  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
314 Beiträge 16 Kommentatoren 100.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @mcm57 ich kann später nochmal nach sehen, aber wenn ich den gleichen Befehl auf Set schreibe läuft es ja auch.
    Und setstate(Id,value,ack);
    Ist eben ohne ack gleich den Steuern, also ack = false);
    Siehe diese Doku:
    Ben1983B
    Ben1983B
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    #140
    @mcm57 Mit der neusten Version ist ja das set "Thema" gefixt.
    Zusätzlich logt der Adapter auch, dass der act wert als ack = false geschrieben wird und er ihn dann selbt mitack = true schreibt.
    Anscheinend habe ich da was falsch gesehen.
    Gestern Abend war es wieder, dass ich das Set setzen musste. War vielleicht vorher nur wunschdenken. 😂
    • Lenny.CBL
      Lenny.CBL
      Lenny.CB
      #141
      ich habe mal Fragen zu dem Adapter. Vorweg, Regelungstechnik war in meinem Studium immer ein Buch mit 7 Siegeln. 😖
      Ich würde das gern mit einem Heizstab und einem Thyristorsteller (Schwingungspaketsteuerung) nutzen. Es soll PV-Überschuss genutzt werden.
      Der Thyristorsteller braucht 0-10V um die Leistung von 0-6000W zu regeln.
      Da ich am PID nicht Leistung reingeben (auswerten) kann und eine "Regelspannung" ausgeben kann, muss ich das wohl vorher "konvertieren".
      Ansatz 1:
      Leistung (0-6kW) proportional in eine Spannung (0-10V) konvertieren und dann den Regler füttern.
      Ansatz 2:
      Man könnte doch auch den Überschuss prüfen und mittels Script den Leistungswert errechnen.
      Also:
      prüfe alle x Sekunden --> (PVÜ - 100W) * 6000W /10V
      PVÜ = Überschuss
      100W = ich nenne es mal Reserve vor Netzbezug
      6000W = max Leistung des Heizstab
      10V = kommt von 0-10V
      Oder anders gefragt, wie würdet ihr das angehen?
      Leistung ausregeln oder Leistungssprünge. 🤔
      paul53P Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        Ansatz 1:
        Ansatz 2:
        Also:
        PVÜ = Überschuss
        paul53P
        paul53P
        #142
        @lenny-cb sagte: Der Thyristorsteller braucht 0-10V
        Womit werden die 0-10V erzeugt? Danach richtet sich, was der Regler ausgeben muss.
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
          Lenny.CBL
          Lenny.CBL
          Lenny.CB
          #143
          @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
          ok, hätte ich gleich dazu schreiben können.
          In der Verteilung, wo der Thyristorsteller installiert ist, soll ein "WEMOS D1 mini" rein. Hauptsächlich weil ich das dort nur über WiFi anbinden kann. Der Wemos hat ein Modul, welches die 0-10V bereit stellt. Weiterhin sind am Wemos auch noch Temp-Sensoren angeschlossen, die vor Überhitzung des Pufferkessels schützen sollen.
          Ich glaube am einfachsten wäre es, wenn der Wemos direkt alles macht und über eine kleine Web-Oberfläche einstellbar ist.
          Also, Temp. auswerten, PV-Überschuss auswerten, Steuersignal erzeugen.
          Ist dann aber nur noch ein P-Regler anstatt PID-Regler.
            paul53P
            paul53P
            #144
            @lenny-cb sagte: Der Wemos hat ein Modul, welches die 0-10V bereit stellt.
            Dann bestimmt das Programm im Wemos, was vom PID-Regler ausgegeben werden muss.
              Lenny.CBL
              Lenny.CBL
              Lenny.CB
              #145
              meine Überlegung ist auch. "ist ein PID nötig?"
              Ich will ja nicht die Temperatur regeln sondern die "Eingangsleistung" des Heizstab. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich vom PID ab.
              Oder spricht was dagegen?
                paul53P
                paul53P
                #146
                @lenny-cb sagte: ist ein PID nötig?
                Zumindest ein PI-Regler, da der Überschuss (Einspeisung) sicherlich im Mittel nahe 0 sein soll.
                @lenny-cb sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                Das ist nicht die Regelgröße, sondern die Stellgröße. Die Regelgröße ist der PV-Überschuss.
                mcm1957M Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                  mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  #147
                  @Lenny-CB
                  Die bisher hier eifrig tätigen Tester können dir hier sicher besser helfen als ich, ich bin mehr SW Entwickler als Regelungstechniker :-)
                  ABER foldender Satz läßt bei mir Alarmglocken schrillen - wenn ich ihn wörtlich nehme:
                  Ich hoffe, dass damit nicht die unbedingt notwendige Sicherheitsbegrenzung gemeint ist. Der Pufferkessel muss einerseits mit einem Überdruckventil gesichert sein und der Heizstab muss unbedingt mit einer eingebauten oder vom Fachmann installierten Sicherheitstemperaturbegrenzung (z.B. Bimetallschalter direkt im Stromkreis) überwacht werden. Keine Softwarelösung (abgesehen von zertifizierten Sicherheitsmodulen) kann eine Sicherheitsfunktion übernehmen. Wenn du mittels Sensoren am Wemos verhindrn willst, dass das Wasser 80 Grad erreicht, ist das schon OK; aber die Sicherheitsabschaltung in den Heizstab integriert sein oder unabhängig und direkt auf die Energiervesorgung wirkend ausgeführt werden. Sonst hast du womöglich einen Dampfkessel - und das kann lebensgefährlich sein.
                  Sorry - ist offtoppic hier, aber bei Sicherheitsbereichen kann ich mich nicht zurückhalten.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                    Lenny.CBL
                    Lenny.CBL
                    Lenny.CB
                    #148
                    Ich sag ja, Regelungstechnik war nicht so meins...
                    Die Frage ist, brauche ich überhaupt einen PID oder reicht ein P-Regler.
                    Wenn P reicht, kann ich mittels Script die Regelgröße ermitteln und so die Stellgröße anpassen.
                    Wobei das auch wieder falsch formuliert ist.
                    Beispiel:
                    im Sekundentakt
                    PVÜ = 500W --> prüfen/umrechnen --> 0,83V --> Thyristorsteller auf 0,83V = 500W
                    PVÜ = 750W --> prüfen/umrechnen --> 1,25V --> Thyristorsteller auf 1,25V = 750W
                    PVÜ = 400W --> prüfen/umrechnen --> 0,66V --> Thyristorsteller auf 0,66V = 400W
                    PVÜ = 5000W --> prüfen/umrechnen --> 8,33V --> Thyristorsteller auf 8,33V = 5000W
                    usw....
                    Der Thyristorsteller kann das ab und dem Heizstab sollten die Leistungssprünge auch Wurst sein.
                    (ohje, hat immer weiniger mit dem eigentlichen Thema zu tun, Sorry 😵 )
                      Beispiel:
                      im Sekundentakt
                      usw....
                      paul53P
                      paul53P
                      #149
                      @lenny-cb sagte: reicht ein P-Regler.
                      Nein.
                      Fraglich, ob das Beispiel stabil ist und nicht schwingt.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @Lenny-CB
                        Lenny.CBL
                        Lenny.CBL
                        Lenny.CB
                        #150
                        @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                        das sind natürlich gute Einwände, aber zur Beruhigung:
                        • Puffer ist vom Fachmann installiert mit allen nötigen Sicherheitsgruppen
                        • der Heizstab selbst hat eine Sicherheitsabschaltung
                        • Temp-Sensoren am WEMOS war nicht korrekt ausgedrückt. Gemeint ist ein "Bimetall Sicherheitsschalter", der die Steuerung des WEMOS (Spannungsversorgung) außer Kraft setzt.
                        • wäre dann sogar doppelt abgesichert.
                        Ich gebe dir bedingungslos Recht, Sicherheit geht vor. 👍
                          Nein.
                          Lenny.CBL
                          Lenny.CBL
                          Lenny.CB
                          #151
                          Nein.
                          kannst das näher erklären? Schwingen in Bezug auf "Rückwirkung auf die Wechselrichter"?
                            Nein.
                            paul53P
                            paul53P
                            #152
                            @lenny-cb
                            Siehe hier und Folgebeiträge. WR ca. 800 W. Es ist selbst bei Xp = 2 * WR-Leistung noch instabil.
                            Dein Beispiel bedeutet P-Regler mit Xp = 6000 und Sollwert (Überschuss) = 3000.
                              @lenny-cb
                              Lenny.CBL
                              Lenny.CBL
                              Lenny.CB
                              #153
                              @lenny-cb
                              Siehe hier und Folgebeiträge. Heizstab ca. 800 W. Es ist selbst bei Xp = 2 * Heizstableistung noch instabil.
                              Ich raffe es einfach nicht. In dem Beispiel aus dem Link soll ein WR gesteuert werden. Quasi eine Null-Einspeisung.
                              Wenn bei mir die Leistung da ist, wird die entweder eingespeist oder verbraucht.
                              Brauche ich doch keine "Regelung" in dem Sinne.
                              Ist doch wie "Leistung da = AN" oder "Leistung nicht da = AUS" nur eben mit Werten zwischen 0-10V.
                                @lenny-cb
                                paul53P
                                paul53P
                                #154
                                @lenny-cb sagte: WR gesteuert werden. Quasi eine Null-Einspeisung.
                                Das Ziel ist gleich: Null-Einspeisung. Du steuerst keinen WR, sondern einen Verbraucher (Heizstab). Damit kehrt sich lediglich die Richtung um.
                                  Lenny.CBL
                                  Lenny.CBL
                                  Lenny.CB
                                  #155
                                  korrekt, ich bin immer noch am überlegen was da mit dem Script schwingen soll.
                                  Wenn ich sekündlich eine Leistung vorgebe und nicht ganz treffe, schlägt die drüber oder drunter. Wird ja in der nächsten Sekunde korrigiert. Das ist doch m.M. ein P-Regler. Abtastung --> Sprungantwort, Abtastung --> Sprungantwort.
                                  Naja, egal.
                                    Naja, egal.
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #156
                                    @lenny-cb sagte: was da mit dem Script schwingen soll.
                                    Teste es!
                                      Teste es!
                                      Lenny.CBL
                                      Lenny.CBL
                                      Lenny.CB
                                      #157
                                      Teste es!
                                      Habe ich mich schon für deine Geduld bedankt?! :-) DANKE!
                                      Das mit dem Schwingen kann ich nur nachvollziehen wenn der WR die Leistung am Heizstab einstellen muss.
                                      Muss er aber nicht, die Leistung ist da, weil er ohne Begrenzung erzeugt.
                                      Wird nur halt nicht eingespeist sondern verbraucht.
                                      Ich mache es immer gern mit Beispielen:
                                      Erzeugung 10000W (im Beispiel konstant)
                                      Sekunde 1: 6000W am Heizstab abrufen --> 4000W einspeisen
                                      Sekunde 2: 1000W am Heizstab abrufen --> 9000W einspeisen
                                      usw.
                                      Was soll da schwingen und wo?
                                      Ich wills nur verstehen. :-)
                                        Teste es!
                                        usw.
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #158
                                        @lenny-cb sagte: Was soll da schwingen und wo?
                                        Ob die Regelung stabil ist, hängt auch vom Zeitverhalten (Totzeit / Anstiegszeit) der Regelstrecke ab. Regelstrecke: Stellsignal --> MQTT --> Wemos --> 0-10V-Modul --> Thyristorsteller --> Smartmeter --> Adapter-Datenpunkt "Überschuss"
                                          Lenny.CBL
                                          Lenny.CBL
                                          Lenny.CB
                                          #159
                                          Wenn die Summe aller Zeiten jedes einzelnen "Mitspielers" größer ist als die Taktzeit im WEMOS wirds kritisch?
                                          Ist das mit "schwingen" oder "instabil" gemeint?
                                          84.2k
