  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    6.6k
314 Beiträge 16 Kommentatoren 85.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    @lenny-cb sagte: Der Wemos hat ein Modul, welches die 0-10V bereit stellt.
    Dann bestimmt das Programm im Wemos, was vom PID-Regler ausgegeben werden muss.
    Lenny.CBL Online
    Lenny.CBL Online
    Lenny.CB
    #145
    @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
    meine Überlegung ist auch. "ist ein PID nötig?"
    Ich will ja nicht die Temperatur regeln sondern die "Eingangsleistung" des Heizstab. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich vom PID ab.
    Oder spricht was dagegen?
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      #146
      @lenny-cb sagte: ist ein PID nötig?
      Zumindest ein PI-Regler, da der Überschuss (Einspeisung) sicherlich im Mittel nahe 0 sein soll.
      @lenny-cb sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
      Das ist nicht die Regelgröße, sondern die Stellgröße. Die Regelgröße ist der PV-Überschuss.
      mcm1957M Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #147
        @Lenny-CB
        Die bisher hier eifrig tätigen Tester können dir hier sicher besser helfen als ich, ich bin mehr SW Entwickler als Regelungstechniker :-)
        ABER foldender Satz läßt bei mir Alarmglocken schrillen - wenn ich ihn wörtlich nehme:
        Weiterhin sind am Wemos auch noch Temp-Sensoren angeschlossen, die vor Überhitzung des Pufferkessels schützen sollen.
        Ich hoffe, dass damit nicht die unbedingt notwendige Sicherheitsbegrenzung gemeint ist. Der Pufferkessel muss einerseits mit einem Überdruckventil gesichert sein und der Heizstab muss unbedingt mit einer eingebauten oder vom Fachmann installierten Sicherheitstemperaturbegrenzung (z.B. Bimetallschalter direkt im Stromkreis) überwacht werden. Keine Softwarelösung (abgesehen von zertifizierten Sicherheitsmodulen) kann eine Sicherheitsfunktion übernehmen. Wenn du mittels Sensoren am Wemos verhindrn willst, dass das Wasser 80 Grad erreicht, ist das schon OK; aber die Sicherheitsabschaltung in den Heizstab integriert sein oder unabhängig und direkt auf die Energiervesorgung wirkend ausgeführt werden. Sonst hast du womöglich einen Dampfkessel - und das kann lebensgefährlich sein.
        Sorry - ist offtoppic hier, aber bei Sicherheitsbereichen kann ich mich nicht zurückhalten.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
          Lenny.CBL Online
          Lenny.CBL Online
          Lenny.CB
          #148
          Ich sag ja, Regelungstechnik war nicht so meins...
          Die Frage ist, brauche ich überhaupt einen PID oder reicht ein P-Regler.
          Wenn P reicht, kann ich mittels Script die Regelgröße ermitteln und so die Stellgröße anpassen.
          Wobei das auch wieder falsch formuliert ist.
          Beispiel:
          im Sekundentakt
          PVÜ = 500W --> prüfen/umrechnen --> 0,83V --> Thyristorsteller auf 0,83V = 500W
          PVÜ = 750W --> prüfen/umrechnen --> 1,25V --> Thyristorsteller auf 1,25V = 750W
          PVÜ = 400W --> prüfen/umrechnen --> 0,66V --> Thyristorsteller auf 0,66V = 400W
          PVÜ = 5000W --> prüfen/umrechnen --> 8,33V --> Thyristorsteller auf 8,33V = 5000W
          usw....
          Der Thyristorsteller kann das ab und dem Heizstab sollten die Leistungssprünge auch Wurst sein.
          (ohje, hat immer weiniger mit dem eigentlichen Thema zu tun, Sorry 😵 )
            Beispiel:
            im Sekundentakt
            usw....
            #149
            @lenny-cb sagte: reicht ein P-Regler.
            Nein.
            Fraglich, ob das Beispiel stabil ist und nicht schwingt.
            • mcm1957M mcm1957
              @Lenny-CB
              Lenny.CBL Online
              Lenny.CBL Online
              Lenny.CB
              #150
              @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
              das sind natürlich gute Einwände, aber zur Beruhigung:
              • Puffer ist vom Fachmann installiert mit allen nötigen Sicherheitsgruppen
              • der Heizstab selbst hat eine Sicherheitsabschaltung
              • Temp-Sensoren am WEMOS war nicht korrekt ausgedrückt. Gemeint ist ein "Bimetall Sicherheitsschalter", der die Steuerung des WEMOS (Spannungsversorgung) außer Kraft setzt.
              • wäre dann sogar doppelt abgesichert.
              Ich gebe dir bedingungslos Recht, Sicherheit geht vor. 👍
                Nein.
                Lenny.CBL Online
                Lenny.CBL Online
                Lenny.CB
                #151
                Nein.
                kannst das näher erklären? Schwingen in Bezug auf "Rückwirkung auf die Wechselrichter"?
                  Nein.
                  #152
                  @lenny-cb
                  Siehe hier und Folgebeiträge. WR ca. 800 W. Es ist selbst bei Xp = 2 * WR-Leistung noch instabil.
                  Dein Beispiel bedeutet P-Regler mit Xp = 6000 und Sollwert (Überschuss) = 3000.
                    @lenny-cb
                    Lenny.CBL Online
                    Lenny.CBL Online
                    Lenny.CB
                    #153
                    @lenny-cb
                    Siehe hier und Folgebeiträge. Heizstab ca. 800 W. Es ist selbst bei Xp = 2 * Heizstableistung noch instabil.
                    Ich raffe es einfach nicht. In dem Beispiel aus dem Link soll ein WR gesteuert werden. Quasi eine Null-Einspeisung.
                    Wenn bei mir die Leistung da ist, wird die entweder eingespeist oder verbraucht.
                    Brauche ich doch keine "Regelung" in dem Sinne.
                    Ist doch wie "Leistung da = AN" oder "Leistung nicht da = AUS" nur eben mit Werten zwischen 0-10V.
                      @lenny-cb
                      #154
                      @lenny-cb sagte: WR gesteuert werden. Quasi eine Null-Einspeisung.
                      Das Ziel ist gleich: Null-Einspeisung. Du steuerst keinen WR, sondern einen Verbraucher (Heizstab). Damit kehrt sich lediglich die Richtung um.
                        Lenny.CBL Online
                        Lenny.CBL Online
                        Lenny.CB
                        #155
                        korrekt, ich bin immer noch am überlegen was da mit dem Script schwingen soll.
                        Wenn ich sekündlich eine Leistung vorgebe und nicht ganz treffe, schlägt die drüber oder drunter. Wird ja in der nächsten Sekunde korrigiert. Das ist doch m.M. ein P-Regler. Abtastung --> Sprungantwort, Abtastung --> Sprungantwort.
                        Naja, egal.
                          Naja, egal.
                          #156
                          @lenny-cb sagte: was da mit dem Script schwingen soll.
                          Teste es!
                            Teste es!
                            Lenny.CBL Online
                            Lenny.CBL Online
                            Lenny.CB
                            #157
                            Teste es!
                            Habe ich mich schon für deine Geduld bedankt?! :-) DANKE!
                            Das mit dem Schwingen kann ich nur nachvollziehen wenn der WR die Leistung am Heizstab einstellen muss.
                            Muss er aber nicht, die Leistung ist da, weil er ohne Begrenzung erzeugt.
                            Wird nur halt nicht eingespeist sondern verbraucht.
                            Ich mache es immer gern mit Beispielen:
                            Erzeugung 10000W (im Beispiel konstant)
                            Sekunde 1: 6000W am Heizstab abrufen --> 4000W einspeisen
                            Sekunde 2: 1000W am Heizstab abrufen --> 9000W einspeisen
                            usw.
                            Was soll da schwingen und wo?
                            Ich wills nur verstehen. :-)
                              Teste es!
                              usw.
                              #158
                              @lenny-cb sagte: Was soll da schwingen und wo?
                              Ob die Regelung stabil ist, hängt auch vom Zeitverhalten (Totzeit / Anstiegszeit) der Regelstrecke ab. Regelstrecke: Stellsignal --> MQTT --> Wemos --> 0-10V-Modul --> Thyristorsteller --> Smartmeter --> Adapter-Datenpunkt "Überschuss"
                                Lenny.CBL Online
                                Lenny.CBL Online
                                Lenny.CB
                                #159
                                Wenn die Summe aller Zeiten jedes einzelnen "Mitspielers" größer ist als die Taktzeit im WEMOS wirds kritisch?
                                Ist das mit "schwingen" oder "instabil" gemeint?
                                  ich habe mal Fragen zu dem Adapter. Vorweg, Regelungstechnik war in meinem Studium immer ein Buch mit 7 Siegeln. 😖
                                  Ich würde das gern mit einem Heizstab und einem Thyristorsteller (Schwingungspaketsteuerung) nutzen. Es soll PV-Überschuss genutzt werden.
                                  Der Thyristorsteller braucht 0-10V um die Leistung von 0-6000W zu regeln.
                                  Da ich am PID nicht Leistung reingeben (auswerten) kann und eine "Regelspannung" ausgeben kann, muss ich das wohl vorher "konvertieren".
                                  Ansatz 1:
                                  Leistung (0-6kW) proportional in eine Spannung (0-10V) konvertieren und dann den Regler füttern.
                                  Ansatz 2:
                                  Man könnte doch auch den Überschuss prüfen und mittels Script den Leistungswert errechnen.
                                  Also:
                                  prüfe alle x Sekunden --> (PVÜ - 100W) * 6000W /10V
                                  PVÜ = Überschuss
                                  100W = ich nenne es mal Reserve vor Netzbezug
                                  6000W = max Leistung des Heizstab
                                  10V = kommt von 0-10V
                                  Oder anders gefragt, wie würdet ihr das angehen?
                                  Leistung ausregeln oder Leistungssprünge. 🤔
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #160
                                  @lenny-cb also Die Frage ist, ob Du damit erreichen möchtest, dass die überschüssige Energie selbst verbraucht wird, oder ob auch im Vordergund steht, dass so gut wie nichts bezogen wird?
                                  Bei zweiterem wäre der Regler sinnvoll.
                                  Würde direkt auf den Netzwerte (bspw. -100W) regeln. Die Stellgröße also wären dann 0-6000W an den Wemos senden.
                                  Den dann die Konvertierung auf 0-10V machen lassen.
                                  soll nur eine überschüssige Leistung genutzt werden, wäre vielleicht alle Minute oder so prüfen auch ne Lösung. Würde zu Max Ben minütigen Bezug führen, aber die Energy wäre ja im Wasser und nicht komplett weg.
                                  Ist nur meine Meinung dazu.
                                  • fu_zhouF Offline
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhou
                                    #161
                                    @mcm57 ich möchte nicht drängeln, aber gibt es schon einen Zeitraum, wann die nächste Version zum Testen bereitsteht? Ich bin bereit...
                                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                                    • fu_zhouF fu_zhou
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #162
                                      @fu_zhou
                                      Neine du drängelst nicht. Ich bin dir und alle anderen SEHR dankbar für eure Zeit zum Testen.
                                      Alle Jiras die mit to be tested markiert sind sind implementiet und in meinem fork Repo mcm1957/ioBroker.pid umgesetzt. Ich möchte / wollte die Funktionen nur noch explizit durchtesten bevor ich wieder andere beschäftige :-). Leider hat mir eine Fehler in Rules einiges an Zeit gekostet. Rules rechnet nämlich im 2 States module statt A=A-B A=B-A ... (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1291) und damit hab ich beim Test der Inverteirung natürlich kein vernünftiges Verhalten bekommen. Nur kann man da im Adaopter lange suchen :-(.
                                      Egal - ich hoffe ich kann die nächet Version im community Bereich heute od. morgen releasen. Die wär dann zwar noch imer alpha aber vergessene Codeteile wie das invert sollte es dann nicht mehr geben. Wenn wer mag, kann er natürlich jederzeit die head von mcm1957/ioBroker.pid nehmen. Das ist meine Arbeitsversion. Da kann sich nur jederzeit was ändern.
                                      Danke nochmals
                                      Martin
                                      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @fu_zhou
                                        Danke nochmals
                                        Martin
                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhou
                                        #163
                                        @mcm57 Ich bin grade am testen:
                                        • Die Ordnerstruktur finde ich echt gut
                                        • "hold", um den Regler zu pausieren und "run", um den aktuellen Status zu zeigen, ist super
                                        • "supr" um Rauschunterdrückung zu melden (und damit diff = 0 zu erklären trotz Regelabweichung) ist auch klasse
                                        • "hold" auf "false" und dann wieder "true" => Zyklus wird weiterhin eingehalten
                                        • bei "hold" (run = false) pausiert der Regler "echt" = im Hintergrund wird "y" nicht neu ermittelt und angesprungen, wenn "hold" = "false" gesetzt wird.
                                        Bis jetzt funktioniert alles, echt stark!
                                        mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • fu_zhouF fu_zhou
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #164
                                          @fu_zhou
                                          Ich bin grad am release der 0.0.3-alpha.0.
                                          Sollte nicht mehr viel Unterschied zu der mcm1957 Version sein. Ein paar Texte wurden noch korrigioert bzw. ergänzt. Das ist aber Cosmetic.
                                          Sobald Releasebau grün ist und Testinstallation bei mir gut ging kommt Infoposting.
                                          Gröberer Umbauten (wie zuletzt die Ordnerstruktur) möchte ich nunmehr vermeiden und zunächst nurmehr Bugs fixen.
                                          Verlinkung zu anderen States und ev. weitere Feature werde ich zunächste zurückstellen und erst in 0.1.x einbauen. Ich möchte sobald als möglich in einen "offiziellen" beta Tests incl. Aufnahmeantrag ins Lates Repo gehen.
                                          DANKE dir nochmals für deine Testmühe und Feedback.
