  3. Einsteigerfragen
  4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
    5.5k
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @tklein Altes System. Buster ist tod, Node in V18 empfohlen wenn ich nicht täusche.
    Speicher ist auch am Limit und Swappt schon:
    *** MEMORY ***
    Mem:           3.8G        3.0G        262M        3.0M        565M        1.0G
    Swap:          8.2G        233M        8.0G
    Total:          12G        3.2G        8.2G
    Mal den Javascript Adapter gestoppt und geschaut ob Backup dann geht?
    Läuft nur iob auf dem Pi ?
    Gibt hier noch was:
    https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tklein
      @wendy2702 klar:
      Skript v.2023-04-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Architecture    : armv7l
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       11:54:22 up 36 min,  2 users,  load average: 2.39, 2.60, 3.13
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2023-04-11 11:54:22 CEST
                 Universal time: Tue 2023-04-11 09:54:22 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
               3837 M total memory
               3009 M used memory
                472 M active memory
               2982 M inactive memory
                262 M free memory
                 78 M buffer memory
                486 M swap cache
               8191 M total swap
                233 M used swap
               7958 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      220G   28G  184G  14% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      [Tue Apr 11 11:18:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:54:0B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=74cbdb6a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Tue Apr 11 11:18:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Tue Apr 11 11:18:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Tue Apr 11 11:18:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      6.6G    /var/
      1.4G    /var/cache/apt
      1.4G    /var/cache
      1.3G    /var/cache/apt/archives
      823M    /var/lib
      /opt/iobroker/backups:
      1.8G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      716M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
      680M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
      678M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.19.0
      /usr/bin/node           v16.19.0
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      nodejs:
        Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
        Version table:
           16.19.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @tklein
      1.) Dein System ist veraltet. Buster ist tot.
      2.) Mit 4 GB RAM ist Deine Kiste ganz offensichtlich zu klein. Da Du uns aber nur einen Teil der Diagnose zeigst, sieht man nicht was da so alles läuft. Der Backup-Prozess hat nicht genügend Speicher zur Verfügung.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • T tklein
        mit Entsetzen musste ich feststellen, das mein iobroker backup seit geraumer zeit nicht mehr korrekt erstellt wird.
        Beim manuellen ersteleln kommt es zu folgenden Infos:
        pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
        host.raspberrypi-iob 33752 states saved
        host.raspberrypi-iob 39943 objects saved
        <--- Last few GCs --->
        [2126:0x54f1cd0]   368537 ms: Mark-sweep (reduce) 588.9 (597.1) -> 588.9 (593.6) MB, 251.2 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 3036 ms) (average mu = 0.993, current mu = 0.920) last r[2126:0x54f1cd0]   370720 ms: Mark-sweep (reduce) 588.9 (593.6) -> 588.9 (593.3) MB, 2182.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.938, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
        <--- JS stacktrace --->
        FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        /usr/bin/iobroker: line 10:  2125 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
        1. Was/wie kann ich damit umgehen? Wie bekomme ich den/die Übeltäter?
        2. Kann ich den Befehl ausführen bzw. was bewirkt der?
        1. Zur kurzfristigen Lösung hat diese Eingabe leider nichts gebracht:
        export NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096
        Ich freue mich auf Tips/Hinweise
        Thomas
        Thomas BraunT Offline
        @tklein
        Ich würde alle nicht benötigten Instanzen stilllegen, versuchen ein ordentliches Backup zu ziehen und dann das Betriebssystem komplett neuaufsetzen, dann direkt als 64bit 'Bullseye'. Dann dort das Backup wieder einspielen.
        • wendy2702W wendy2702
          *** MEMORY ***
          Gibt hier noch was:
          T Online
          T Online
          tklein
          @wendy2702 said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
          werde ich ausprobieren.
          nur noch eine kleine fhem installation
            @tklein
            T Online
            T Online
            tklein
            @thomas-braun oh man, das klingt mit meinen skripten etc nach echt viel arbeit. dann überlege ich, evtl. auf eine andere hardware umzuziehen. dachte mit dem 4er ind ssd hätte ich a bisl mehr ruhe
            • T tklein
              @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
              Warum? Die liegen im Backup drin.
              Und um die OS-Update-Nummer kommst du alleine deswegen nicht herum, weil dein Buster abgekündigt wurde und das EndOfLife erreicht hat.
              • CodierknechtC Codierknecht
                @tklein
                T Online
                T Online
                tklein
                @codierknecht said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                ich dachte ich hätte alles gepostet. sorry war keine absicht. läuft sonst nur noch fhem in minimal config
                Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tklein
                  Nein, in der Ausgabe von iob diag gibt es extra dafür entsprechende Markierungen.
                    T Online
                    T Online
                    tklein
                    @thomas-braun viele skripte unter pi/ sowie installation von services. ob ich das so alles wieder hinbekomme....
                    • T tklein
                      Zumindest aus dem ~ kannst du ja auch ein Backup ziehen.
                      Services würde ich basierend auf dem default individuell einstellen. Kann bzw. sollte ja eigentlich nicht viel sein.
                      • T tklein
                        Codierknecht
                        Was ein FHEM so braucht weiß ich nicht.
                        Zusammen mit
                        könnte das aber in Summe - zusammen mit ggf. vielen Adapter-Instanzen - Deinen Pi an seine Grenzen bringen.
                        4 GB sind halt nicht wirklich üppig ... und erfahrungsgemäß kommen beim ioBroker im Laufe der Zeit immer neue Adapter hinzu, die dann irgendwann das Fass zum Überlaufen bringen.
                          Zusammen mit
                          T Online
                          T Online
                          tklein
                          @codierknecht ein updates bezüglich der diagnose kommt noch. hatte einen screen gemacht während er lief. kannt das tool noch gar nicht
                          • T Online
                            T Online
                            tklein
                            hier nun der vollständige output vom tool:
                            Skript v.2023-04-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            VERSION_ID="10"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                             12:39:46 up  1:21,  2 users,  load average: 1.39, 1.82, 1.93
                            CPU threads: 4
                                           Local time: Tue 2023-04-11 12:39:47 CEST
                                       Universal time: Tue 2023-04-11 10:39:47 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           3.8G        2.8G        490M        5.0M        581M        1.2G
                            Swap:          8.2G        401M        7.8G
                            Total:          12G        3.2G        8.3G
                                     3837 M total memory
                                     2761 M used memory
                                      694 M active memory
                                     2528 M inactive memory
                                      494 M free memory
                                      127 M buffer memory
                                      453 M swap cache
                                     8191 M total swap
                                      401 M used swap
                                     7790 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            6.6G    /var/
                            1.4G    /var/cache/apt
                            1.4G    /var/cache
                            826M    /var/lib
                            64M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            50M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapters from github:   5
                            Adapter State
                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi-iob                          - disabled
                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 7072
                            + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.intex.0                  : intex                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                            + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.milight-smart-light.2    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.milight-smart-light.3    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.milight-smart-light.4    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.0.20
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi-iob                          - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 3306
                              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8089, bind: 192.168.0.20, run as: admin
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-iob                          - disabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iob                          - disabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi-iob                          - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi-iob                          - disabled
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                            Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                            Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                            Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                            Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
                            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
                            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                            Adapter    "ico-cloud"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "intex"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                            Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                            Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
                            Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                            Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                            Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
                            Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                            Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                            Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                            Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.3
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                            Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                            Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                            Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                            Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                            Adapter    "twinkly"      : 1.0.11   , installed 1.0.11
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.4.3
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.5
                            Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                            Objects and States
                            Objects:        40147
                            States:         33893
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7029 B]
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Get:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
                            Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                            Err:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                            Fetched 7029 B in 2s (4458 B/s)
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 58
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        18723      623/perl
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17963      521/sshd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16832      401/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        14871      493/influxd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20546      955/exim4
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58766      4644/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 192.168.0.20:1888       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58289      4857/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        19639      623/perl
                            tcp        0      0 127.0.0.1:45125         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63008      5276/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50997      4517/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50990      4517/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80696      5548/adb
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56689      4535/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58356      4931/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        22170      493/influxd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18478      521/sshd
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       61368      5105/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16831      401/cupsd
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20547      955/exim4
                            tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        14989      615/mysqld
                            tcp6       0      0 :::42991                :::*                    LISTEN      1001       62970      5276/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:57285           0.0.0.0:*                           1001       61295      4925/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59033      4775/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59034      4775/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       60742      4657/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          21591      452/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18628      502/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:37498           0.0.0.0:*                           1001       155534     4925/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:40088           0.0.0.0:*                           108        14791      395/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       58288      4925/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       61522      4821/io.ham.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14789      395/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:43266           0.0.0.0:*                           1001       58323      4925/io.broadlink2.
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21776      452/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14790      395/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::57220                :::*                                108        14792      395/avahi-daemon: r
                            2023-04-11 12:42:10.154  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, value=off
                            2023-04-11 12:42:10.155  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, value=false
                            2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, value=true
                            2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, value=false
                            2023-04-11 12:42:11.447  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit","val":"°C"}
                            2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur","val":34}
                            2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur","val":34}
                            2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur","val":34}
                            2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer","val":"Idle"}
                            2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege","val":"Standard"}
                            2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi","val":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']"}
                            2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex","val":1}
                            2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Modus","val":"ON"}
                            2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Switch","val":1}
                            2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus","val":"OFF"}
                            2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Switch","val":0}
                            2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus","val":"OFF"}
                            2023-04-11 12:42:11.468  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch","val":0}
                            2023-04-11 12:42:11.470  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On","val":false}
                            2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch","val":false}
                            2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State","val":"on"}
                            2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State","val":"off"}
                            2023-04-11 12:42:11.472  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State","val":false}
                            2023-04-11 12:42:11.474  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State","val":true}
                            2023-04-11 12:42:11.475  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State","val":false}
                            iob diag has finished.
                            Hier die Summary:
                                                 v.2023-04-02
                            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel:                 5.10.103-v7l+
                            Installation:           Native
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     58
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:           3.8G        2.9G        383M        5.0M        570M        1.1G
                            Total:          12G        3.3G        8.2G
                            Active iob-Instances:   41
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                40147
                            States:                 33893
                            Size of iob-Database:
                            4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                            0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                            49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                            • T tklein
                              Skript v.2023-04-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              VERSION_ID="10"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                                       3837 M total memory
                                       2761 M used memory
                                        694 M active memory
                                        494 M free memory
                                        127 M buffer memory
                                        453 M swap cache
                                       8191 M total swap
                                        401 M used swap
                                       7790 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              6.6G    /var/
                              1.4G    /var/cache/apt
                              1.4G    /var/cache
                              826M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        40147
                              States:         33893
                              Pending Updates: 58
                              Hier die Summary:
                                                   v.2023-04-02
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                              MEMORY:
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                40147
                              States:                 33893
                              Updaten, zuvor das grafana und das influx-Repository anpacken, da muss jeweils der key ausgetauscht werden.
                              Ich würde da aber direkt die große Lösung vorziehen:
                                T Online
                                T Online
                                tklein
                                @thomas-braun danke für die infos/einschätzung
                                • T Online
                                  T Online
                                  tklein
                                  wie kann ich herausfinden, ob meine blocky skripte evtl. rekursionen/memory leaks hervorrufen? kann man sich auf blocklyebene die spechernutzung anzeigen lassen?
                                  • T tklein
                                    @tklein
                                    Nein geht nicht so kleinteilig. Das läuft alles in einem Prozess ab.
                                      *** MEMORY ***
                                      Gibt hier noch was:
                                      T Online
                                      T Online
                                      tklein
                                      @wendy2702 js-adapter ist gestoppt. Leider keine Änderung:
                                      host.raspberrypi-iob 33895 states saved
                                      host.raspberrypi-iob 39802 objects saved
                                      [21492:0x46a0cd0]   159707 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (616.1) -> 599.7 (604.8) MB, 250.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 3616 ms) (average mu = 0.963, current mu = 0.932) last [21492:0x46a0cd0]   159870 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (604.8) -> 599.7 (604.3) MB, 163.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.942, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                                      /usr/bin/iobroker: line 10: 21491 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                      • T tklein
                                        @tklein Dann stoppe den iob komplett. Oder zumindest alle Adapter, die nicht zum Backup benötigt werden.
                                          T Online
                                          T Online
                                          tklein
                                          @thomas-braun muss z.B. der zigbee-adapter laufen, wenn der im backup includiert ist?
