  3. Einsteigerfragen
  4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
    5.5k
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T tklein
    wie kann ich herausfinden, ob meine blocky skripte evtl. rekursionen/memory leaks hervorrufen? kann man sich auf blocklyebene die spechernutzung anzeigen lassen?
    @tklein
    Nein geht nicht so kleinteilig. Das läuft alles in einem Prozess ab.
    • wendy2702W wendy2702
      @tklein Altes System. Buster ist tod, Node in V18 empfohlen wenn ich nicht täusche.
      Speicher ist auch am Limit und Swappt schon:
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        3.0G        262M        3.0M        565M        1.0G
      Swap:          8.2G        233M        8.0G
      Total:          12G        3.2G        8.2G
      Mal den Javascript Adapter gestoppt und geschaut ob Backup dann geht?
      Läuft nur iob auf dem Pi ?
      Gibt hier noch was:
      https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
      T Online
      T Online
      tklein
      @wendy2702 js-adapter ist gestoppt. Leider keine Änderung:
      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
      host.raspberrypi-iob 33895 states saved
      host.raspberrypi-iob 39802 objects saved
      <--- Last few GCs --->
      [21492:0x46a0cd0]   159707 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (616.1) -> 599.7 (604.8) MB, 250.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 3616 ms) (average mu = 0.963, current mu = 0.932) last [21492:0x46a0cd0]   159870 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (604.8) -> 599.7 (604.3) MB, 163.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.942, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
      <--- JS stacktrace --->
      FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      /usr/bin/iobroker: line 10: 21491 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      • T tklein
        @tklein Dann stoppe den iob komplett. Oder zumindest alle Adapter, die nicht zum Backup benötigt werden.
          T Online
          T Online
          tklein
          @thomas-braun muss z.B. der zigbee-adapter laufen, wenn der im backup includiert ist?
          • T tklein
            @tklein
            Nein. Es muss eigentlich bis auf den Backitup und dem Admin und web nichts laufen.
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              @tklein
              T Online
              T Online
              tklein
              @thomas-braun thx
                @tklein
                T Online
                T Online
                tklein
                @thomas-braun wieder das problem :-(
                Diesmal via GUI getriggered
                • T Online
                  T Online
                  tklein
                  kann es sein, dass es evtl. mit einen Adapter zusammenhängt, der Probleme beim Packupen macht? Es knallt ja -"nur" beim iobroker, zigbee, db, javascript werden erstellt.
                  Bis zum 5.3.23 lief es noch:
                  • T tklein
                    @tklein
                    iobroker list instances | grep + | wc -l
                    sagt?
                      @tklein
                      sagt?
                      T Online
                      T Online
                      tklein
                      @thomas-braun said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances | grep + | wc -l
                      30
                      • T tklein
                        30
                        @tklein
                        Du solltest doch alles bis auf wenige Kern-Instanzen auf Eis legen. Da laufen ja 30 Dinger noch mit.
                          @tklein
                          T Online
                          T Online
                          tklein
                          @thomas-braun inzwischen habe ich die instanzen wieder gestartet. 2 versuche haben ja nix anders gebracht
                            @tklein
                            T Online
                            T Online
                            tklein
                            @thomas-braun jetzt sind es nur noch 4
                            • T tklein
                              @tklein Das hört sich vernünftiger an.
                              • T tklein
                                @tklein
                                Welche Größe hatte die Backups eigentlich in der Vergangenheit?
                                Und hast du seit die nicht mehr funktionieren irgendwelche Daten-Dickschiff-Adapter installiert? Überwachungskameras oder sonst was mit reichlich Datenerzeugung?
                                  T Online
                                  T Online
                                  tklein
                                  @thomas-braun leider wieder keine änderung:
                                  pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                  host.raspberrypi-iob 33899 states saved
                                  host.raspberrypi-iob 39808 objects saved
                                  [9086:0x4b25cd0]    37366 ms: Scavenge 887.2 (969.0) -> 887.1 (974.0) MB, 9.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                                  [9086:0x4b25cd0]    37394 ms: Scavenge 890.0 (974.0) -> 889.9 (975.0) MB, 14.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                                  [9086:0x4b25cd0]    37548 ms: Scavenge 890.9 (975.0) -> 890.6 (986.0) MB, 149.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                                  FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                  /usr/bin/iobroker: line 10:  9085 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                    @tklein
                                    T Online
                                    T Online
                                    tklein
                                    @thomas-braun ich habe bißcehn mit einer vis rumgespielt und den ring adapter wieder reaktiviert
                                    • T tklein
                                      @tklein
                                      Die Daten aus dem ring-Adapter könnten der Grund sein.
                                        @tklein
                                        T Online
                                        T Online
                                        tklein
                                        iobroker ca 20 mb / db 160-200 mb
                                          @tklein
                                          T Online
                                          T Online
                                          tklein
                                          pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring*
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                                          └── [ 20K]  snapshot
                                          1 directory
                                          pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                                          0 directories
                                          pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                                          └── [ 20K]  snapshot
                                          1 directory
                                          pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rin*
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
                                          ├── [4.0K]  stickup_127478700
                                          └── [ 76K]  stickup_52891477
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.admin
                                          └── [ 68K]  snapshot
                                          3 directories
