  3. Einsteigerfragen
  4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
    5.5k
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
    läuft sonst nur noch fhem in minimal config
    Was ein FHEM so braucht weiß ich nicht.
    Zusammen mit
    viele skripte unter pi/ sowie installation von services
    könnte das aber in Summe - zusammen mit ggf. vielen Adapter-Instanzen - Deinen Pi an seine Grenzen bringen.
    4 GB sind halt nicht wirklich üppig ... und erfahrungsgemäß kommen beim ioBroker im Laufe der Zeit immer neue Adapter hinzu, die dann irgendwann das Fass zum Überlaufen bringen.
    T Online
    T Online
    tklein
    @codierknecht ein updates bezüglich der diagnose kommt noch. hatte einen screen gemacht während er lief. kannt das tool noch gar nicht
    • T Online
      T Online
      tklein
      hier nun der vollständige output vom tool:
      Skript v.2023-04-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Architecture    : armv7l
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       12:39:46 up  1:21,  2 users,  load average: 1.39, 1.82, 1.93
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2023-04-11 12:39:47 CEST
                 Universal time: Tue 2023-04-11 10:39:47 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        2.8G        490M        5.0M        581M        1.2G
      Swap:          8.2G        401M        7.8G
      Total:          12G        3.2G        8.3G
               3837 M total memory
               2761 M used memory
                694 M active memory
               2528 M inactive memory
                494 M free memory
                127 M buffer memory
                453 M swap cache
               8191 M total swap
                401 M used swap
               7790 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      220G   28G  184G  14% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      [Tue Apr 11 11:18:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:54:0B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=74cbdb6a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Tue Apr 11 11:18:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Tue Apr 11 11:18:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Tue Apr 11 11:18:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      6.6G    /var/
      1.4G    /var/cache/apt
      1.4G    /var/cache
      1.3G    /var/cache/apt/archives
      826M    /var/lib
      /opt/iobroker/backups:
      1.8G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      716M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
      680M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
      678M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
      64M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      50M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.19.0
      /usr/bin/node           v16.19.0
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      nodejs:
        Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
        Version table:
           16.19.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   5
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi-iob                          - disabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi-iob                          - disabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 7072
      + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.intex.0                  : intex                 : raspberrypi-iob                          - disabled
      + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.milight-smart-light.2    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.milight-smart-light.3    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.milight-smart-light.4    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.0.20
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi-iob                          - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-iob                          - disabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 3306
        system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8089, bind: 192.168.0.20, run as: admin
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-iob                          - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iob                          - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi-iob                          - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi-iob                          - disabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
      Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
      Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
      Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
      Adapter    "ico-cloud"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "intex"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
      Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
      Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
      Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
      Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.3
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
      Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
      Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
      Adapter    "twinkly"      : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.4.3
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.5
      Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
      Objects and States
      Objects:        40147
      States:         33893
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7029 B]
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Get:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
      Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Err:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
      Fetched 7029 B in 2s (4458 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 58
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        18723      623/perl
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17963      521/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16832      401/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        14871      493/influxd
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20546      955/exim4
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58766      4644/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.0.20:1888       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58289      4857/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        19639      623/perl
      tcp        0      0 127.0.0.1:45125         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63008      5276/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50997      4517/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50990      4517/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80696      5548/adb
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56689      4535/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58356      4931/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        22170      493/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18478      521/sshd
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       61368      5105/io.simple-api.
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16831      401/cupsd
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20547      955/exim4
      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        14989      615/mysqld
      tcp6       0      0 :::42991                :::*                    LISTEN      1001       62970      5276/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:57285           0.0.0.0:*                           1001       61295      4925/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59033      4775/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59034      4775/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       60742      4657/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          21591      452/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18628      502/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:37498           0.0.0.0:*                           1001       155534     4925/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:40088           0.0.0.0:*                           108        14791      395/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       58288      4925/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       61522      4821/io.ham.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14789      395/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:43266           0.0.0.0:*                           1001       58323      4925/io.broadlink2.
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21776      452/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14790      395/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::57220                :::*                                108        14792      395/avahi-daemon: r
      2023-04-11 12:42:10.154  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, value=off
      2023-04-11 12:42:10.155  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, value=false
      2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, value=true
      2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, value=false
      2023-04-11 12:42:11.447  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit","val":"°C"}
      2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur","val":34}
      2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur","val":34}
      2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur","val":34}
      2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer","val":"Idle"}
      2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege","val":"Standard"}
      2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi","val":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']"}
      2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex","val":1}
      2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Modus","val":"ON"}
      2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Switch","val":1}
      2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus","val":"OFF"}
      2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Switch","val":0}
      2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus","val":"OFF"}
      2023-04-11 12:42:11.468  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch","val":0}
      2023-04-11 12:42:11.470  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On","val":false}
      2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch","val":false}
      2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State","val":"on"}
      2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State","val":"off"}
      2023-04-11 12:42:11.472  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State","val":false}
      2023-04-11 12:42:11.474  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State","val":true}
      2023-04-11 12:42:11.475  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State","val":false}
      iob diag has finished.
      Hier die Summary:
                           v.2023-04-02
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel:                 5.10.103-v7l+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     58
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        2.9G        383M        5.0M        570M        1.1G
      Total:          12G        3.3G        8.2G
      Active iob-Instances:   41
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                40147
      States:                 33893
      Size of iob-Database:
      4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      • T tklein
        Skript v.2023-04-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        10
        Codename:       buster
        VERSION_ID="10"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
                 3837 M total memory
                 2761 M used memory
                  694 M active memory
                  494 M free memory
                  127 M buffer memory
                  453 M swap cache
                 8191 M total swap
                  401 M used swap
                 7790 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        6.6G    /var/
        1.4G    /var/cache/apt
        1.4G    /var/cache
        826M    /var/lib
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        40147
        States:         33893
        Pending Updates: 58
        Hier die Summary:
                             v.2023-04-02
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
        MEMORY:
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                40147
        States:                 33893
        Thomas BraunT Offline
        Updaten, zuvor das grafana und das influx-Repository anpacken, da muss jeweils der key ausgetauscht werden.
        Ich würde da aber direkt die große Lösung vorziehen:
        das Betriebssystem komplett neuaufsetzen, dann direkt als 64bit 'Bullseye'.
          T Online
          T Online
          tklein
          @thomas-braun danke für die infos/einschätzung
          • T Online
            T Online
            tklein
            wie kann ich herausfinden, ob meine blocky skripte evtl. rekursionen/memory leaks hervorrufen? kann man sich auf blocklyebene die spechernutzung anzeigen lassen?
            • T tklein
              @tklein
              Nein geht nicht so kleinteilig. Das läuft alles in einem Prozess ab.
              • wendy2702W wendy2702
                @tklein Altes System. Buster ist tod, Node in V18 empfohlen wenn ich nicht täusche.
                Speicher ist auch am Limit und Swappt schon:
                *** MEMORY ***
                Mem:           3.8G        3.0G        262M        3.0M        565M        1.0G
                Swap:          8.2G        233M        8.0G
                Total:          12G        3.2G        8.2G
                Mal den Javascript Adapter gestoppt und geschaut ob Backup dann geht?
                Läuft nur iob auf dem Pi ?
                Gibt hier noch was:
                https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
                T Online
                T Online
                tklein
                @wendy2702 js-adapter ist gestoppt. Leider keine Änderung:
                pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
                host.raspberrypi-iob 33895 states saved
                host.raspberrypi-iob 39802 objects saved
                <--- Last few GCs --->
                [21492:0x46a0cd0]   159707 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (616.1) -> 599.7 (604.8) MB, 250.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 3616 ms) (average mu = 0.963, current mu = 0.932) last [21492:0x46a0cd0]   159870 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (604.8) -> 599.7 (604.3) MB, 163.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.942, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                <--- JS stacktrace --->
                FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                /usr/bin/iobroker: line 10: 21491 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                • T tklein
                  @tklein Dann stoppe den iob komplett. Oder zumindest alle Adapter, die nicht zum Backup benötigt werden.
                    T Online
                    T Online
                    tklein
                    @thomas-braun muss z.B. der zigbee-adapter laufen, wenn der im backup includiert ist?
                    • T tklein
                      @tklein
                      Nein. Es muss eigentlich bis auf den Backitup und dem Admin und web nichts laufen.
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                        @tklein
                        T Online
                        T Online
                        tklein
                        @thomas-braun thx
                          @tklein
                          T Online
                          T Online
                          tklein
                          @thomas-braun wieder das problem :-(
                          Diesmal via GUI getriggered
                          • T Online
                            T Online
                            tklein
                            kann es sein, dass es evtl. mit einen Adapter zusammenhängt, der Probleme beim Packupen macht? Es knallt ja -"nur" beim iobroker, zigbee, db, javascript werden erstellt.
                            Bis zum 5.3.23 lief es noch:
                            • T tklein
                              @tklein
                              iobroker list instances | grep + | wc -l
                              sagt?
                                @tklein
                                sagt?
                                T Online
                                T Online
                                tklein
                                @thomas-braun said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                                pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances | grep + | wc -l
                                30
                                • T tklein
                                  30
                                  @tklein
                                  Du solltest doch alles bis auf wenige Kern-Instanzen auf Eis legen. Da laufen ja 30 Dinger noch mit.
                                    @tklein
                                    T Online
                                    T Online
                                    tklein
                                    @thomas-braun inzwischen habe ich die instanzen wieder gestartet. 2 versuche haben ja nix anders gebracht
                                      @tklein
                                      T Online
                                      T Online
                                      tklein
                                      @thomas-braun jetzt sind es nur noch 4
                                      • T tklein
                                        @tklein Das hört sich vernünftiger an.
                                        • T tklein
                                          @tklein
                                          Welche Größe hatte die Backups eigentlich in der Vergangenheit?
                                          Und hast du seit die nicht mehr funktionieren irgendwelche Daten-Dickschiff-Adapter installiert? Überwachungskameras oder sonst was mit reichlich Datenerzeugung?
