  3. Einsteigerfragen
  4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
    5.5k
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @tklein
    1.) Dein System ist veraltet. Buster ist tot.
    2.) Mit 4 GB RAM ist Deine Kiste ganz offensichtlich zu klein. Da Du uns aber nur einen Teil der Diagnose zeigst, sieht man nicht was da so alles läuft. Der Backup-Prozess hat nicht genügend Speicher zur Verfügung.
    T Online
    T Online
    tklein
    @codierknecht said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
    ich dachte ich hätte alles gepostet. sorry war keine absicht. läuft sonst nur noch fhem in minimal config
    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tklein
      Thomas BraunT Offline
      @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
      Nein, in der Ausgabe von iob diag gibt es extra dafür entsprechende Markierungen.
        das klingt mit meinen skripten etc nach echt viel arbeit.
        Warum? Die liegen im Backup drin.
        Und um die OS-Update-Nummer kommst du alleine deswegen nicht herum, weil dein Buster abgekündigt wurde und das EndOfLife erreicht hat.
        T Online
        T Online
        tklein
        @thomas-braun viele skripte unter pi/ sowie installation von services. ob ich das so alles wieder hinbekomme....
        • T tklein
          Zumindest aus dem ~ kannst du ja auch ein Backup ziehen.
          Services würde ich basierend auf dem default individuell einstellen. Kann bzw. sollte ja eigentlich nicht viel sein.
          • T tklein
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Was ein FHEM so braucht weiß ich nicht.
            Zusammen mit
            könnte das aber in Summe - zusammen mit ggf. vielen Adapter-Instanzen - Deinen Pi an seine Grenzen bringen.
            4 GB sind halt nicht wirklich üppig ... und erfahrungsgemäß kommen beim ioBroker im Laufe der Zeit immer neue Adapter hinzu, die dann irgendwann das Fass zum Überlaufen bringen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              Zusammen mit
              T Online
              T Online
              tklein
              @codierknecht ein updates bezüglich der diagnose kommt noch. hatte einen screen gemacht während er lief. kannt das tool noch gar nicht
              • T Online
                T Online
                tklein
                hier nun der vollständige output vom tool:
                Skript v.2023-04-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Architecture    : armv7l
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="10"
                VERSION="10 (buster)"
                VERSION_CODENAME=buster
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 12:39:46 up  1:21,  2 users,  load average: 1.39, 1.82, 1.93
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2023-04-11 12:39:47 CEST
                           Universal time: Tue 2023-04-11 10:39:47 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           3.8G        2.8G        490M        5.0M        581M        1.2G
                Swap:          8.2G        401M        7.8G
                Total:          12G        3.2G        8.3G
                         3837 M total memory
                         2761 M used memory
                          694 M active memory
                         2528 M inactive memory
                          494 M free memory
                          127 M buffer memory
                          453 M swap cache
                         8191 M total swap
                          401 M used swap
                         7790 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      220G   28G  184G  14% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                [Tue Apr 11 11:18:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:54:0B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=74cbdb6a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Tue Apr 11 11:18:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Tue Apr 11 11:18:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Tue Apr 11 11:18:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                6.6G    /var/
                1.4G    /var/cache/apt
                1.4G    /var/cache
                1.3G    /var/cache/apt/archives
                826M    /var/lib
                /opt/iobroker/backups:
                1.8G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                716M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                680M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                678M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                64M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                50M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                /usr/bin/node           v16.19.0
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     16.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   5
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi-iob                          - disabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 7072
                + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.intex.0                  : intex                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.milight-smart-light.2    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.milight-smart-light.3    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.milight-smart-light.4    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.0.20
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi-iob                          - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 3306
                  system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8089, bind: 192.168.0.20, run as: admin
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-iob                          - disabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iob                          - disabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi-iob                          - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi-iob                          - disabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
                Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
                Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                Adapter    "ico-cloud"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "intex"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
                Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.3
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                Adapter    "twinkly"      : 1.0.11   , installed 1.0.11
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.4.3
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.5
                Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                Objects and States
                Objects:        40147
                States:         33893
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7029 B]
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Get:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
                Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                Err:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                Fetched 7029 B in 2s (4458 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 58
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        18723      623/perl
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17963      521/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16832      401/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        14871      493/influxd
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20546      955/exim4
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58766      4644/io.sonoff.0
                tcp        0      0 192.168.0.20:1888       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58289      4857/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        19639      623/perl
                tcp        0      0 127.0.0.1:45125         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63008      5276/io.yahka.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50997      4517/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50990      4517/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80696      5548/adb
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56689      4535/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58356      4931/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        22170      493/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18478      521/sshd
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       61368      5105/io.simple-api.
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16831      401/cupsd
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20547      955/exim4
                tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        14989      615/mysqld
                tcp6       0      0 :::42991                :::*                    LISTEN      1001       62970      5276/io.yahka.0
                udp        0      0 0.0.0.0:57285           0.0.0.0:*                           1001       61295      4925/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59033      4775/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59034      4775/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       60742      4657/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          21591      452/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18628      502/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:37498           0.0.0.0:*                           1001       155534     4925/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:40088           0.0.0.0:*                           108        14791      395/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       58288      4925/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       61522      4821/io.ham.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14789      395/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:43266           0.0.0.0:*                           1001       58323      4925/io.broadlink2.
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21776      452/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14790      395/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::57220                :::*                                108        14792      395/avahi-daemon: r
                2023-04-11 12:42:10.154  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, value=off
                2023-04-11 12:42:10.155  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, value=false
                2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, value=true
                2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, value=false
                2023-04-11 12:42:11.447  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit","val":"°C"}
                2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur","val":34}
                2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur","val":34}
                2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur","val":34}
                2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer","val":"Idle"}
                2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege","val":"Standard"}
                2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi","val":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']"}
                2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex","val":1}
                2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Modus","val":"ON"}
                2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Switch","val":1}
                2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus","val":"OFF"}
                2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Switch","val":0}
                2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus","val":"OFF"}
                2023-04-11 12:42:11.468  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch","val":0}
                2023-04-11 12:42:11.470  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On","val":false}
                2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch","val":false}
                2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State","val":"on"}
                2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State","val":"off"}
                2023-04-11 12:42:11.472  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State","val":false}
                2023-04-11 12:42:11.474  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State","val":true}
                2023-04-11 12:42:11.475  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State","val":false}
                iob diag has finished.
                Hier die Summary:
                                     v.2023-04-02
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel:                 5.10.103-v7l+
                Installation:           Native
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     58
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:           3.8G        2.9G        383M        5.0M        570M        1.1G
                Total:          12G        3.3G        8.2G
                Active iob-Instances:   41
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                40147
                States:                 33893
                Size of iob-Database:
                4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                • T tklein
                  Skript v.2023-04-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  VERSION_ID="10"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                           3837 M total memory
                           2761 M used memory
                            694 M active memory
                            494 M free memory
                            127 M buffer memory
                            453 M swap cache
                           8191 M total swap
                            401 M used swap
                           7790 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  6.6G    /var/
                  1.4G    /var/cache/apt
                  1.4G    /var/cache
                  826M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        40147
                  States:         33893
                  Pending Updates: 58
                  Hier die Summary:
                                       v.2023-04-02
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                  MEMORY:
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                40147
                  States:                 33893
                  Updaten, zuvor das grafana und das influx-Repository anpacken, da muss jeweils der key ausgetauscht werden.
                  Ich würde da aber direkt die große Lösung vorziehen:
                  das Betriebssystem komplett neuaufsetzen, dann direkt als 64bit 'Bullseye'.
                    T Online
                    T Online
                    tklein
                    @thomas-braun danke für die infos/einschätzung
                    • T Online
                      T Online
                      tklein
                      wie kann ich herausfinden, ob meine blocky skripte evtl. rekursionen/memory leaks hervorrufen? kann man sich auf blocklyebene die spechernutzung anzeigen lassen?
                      • T tklein
                        @tklein
                        Nein geht nicht so kleinteilig. Das läuft alles in einem Prozess ab.
                        • wendy2702W wendy2702
                          @tklein Altes System. Buster ist tod, Node in V18 empfohlen wenn ich nicht täusche.
                          Speicher ist auch am Limit und Swappt schon:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           3.8G        3.0G        262M        3.0M        565M        1.0G
                          Swap:          8.2G        233M        8.0G
                          Total:          12G        3.2G        8.2G
                          Mal den Javascript Adapter gestoppt und geschaut ob Backup dann geht?
                          Läuft nur iob auf dem Pi ?
                          Gibt hier noch was:
                          https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
                          T Online
                          T Online
                          tklein
                          @wendy2702 js-adapter ist gestoppt. Leider keine Änderung:
                          pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
                          host.raspberrypi-iob 33895 states saved
                          host.raspberrypi-iob 39802 objects saved
                          <--- Last few GCs --->
                          [21492:0x46a0cd0]   159707 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (616.1) -> 599.7 (604.8) MB, 250.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 3616 ms) (average mu = 0.963, current mu = 0.932) last [21492:0x46a0cd0]   159870 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (604.8) -> 599.7 (604.3) MB, 163.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.942, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                          <--- JS stacktrace --->
                          FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          /usr/bin/iobroker: line 10: 21491 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                          • T tklein
                            @tklein Dann stoppe den iob komplett. Oder zumindest alle Adapter, die nicht zum Backup benötigt werden.
                              T Online
                              T Online
                              tklein
                              @thomas-braun muss z.B. der zigbee-adapter laufen, wenn der im backup includiert ist?
                              • T tklein
                                @tklein
                                Nein. Es muss eigentlich bis auf den Backitup und dem Admin und web nichts laufen.
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @tklein
                                  T Online
                                  T Online
                                  tklein
                                  @thomas-braun thx
                                    @tklein
                                    T Online
                                    T Online
                                    tklein
                                    @thomas-braun wieder das problem :-(
                                    Diesmal via GUI getriggered
                                    • T Online
                                      T Online
                                      tklein
                                      kann es sein, dass es evtl. mit einen Adapter zusammenhängt, der Probleme beim Packupen macht? Es knallt ja -"nur" beim iobroker, zigbee, db, javascript werden erstellt.
                                      Bis zum 5.3.23 lief es noch:
                                      • T tklein
                                        @tklein
                                        iobroker list instances | grep + | wc -l
                                        sagt?
                                          @tklein
                                          sagt?
                                          T Online
                                          T Online
                                          tklein
                                          @thomas-braun said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                                          pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances | grep + | wc -l
                                          30
