  3. Einsteigerfragen
  4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
    5.5k
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T tklein
    @thomas-braun viele skripte unter pi/ sowie installation von services. ob ich das so alles wieder hinbekomme....
    Thomas BraunT Offline
    @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
    Zumindest aus dem ~ kannst du ja auch ein Backup ziehen.
    Services würde ich basierend auf dem default individuell einstellen. Kann bzw. sollte ja eigentlich nicht viel sein.
    • T tklein
      @codierknecht said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
      2.) Mit 4 GB RAM ist Deine Kiste ganz offensichtlich zu klein. Da Du uns aber nur einen Teil der Diagnose zeigst, sieht man nicht was da so alles läuft. Der Backup-Prozess hat nicht genügend Speicher zur Verfügung
      ich dachte ich hätte alles gepostet. sorry war keine absicht. läuft sonst nur noch fhem in minimal config
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Was ein FHEM so braucht weiß ich nicht.
      Zusammen mit
      könnte das aber in Summe - zusammen mit ggf. vielen Adapter-Instanzen - Deinen Pi an seine Grenzen bringen.
      4 GB sind halt nicht wirklich üppig ... und erfahrungsgemäß kommen beim ioBroker im Laufe der Zeit immer neue Adapter hinzu, die dann irgendwann das Fass zum Überlaufen bringen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Zusammen mit
        T Online
        T Online
        tklein
        @codierknecht ein updates bezüglich der diagnose kommt noch. hatte einen screen gemacht während er lief. kannt das tool noch gar nicht
        • T Online
          T Online
          tklein
          hier nun der vollständige output vom tool:
          Skript v.2023-04-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Architecture    : armv7l
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="10"
          VERSION="10 (buster)"
          VERSION_CODENAME=buster
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           12:39:46 up  1:21,  2 users,  load average: 1.39, 1.82, 1.93
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-04-11 12:39:47 CEST
                     Universal time: Tue 2023-04-11 10:39:47 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G        2.8G        490M        5.0M        581M        1.2G
          Swap:          8.2G        401M        7.8G
          Total:          12G        3.2G        8.3G
                   3837 M total memory
                   2761 M used memory
                    694 M active memory
                   2528 M inactive memory
                    494 M free memory
                    127 M buffer memory
                    453 M swap cache
                   8191 M total swap
                    401 M used swap
                   7790 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      220G   28G  184G  14% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          [Tue Apr 11 11:18:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:54:0B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=74cbdb6a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Tue Apr 11 11:18:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Tue Apr 11 11:18:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Tue Apr 11 11:18:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          6.6G    /var/
          1.4G    /var/cache/apt
          1.4G    /var/cache
          1.3G    /var/cache/apt/archives
          826M    /var/lib
          /opt/iobroker/backups:
          1.8G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          716M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
          680M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
          678M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
          64M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          50M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.19.0
          /usr/bin/node           v16.19.0
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
            Version table:
               16.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   5
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 7072
          + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.intex.0                  : intex                 : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.milight-smart-light.2    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.milight-smart-light.3    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.milight-smart-light.4    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.0.20
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 3306
            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8089, bind: 192.168.0.20, run as: admin
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
          Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
          Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
          Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
          Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
          Adapter    "ico-cloud"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "intex"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
          Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
          Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
          Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
          Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.3
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
          Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
          Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
          Adapter    "twinkly"      : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.4.3
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.5
          Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects:        40147
          States:         33893
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7029 B]
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Get:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
          Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          Err:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
          Fetched 7029 B in 2s (4458 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 58
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        18723      623/perl
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17963      521/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16832      401/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        14871      493/influxd
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20546      955/exim4
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58766      4644/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.0.20:1888       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58289      4857/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        19639      623/perl
          tcp        0      0 127.0.0.1:45125         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63008      5276/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50997      4517/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50990      4517/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80696      5548/adb
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56689      4535/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58356      4931/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        22170      493/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18478      521/sshd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       61368      5105/io.simple-api.
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16831      401/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20547      955/exim4
          tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        14989      615/mysqld
          tcp6       0      0 :::42991                :::*                    LISTEN      1001       62970      5276/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:57285           0.0.0.0:*                           1001       61295      4925/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59033      4775/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59034      4775/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       60742      4657/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          21591      452/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18628      502/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:37498           0.0.0.0:*                           1001       155534     4925/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:40088           0.0.0.0:*                           108        14791      395/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       58288      4925/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       61522      4821/io.ham.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14789      395/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:43266           0.0.0.0:*                           1001       58323      4925/io.broadlink2.
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21776      452/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14790      395/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::57220                :::*                                108        14792      395/avahi-daemon: r
          2023-04-11 12:42:10.154  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, value=off
          2023-04-11 12:42:10.155  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, value=false
          2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, value=true
          2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, value=false
          2023-04-11 12:42:11.447  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit","val":"°C"}
          2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur","val":34}
          2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur","val":34}
          2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur","val":34}
          2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer","val":"Idle"}
          2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege","val":"Standard"}
          2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi","val":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']"}
          2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex","val":1}
          2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Modus","val":"ON"}
          2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Switch","val":1}
          2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus","val":"OFF"}
          2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Switch","val":0}
          2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus","val":"OFF"}
          2023-04-11 12:42:11.468  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch","val":0}
          2023-04-11 12:42:11.470  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On","val":false}
          2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch","val":false}
          2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State","val":"on"}
          2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State","val":"off"}
          2023-04-11 12:42:11.472  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State","val":false}
          2023-04-11 12:42:11.474  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State","val":true}
          2023-04-11 12:42:11.475  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State","val":false}
          iob diag has finished.
          Hier die Summary:
                               v.2023-04-02
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel:                 5.10.103-v7l+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     58
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        2.9G        383M        5.0M        570M        1.1G
          Total:          12G        3.3G        8.2G
          Active iob-Instances:   41
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                40147
          States:                 33893
          Size of iob-Database:
          4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          • T tklein
            Skript v.2023-04-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        10
            Codename:       buster
            VERSION_ID="10"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
                     3837 M total memory
                     2761 M used memory
                      694 M active memory
                      494 M free memory
                      127 M buffer memory
                      453 M swap cache
                     8191 M total swap
                      401 M used swap
                     7790 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            6.6G    /var/
            1.4G    /var/cache/apt
            1.4G    /var/cache
            826M    /var/lib
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        40147
            States:         33893
            Pending Updates: 58
            Hier die Summary:
                                 v.2023-04-02
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
            MEMORY:
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                40147
            States:                 33893
            Updaten, zuvor das grafana und das influx-Repository anpacken, da muss jeweils der key ausgetauscht werden.
            Ich würde da aber direkt die große Lösung vorziehen:
            das Betriebssystem komplett neuaufsetzen, dann direkt als 64bit 'Bullseye'.
              T Online
              T Online
              tklein
              @thomas-braun danke für die infos/einschätzung
              • T Online
                T Online
                tklein
                wie kann ich herausfinden, ob meine blocky skripte evtl. rekursionen/memory leaks hervorrufen? kann man sich auf blocklyebene die spechernutzung anzeigen lassen?
                • T tklein
                  @tklein
                  Nein geht nicht so kleinteilig. Das läuft alles in einem Prozess ab.
                  • wendy2702W wendy2702
                    @tklein Altes System. Buster ist tod, Node in V18 empfohlen wenn ich nicht täusche.
                    Speicher ist auch am Limit und Swappt schon:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           3.8G        3.0G        262M        3.0M        565M        1.0G
                    Swap:          8.2G        233M        8.0G
                    Total:          12G        3.2G        8.2G
                    Mal den Javascript Adapter gestoppt und geschaut ob Backup dann geht?
                    Läuft nur iob auf dem Pi ?
                    Gibt hier noch was:
                    https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
                    T Online
                    T Online
                    tklein
                    @wendy2702 js-adapter ist gestoppt. Leider keine Änderung:
                    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
                    host.raspberrypi-iob 33895 states saved
                    host.raspberrypi-iob 39802 objects saved
                    <--- Last few GCs --->
                    [21492:0x46a0cd0]   159707 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (616.1) -> 599.7 (604.8) MB, 250.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 3616 ms) (average mu = 0.963, current mu = 0.932) last [21492:0x46a0cd0]   159870 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (604.8) -> 599.7 (604.3) MB, 163.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.942, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                    <--- JS stacktrace --->
                    FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                    /usr/bin/iobroker: line 10: 21491 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                    • T tklein
                      @tklein Dann stoppe den iob komplett. Oder zumindest alle Adapter, die nicht zum Backup benötigt werden.
                        T Online
                        T Online
                        tklein
                        @thomas-braun muss z.B. der zigbee-adapter laufen, wenn der im backup includiert ist?
                        • T tklein
                          @tklein
                          Nein. Es muss eigentlich bis auf den Backitup und dem Admin und web nichts laufen.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @tklein
                            T Online
                            T Online
                            tklein
                            @thomas-braun thx
                              @tklein
                              T Online
                              T Online
                              tklein
                              @thomas-braun wieder das problem :-(
                              Diesmal via GUI getriggered
                              • T Online
                                T Online
                                tklein
                                kann es sein, dass es evtl. mit einen Adapter zusammenhängt, der Probleme beim Packupen macht? Es knallt ja -"nur" beim iobroker, zigbee, db, javascript werden erstellt.
                                Bis zum 5.3.23 lief es noch:
                                • T tklein
                                  @tklein
                                  iobroker list instances | grep + | wc -l
                                  sagt?
                                    @tklein
                                    sagt?
                                    T Online
                                    T Online
                                    tklein
                                    @thomas-braun said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                                    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances | grep + | wc -l
                                    30
                                    • T tklein
                                      30
                                      @tklein
                                      Du solltest doch alles bis auf wenige Kern-Instanzen auf Eis legen. Da laufen ja 30 Dinger noch mit.
                                        @tklein
                                        T Online
                                        T Online
                                        tklein
                                        @thomas-braun inzwischen habe ich die instanzen wieder gestartet. 2 versuche haben ja nix anders gebracht
                                          @tklein
                                          T Online
                                          T Online
                                          tklein
                                          @thomas-braun jetzt sind es nur noch 4
