  3. Einsteigerfragen
  4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
    2.4k
63 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    tklein
    mit Entsetzen musste ich feststellen, das mein iobroker backup seit geraumer zeit nicht mehr korrekt erstellt wird.
    Beim manuellen ersteleln kommt es zu folgenden Infos:
    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
    host.raspberrypi-iob 33752 states saved
    host.raspberrypi-iob 39943 objects saved
    <--- Last few GCs --->
    [2126:0x54f1cd0]   368537 ms: Mark-sweep (reduce) 588.9 (597.1) -> 588.9 (593.6) MB, 251.2 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 3036 ms) (average mu = 0.993, current mu = 0.920) last r[2126:0x54f1cd0]   370720 ms: Mark-sweep (reduce) 588.9 (593.6) -> 588.9 (593.3) MB, 2182.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.938, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
    <--- JS stacktrace --->
    FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    /usr/bin/iobroker: line 10:  2125 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    1. Was/wie kann ich damit umgehen? Wie bekomme ich den/die Übeltäter?
    2. Kann ich den Befehl ausführen bzw. was bewirkt der?
    1. Zur kurzfristigen Lösung hat diese Eingabe leider nichts gebracht:
    export NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096
    Ich freue mich auf Tips/Hinweise
    Thomas
    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tklein
      Thomas
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @tklein Zeig mal bitte die Ausgabe von
      iob diag
      Damit man erstmal sehen kann was für ein System usw.
      • wendy2702W wendy2702
        iob diag
        tklein
        @wendy2702 klar:
        Skript v.2023-04-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Architecture    : armv7l
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="10"
        VERSION="10 (buster)"
        VERSION_CODENAME=buster
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         11:54:22 up 36 min,  2 users,  load average: 2.39, 2.60, 3.13
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-04-11 11:54:22 CEST
                   Universal time: Tue 2023-04-11 09:54:22 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.8G        3.0G        262M        3.0M        565M        1.0G
        Swap:          8.2G        233M        8.0G
        Total:          12G        3.2G        8.2G
                 3837 M total memory
                 3009 M used memory
                  472 M active memory
                 2982 M inactive memory
                  262 M free memory
                   78 M buffer memory
                  486 M swap cache
                 8191 M total swap
                  233 M used swap
                 7958 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      220G   28G  184G  14% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
        [Tue Apr 11 11:18:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:54:0B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=74cbdb6a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Tue Apr 11 11:18:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Tue Apr 11 11:18:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Tue Apr 11 11:18:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        6.6G    /var/
        1.4G    /var/cache/apt
        1.4G    /var/cache
        1.3G    /var/cache/apt/archives
        823M    /var/lib
        /opt/iobroker/backups:
        1.8G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        716M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
        680M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
        678M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.0
        /usr/bin/node           v16.19.0
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
             16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @tklein Altes System. Buster ist tod, Node in V18 empfohlen wenn ich nicht täusche.
          Speicher ist auch am Limit und Swappt schon:
          *** MEMORY ***
          Mal den Javascript Adapter gestoppt und geschaut ob Backup dann geht?
          Läuft nur iob auf dem Pi ?
          Gibt hier noch was:
          https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
          • T tklein
            @wendy2702 klar:
            Skript v.2023-04-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        10
            Codename:       buster
            VERSION_ID="10"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
                     3837 M total memory
                     3009 M used memory
                      472 M active memory
                      262 M free memory
                       78 M buffer memory
                      486 M swap cache
                     8191 M total swap
                      233 M used swap
                     7958 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            6.6G    /var/
            1.4G    /var/cache/apt
            1.4G    /var/cache
            823M    /var/lib
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @tklein
            1.) Dein System ist veraltet. Buster ist tot.
            2.) Mit 4 GB RAM ist Deine Kiste ganz offensichtlich zu klein. Da Du uns aber nur einen Teil der Diagnose zeigst, sieht man nicht was da so alles läuft. Der Backup-Prozess hat nicht genügend Speicher zur Verfügung.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • T tklein
              Thomas
              @tklein
              Ich würde alle nicht benötigten Instanzen stilllegen, versuchen ein ordentliches Backup zu ziehen und dann das Betriebssystem komplett neuaufsetzen, dann direkt als 64bit 'Bullseye'. Dann dort das Backup wieder einspielen.
                *** MEMORY ***
                Gibt hier noch was:
                tklein
                @wendy2702 said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                werde ich ausprobieren.
                nur noch eine kleine fhem installation
                  @tklein
                  tklein
                  @thomas-braun oh man, das klingt mit meinen skripten etc nach echt viel arbeit. dann überlege ich, evtl. auf eine andere hardware umzuziehen. dachte mit dem 4er ind ssd hätte ich a bisl mehr ruhe
                  • T tklein
                    @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                    Warum? Die liegen im Backup drin.
                    Und um die OS-Update-Nummer kommst du alleine deswegen nicht herum, weil dein Buster abgekündigt wurde und das EndOfLife erreicht hat.
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @tklein
                      tklein
                      @codierknecht said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                      ich dachte ich hätte alles gepostet. sorry war keine absicht. läuft sonst nur noch fhem in minimal config
                      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tklein
                        Nein, in der Ausgabe von iob diag gibt es extra dafür entsprechende Markierungen.
                          tklein
                          @thomas-braun viele skripte unter pi/ sowie installation von services. ob ich das so alles wieder hinbekomme....
                          • T tklein
                            Zumindest aus dem ~ kannst du ja auch ein Backup ziehen.
                            Services würde ich basierend auf dem default individuell einstellen. Kann bzw. sollte ja eigentlich nicht viel sein.
                            • T tklein
                              Codierknecht
                              Was ein FHEM so braucht weiß ich nicht.
                              Zusammen mit
                              könnte das aber in Summe - zusammen mit ggf. vielen Adapter-Instanzen - Deinen Pi an seine Grenzen bringen.
                              4 GB sind halt nicht wirklich üppig ... und erfahrungsgemäß kommen beim ioBroker im Laufe der Zeit immer neue Adapter hinzu, die dann irgendwann das Fass zum Überlaufen bringen.
                                Zusammen mit
                                tklein
                                @codierknecht ein updates bezüglich der diagnose kommt noch. hatte einen screen gemacht während er lief. kannt das tool noch gar nicht
                                  tklein
                                  hier nun der vollständige output vom tool:
                                  Skript v.2023-04-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  VERSION_ID="10"
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                   12:39:46 up  1:21,  2 users,  load average: 1.39, 1.82, 1.93
                                  CPU threads: 4
                                                 Local time: Tue 2023-04-11 12:39:47 CEST
                                             Universal time: Tue 2023-04-11 10:39:47 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           3.8G        2.8G        490M        5.0M        581M        1.2G
                                  Swap:          8.2G        401M        7.8G
                                  Total:          12G        3.2G        8.3G
                                           3837 M total memory
                                           2761 M used memory
                                            694 M active memory
                                           2528 M inactive memory
                                            494 M free memory
                                            127 M buffer memory
                                            453 M swap cache
                                           8191 M total swap
                                            401 M used swap
                                           7790 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  6.6G    /var/
                                  1.4G    /var/cache/apt
                                  1.4G    /var/cache
                                  826M    /var/lib
                                  64M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  50M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapters from github:   5
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi-iob                          - disabled
                                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 7072
                                  + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.intex.0                  : intex                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                                  + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.milight-smart-light.2    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.milight-smart-light.3    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.milight-smart-light.4    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.0.20
                                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi-iob                          - disabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 3306
                                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8089, bind: 192.168.0.20, run as: admin
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-iob                          - disabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi-iob                          - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi-iob                          - disabled
                                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                                  Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                  Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                  Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                  Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                  Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                  Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                  Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                  Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                                  Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                  Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                                  Adapter    "ico-cloud"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "intex"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                  Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                                  Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
                                  Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                  Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                  Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                                  Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                  Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                  Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.3
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                  Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                  Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                  Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                  Adapter    "twinkly"      : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.4.3
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.5
                                  Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                  Objects and States
                                  Objects:        40147
                                  States:         33893
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7029 B]
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  Get:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
                                  Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  Err:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                  Fetched 7029 B in 2s (4458 B/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 58
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        18723      623/perl
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17963      521/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16832      401/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        14871      493/influxd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20546      955/exim4
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58766      4644/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 192.168.0.20:1888       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58289      4857/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        19639      623/perl
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:45125         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63008      5276/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50997      4517/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50990      4517/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80696      5548/adb
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56689      4535/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58356      4931/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        22170      493/influxd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18478      521/sshd
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       61368      5105/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16831      401/cupsd
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20547      955/exim4
                                  tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        14989      615/mysqld
                                  tcp6       0      0 :::42991                :::*                    LISTEN      1001       62970      5276/io.yahka.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:57285           0.0.0.0:*                           1001       61295      4925/io.broadlink2.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59033      4775/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59034      4775/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       60742      4657/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          21591      452/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18628      502/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:37498           0.0.0.0:*                           1001       155534     4925/io.broadlink2.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:40088           0.0.0.0:*                           108        14791      395/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       58288      4925/io.broadlink2.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       61522      4821/io.ham.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14789      395/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:43266           0.0.0.0:*                           1001       58323      4925/io.broadlink2.
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21776      452/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14790      395/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::57220                :::*                                108        14792      395/avahi-daemon: r
                                  2023-04-11 12:42:10.154  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, value=off
                                  2023-04-11 12:42:10.155  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, value=false
                                  2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, value=true
                                  2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, value=false
                                  2023-04-11 12:42:11.447  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit","val":"°C"}
                                  2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur","val":34}
                                  2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur","val":34}
                                  2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur","val":34}
                                  2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer","val":"Idle"}
                                  2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege","val":"Standard"}
                                  2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi","val":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']"}
                                  2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex","val":1}
                                  2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Modus","val":"ON"}
                                  2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Switch","val":1}
                                  2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus","val":"OFF"}
                                  2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Switch","val":0}
                                  2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus","val":"OFF"}
                                  2023-04-11 12:42:11.468  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch","val":0}
                                  2023-04-11 12:42:11.470  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On","val":false}
                                  2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch","val":false}
                                  2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State","val":"on"}
                                  2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State","val":"off"}
                                  2023-04-11 12:42:11.472  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State","val":false}
                                  2023-04-11 12:42:11.474  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State","val":true}
                                  2023-04-11 12:42:11.475  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State","val":false}
                                  iob diag has finished.
                                  Hier die Summary:
                                                       v.2023-04-02
                                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel:                 5.10.103-v7l+
                                  Installation:           Native
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     58
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:           3.8G        2.9G        383M        5.0M        570M        1.1G
                                  Total:          12G        3.3G        8.2G
                                  Active iob-Instances:   41
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                40147
                                  States:                 33893
                                  Size of iob-Database:
                                  4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                  49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  • T tklein
                                    Skript v.2023-04-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    VERSION_ID="10"
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    CPU threads: 4
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                             3837 M total memory
                                             2761 M used memory
                                              694 M active memory
                                              494 M free memory
                                              127 M buffer memory
                                              453 M swap cache
                                             8191 M total swap
                                              401 M used swap
                                             7790 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    6.6G    /var/
                                    1.4G    /var/cache/apt
                                    1.4G    /var/cache
                                    826M    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        40147
                                    States:         33893
                                    Pending Updates: 58
                                    Hier die Summary:
                                                         v.2023-04-02
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                                    MEMORY:
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                40147
                                    States:                 33893
                                    Updaten, zuvor das grafana und das influx-Repository anpacken, da muss jeweils der key ausgetauscht werden.
                                    Ich würde da aber direkt die große Lösung vorziehen:
                                      tklein
                                      @thomas-braun danke für die infos/einschätzung
                                        tklein
                                        wie kann ich herausfinden, ob meine blocky skripte evtl. rekursionen/memory leaks hervorrufen? kann man sich auf blocklyebene die spechernutzung anzeigen lassen?
                                        • T tklein
                                          @tklein
                                          Nein geht nicht so kleinteilig. Das läuft alles in einem Prozess ab.
                                          83.2k
