  3. Einsteigerfragen
  4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
    5.5k
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
    das klingt mit meinen skripten etc nach echt viel arbeit.
    Warum? Die liegen im Backup drin.
    Und um die OS-Update-Nummer kommst du alleine deswegen nicht herum, weil dein Buster abgekündigt wurde und das EndOfLife erreicht hat.
    T Online
    T Online
    tklein
    @thomas-braun viele skripte unter pi/ sowie installation von services. ob ich das so alles wieder hinbekomme....
    • T tklein
      Thomas BraunT Offline
      Zumindest aus dem ~ kannst du ja auch ein Backup ziehen.
      Services würde ich basierend auf dem default individuell einstellen. Kann bzw. sollte ja eigentlich nicht viel sein.
      • T tklein
        @codierknecht said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
        2.) Mit 4 GB RAM ist Deine Kiste ganz offensichtlich zu klein. Da Du uns aber nur einen Teil der Diagnose zeigst, sieht man nicht was da so alles läuft. Der Backup-Prozess hat nicht genügend Speicher zur Verfügung
        ich dachte ich hätte alles gepostet. sorry war keine absicht. läuft sonst nur noch fhem in minimal config
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Was ein FHEM so braucht weiß ich nicht.
        Zusammen mit
        könnte das aber in Summe - zusammen mit ggf. vielen Adapter-Instanzen - Deinen Pi an seine Grenzen bringen.
        4 GB sind halt nicht wirklich üppig ... und erfahrungsgemäß kommen beim ioBroker im Laufe der Zeit immer neue Adapter hinzu, die dann irgendwann das Fass zum Überlaufen bringen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          Zusammen mit
          T Online
          T Online
          tklein
          @codierknecht ein updates bezüglich der diagnose kommt noch. hatte einen screen gemacht während er lief. kannt das tool noch gar nicht
          • T Online
            T Online
            tklein
            hier nun der vollständige output vom tool:
            Skript v.2023-04-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Architecture    : armv7l
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:        10
            Codename:       buster
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="10"
            VERSION="10 (buster)"
            VERSION_CODENAME=buster
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             12:39:46 up  1:21,  2 users,  load average: 1.39, 1.82, 1.93
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2023-04-11 12:39:47 CEST
                       Universal time: Tue 2023-04-11 10:39:47 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        2.8G        490M        5.0M        581M        1.2G
            Swap:          8.2G        401M        7.8G
            Total:          12G        3.2G        8.3G
                     3837 M total memory
                     2761 M used memory
                      694 M active memory
                     2528 M inactive memory
                      494 M free memory
                      127 M buffer memory
                      453 M swap cache
                     8191 M total swap
                      401 M used swap
                     7790 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      220G   28G  184G  14% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Tue Apr 11 11:18:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:54:0B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=74cbdb6a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Tue Apr 11 11:18:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Tue Apr 11 11:18:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Tue Apr 11 11:18:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            6.6G    /var/
            1.4G    /var/cache/apt
            1.4G    /var/cache
            1.3G    /var/cache/apt/archives
            826M    /var/lib
            /opt/iobroker/backups:
            1.8G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            716M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
            680M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
            678M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
            64M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            50M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.19.0
            /usr/bin/node           v16.19.0
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Version table:
                 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   5
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi-iob                          - disabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi-iob                          - disabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 7072
            + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.intex.0                  : intex                 : raspberrypi-iob                          - disabled
            + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.milight-smart-light.2    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.milight-smart-light.3    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.milight-smart-light.4    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.0.20
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi-iob                          - disabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-iob                          - disabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 3306
              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8089, bind: 192.168.0.20, run as: admin
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-iob                          - disabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iob                          - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi-iob                          - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi-iob                          - disabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
            Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
            Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
            Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
            Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
            Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
            Adapter    "ico-cloud"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "intex"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
            Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
            Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
            Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
            Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
            Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
            Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.3
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
            Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
            Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
            Adapter    "twinkly"      : 1.0.11   , installed 1.0.11
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.4.3
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.5
            Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
            Objects and States
            Objects:        40147
            States:         33893
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7029 B]
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Get:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
            Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            Err:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            Fetched 7029 B in 2s (4458 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 58
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        18723      623/perl
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17963      521/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16832      401/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        14871      493/influxd
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20546      955/exim4
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58766      4644/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.0.20:1888       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58289      4857/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        19639      623/perl
            tcp        0      0 127.0.0.1:45125         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63008      5276/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50997      4517/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50990      4517/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80696      5548/adb
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56689      4535/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58356      4931/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        22170      493/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18478      521/sshd
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       61368      5105/io.simple-api.
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16831      401/cupsd
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20547      955/exim4
            tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        14989      615/mysqld
            tcp6       0      0 :::42991                :::*                    LISTEN      1001       62970      5276/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:57285           0.0.0.0:*                           1001       61295      4925/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59033      4775/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59034      4775/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       60742      4657/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          21591      452/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18628      502/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:37498           0.0.0.0:*                           1001       155534     4925/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:40088           0.0.0.0:*                           108        14791      395/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       58288      4925/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       61522      4821/io.ham.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14789      395/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:43266           0.0.0.0:*                           1001       58323      4925/io.broadlink2.
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21776      452/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14790      395/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::57220                :::*                                108        14792      395/avahi-daemon: r
            2023-04-11 12:42:10.154  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, value=off
            2023-04-11 12:42:10.155  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, value=false
            2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, value=true
            2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, value=false
            2023-04-11 12:42:11.447  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit","val":"°C"}
            2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur","val":34}
            2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur","val":34}
            2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur","val":34}
            2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer","val":"Idle"}
            2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege","val":"Standard"}
            2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi","val":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']"}
            2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex","val":1}
            2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Modus","val":"ON"}
            2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Switch","val":1}
            2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus","val":"OFF"}
            2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Switch","val":0}
            2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus","val":"OFF"}
            2023-04-11 12:42:11.468  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch","val":0}
            2023-04-11 12:42:11.470  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On","val":false}
            2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch","val":false}
            2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State","val":"on"}
            2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State","val":"off"}
            2023-04-11 12:42:11.472  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State","val":false}
            2023-04-11 12:42:11.474  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State","val":true}
            2023-04-11 12:42:11.475  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State","val":false}
            iob diag has finished.
            Hier die Summary:
                                 v.2023-04-02
            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Kernel:                 5.10.103-v7l+
            Installation:           Native
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     58
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:           3.8G        2.9G        383M        5.0M        570M        1.1G
            Total:          12G        3.3G        8.2G
            Active iob-Instances:   41
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                40147
            States:                 33893
            Size of iob-Database:
            4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            • T tklein
              Skript v.2023-04-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        10
              Codename:       buster
              VERSION_ID="10"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       3837 M total memory
                       2761 M used memory
                        694 M active memory
                        494 M free memory
                        127 M buffer memory
                        453 M swap cache
                       8191 M total swap
                        401 M used swap
                       7790 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              6.6G    /var/
              1.4G    /var/cache/apt
              1.4G    /var/cache
              826M    /var/lib
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        40147
              States:         33893
              Pending Updates: 58
              Hier die Summary:
                                   v.2023-04-02
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
              MEMORY:
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                40147
              States:                 33893
              Updaten, zuvor das grafana und das influx-Repository anpacken, da muss jeweils der key ausgetauscht werden.
              Ich würde da aber direkt die große Lösung vorziehen:
              das Betriebssystem komplett neuaufsetzen, dann direkt als 64bit 'Bullseye'.
                T Online
                T Online
                tklein
                @thomas-braun danke für die infos/einschätzung
                • T Online
                  T Online
                  tklein
                  wie kann ich herausfinden, ob meine blocky skripte evtl. rekursionen/memory leaks hervorrufen? kann man sich auf blocklyebene die spechernutzung anzeigen lassen?
                  • T tklein
                    @tklein
                    Nein geht nicht so kleinteilig. Das läuft alles in einem Prozess ab.
                    • wendy2702W wendy2702
                      @tklein Altes System. Buster ist tod, Node in V18 empfohlen wenn ich nicht täusche.
                      Speicher ist auch am Limit und Swappt schon:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           3.8G        3.0G        262M        3.0M        565M        1.0G
                      Swap:          8.2G        233M        8.0G
                      Total:          12G        3.2G        8.2G
                      Mal den Javascript Adapter gestoppt und geschaut ob Backup dann geht?
                      Läuft nur iob auf dem Pi ?
                      Gibt hier noch was:
                      https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
                      T Online
                      T Online
                      tklein
                      @wendy2702 js-adapter ist gestoppt. Leider keine Änderung:
                      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
                      host.raspberrypi-iob 33895 states saved
                      host.raspberrypi-iob 39802 objects saved
                      <--- Last few GCs --->
                      [21492:0x46a0cd0]   159707 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (616.1) -> 599.7 (604.8) MB, 250.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 3616 ms) (average mu = 0.963, current mu = 0.932) last [21492:0x46a0cd0]   159870 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (604.8) -> 599.7 (604.3) MB, 163.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.942, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                      <--- JS stacktrace --->
                      FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      /usr/bin/iobroker: line 10: 21491 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                      • T tklein
                        @tklein Dann stoppe den iob komplett. Oder zumindest alle Adapter, die nicht zum Backup benötigt werden.
                          T Online
                          T Online
                          tklein
                          @thomas-braun muss z.B. der zigbee-adapter laufen, wenn der im backup includiert ist?
                          • T tklein
                            @tklein
                            Nein. Es muss eigentlich bis auf den Backitup und dem Admin und web nichts laufen.
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @tklein
                              T Online
                              T Online
                              tklein
                              @thomas-braun thx
                                @tklein
                                T Online
                                T Online
                                tklein
                                @thomas-braun wieder das problem :-(
                                Diesmal via GUI getriggered
                                • T Online
                                  T Online
                                  tklein
                                  kann es sein, dass es evtl. mit einen Adapter zusammenhängt, der Probleme beim Packupen macht? Es knallt ja -"nur" beim iobroker, zigbee, db, javascript werden erstellt.
                                  Bis zum 5.3.23 lief es noch:
                                  • T tklein
                                    @tklein
                                    iobroker list instances | grep + | wc -l
                                    sagt?
                                      @tklein
                                      sagt?
                                      T Online
                                      T Online
                                      tklein
                                      @thomas-braun said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                                      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances | grep + | wc -l
                                      30
                                      • T tklein
                                        30
                                        @tklein
                                        Du solltest doch alles bis auf wenige Kern-Instanzen auf Eis legen. Da laufen ja 30 Dinger noch mit.
                                          @tklein
                                          T Online
                                          T Online
                                          tklein
                                          @thomas-braun inzwischen habe ich die instanzen wieder gestartet. 2 versuche haben ja nix anders gebracht
