  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    6.6k
314 Beiträge 16 Kommentatoren 85.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    @lenny-cb sagte: ist ein PID nötig?
    Zumindest ein PI-Regler, da der Überschuss (Einspeisung) sicherlich im Mittel nahe 0 sein soll.
    @lenny-cb sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
    regeln sondern die "Eingangsleistung" des Heizstab.
    Das ist nicht die Regelgröße, sondern die Stellgröße. Die Regelgröße ist der PV-Überschuss.
    Lenny.CBL Online
    Lenny.CBL Online
    Lenny.CB
    #148
    @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
    Ich sag ja, Regelungstechnik war nicht so meins...
    Die Frage ist, brauche ich überhaupt einen PID oder reicht ein P-Regler.
    Wenn P reicht, kann ich mittels Script die Regelgröße ermitteln und so die Stellgröße anpassen.
    Wobei das auch wieder falsch formuliert ist.
    Beispiel:
    im Sekundentakt
    PVÜ = 500W --> prüfen/umrechnen --> 0,83V --> Thyristorsteller auf 0,83V = 500W
    PVÜ = 750W --> prüfen/umrechnen --> 1,25V --> Thyristorsteller auf 1,25V = 750W
    PVÜ = 400W --> prüfen/umrechnen --> 0,66V --> Thyristorsteller auf 0,66V = 400W
    PVÜ = 5000W --> prüfen/umrechnen --> 8,33V --> Thyristorsteller auf 8,33V = 5000W
    usw....
    Der Thyristorsteller kann das ab und dem Heizstab sollten die Leistungssprünge auch Wurst sein.
    (ohje, hat immer weiniger mit dem eigentlichen Thema zu tun, Sorry 😵 )
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      Beispiel:
      im Sekundentakt
      usw....
      #149
      @lenny-cb sagte: reicht ein P-Regler.
      Nein.
      Fraglich, ob das Beispiel stabil ist und nicht schwingt.
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @Lenny-CB
        Die bisher hier eifrig tätigen Tester können dir hier sicher besser helfen als ich, ich bin mehr SW Entwickler als Regelungstechniker :-)
        ABER foldender Satz läßt bei mir Alarmglocken schrillen - wenn ich ihn wörtlich nehme:
        Weiterhin sind am Wemos auch noch Temp-Sensoren angeschlossen, die vor Überhitzung des Pufferkessels schützen sollen.
        Ich hoffe, dass damit nicht die unbedingt notwendige Sicherheitsbegrenzung gemeint ist. Der Pufferkessel muss einerseits mit einem Überdruckventil gesichert sein und der Heizstab muss unbedingt mit einer eingebauten oder vom Fachmann installierten Sicherheitstemperaturbegrenzung (z.B. Bimetallschalter direkt im Stromkreis) überwacht werden. Keine Softwarelösung (abgesehen von zertifizierten Sicherheitsmodulen) kann eine Sicherheitsfunktion übernehmen. Wenn du mittels Sensoren am Wemos verhindrn willst, dass das Wasser 80 Grad erreicht, ist das schon OK; aber die Sicherheitsabschaltung in den Heizstab integriert sein oder unabhängig und direkt auf die Energiervesorgung wirkend ausgeführt werden. Sonst hast du womöglich einen Dampfkessel - und das kann lebensgefährlich sein.
        Sorry - ist offtoppic hier, aber bei Sicherheitsbereichen kann ich mich nicht zurückhalten.
        Lenny.CBL Online
        Lenny.CBL Online
        Lenny.CB
        #150
        @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
        das sind natürlich gute Einwände, aber zur Beruhigung:
        • Puffer ist vom Fachmann installiert mit allen nötigen Sicherheitsgruppen
        • der Heizstab selbst hat eine Sicherheitsabschaltung
        • Temp-Sensoren am WEMOS war nicht korrekt ausgedrückt. Gemeint ist ein "Bimetall Sicherheitsschalter", der die Steuerung des WEMOS (Spannungsversorgung) außer Kraft setzt.
        • wäre dann sogar doppelt abgesichert.
        Ich gebe dir bedingungslos Recht, Sicherheit geht vor. 👍
          Nein.
          Lenny.CBL Online
          Lenny.CBL Online
          Lenny.CB
          #151
          Nein.
          kannst das näher erklären? Schwingen in Bezug auf "Rückwirkung auf die Wechselrichter"?
            Nein.
            #152
            @lenny-cb
            Siehe hier und Folgebeiträge. WR ca. 800 W. Es ist selbst bei Xp = 2 * WR-Leistung noch instabil.
            Dein Beispiel bedeutet P-Regler mit Xp = 6000 und Sollwert (Überschuss) = 3000.
              @lenny-cb
              Lenny.CBL Online
              Lenny.CBL Online
              Lenny.CB
              #153
              @lenny-cb
              Siehe hier und Folgebeiträge. Heizstab ca. 800 W. Es ist selbst bei Xp = 2 * Heizstableistung noch instabil.
              Ich raffe es einfach nicht. In dem Beispiel aus dem Link soll ein WR gesteuert werden. Quasi eine Null-Einspeisung.
              Wenn bei mir die Leistung da ist, wird die entweder eingespeist oder verbraucht.
              Brauche ich doch keine "Regelung" in dem Sinne.
              Ist doch wie "Leistung da = AN" oder "Leistung nicht da = AUS" nur eben mit Werten zwischen 0-10V.
                @lenny-cb
                #154
                @lenny-cb sagte: WR gesteuert werden. Quasi eine Null-Einspeisung.
                Das Ziel ist gleich: Null-Einspeisung. Du steuerst keinen WR, sondern einen Verbraucher (Heizstab). Damit kehrt sich lediglich die Richtung um.
                  Lenny.CBL Online
                  Lenny.CBL Online
                  Lenny.CB
                  #155
                  korrekt, ich bin immer noch am überlegen was da mit dem Script schwingen soll.
                  Wenn ich sekündlich eine Leistung vorgebe und nicht ganz treffe, schlägt die drüber oder drunter. Wird ja in der nächsten Sekunde korrigiert. Das ist doch m.M. ein P-Regler. Abtastung --> Sprungantwort, Abtastung --> Sprungantwort.
                  Naja, egal.
                    Naja, egal.
                    #156
                    @lenny-cb sagte: was da mit dem Script schwingen soll.
                    Teste es!
                      Teste es!
                      Lenny.CBL Online
                      Lenny.CBL Online
                      Lenny.CB
                      #157
                      Teste es!
                      Habe ich mich schon für deine Geduld bedankt?! :-) DANKE!
                      Das mit dem Schwingen kann ich nur nachvollziehen wenn der WR die Leistung am Heizstab einstellen muss.
                      Muss er aber nicht, die Leistung ist da, weil er ohne Begrenzung erzeugt.
                      Wird nur halt nicht eingespeist sondern verbraucht.
                      Ich mache es immer gern mit Beispielen:
                      Erzeugung 10000W (im Beispiel konstant)
                      Sekunde 1: 6000W am Heizstab abrufen --> 4000W einspeisen
                      Sekunde 2: 1000W am Heizstab abrufen --> 9000W einspeisen
                      usw.
                      Was soll da schwingen und wo?
                      Ich wills nur verstehen. :-)
                        Teste es!
                        usw.
                        #158
                        @lenny-cb sagte: Was soll da schwingen und wo?
                        Ob die Regelung stabil ist, hängt auch vom Zeitverhalten (Totzeit / Anstiegszeit) der Regelstrecke ab. Regelstrecke: Stellsignal --> MQTT --> Wemos --> 0-10V-Modul --> Thyristorsteller --> Smartmeter --> Adapter-Datenpunkt "Überschuss"
                          Lenny.CBL Online
                          Lenny.CBL Online
                          Lenny.CB
                          #159
                          Wenn die Summe aller Zeiten jedes einzelnen "Mitspielers" größer ist als die Taktzeit im WEMOS wirds kritisch?
                          Ist das mit "schwingen" oder "instabil" gemeint?
                            ich habe mal Fragen zu dem Adapter. Vorweg, Regelungstechnik war in meinem Studium immer ein Buch mit 7 Siegeln. 😖
                            Ich würde das gern mit einem Heizstab und einem Thyristorsteller (Schwingungspaketsteuerung) nutzen. Es soll PV-Überschuss genutzt werden.
                            Der Thyristorsteller braucht 0-10V um die Leistung von 0-6000W zu regeln.
                            Da ich am PID nicht Leistung reingeben (auswerten) kann und eine "Regelspannung" ausgeben kann, muss ich das wohl vorher "konvertieren".
                            Ansatz 1:
                            Leistung (0-6kW) proportional in eine Spannung (0-10V) konvertieren und dann den Regler füttern.
                            Ansatz 2:
                            Man könnte doch auch den Überschuss prüfen und mittels Script den Leistungswert errechnen.
                            Also:
                            prüfe alle x Sekunden --> (PVÜ - 100W) * 6000W /10V
                            PVÜ = Überschuss
                            100W = ich nenne es mal Reserve vor Netzbezug
                            6000W = max Leistung des Heizstab
                            10V = kommt von 0-10V
                            Oder anders gefragt, wie würdet ihr das angehen?
                            Leistung ausregeln oder Leistungssprünge. 🤔
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #160
                            @lenny-cb also Die Frage ist, ob Du damit erreichen möchtest, dass die überschüssige Energie selbst verbraucht wird, oder ob auch im Vordergund steht, dass so gut wie nichts bezogen wird?
                            Bei zweiterem wäre der Regler sinnvoll.
                            Würde direkt auf den Netzwerte (bspw. -100W) regeln. Die Stellgröße also wären dann 0-6000W an den Wemos senden.
                            Den dann die Konvertierung auf 0-10V machen lassen.
                            soll nur eine überschüssige Leistung genutzt werden, wäre vielleicht alle Minute oder so prüfen auch ne Lösung. Würde zu Max Ben minütigen Bezug führen, aber die Energy wäre ja im Wasser und nicht komplett weg.
                            Ist nur meine Meinung dazu.
                            • fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              #161
                              @mcm57 ich möchte nicht drängeln, aber gibt es schon einen Zeitraum, wann die nächste Version zum Testen bereitsteht? Ich bin bereit...
                              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                              • fu_zhouF fu_zhou
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #162
                                @fu_zhou
                                Neine du drängelst nicht. Ich bin dir und alle anderen SEHR dankbar für eure Zeit zum Testen.
                                Alle Jiras die mit to be tested markiert sind sind implementiet und in meinem fork Repo mcm1957/ioBroker.pid umgesetzt. Ich möchte / wollte die Funktionen nur noch explizit durchtesten bevor ich wieder andere beschäftige :-). Leider hat mir eine Fehler in Rules einiges an Zeit gekostet. Rules rechnet nämlich im 2 States module statt A=A-B A=B-A ... (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1291) und damit hab ich beim Test der Inverteirung natürlich kein vernünftiges Verhalten bekommen. Nur kann man da im Adaopter lange suchen :-(.
                                Egal - ich hoffe ich kann die nächet Version im community Bereich heute od. morgen releasen. Die wär dann zwar noch imer alpha aber vergessene Codeteile wie das invert sollte es dann nicht mehr geben. Wenn wer mag, kann er natürlich jederzeit die head von mcm1957/ioBroker.pid nehmen. Das ist meine Arbeitsversion. Da kann sich nur jederzeit was ändern.
                                Danke nochmals
                                Martin
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @fu_zhou
                                  Danke nochmals
                                  Martin
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhou
                                  #163
                                  @mcm57 Ich bin grade am testen:
                                  • Die Ordnerstruktur finde ich echt gut
                                  • "hold", um den Regler zu pausieren und "run", um den aktuellen Status zu zeigen, ist super
                                  • "supr" um Rauschunterdrückung zu melden (und damit diff = 0 zu erklären trotz Regelabweichung) ist auch klasse
                                  • "hold" auf "false" und dann wieder "true" => Zyklus wird weiterhin eingehalten
                                  • bei "hold" (run = false) pausiert der Regler "echt" = im Hintergrund wird "y" nicht neu ermittelt und angesprungen, wenn "hold" = "false" gesetzt wird.
                                  Bis jetzt funktioniert alles, echt stark!
                                  mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • fu_zhouF fu_zhou
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #164
                                    @fu_zhou
                                    Ich bin grad am release der 0.0.3-alpha.0.
                                    Sollte nicht mehr viel Unterschied zu der mcm1957 Version sein. Ein paar Texte wurden noch korrigioert bzw. ergänzt. Das ist aber Cosmetic.
                                    Sobald Releasebau grün ist und Testinstallation bei mir gut ging kommt Infoposting.
                                    Gröberer Umbauten (wie zuletzt die Ordnerstruktur) möchte ich nunmehr vermeiden und zunächst nurmehr Bugs fixen.
                                    Verlinkung zu anderen States und ev. weitere Feature werde ich zunächste zurückstellen und erst in 0.1.x einbauen. Ich möchte sobald als möglich in einen "offiziellen" beta Tests incl. Aufnahmeantrag ins Lates Repo gehen.
                                    DANKE dir nochmals für deine Testmühe und Feedback.
                                    • fu_zhouF fu_zhou
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #165
                                      @fu_zhou @Ben1983 @paul53
                                      Ich habe nun die neueste und (hoffentlich) letzte ALPHA Release 0.0.3-alpha.0 erstellt.
                                      • neu: Eine optionale Ordnerstruktur für Zustände wurde implementiert.
                                      • geändert: Timer wird bei Neustart nach Pausierung nun resetted.
                                      • geändert: Werte für act und set werden nun gespeichert und beim Starten des Adapters verwendet
                                      • geändert: Zustandsänderungen mit ack=true werden gelogged
                                      • geändert: Falsche Updates beim Schreiben des act Zustands werden nun verhindert
                                      • geändert: Funktionsfehler des Invert-Flags wurden behoben
                                      • geändert: Die Fehleranzeige beim Erreichen der Limits wurde entfernt.
                                      • geändert: q-Flag-Handling wurde korrigiert
                                      • geändert: Unerwartetes Verhalten des sup-Parameters wurde behoben
                                      • geändert: Der Eingabe-Zustand 'run' wurde auf 'hold' umbenannt."
                                      Die bekannten Probleme sollten nun behoben sein. Die gewünschte Ordnerstruktur wurde (optional und per Default) umgesetzt.
                                      Bekannte Probleme siehe Issues im Repository.
                                      Falls wer Zeit zum Testen hat - ich sage ganz ganz herzlich Danke wenn ihr es versucht. Falls was nicht gehtr bitte Bescheid geben. Falls alles ok scheint, bitte auch kurz sagen.
                                      DANKE
                                      Martin
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        DANKE
                                        Martin
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #166
                                        @mcm57 Soweit alles gut,
                                        ich habe nur bei etwas spielen folgendes bemerkt:
                                        wenn man den Regler mit hold = true stoppe und dann einen
                                        Rest mit rst = true mache, dann springt y nicht auf 0, sondern auf den neu berechneten Wert.
                                        => Wenn man den Regler eine gewisse Zeit angehalten hat und dann RST betätigt, springt er in die maximale Begrenzung (und man kann ihn somit im Zustand Hold nicht auf 0 zurück setzen.
                                        (Wie kann man eigentlich den einzelnen I Anteil resetten?)
                                        => Das wird bei manchen Anwendungenbenötigt... ok, sind Zeitkritische, die wird man sicher nicht mit ioBroker Lösen. Von daher denke ich nicht so wichtig.
                                        Aber könnte man beim Reset nicht das delta der Zeit auf 0 setzen, sodass der Regler wirklich bei 0 beginnt? (Wie im ersten Zyklus). Und eben wenn er auf hold = true ist auch nicht den P-Anteil ausgibt?
                                        das Delta bzw. die Zeit würde ich während hold = true nicht weiter laufen lassen
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #167
                                          @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
                                          RST resetted (nur) den I Anteil. Damit sollte der Adapter auf jenen Wert springen, den er ganz zu Beginn einer Berechnung hat, d.h. auf diff * kp.
                                          Ob der Regler angehalten ist oder nicht sollte hier eigentlich keine Rolle spielen. Bei RST sollte der Regler auf diff*kp "springen". Das kann durchaus in der Begrenzung liegen. RST resetted den I Anteil. Will man y auf null zwingen kann man MAN / MAN_INP verwenden. Beim ersten Rechenzyklus wird y aber jedenfalls auf y=(set-act)*kp + off springen.
                                          Wir hatten ganz am Anfang schon die Diskussion dass RST eben NICHT alles auf null setzen soll, weil dann der Regler jedesmal auf 0 springt und dann sofort wieder auf den Regelwert zurück. Das ist nicht sinnvoll war die einhellige Meinung.
                                          Genau das macht RST. (außer es funktioniert nicht :-)
                                          Das kannst du kontrollieren indem nach RST y=(act-set)*kp + off sein sollte.
                                          Das Delta wird beim Start auf null gesetzt damit sich kein astronomischer I Anteil (bei langer Pause) ergibt.
                                          Da die Systemzeit nicht angehalten werden kann :-) bewirkt das Rücksetzen der Zeitdifferenz beim starten (hold geht auf false) genau das. Im Ersten Berchnungszyklus nach hold bleibt der integralanteil unverändert und der differentialanteil wird ausgeblendet. Ein theoretisch mögliche genaue Zeitberechnung (Intervall ist 10s, nach 3 sekunden wird wird pausiert, daher integral miot 3s berechnen) ist den Aufwand meiner Ansichtnach nicht Wert. Nach dem Anhalten einer Regelung muss jedenfalls mit Regeloperationen gerechnet werden und hold/run sollte ja auch nicht der Normalzustand sein.
                                          McM
