt es zwischen denen nicht im Log.
Ich benutze die 1.4.24. -
@firebowl Hmmm aus dem Log kann ich da nix sagen... Da bräuchte ich einen Debuglog
Nach was steuerst du den Sonnenschutz denn? -
@simatec Das mit dem Debuglog war mit fast klar. Kann es morgen mal probieren, da soll angeblich ein bisschen Sonne kommen
Ich steuere auf Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung, hat letztes Jahr eigentlich auch recht gut funktioniert.
Hab auch gerade noch mal die Sensoren überprüft, haben aktuelle Werte. -
@simatec ,
ich habe letzte Woche auf 1.4.23 aktualisiert, inzwischen auch auf 1.4.24. Leider geht bei beiden Versionen die Steuerung mittels Helligkeitssensor nicht mehr. Da bei mir alle Rollos ausschliesslich darüber morgens und abends schliessen, wäre ich für eine schnelle Lösung dankbar. Habe bereits testweise die Uhrzeiten für das früheste Hochfahren bzw. Schließen gelöscht. hat jedoch auch nichts gebracht. Mein Schwellwert für das Schließen ist "350" und ich habe heute mal das Debugging eingeschaltet. Hier das Log:2023-04-13 19:32:15.907 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Brightness State Down is: false 2023-04-13 19:34:07.655 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Brightness sensor value: 374.1 2023-04-13 19:34:17.655 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Brightness State Down is: false 2023-04-13 19:34:17.656 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Lightsensor changed: hm-rpc.3.000D5D89BB8213.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 374.1 2023-04-13 19:35:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (30284) calculate astrodata ... 2023-04-13 19:35:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Sun Azimut: 279.9° 2023-04-13 19:35:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Sun Elevation: 3.2° 2023-04-13 19:36:58.415 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check in time 01.03. 30.09. 2023-04-13 19:36:58.415 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Start Wed Mar 01 2023 2023-04-13 19:36:58.416 - debug: shuttercontrol.0 (30284) End Sat Sep 30 2023 2023-04-13 19:36:58.416 - debug: shuttercontrol.0 (30284) we are in period 2023-04-13 19:36:58.418 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Brightness sensor value: 326.5 2023-04-13 19:36:58.418 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Büro Rollo in summer time down false 2023-04-13 19:36:58.421 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check xmas for Büro Rollo 2023-04-13 19:37:08.418 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Brightness State Down is: true 2023-04-13 19:37:08.418 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Lightsensor changed: hm-rpc.3.000D5D89BB8213.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 326.5 2023-04-13 19:37:08.428 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check in time 01.03. 30.09. 2023-04-13 19:37:08.428 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Start Wed Mar 01 2023 2023-04-13 19:37:08.428 - debug: shuttercontrol.0 (30284) End Sat Sep 30 2023 2023-04-13 19:37:08.428 - debug: shuttercontrol.0 (30284) we are in period 2023-04-13 19:37:08.428 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Schlafzimmer Rollo in summer time down false 2023-04-13 19:37:08.428 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check xmas for Schlafzimmer Rollo 2023-04-13 19:37:18.471 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check in time 01.03. 30.09. 2023-04-13 19:37:18.472 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Start Wed Mar 01 2023 2023-04-13 19:37:18.472 - debug: shuttercontrol.0 (30284) End Sat Sep 30 2023 2023-04-13 19:37:18.472 - debug: shuttercontrol.0 (30284) we are in period 2023-04-13 19:37:18.472 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Bad Rollo in summer time down false 2023-04-13 19:37:18.472 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check xmas for Bad Rollo 2023-04-13 19:37:27.520 - debug: shuttercontrol.0 (30284) insidetemperature changed: hm-rpc.0.NEQ0681172.1.TEMPERATURE Value: 24.2 2023-04-13 19:37:28.477 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check in time 01.03. 30.09. 2023-04-13 19:37:28.477 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Start Wed Mar 01 2023 2023-04-13 19:37:28.477 - debug: shuttercontrol.0 (30284) End Sat Sep 30 2023 2023-04-13 19:37:28.477 - debug: shuttercontrol.0 (30284) we are in period 2023-04-13 19:37:28.478 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Wohnzimmer Rollo in summer time down false 2023-04-13 19:37:28.478 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check xmas for Wohnzimmer Rollo 2023-04-13 19:37:38.483 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check in time 01.03. 30.09. 2023-04-13 19:37:38.483 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Start Wed Mar 01 2023 2023-04-13 19:37:38.483 - debug: shuttercontrol.0 (30284) End Sat Sep 30 2023 2023-04-13 19:37:38.483 - debug: shuttercontrol.0 (30284) we are in period 2023-04-13 19:37:38.483 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Wohnzimmer Innen Links in summer time down false 2023-04-13 19:37:38.484 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check xmas for Wohnzimmer Innen Links 2023-04-13 19:37:48.488 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check in time 01.03. 30.09. 2023-04-13 19:37:48.488 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Start Wed Mar 01 2023 2023-04-13 19:37:48.489 - debug: shuttercontrol.0 (30284) End Sat Sep 30 2023 2023-04-13 19:37:48.489 - debug: shuttercontrol.0 (30284) we are in period 2023-04-13 19:37:48.490 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Wohnzimmer Innen Mitte in summer time down false 2023-04-13 19:37:48.490 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check xmas for Wohnzimmer Innen Mitte 2023-04-13 19:37:58.497 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check in time 01.03. 30.09. 2023-04-13 19:37:58.498 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Start Wed Mar 01 2023 2023-04-13 19:37:58.498 - debug: shuttercontrol.0 (30284) End Sat Sep 30 2023 2023-04-13 19:37:58.498 - debug: shuttercontrol.0 (30284) we are in period 2023-04-13 19:37:58.498 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Wohnzimmer Innen Rechts in summer time down false 2023-04-13 19:37:58.498 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check xmas for Wohnzimmer Innen Rechts 2023-04-13 19:39:18.559 - debug: shuttercontrol.0 (30284) outsidetemperature changed: netatmo.0.5ee20215e79039ebd4ea14d4.70-ee-50-36-b1-a6.02-00-00-37-27-68.Temperature.Temperature Value: 7.8 2023-04-13 19:39:35.016 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Brightness sensor value: 293.6 2023-04-13 19:39:45.017 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Brightness State Down is: true 2023-04-13 19:39:45.017 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Lightsensor changed: hm-rpc.3.000D5D89BB8213.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 293.6 2023-04-13 19:40:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (30284) calculate astrodata ... 2023-04-13 19:40:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Sun Azimut: 280.9° 2023-04-13 19:40:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Sun Elevation: 2.4°
@somansch ist in Arbeit …
@simatec Nach dem Update auf die 1.4.24 habe ich Probleme mit "Rollo spät schließen"
Ich lasse die Rolllos is Wohnzimmer rein nach Uhrzeiten fahren, morgens alle 3 im Abstand von 10s hoch, aber Abends soll die Mitte später schließen. Die Option habe ich im Rollo eingeschaltet und die Zeit in den allgemeinen Adaptereinstellungen hinterlegt. Die Mitte geht aber trotzdem direkt mit runter.
Das hatte ich vor dem Update irgendwie nicht
