  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    6.6k
314 Beiträge 16 Kommentatoren 85.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
    @lenny-cb sagte: was da mit dem Script schwingen soll.
    Teste es!
    Habe ich mich schon für deine Geduld bedankt?! :-) DANKE!
    Das mit dem Schwingen kann ich nur nachvollziehen wenn der WR die Leistung am Heizstab einstellen muss.
    Muss er aber nicht, die Leistung ist da, weil er ohne Begrenzung erzeugt.
    Wird nur halt nicht eingespeist sondern verbraucht.
    Ich mache es immer gern mit Beispielen:
    Erzeugung 10000W (im Beispiel konstant)
    Sekunde 1: 6000W am Heizstab abrufen --> 4000W einspeisen
    Sekunde 2: 1000W am Heizstab abrufen --> 9000W einspeisen
    usw.
    Was soll da schwingen und wo?
    Ich wills nur verstehen. :-)
    #158
    @lenny-cb sagte: Was soll da schwingen und wo?
    Ob die Regelung stabil ist, hängt auch vom Zeitverhalten (Totzeit / Anstiegszeit) der Regelstrecke ab. Regelstrecke: Stellsignal --> MQTT --> Wemos --> 0-10V-Modul --> Thyristorsteller --> Smartmeter --> Adapter-Datenpunkt "Überschuss"
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      Lenny.CBL Online
      Lenny.CBL Online
      Lenny.CB
      #159
      Wenn die Summe aller Zeiten jedes einzelnen "Mitspielers" größer ist als die Taktzeit im WEMOS wirds kritisch?
      Ist das mit "schwingen" oder "instabil" gemeint?
        ich habe mal Fragen zu dem Adapter. Vorweg, Regelungstechnik war in meinem Studium immer ein Buch mit 7 Siegeln. 😖
        Ich würde das gern mit einem Heizstab und einem Thyristorsteller (Schwingungspaketsteuerung) nutzen. Es soll PV-Überschuss genutzt werden.
        Der Thyristorsteller braucht 0-10V um die Leistung von 0-6000W zu regeln.
        Da ich am PID nicht Leistung reingeben (auswerten) kann und eine "Regelspannung" ausgeben kann, muss ich das wohl vorher "konvertieren".
        Ansatz 1:
        Leistung (0-6kW) proportional in eine Spannung (0-10V) konvertieren und dann den Regler füttern.
        Ansatz 2:
        Man könnte doch auch den Überschuss prüfen und mittels Script den Leistungswert errechnen.
        Also:
        prüfe alle x Sekunden --> (PVÜ - 100W) * 6000W /10V
        PVÜ = Überschuss
        100W = ich nenne es mal Reserve vor Netzbezug
        6000W = max Leistung des Heizstab
        10V = kommt von 0-10V
        Oder anders gefragt, wie würdet ihr das angehen?
        Leistung ausregeln oder Leistungssprünge. 🤔
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #160
        @lenny-cb also Die Frage ist, ob Du damit erreichen möchtest, dass die überschüssige Energie selbst verbraucht wird, oder ob auch im Vordergund steht, dass so gut wie nichts bezogen wird?
        Bei zweiterem wäre der Regler sinnvoll.
        Würde direkt auf den Netzwerte (bspw. -100W) regeln. Die Stellgröße also wären dann 0-6000W an den Wemos senden.
        Den dann die Konvertierung auf 0-10V machen lassen.
        soll nur eine überschüssige Leistung genutzt werden, wäre vielleicht alle Minute oder so prüfen auch ne Lösung. Würde zu Max Ben minütigen Bezug führen, aber die Energy wäre ja im Wasser und nicht komplett weg.
        Ist nur meine Meinung dazu.
        • fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          #161
          @mcm57 ich möchte nicht drängeln, aber gibt es schon einen Zeitraum, wann die nächste Version zum Testen bereitsteht? Ich bin bereit...
          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
          • fu_zhouF fu_zhou
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #162
            @fu_zhou
            Neine du drängelst nicht. Ich bin dir und alle anderen SEHR dankbar für eure Zeit zum Testen.
            Alle Jiras die mit to be tested markiert sind sind implementiet und in meinem fork Repo mcm1957/ioBroker.pid umgesetzt. Ich möchte / wollte die Funktionen nur noch explizit durchtesten bevor ich wieder andere beschäftige :-). Leider hat mir eine Fehler in Rules einiges an Zeit gekostet. Rules rechnet nämlich im 2 States module statt A=A-B A=B-A ... (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1291) und damit hab ich beim Test der Inverteirung natürlich kein vernünftiges Verhalten bekommen. Nur kann man da im Adaopter lange suchen :-(.
            Egal - ich hoffe ich kann die nächet Version im community Bereich heute od. morgen releasen. Die wär dann zwar noch imer alpha aber vergessene Codeteile wie das invert sollte es dann nicht mehr geben. Wenn wer mag, kann er natürlich jederzeit die head von mcm1957/ioBroker.pid nehmen. Das ist meine Arbeitsversion. Da kann sich nur jederzeit was ändern.
            Danke nochmals
            Martin
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @fu_zhou
              Danke nochmals
              Martin
              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              #163
              @mcm57 Ich bin grade am testen:
              • Die Ordnerstruktur finde ich echt gut
              • "hold", um den Regler zu pausieren und "run", um den aktuellen Status zu zeigen, ist super
              • "supr" um Rauschunterdrückung zu melden (und damit diff = 0 zu erklären trotz Regelabweichung) ist auch klasse
              • "hold" auf "false" und dann wieder "true" => Zyklus wird weiterhin eingehalten
              • bei "hold" (run = false) pausiert der Regler "echt" = im Hintergrund wird "y" nicht neu ermittelt und angesprungen, wenn "hold" = "false" gesetzt wird.
              Bis jetzt funktioniert alles, echt stark!
              mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • fu_zhouF fu_zhou
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #164
                @fu_zhou
                Ich bin grad am release der 0.0.3-alpha.0.
                Sollte nicht mehr viel Unterschied zu der mcm1957 Version sein. Ein paar Texte wurden noch korrigioert bzw. ergänzt. Das ist aber Cosmetic.
                Sobald Releasebau grün ist und Testinstallation bei mir gut ging kommt Infoposting.
                Gröberer Umbauten (wie zuletzt die Ordnerstruktur) möchte ich nunmehr vermeiden und zunächst nurmehr Bugs fixen.
                Verlinkung zu anderen States und ev. weitere Feature werde ich zunächste zurückstellen und erst in 0.1.x einbauen. Ich möchte sobald als möglich in einen "offiziellen" beta Tests incl. Aufnahmeantrag ins Lates Repo gehen.
                DANKE dir nochmals für deine Testmühe und Feedback.
                • fu_zhouF fu_zhou
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #165
                  @fu_zhou @Ben1983 @paul53
                  Ich habe nun die neueste und (hoffentlich) letzte ALPHA Release 0.0.3-alpha.0 erstellt.
                  • neu: Eine optionale Ordnerstruktur für Zustände wurde implementiert.
                  • geändert: Timer wird bei Neustart nach Pausierung nun resetted.
                  • geändert: Werte für act und set werden nun gespeichert und beim Starten des Adapters verwendet
                  • geändert: Zustandsänderungen mit ack=true werden gelogged
                  • geändert: Falsche Updates beim Schreiben des act Zustands werden nun verhindert
                  • geändert: Funktionsfehler des Invert-Flags wurden behoben
                  • geändert: Die Fehleranzeige beim Erreichen der Limits wurde entfernt.
                  • geändert: q-Flag-Handling wurde korrigiert
                  • geändert: Unerwartetes Verhalten des sup-Parameters wurde behoben
                  • geändert: Der Eingabe-Zustand 'run' wurde auf 'hold' umbenannt."
                  Die bekannten Probleme sollten nun behoben sein. Die gewünschte Ordnerstruktur wurde (optional und per Default) umgesetzt.
                  Bekannte Probleme siehe Issues im Repository.
                  Falls wer Zeit zum Testen hat - ich sage ganz ganz herzlich Danke wenn ihr es versucht. Falls was nicht gehtr bitte Bescheid geben. Falls alles ok scheint, bitte auch kurz sagen.
                  DANKE
                  Martin
                  • mcm1957M mcm1957
                    DANKE
                    Martin
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #166
                    @mcm57 Soweit alles gut,
                    ich habe nur bei etwas spielen folgendes bemerkt:
                    wenn man den Regler mit hold = true stoppe und dann einen
                    Rest mit rst = true mache, dann springt y nicht auf 0, sondern auf den neu berechneten Wert.
                    => Wenn man den Regler eine gewisse Zeit angehalten hat und dann RST betätigt, springt er in die maximale Begrenzung (und man kann ihn somit im Zustand Hold nicht auf 0 zurück setzen.
                    (Wie kann man eigentlich den einzelnen I Anteil resetten?)
                    => Das wird bei manchen Anwendungenbenötigt... ok, sind Zeitkritische, die wird man sicher nicht mit ioBroker Lösen. Von daher denke ich nicht so wichtig.
                    Aber könnte man beim Reset nicht das delta der Zeit auf 0 setzen, sodass der Regler wirklich bei 0 beginnt? (Wie im ersten Zyklus). Und eben wenn er auf hold = true ist auch nicht den P-Anteil ausgibt?
                    das Delta bzw. die Zeit würde ich während hold = true nicht weiter laufen lassen
                    • Ben1983B Ben1983
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #167
                      @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
                      RST resetted (nur) den I Anteil. Damit sollte der Adapter auf jenen Wert springen, den er ganz zu Beginn einer Berechnung hat, d.h. auf diff * kp.
                      Ob der Regler angehalten ist oder nicht sollte hier eigentlich keine Rolle spielen. Bei RST sollte der Regler auf diff*kp "springen". Das kann durchaus in der Begrenzung liegen. RST resetted den I Anteil. Will man y auf null zwingen kann man MAN / MAN_INP verwenden. Beim ersten Rechenzyklus wird y aber jedenfalls auf y=(set-act)*kp + off springen.
                      Wir hatten ganz am Anfang schon die Diskussion dass RST eben NICHT alles auf null setzen soll, weil dann der Regler jedesmal auf 0 springt und dann sofort wieder auf den Regelwert zurück. Das ist nicht sinnvoll war die einhellige Meinung.
                      Genau das macht RST. (außer es funktioniert nicht :-)
                      Das kannst du kontrollieren indem nach RST y=(act-set)*kp + off sein sollte.
                      Das Delta wird beim Start auf null gesetzt damit sich kein astronomischer I Anteil (bei langer Pause) ergibt.
                      Da die Systemzeit nicht angehalten werden kann :-) bewirkt das Rücksetzen der Zeitdifferenz beim starten (hold geht auf false) genau das. Im Ersten Berchnungszyklus nach hold bleibt der integralanteil unverändert und der differentialanteil wird ausgeblendet. Ein theoretisch mögliche genaue Zeitberechnung (Intervall ist 10s, nach 3 sekunden wird wird pausiert, daher integral miot 3s berechnen) ist den Aufwand meiner Ansichtnach nicht Wert. Nach dem Anhalten einer Regelung muss jedenfalls mit Regeloperationen gerechnet werden und hold/run sollte ja auch nicht der Normalzustand sein.
                      McM
                      • mcm1957M mcm1957
                        McM
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #168
                        @mcm57 Also wenn ich hold auf true setze, dann rst auf true,
                        dann bekomme ich
                        nach 10s rst = true den doppelten Wert wie nach 5s rst = true.
                        Daraus schließe ich, dass dort nicht y=(act-set)*kp + off gerechnet wird, sondern noch das Tn mit rein spielt.
                        das Weiteren:
                        Wenn ich die hysterese (supr) auf 5 (oder sonst einen Wert setze). Worauf bezieht diese sich denn? Ich dachte auf die regelabweichung, dies ist anscheinend nicht der Fall. oder?
                        Sonst wäre ja hier diff nicht 0.
                        ich würde es wie schon mal geschrieben nicht auf eine Änderung beziehen, sondern wirklich auf die Regelabweichung, denn:
                        Wenn die Differenz dauerhaft sagen wir +1/2*Hysterese ist, dann kann der Stellwert und damit der Regler langsam weglaufen.
                        Wenn die Hysterrese sich auf die Regelabweichung bezieht, kann dies nicht passieren, da spätestens nach dem 2. zyklus die volle hysterrese erreicht wurde und die regelung wieder greift-
                        fu_zhouF mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • fu_zhouF Offline
                          fu_zhouF Offline
                          fu_zhou
                          #169
                          @mcm57 wenn ich Tn bei laufendem Regler verändere, z.B. von 10s auf 2s macht y einen riesen Sprung, z.B. von 4 auf 20, also ca. um den Faktor, um den ich Tn reduziert habe. Umgedreht genauso: von 2s auf 10s kommt ein Sprung von 30 auf 6. Ist das richtig? Ich hätte eher erwartet, dass y entsprechend schneller (10s -> 2s) oder langsamer (2s -> 10s) verändert wird, aber ausgehend vom aktuellen Wert (kein Sprung).
                          • Ben1983B Ben1983
                            dann bekomme ich
                            das Weiteren:
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                            #170
                            @ben1983
                            @ben1983 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
                            Das Verhalten stimmt doch: Dein set = 50, dein act = 49,43, damit ist die Regelabweichung < 5 (dein sup), damit wird diff = 0 und supr = true
                            Ben1983B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              dann bekomme ich
                              das Weiteren:
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #171
                              dann bekomme ich
                              OK, muss ich mir ansehen
                              Danke f.d. genaue Beschreibugn was du tust
                              • fu_zhouF fu_zhou
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #172
                                @fu_zhou
                                Da sich der Integralwert nicht ändert ist das lt. angegebener Formel das implementierte und zu erwartende Verhalten. Es wird der Fehlerwert integriert und geht mit dem angegebenen Faktor in das Ergebnis ein.
                                Ich kann deine Erwartung im Prinzip verstehen. Anderseits wird ein Ändern von kp auch einen Sprung auslösen und nicht "irgendwie gleitend" auf den neuen Wert gehen.
                                Ben1983B fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • fu_zhouF fu_zhou
                                  @ben1983
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #173
                                  @fu_zhou Du hast Recht. Da war ich wohl eben etwas durcheinander und habe es selber nicht gemerkt, dass die Regelabweichung < 5 ist.
                                  @mcm57 ich denke was mich hier verwirrt hat ist, dass Diff als 0 angezeigt wir und die Regelabweichung ja nicht 0 ist, oder was zeigst Du als Diff an?
                                  • fu_zhouF fu_zhou
                                    @ben1983
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #174
                                    @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
                                    @ben1983
                                    ja
                                    der State diff zeigt die für die Berechnung BENUTZTE Differenz an. Schlägt sup zu ist diese 0 um eben keine weitere Regelung zu bewirken. Dass sup aktiv ist wird im State supr angezeigt.
                                    Falls es stimmiger erscheint, könnte ich auch die echte differenz ausgeben. Wär wahrscheinlich sogar sinnvoller da es ja nun den State supr gibt der die Situation supression aktiv anzeigt. (Der State kam erst später dazu). Ich werde das noch ändern.
                                    (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/53)
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @fu_zhou
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #175
                                      @mcm57 ich kann auch @fu_zhou verstehen.
                                      Aber auch deinen Einwand mit Kp.
                                      Generell hätte man die Berechnung auch geteilt aufbauen können in den P den I und den D Anteil.
                                      Somit hätte man bspw. Den I Anteil zwar auch mit Kp *(delta/Tn) berechnen können, aber eben immer nur für den aktuellen Zyklus….
                                      Eben IAnteil = IAnteil + Kp *(delta/Tn)
                                      Somit wäre kein Sprung drin.
                                      Fällt natürlich nur bei Änderungen während des Laufens auf.
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #176
                                        Ja schon klar:
                                        Man derzeit wird INTEGRAL(diff) / Tn gerechnet. Im Prinzip könnte man auch INTEGRAL (diff/Tn) rechnen. Solange Tn konstant ist muss da dasselbe rauskommen. Bei Änderungen von Tn wirkt es sich aus.
                                        Werd mal drüber nachdenken. Falls wer eine "offizielle" Doku kennt wo das Verhalten dokumentiert ist bitte um Link. Im Prinzip scheint es mir aber eher so zu sein, dass das Ändern der Regelparamater bei laufendem System eher ein "unspecified" Bereich ist.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/54
                                        McM
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @fu_zhou
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          #177
                                          @mcm57
                                          @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
                                          Bei Kp würde ich einen Sprung erwarten wg. (act-set)*Kp. Ich habe das gerade mal mit dem Regler in der S7 getestet. Da "beschleunigt" oder "bremst" der Regler die Änderung von "y" bei Veränderung von Tn ausgehend vom aktuellen Wert, ohne Sprung. Mit Sprung wird es auch schwierig, Tn durch Probieren einzustellen oder die Schritte sind so klein, dass die Sprünge vernachlässigbar sind. Ich weiß nicht wie aufwändig es wäre, das entsprechend anzupassen bzw. wie störend das aktuelle Verhalten dann in der ioBroker-Praxis ist...
