  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
314 Beiträge 16 Kommentatoren 101.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • fu_zhouF fu_zhou
    @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
    @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
    @mcm57 was mir noch auffällt ist:
    selbt wenn man den Regler auf run stellt, fängt er nicht an, bevor man nicht einen soll und istwert neu schreibt.
    Die sind aber vielleicht noch gleich gelieben.
    Zumindest der Sollwert.
    Kann ich so ganz glauben. Aber run/hold Verhalten ist ein noch offener Punkt:
    https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-1-alpha-x/91
    Da schau ich mir eh nochmals an
    Kann ich so bestätigen - man muss in den State rein und den Wert mit Enter (bestehenden Wert nochmal setzen) bestätigen, selbst wenn act und set über Skript aktualisiert werden/ wurden. Vorher bleibt diff = 0.
    Erkenntnis: Der act Wert muss gesteuert, nicht aktualisiert werden (wenn man Blockly verwendet) - so stellt sich dass jedenfalls bei mir dar. Nur wenn act gesteuert wird, wird diff korrekt ermittelt, bei Aktualisierung bleibt das alte diff stehen. Wird act gesteuert, legt der Regler auch nach Instanz-Start los (auch ohne, dass set zusätzlich neu geschrieben wird).
    mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    #117
    @fu_zhou @Ben1983
    Wenn ihr Blockly vewendet muss (nach meinen bescheidenen Blockly Kenntnissen) STEUERE verwendet werden. Aktualisiren hat keine Wirkung.
    https://forum.iobroker.net/topic/5787/blockly-unterschied-zwischen-steuere-und-aktualisiere/2
    Um eine Wirkung zu haben muss der State mit ack=false beschrieben werden. Nur in diesem Fall beachtet der Adapter die Wertänderung. Dies ist auch der Default wenn man via Admin was reinschreibt.
    Wird ein Wert mit ack=true geschrieben so wird er ignoriert. Dies ist das "normgerechte" Verhalten. Siehe auch : https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium?
    Ev. werde ich zumindest bei erweitertem Logging "falsche" writes noch loggen um da mehr Klarheit zu schaffen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • Ben1983B
      Ben1983B
      Ben1983
      #118
      @fu_zhou bei mir geht das so nicht.
      Ich hatte automatischer Start deaktiviert.
      Starte den Adapter neu und setze ein auf true.
      Act wird aus einem JavaScript alle 2s mit dem Netzleistungswert beschrieben.
      Set habe ich auf 0 und es passiert nicht, bis ich in der wieder 9 rein schreibe
      • Ben1983B Ben1983
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        #119
        OK
        Mit ein meinst du wahrscheinlich run.
        Bitte "log calculation" aktivieren
        Werden alle x Zeiteinheiten werte geloggt- oder nicht?
        Wie schreibst du act? Mit ack=false?
        • mcm1957M mcm1957
          @fu_zhou @Ben1983
          Ben1983B
          Ben1983B
          Ben1983
          #120
          @mcm57 das Verhalten ist mir klar.
          Ich frage bei meinen Adaptern ja auch ab, ob ack = false ist.
          Nur ich MUSS bei mir den. Set einmal steuern, sonst macht er nichts.
          Ps. Möchte bei einem Kumpel einen Heizstab damit regeln. Je nach PV Überschuss. Bin schon gespannt wie gut das klappt.
          fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
            fu_zhouF
            fu_zhouF
            fu_zhou
            schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
            #121
            @ben1983 offtopic: wie wird denn der Heizstab angesteuert? Hat der einen 0-10 V Eingang oder wie kannst du dem eine Leistung von 0 - 100% oder z.B. 0 - 5 kW vorgeben? (Bei mir läuft das in der S7 mit dem OSCAT PID-Controller und einem vorgeschalteten Thyristor-Steller, dem ich 0-10 V = 0-6 kW vorgebe)
            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
            • Ben1983B Ben1983
              fu_zhouF
              fu_zhouF
              fu_zhou
              #122
              @ben1983 habe das noch mal probiert: bei mir geht es nach wie vor, ohne set zu verändern:
              • automatischer Start = deaktiviert
              • Script, um act zu steuern läuft nicht
              • PID-Instanz Neustart
              • die States vom Regler bleiben orange, nichts passiert
              • dann schalte ich run = true => diff wird 0, Regler fängt mit der zyklischen Bearbeitung an, y bleibt 0 (act wurde noch nicht gesteuert)
              • Script zur Steuerung von act wird aktiviert => Wert von act wird weiß (war vorher orange) und der Regler verändert y
              • fu_zhouF fu_zhou
                Ben1983B
                Ben1983B
                Ben1983
                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                #123
                @fu_zhou komisch. Bei mir definitiv nicht.
                Kann ich noch irgendwie was hochladen?
                Ich habe eine mp4 schon in ein GIF gewandelt, aber es ist immer noch mehr als 5MB groß
                fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  #124
                  @ben1983
                  Ev. kannst du das mp4 irgenwo im Netz hochladen. Weiß nicht welche Accounts du hast, ev. Dropbox oder so? Kanns mir dann runterladen.
                  In jedem Fall sag mal
                  -) ob das log zykliche Berechnungen anzeigt und was da drinnens steht
                  -) wie du act setzt (ack-flag?)
                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    fu_zhouF
                    fu_zhouF
                    fu_zhou
                    #125
                    @ben1983 bei mir sieht die Regler-Konfig so aus:
                    Willst du die Einstellungen mal probieren - oder ich probiere deine (min, max, sup, Kp, Tn etc....)
                    • mcm1957M mcm1957
                      @ben1983
                      Ben1983B
                      Ben1983B
                      Ben1983
                      #126
                      @mcm57 ich schaue gleich mal.
                      Ich schreibe zu Adaptern immer mit ack = false.
                      • fu_zhouF
                        fu_zhouF
                        fu_zhou
                        #127
                        @mcm57 : jetzt fällt mir grade was seltsames auf:
                        nach dem oben beschriebenen Szenario hält sich der Regler nicht mehr an die Zykluszeit sondern springt wild zwischen 20ms und 800ms hin und her und y wird in diesem wilden, unregelmäßigem Zyklus aktualisiert. Im Konfig-Screenshot oben habe ich sogar 80ms erwischt, im Ausschnitt hier "nur" 411ms.
                        • Ben1983B Ben1983
                          mcm1957M
                          mcm1957M
                          mcm1957
                          #128
                          @ben1983
                          Mit erweitertem Logging (option am Tab Options) sollte je Zyklus folgendes Log geschrieben werden:
                          2023-04-08 09:26:33.744	info	[C-1] update() - {"ts":1680938793744,"act":0,"set":0,"diff":0,"off":0,"y":0,"lim":false,"dt":10001,"differr":null,"sumerr":0}```
                          Damit sollte man sehen:
                          -) ob die Berechnungsloop läuft
                          -) welche Werte für act und co "angekommen" sind
                          Ev wird mit den INfos klar was nun passiert
                          • fu_zhouF fu_zhou
                            mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            #129
                            @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                            Ist definitiv nicht OK. Schaus mir an.
                            Siehe auch existierendes Issue 41 (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/41)
                            • mcm1957M mcm1957
                              Ben1983B
                              Ben1983B
                              Ben1983
                              #130
                              @mcm57 könnte vielleicht dazu passen, dass ich bei mir auch die Zykluszeiten ändern konnte und dies keine Auswirkung hatte.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @ben1983
                                Ben1983B
                                Ben1983B
                                Ben1983
                                #131
                                @mcm57 Da habe ich ein issue erstellt mit dem Video:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/43
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @ben1983
                                  Ben1983B
                                  Ben1983B
                                  Ben1983
                                  #132
                                  @mcm57 das ist mein Log:
                                  ich habe gesehen, dass leichte Änderungen in y passierten nach dem run = true.
                                  es sieht so aus, also hätte er nicht den richtigen sollwert, denn erst nach dem Schreiben von set reagiert der regler
                                  2023-04-08 09:44:01.865 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogs
                                  2023-04-08 09:44:02.624 - debug: pid.0 (13672) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                                  2023-04-08 09:44:02.641 - debug: pid.0 (13672) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-04-08 09:44:02.643 - debug: pid.0 (13672) Objects create System PubSub Client
                                  2023-04-08 09:44:02.644 - debug: pid.0 (13672) Objects create User PubSub Client
                                  2023-04-08 09:44:02.652 - debug: pid.0 (13672) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-04-08 09:44:02.663 - debug: pid.0 (13672) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                                  2023-04-08 09:44:02.670 - debug: pid.0 (13672) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                                  2023-04-08 09:44:02.673 - debug: pid.0 (13672) States create System PubSub Client
                                  2023-04-08 09:44:02.674 - debug: pid.0 (13672) States create User PubSub Client
                                  2023-04-08 09:44:02.680 - debug: pid.0 (13672) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                                  2023-04-08 09:44:02.726 - info: pid.0 (13672) starting. Version 0.0.2-alpha.2 (non-npm: mcm1957/ioBroker.pid#4d10deee773022cbeb86010cbbcc949f520d4c03) in C:/ioBrokerAdapter/ioBroker.janitza-gridvis/.dev-server/default/node_modules/iobroker.pid, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-08 09:44:02.740 - debug: pid.0 (13672) onReady triggered
                                  2023-04-08 09:44:02.747 - debug: pid.0 (13672) resetStateobjects
                                  2023-04-08 09:44:02.752 - debug: pid.0 (13672) initStateobjects
                                  2023-04-08 09:44:02.753 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1]
                                  2023-04-08 09:44:02.760 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.cycle)
                                  2023-04-08 09:44:02.760 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.cycle]
                                  2023-04-08 09:44:02.763 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.useXp)
                                  2023-04-08 09:44:02.763 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.useXp]
                                  2023-04-08 09:44:02.766 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.dao)
                                  2023-04-08 09:44:02.766 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.dao]
                                  2023-04-08 09:44:02.769 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.xp)
                                  2023-04-08 09:44:02.769 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.xp]
                                  2023-04-08 09:44:02.771 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.kp)
                                  2023-04-08 09:44:02.772 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.kp]
                                  2023-04-08 09:44:02.774 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.tn)
                                  2023-04-08 09:44:02.774 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.tn]
                                  2023-04-08 09:44:02.777 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.tv)
                                  2023-04-08 09:44:02.778 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.tv]
                                  2023-04-08 09:44:02.780 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.min)
                                  2023-04-08 09:44:02.780 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.min]
                                  2023-04-08 09:44:02.783 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.max)
                                  2023-04-08 09:44:02.783 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.max]
                                  2023-04-08 09:44:02.785 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.off)
                                  2023-04-08 09:44:02.786 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.off]
                                  2023-04-08 09:44:02.788 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.sup)
                                  2023-04-08 09:44:02.788 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.sup]
                                  2023-04-08 09:44:02.792 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.act)
                                  2023-04-08 09:44:02.792 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.act]
                                  2023-04-08 09:44:02.795 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.set)
                                  2023-04-08 09:44:02.795 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.set]
                                  2023-04-08 09:44:02.797 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.man_inp)
                                  2023-04-08 09:44:02.798 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.man_inp]
                                  2023-04-08 09:44:02.800 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.man)
                                  2023-04-08 09:44:02.800 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.man]
                                  2023-04-08 09:44:02.803 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.rst)
                                  2023-04-08 09:44:02.803 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.rst]
                                  2023-04-08 09:44:02.806 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.run)
                                  2023-04-08 09:44:02.806 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.run]
                                  2023-04-08 09:44:02.810 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.y)
                                  2023-04-08 09:44:02.810 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.y]
                                  2023-04-08 09:44:02.814 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.diff)
                                  2023-04-08 09:44:02.814 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.diff]
                                  2023-04-08 09:44:02.817 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.lim)
                                  2023-04-08 09:44:02.817 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.lim]
                                  2023-04-08 09:44:02.821 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.i_differr)
                                  2023-04-08 09:44:02.821 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.i_differr]
                                  2023-04-08 09:44:02.825 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.i_sumerr)
                                  2023-04-08 09:44:02.825 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.i_sumerr]
                                  2023-04-08 09:44:02.829 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.last_delta)
                                  2023-04-08 09:44:02.829 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.last_delta]
                                  2023-04-08 09:44:02.831 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.last_upd)
                                  2023-04-08 09:44:02.832 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.last_upd]
                                  2023-04-08 09:44:02.834 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.last_upd_str)
                                  2023-04-08 09:44:02.834 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.last_upd_str]
                                  2023-04-08 09:44:02.838 - info: pid.0 (13672) [start] start instance with id 1
                                  2023-04-08 09:44:02.844 - info: pid.0 (13672) [C-1] controller initialized ({"xp":15000,"kp":0.1,"tn":1,"tv":0,"min":0,"max":1500,"off":0,"sup":0,"set":0,"dao":true,"useXp":false})
                                  2023-04-08 09:44:02.845 - debug: pid.0 (13672) updParamStates triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:02.870 - info: pid.0 (13672) processing started for 1 controller(s)
                                  2023-04-08 09:44:03.326 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message readBaseSettings
                                  2023-04-08 09:44:04.030 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1390.5620380113332 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:04.030 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1390.5620380113332)
                                  2023-04-08 09:44:04.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1390.5620380113332 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:06.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1403.515483655122 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:06.036 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1403.515483655122)
                                  2023-04-08 09:44:06.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1403.515483655122 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:08.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1401.3026392568381 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:08.039 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1401.3026392568381)
                                  2023-04-08 09:44:08.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1401.3026392568381 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:10.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1405.6112167087529 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:10.035 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1405.6112167087529)
                                  2023-04-08 09:44:10.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1405.6112167087529 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:12.022 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1437.6637307313426 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:12.022 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1437.6637307313426)
                                  2023-04-08 09:44:12.024 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1437.6637307313426 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:14.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1514.0716306559348 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:14.036 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1514.0716306559348)
                                  2023-04-08 09:44:14.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1514.0716306559348 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:15.917 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.run changed: true (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:15.917 - debug: pid.0 (13672) chgRun called (1, true)
                                  2023-04-08 09:44:15.922 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.run changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1540.7647460510311 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:16.023 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1540.7647460510311)
                                  2023-04-08 09:44:16.024 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:16.024 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939856024,"act":1540.7647460510311,"set":0,"diff":-1540.7647460510311,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1000,"differr":null,"sumerr":1540.7647460510311}
                                  2023-04-08 09:44:16.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1000 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939856024 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:16 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -1540.7647460510311 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1540.7647460510311 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:16.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1540.7647460510311 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.925 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:17.925 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939857925,"act":1540.7647460510311,"set":0,"diff":-1540.7647460510311,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1901,"differr":null,"sumerr":1540.7647460510311}
                                  2023-04-08 09:44:17.929 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1901 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.931 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939857925 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.934 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:17 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.936 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.939 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -1540.7647460510311 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.940 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.942 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:17.945 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1540.7647460510311 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 928.0172028123266 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:18.023 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 928.0172028123266)
                                  2023-04-08 09:44:18.023 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:18.024 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939858023,"act":928.0172028123266,"set":0,"diff":-928.0172028123266,"off":0,"y":52.18018573630965,"lim":false,"dt":98,"differr":null,"sumerr":1449.8190601754231}
                                  2023-04-08 09:44:18.026 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 98 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939858023 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:18 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.034 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 52.18018573630965 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -928.0172028123266 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1449.8190601754231 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:18.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 928.0172028123266 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.936 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:19.937 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939859937,"act":928.0172028123266,"set":0,"diff":-928.0172028123266,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1914,"differr":null,"sumerr":928.0172028123266}
                                  2023-04-08 09:44:19.942 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1914 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.946 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939859937 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.951 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:19 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.955 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.959 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -928.0172028123266 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.962 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.966 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:19.969 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 928.0172028123266 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 929.4506143361151 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:20.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 929.4506143361151)
                                  2023-04-08 09:44:20.042 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:20.042 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939860042,"act":929.4506143361151,"set":0,"diff":-929.4506143361151,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":105,"differr":null,"sumerr":929.4506143361151}
                                  2023-04-08 09:44:20.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 105 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939860042 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:20 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -929.4506143361151 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.076 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 929.4506143361151 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:20.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 929.4506143361151 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.950 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:21.951 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939861951,"act":929.4506143361151,"set":0,"diff":-929.4506143361151,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1909,"differr":null,"sumerr":929.4506143361151}
                                  2023-04-08 09:44:21.956 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1909 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.961 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939861951 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.965 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:21 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.969 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.973 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -929.4506143361151 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.977 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.982 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:21.985 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 929.4506143361151 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 869.7041107894285 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:22.049 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 869.7041107894285)
                                  2023-04-08 09:44:22.049 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:22.049 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939862049,"act":869.7041107894285,"set":0,"diff":-869.7041107894285,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":98,"differr":null,"sumerr":869.7041107894285}
                                  2023-04-08 09:44:22.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 98 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939862049 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:22 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -869.7041107894285 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 869.7041107894285 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:22.087 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 869.7041107894285 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.961 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:23.962 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939863962,"act":869.7041107894285,"set":0,"diff":-869.7041107894285,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1913,"differr":null,"sumerr":869.7041107894285}
                                  2023-04-08 09:44:23.966 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1913 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.969 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939863962 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.973 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:23 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.977 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.981 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -869.7041107894285 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.985 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.990 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:23.994 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 869.7041107894285 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 891.3845316895307 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:24.047 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 891.3845316895307)
                                  2023-04-08 09:44:24.047 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:24.048 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939864048,"act":891.3845316895307,"set":0,"diff":-891.3845316895307,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":86,"differr":null,"sumerr":891.3845316895307}
                                  2023-04-08 09:44:24.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 86 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939864048 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:24 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -891.3845316895307 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 891.3845316895307 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:24.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 891.3845316895307 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.963 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:25.964 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939865964,"act":891.3845316895307,"set":0,"diff":-891.3845316895307,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1916,"differr":null,"sumerr":891.3845316895307}
                                  2023-04-08 09:44:25.968 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1916 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.971 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939865964 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.976 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:25 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.980 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.984 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -891.3845316895307 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.988 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.993 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:25.997 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 891.3845316895307 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 872.4045979248973 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:26.067 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 872.4045979248973)
                                  2023-04-08 09:44:26.068 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:26.068 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939866068,"act":872.4045979248973,"set":0,"diff":-872.4045979248973,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":104,"differr":null,"sumerr":872.4045979248973}
                                  2023-04-08 09:44:26.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 104 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939866068 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:26 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.080 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -872.4045979248973 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.086 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.092 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 872.4045979248973 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:26.095 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 872.4045979248973 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.973 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:27.973 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939867973,"act":872.4045979248973,"set":0,"diff":-872.4045979248973,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1905,"differr":null,"sumerr":872.4045979248973}
                                  2023-04-08 09:44:27.975 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1905 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.978 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939867973 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.980 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:27 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.983 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.985 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -872.4045979248973 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.988 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.990 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:27.992 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 872.4045979248973 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 847.8475296663865 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 847.8475296663865)
                                  2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939868031,"act":847.8475296663865,"set":0,"diff":-847.8475296663865,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":58,"differr":null,"sumerr":847.8475296663865}
                                  2023-04-08 09:44:28.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 58 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939868031 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:28 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -847.8475296663865 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 847.8475296663865 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:28.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 847.8475296663865 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:29.982 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:29.982 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939869982,"act":847.8475296663865,"set":0,"diff":-847.8475296663865,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1951,"differr":null,"sumerr":847.8475296663865}
                                  2023-04-08 09:44:29.986 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1951 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:29.990 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939869982 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:29.994 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:29 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:29.998 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.002 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -847.8475296663865 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.005 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.009 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.013 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 847.8475296663865 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 875.5803828993212 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:30.056 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 875.5803828993212)
                                  2023-04-08 09:44:30.056 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:30.056 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939870056,"act":875.5803828993212,"set":0,"diff":-875.5803828993212,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":74,"differr":null,"sumerr":875.5803828993212}
                                  2023-04-08 09:44:30.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 74 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939870056 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:30 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -875.5803828993212 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.081 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 875.5803828993212 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:30.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 875.5803828993212 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:31.993 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:31.993 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939871993,"act":875.5803828993212,"set":0,"diff":-875.5803828993212,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1937,"differr":null,"sumerr":875.5803828993212}
                                  2023-04-08 09:44:31.997 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1937 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.001 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939871993 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.006 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:31 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.010 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.015 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -875.5803828993212 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.018 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.021 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.025 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 875.5803828993212 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 885.3756254239948 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:32.058 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 885.3756254239948)
                                  2023-04-08 09:44:32.059 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:32.059 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939872059,"act":885.3756254239948,"set":0,"diff":-885.3756254239948,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":66,"differr":null,"sumerr":885.3756254239948}
                                  2023-04-08 09:44:32.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 66 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939872059 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:32 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -885.3756254239948 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.082 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.087 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 885.3756254239948 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:32.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 885.3756254239948 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.001 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:34.001 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939874001,"act":885.3756254239948,"set":0,"diff":-885.3756254239948,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1942,"differr":null,"sumerr":885.3756254239948}
                                  2023-04-08 09:44:34.006 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1942 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.010 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939874001 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.013 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:34 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.017 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.020 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -885.3756254239948 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.026 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 885.3756254239948 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 823.6018689269991 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 823.6018689269991)
                                  2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939874042,"act":823.6018689269991,"set":0,"diff":-823.6018689269991,"off":0,"y":2.8006079870988856,"lim":false,"dt":41,"differr":null,"sumerr":851.6079487979879}
                                  2023-04-08 09:44:34.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 41 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939874042 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:34 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 2.8006079870988856 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -823.6018689269991 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 851.6079487979879 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:34.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 823.6018689269991 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.011 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:36.012 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939876012,"act":823.6018689269991,"set":0,"diff":-823.6018689269991,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1970,"differr":null,"sumerr":823.6018689269991}
                                  2023-04-08 09:44:36.015 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1970 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.017 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939876012 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.021 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:36 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.025 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -823.6018689269991 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.027 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 823.6018689269991 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 889.2381421041815 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 889.2381421041815)
                                  2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939876033,"act":889.2381421041815,"set":0,"diff":-889.2381421041815,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":21,"differr":null,"sumerr":889.2381421041815}
                                  2023-04-08 09:44:36.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 21 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939876033 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:36 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -889.2381421041815 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 889.2381421041815 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:36.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 889.2381421041815 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.015 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:38.016 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939878016,"act":889.2381421041815,"set":0,"diff":-889.2381421041815,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1983,"differr":null,"sumerr":889.2381421041815}
                                  2023-04-08 09:44:38.020 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1983 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.024 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939878016 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.027 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:38 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -889.2381421041815 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 871.2866255100008 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:38.046 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 871.2866255100008)
                                  2023-04-08 09:44:38.046 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:38.046 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939878046,"act":871.2866255100008,"set":0,"diff":-871.2866255100008,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":30,"differr":null,"sumerr":871.2866255100008}
                                  2023-04-08 09:44:38.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 889.2381421041815 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 30 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939878046 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:38 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -871.2866255100008 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 871.2866255100008 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:38.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 871.2866255100008 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.026 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:40.026 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939880026,"act":871.2866255100008,"set":0,"diff":-871.2866255100008,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1980,"differr":null,"sumerr":871.2866255100008}
                                  2023-04-08 09:44:40.030 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1980 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939880026 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:40 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -871.2866255100008 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 871.2866255100008 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 895.7919570071869 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 895.7919570071869)
                                  2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939880081,"act":895.7919570071869,"set":0,"diff":-895.7919570071869,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":55,"differr":null,"sumerr":895.7919570071869}
                                  2023-04-08 09:44:40.084 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 55 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939880081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:40 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -895.7919570071869 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.093 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.096 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 895.7919570071869 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:40.098 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 895.7919570071869 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.036 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:42.036 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939882036,"act":895.7919570071869,"set":0,"diff":-895.7919570071869,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1955,"differr":null,"sumerr":895.7919570071869}
                                  2023-04-08 09:44:42.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1955 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 725.218432648456 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 725.218432648456)
                                  2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939882044,"act":725.218432648456,"set":0,"diff":-725.218432648456,"off":0,"y":16.477177689754328,"lim":false,"dt":8,"differr":null,"sumerr":889.9902095459992}
                                  2023-04-08 09:44:42.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939882036 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 8 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:42 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939882044 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:42 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -895.7919570071869 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 16.477177689754328 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -725.218432648456 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 895.7919570071869 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.073 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 889.9902095459992 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:42.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 725.218432648456 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.024 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 711.997973664081 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:44.025 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 711.997973664081)
                                  2023-04-08 09:44:44.025 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:44.025 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939884025,"act":711.997973664081,"set":0,"diff":-711.997973664081,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1981,"differr":null,"sumerr":711.997973664081}
                                  2023-04-08 09:44:44.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1981 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939884025 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.035 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:44.035 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939884035,"act":711.997973664081,"set":0,"diff":-711.997973664081,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":10,"differr":null,"sumerr":711.997973664081}
                                  2023-04-08 09:44:44.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:44 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 10 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939884035 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -711.997973664081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:44 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -711.997973664081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 711.997973664081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 711.997973664081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:44.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 711.997973664081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.039 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:46.039 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939886039,"act":711.997973664081,"set":0,"diff":-711.997973664081,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2004,"differr":null,"sumerr":711.997973664081}
                                  2023-04-08 09:44:46.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 727.675815207262 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:46.041 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 727.675815207262)
                                  2023-04-08 09:44:46.041 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:46.041 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939886041,"act":727.675815207262,"set":0,"diff":-727.675815207262,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2,"differr":null,"sumerr":727.675815207262}
                                  2023-04-08 09:44:46.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2004 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939886039 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939886041 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:46 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:46 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -711.997973664081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -727.675815207262 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 711.997973664081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 727.675815207262 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:46.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 727.675815207262 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.054 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:48.054 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939888054,"act":727.675815207262,"set":0,"diff":-727.675815207262,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2013,"differr":null,"sumerr":727.675815207262}
                                  2023-04-08 09:44:48.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 716.7878899801675 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:48.056 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 716.7878899801675)
                                  2023-04-08 09:44:48.056 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:48.056 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939888056,"act":716.7878899801675,"set":0,"diff":-716.7878899801675,"off":0,"y":0.945434944713412,"lim":false,"dt":2,"differr":null,"sumerr":726.2422394273017}
                                  2023-04-08 09:44:48.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2013 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939888054 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939888056 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:48 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:48 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.073 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0.945434944713412 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.077 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -727.675815207262 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -716.7878899801675 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.082 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.086 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 727.675815207262 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 726.2422394273017 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:48.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 716.7878899801675 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.066 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:50.067 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939890066,"act":716.7878899801675,"set":0,"diff":-716.7878899801675,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2009.9999999999998,"differr":null,"sumerr":716.7878899801675}
                                  2023-04-08 09:44:50.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2009.9999999999998 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.073 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 720.0546142869595 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:50.074 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 720.0546142869595)
                                  2023-04-08 09:44:50.074 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:50.074 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939890074,"act":720.0546142869595,"set":0,"diff":-720.0546142869595,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":8,"differr":null,"sumerr":720.0546142869595}
                                  2023-04-08 09:44:50.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939890066 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 8 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.084 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:50 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.084 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939890074 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.090 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:50 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.093 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -716.7878899801675 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.097 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.098 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -720.0546142869595 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.101 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.103 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.106 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 716.7878899801675 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.110 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 720.0546142869595 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:50.114 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 720.0546142869595 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.031 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 981.1471280912726 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:52.031 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 981.1471280912726)
                                  2023-04-08 09:44:52.032 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:52.032 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939892032,"act":981.1471280912726,"set":0,"diff":-981.1471280912726,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1958,"differr":null,"sumerr":981.1471280912726}
                                  2023-04-08 09:44:52.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1958 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939892032 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:52 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -981.1471280912726 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 981.1471280912726 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 981.1471280912726 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.081 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:52.081 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939892081,"act":981.1471280912726,"set":0,"diff":-981.1471280912726,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":49,"differr":null,"sumerr":981.1471280912726}
                                  2023-04-08 09:44:52.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 49 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939892081 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:52 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.097 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -981.1471280912726 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.100 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.103 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 981.1471280912726 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.514 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.set changed: 2000 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:52.515 - debug: pid.0 (13672) chgSet called (1, 2000)
                                  2023-04-08 09:44:52.515 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:52.515 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939892515,"act":981.1471280912726,"set":2000,"diff":1018.8528719087274,"off":0,"y":244.21821464083877,"lim":false,"dt":434,"differr":null,"sumerr":1423.3292744996602}
                                  2023-04-08 09:44:52.520 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 434 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.522 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939892515 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.526 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:52 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.529 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 244.21821464083877 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.531 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 1018.8528719087274 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.535 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.537 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.540 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1423.3292744996602 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:52.543 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.set changed: 2000 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.034 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1053.9271282948548 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:54.035 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1053.9271282948548)
                                  2023-04-08 09:44:54.035 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:54.035 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939894035,"act":1053.9271282948548,"set":2000,"diff":946.0728717051452,"off":0,"y":380.7432911196627,"lim":false,"dt":1520,"differr":null,"sumerr":2861.360039491481}
                                  2023-04-08 09:44:54.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1520 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939894035 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:54 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 380.7432911196627 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 946.0728717051452 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 2861.360039491481 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1053.9271282948548 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.086 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:54.086 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939894086,"act":1053.9271282948548,"set":2000,"diff":946.0728717051452,"off":0,"y":385.5682627653589,"lim":false,"dt":51,"differr":null,"sumerr":2909.6097559484433}
                                  2023-04-08 09:44:54.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 51 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939894086 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.098 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:54 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.101 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 385.5682627653589 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.105 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 946.0728717051452 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.110 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:54.112 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 2909.6097559484433 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1242.8053445622718 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:56.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1242.8053445622718)
                                  2023-04-08 09:44:56.042 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:56.042 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939896042,"act":1242.8053445622718,"set":2000,"diff":757.1946554377282,"off":0,"y":514.7877157422369,"lim":false,"dt":1956,"differr":null,"sumerr":4390.68250198464}
                                  2023-04-08 09:44:56.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1956 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939896042 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:56 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 514.7877157422369 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 757.1946554377282 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 4390.68250198464 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1242.8053445622718 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.097 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:56.097 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939896097,"act":1242.8053445622718,"set":2000,"diff":757.1946554377282,"off":0,"y":518.9522863471443,"lim":false,"dt":55,"differr":null,"sumerr":4432.328208033715}
                                  2023-04-08 09:44:56.101 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 55 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.104 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939896097 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:56 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.111 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 518.9522863471443 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.115 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 757.1946554377282 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.118 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.122 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:56.125 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 4432.328208033715 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1384.7866517747434 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:44:58.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1384.7866517747434)
                                  2023-04-08 09:44:58.043 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:58.043 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939898043,"act":1384.7866517747434,"set":2000,"diff":615.2133482252566,"off":0,"y":624.474673190532,"lim":false,"dt":1946,"differr":null,"sumerr":5629.533383680064}
                                  2023-04-08 09:44:58.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1946 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939898043 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:58 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 624.474673190532 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 615.2133482252566 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 5629.533383680064 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1384.7866517747434 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.111 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:44:58.111 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939898111,"act":1384.7866517747434,"set":2000,"diff":615.2133482252566,"off":0,"y":628.6581239584638,"lim":false,"dt":68,"differr":null,"sumerr":5671.367891359381}
                                  2023-04-08 09:44:58.114 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 68 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.117 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939898111 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.120 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:58 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.124 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 628.6581239584638 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.127 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 615.2133482252566 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.130 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.133 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:44:58.135 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 5671.367891359381 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1449.8911069391177 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1449.8911069391177)
                                  2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939900066,"act":1449.8911069391177,"set":2000,"diff":550.1088930608823,"off":0,"y":729.6939670354288,"lim":false,"dt":1955,"differr":null,"sumerr":6746.830777293406}
                                  2023-04-08 09:45:00.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1955 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939900066 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:00 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 729.6939670354288 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.087 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 550.1088930608823 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.092 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.096 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.100 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 6746.830777293406 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.103 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1449.8911069391177 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.119 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:00.119 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939900119,"act":1449.8911069391177,"set":2000,"diff":550.1088930608823,"off":0,"y":732.6095441686515,"lim":false,"dt":53,"differr":null,"sumerr":6775.986548625632}
                                  2023-04-08 09:45:00.123 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 53 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.126 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939900119 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.129 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:00 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.133 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 732.6095441686515 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.137 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 550.1088930608823 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.139 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.141 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:00.142 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 6775.986548625632 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:01.121 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogFiles
                                  2023-04-08 09:45:01.138 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogs
                                  2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1576.9148837625066 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1576.9148837625066)
                                  2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939902033,"act":1576.9148837625066,"set":2000,"diff":423.08511623749337,"off":0,"y":800.885657734169,"lim":false,"dt":1914,"differr":null,"sumerr":7585.771461104195}
                                  2023-04-08 09:45:02.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1914 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939902033 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:02 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 800.885657734169 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 423.08511623749337 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 7585.771461104195 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1576.9148837625066 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.129 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:02.129 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939902129,"act":1576.9148837625066,"set":2000,"diff":423.08511623749337,"off":0,"y":804.9472748500489,"lim":false,"dt":96,"differr":null,"sumerr":7626.387632262994}
                                  2023-04-08 09:45:02.133 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 96 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.137 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939902129 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.140 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:02 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.143 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 804.9472748500489 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.147 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 423.08511623749337 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.151 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.154 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:02.157 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 7626.387632262994 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1627.0246018184898 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:45:04.043 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1627.0246018184898)
                                  2023-04-08 09:45:04.043 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:04.043 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939904043,"act":1627.0246018184898,"set":2000,"diff":372.9753981815102,"off":0,"y":871.3237942563914,"lim":false,"dt":1914,"differr":null,"sumerr":8340.262544382404}
                                  2023-04-08 09:45:04.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1914 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939904043 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:04 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 871.3237942563914 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 372.9753981815102 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8340.262544382404 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1627.0246018184898 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.138 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:04.139 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939904139,"act":1627.0246018184898,"set":2000,"diff":372.9753981815102,"off":0,"y":874.9043580789339,"lim":false,"dt":96,"differr":null,"sumerr":8376.068182607829}
                                  2023-04-08 09:45:04.143 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 96 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.147 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939904139 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.150 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:04 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.153 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 874.9043580789339 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.157 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 372.9753981815102 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.160 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.163 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:04.167 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8376.068182607829 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:05.021 - debug: janitza-gridvis.0 (9320) read out historic data started
                                  2023-04-08 09:45:05.421 - debug: janitza-gridvis.0 (9320) read out historic data finished
                                  2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1732.914321665591 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1732.914321665591)
                                  2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939906047,"act":1732.914321665591,"set":2000,"diff":267.08567833440907,"off":0,"y":915.2753335204292,"lim":false,"dt":1908,"differr":null,"sumerr":8885.667656869882}
                                  2023-04-08 09:45:06.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1908 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939906047 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:06 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 915.2753335204292 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 267.08567833440907 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8885.667656869882 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1732.914321665591 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.152 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:06.153 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939906153,"act":1732.914321665591,"set":2000,"diff":267.08567833440907,"off":0,"y":918.106441710774,"lim":false,"dt":106,"differr":null,"sumerr":8913.97873877333}
                                  2023-04-08 09:45:06.157 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 106 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.160 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939906153 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.163 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:06 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.166 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 918.106441710774 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.170 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 267.08567833440907 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.173 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.176 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:06.180 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8913.97873877333 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1780.0909849874722 (ack = false)
                                  2023-04-08 09:45:08.043 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1780.0909849874722)
                                  2023-04-08 09:45:08.043 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                  2023-04-08 09:45:08.043 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939908043,"act":1780.0909849874722,"set":2000,"diff":219.9090150125278,"off":0,"y":954.9515792159536,"lim":false,"dt":1890,"differr":null,"sumerr":9329.606777147008}
                                  2023-04-08 09:45:08.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1890 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939908043 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:08 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 954.9515792159536 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 219.9090150125278 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 9329.606777147008 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1780.0909849874722 (ack = true)
                                  2023-04-08 09:45:08.104 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogFile
                                  Was mir auffällt ist, dass act immer mit ack = true drin steht, obwohl ich das mit false schreibe, bzw. den setstate nutze und dem nichts mit gebe, dann ist es ja false.
                                  logt der das, weil der adapter es true schreibt?
                                  • fu_zhouF fu_zhou
                                    @ben1983 offtopic: wie wird denn der Heizstab angesteuert? Hat der einen 0-10 V Eingang oder wie kannst du dem eine Leistung von 0 - 100% oder z.B. 0 - 5 kW vorgeben? (Bei mir läuft das in der S7 mit dem OSCAT PID-Controller und einem vorgeschalteten Thyristor-Steller, dem ich 0-10 V = 0-6 kW vorgebe)
                                    Ben1983B
                                    Ben1983B
                                    Ben1983
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                    #133
                                    @fu_zhou wahrscheinlich thyristorsteller.
                                    Steht aber noch nicht ganz fest.
                                    Edit: ok er will dich nur ein Aus im 5min Zyklus entscheiden.
                                    fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      fu_zhouF
                                      fu_zhouF
                                      fu_zhou
                                      #134
                                      @ben1983 das heißt aber, dass ggf. Leistung aus dem Netz bezogen wird, wenn PV Überschuss 3 kW ist, der Heizstab aber 5 kW Leistung hat. Und das ist ja bestimmt nicht gewollt. D.h. PV Überschussladen nur dann, wenn PV Erzeugung - Grundlast > Nennleistung Heizstab? Ich habe bei mir sogar 2 Regler verbaut: Einer hält die Netzeinspeisung auf 0.2 kW, der andere die Ladeleistung der Batterie auf max. 3 kW.
                                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                                      • fu_zhouF fu_zhou
                                        Ben1983B
                                        Ben1983B
                                        Ben1983
                                        #135
                                        @fu_zhou Ja, hätte es auch etwas anders gemacht. (Schon einen anderen Heizstab benutzt.
                                        Der hat wohl nur 2kW und aufgrud, dass sich überhaupt was tut, möchte er das so ansteuern:
                                        LeistungNetz < -2000W => Heizstab an.
                                        LeisungNetz > 0W => Heizstab aus.
                                        Das will er einfach im 5min zyklus prüfen.
                                        Das 5 min was bezogen wird, nimmt er in Kauf. (Die Energie ist ja nicht weg).
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          @mcm57 das ist mein Log:
                                          ich habe gesehen, dass leichte Änderungen in y passierten nach dem run = true.
                                          es sieht so aus, also hätte er nicht den richtigen sollwert, denn erst nach dem Schreiben von set reagiert der regler
                                          2023-04-08 09:44:01.865 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogs
                                          2023-04-08 09:44:02.624 - debug: pid.0 (13672) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                                          2023-04-08 09:44:02.641 - debug: pid.0 (13672) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-04-08 09:44:02.643 - debug: pid.0 (13672) Objects create System PubSub Client
                                          2023-04-08 09:44:02.644 - debug: pid.0 (13672) Objects create User PubSub Client
                                          2023-04-08 09:44:02.652 - debug: pid.0 (13672) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-04-08 09:44:02.663 - debug: pid.0 (13672) Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                                          2023-04-08 09:44:02.670 - debug: pid.0 (13672) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                                          2023-04-08 09:44:02.673 - debug: pid.0 (13672) States create System PubSub Client
                                          2023-04-08 09:44:02.674 - debug: pid.0 (13672) States create User PubSub Client
                                          2023-04-08 09:44:02.680 - debug: pid.0 (13672) States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                                          2023-04-08 09:44:02.726 - info: pid.0 (13672) starting. Version 0.0.2-alpha.2 (non-npm: mcm1957/ioBroker.pid#4d10deee773022cbeb86010cbbcc949f520d4c03) in C:/ioBrokerAdapter/ioBroker.janitza-gridvis/.dev-server/default/node_modules/iobroker.pid, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-04-08 09:44:02.740 - debug: pid.0 (13672) onReady triggered
                                          2023-04-08 09:44:02.747 - debug: pid.0 (13672) resetStateobjects
                                          2023-04-08 09:44:02.752 - debug: pid.0 (13672) initStateobjects
                                          2023-04-08 09:44:02.753 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1]
                                          2023-04-08 09:44:02.760 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.cycle)
                                          2023-04-08 09:44:02.760 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.cycle]
                                          2023-04-08 09:44:02.763 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.useXp)
                                          2023-04-08 09:44:02.763 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.useXp]
                                          2023-04-08 09:44:02.766 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.dao)
                                          2023-04-08 09:44:02.766 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.dao]
                                          2023-04-08 09:44:02.769 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.xp)
                                          2023-04-08 09:44:02.769 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.xp]
                                          2023-04-08 09:44:02.771 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.kp)
                                          2023-04-08 09:44:02.772 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.kp]
                                          2023-04-08 09:44:02.774 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.tn)
                                          2023-04-08 09:44:02.774 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.tn]
                                          2023-04-08 09:44:02.777 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.tv)
                                          2023-04-08 09:44:02.778 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.tv]
                                          2023-04-08 09:44:02.780 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.min)
                                          2023-04-08 09:44:02.780 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.min]
                                          2023-04-08 09:44:02.783 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.max)
                                          2023-04-08 09:44:02.783 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.max]
                                          2023-04-08 09:44:02.785 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.off)
                                          2023-04-08 09:44:02.786 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.off]
                                          2023-04-08 09:44:02.788 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.sup)
                                          2023-04-08 09:44:02.788 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.sup]
                                          2023-04-08 09:44:02.792 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.act)
                                          2023-04-08 09:44:02.792 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.act]
                                          2023-04-08 09:44:02.795 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.set)
                                          2023-04-08 09:44:02.795 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.set]
                                          2023-04-08 09:44:02.797 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.man_inp)
                                          2023-04-08 09:44:02.798 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.man_inp]
                                          2023-04-08 09:44:02.800 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.man)
                                          2023-04-08 09:44:02.800 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.man]
                                          2023-04-08 09:44:02.803 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.rst)
                                          2023-04-08 09:44:02.803 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.rst]
                                          2023-04-08 09:44:02.806 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.run)
                                          2023-04-08 09:44:02.806 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.run]
                                          2023-04-08 09:44:02.810 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.y)
                                          2023-04-08 09:44:02.810 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.y]
                                          2023-04-08 09:44:02.814 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.diff)
                                          2023-04-08 09:44:02.814 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.diff]
                                          2023-04-08 09:44:02.817 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.lim)
                                          2023-04-08 09:44:02.817 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.lim]
                                          2023-04-08 09:44:02.821 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.i_differr)
                                          2023-04-08 09:44:02.821 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.i_differr]
                                          2023-04-08 09:44:02.825 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.i_sumerr)
                                          2023-04-08 09:44:02.825 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.i_sumerr]
                                          2023-04-08 09:44:02.829 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.last_delta)
                                          2023-04-08 09:44:02.829 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.last_delta]
                                          2023-04-08 09:44:02.831 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.last_upd)
                                          2023-04-08 09:44:02.832 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.last_upd]
                                          2023-04-08 09:44:02.834 - debug: pid.0 (13672) initStateobject (C-1.last_upd_str)
                                          2023-04-08 09:44:02.834 - debug: pid.0 (13672) initobject [C-1.last_upd_str]
                                          2023-04-08 09:44:02.838 - info: pid.0 (13672) [start] start instance with id 1
                                          2023-04-08 09:44:02.844 - info: pid.0 (13672) [C-1] controller initialized ({"xp":15000,"kp":0.1,"tn":1,"tv":0,"min":0,"max":1500,"off":0,"sup":0,"set":0,"dao":true,"useXp":false})
                                          2023-04-08 09:44:02.845 - debug: pid.0 (13672) updParamStates triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:02.870 - info: pid.0 (13672) processing started for 1 controller(s)
                                          2023-04-08 09:44:03.326 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message readBaseSettings
                                          2023-04-08 09:44:04.030 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1390.5620380113332 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:04.030 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1390.5620380113332)
                                          2023-04-08 09:44:04.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1390.5620380113332 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:06.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1403.515483655122 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:06.036 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1403.515483655122)
                                          2023-04-08 09:44:06.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1403.515483655122 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:08.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1401.3026392568381 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:08.039 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1401.3026392568381)
                                          2023-04-08 09:44:08.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1401.3026392568381 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:10.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1405.6112167087529 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:10.035 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1405.6112167087529)
                                          2023-04-08 09:44:10.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1405.6112167087529 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:12.022 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1437.6637307313426 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:12.022 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1437.6637307313426)
                                          2023-04-08 09:44:12.024 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1437.6637307313426 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:14.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1514.0716306559348 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:14.036 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1514.0716306559348)
                                          2023-04-08 09:44:14.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1514.0716306559348 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:15.917 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.run changed: true (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:15.917 - debug: pid.0 (13672) chgRun called (1, true)
                                          2023-04-08 09:44:15.922 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.run changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:16.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1540.7647460510311 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:16.023 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1540.7647460510311)
                                          2023-04-08 09:44:16.024 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:16.024 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939856024,"act":1540.7647460510311,"set":0,"diff":-1540.7647460510311,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1000,"differr":null,"sumerr":1540.7647460510311}
                                          2023-04-08 09:44:16.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1000 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:16.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939856024 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:16.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:16 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:16.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:16.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -1540.7647460510311 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:16.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:16.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:16.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1540.7647460510311 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:16.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1540.7647460510311 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:17.925 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:17.925 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939857925,"act":1540.7647460510311,"set":0,"diff":-1540.7647460510311,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1901,"differr":null,"sumerr":1540.7647460510311}
                                          2023-04-08 09:44:17.929 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1901 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:17.931 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939857925 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:17.934 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:17 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:17.936 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:17.939 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -1540.7647460510311 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:17.940 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:17.942 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:17.945 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1540.7647460510311 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:18.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 928.0172028123266 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:18.023 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 928.0172028123266)
                                          2023-04-08 09:44:18.023 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:18.024 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939858023,"act":928.0172028123266,"set":0,"diff":-928.0172028123266,"off":0,"y":52.18018573630965,"lim":false,"dt":98,"differr":null,"sumerr":1449.8190601754231}
                                          2023-04-08 09:44:18.026 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 98 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:18.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939858023 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:18.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:18 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:18.034 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 52.18018573630965 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:18.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -928.0172028123266 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:18.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:18.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:18.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1449.8190601754231 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:18.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 928.0172028123266 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:19.936 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:19.937 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939859937,"act":928.0172028123266,"set":0,"diff":-928.0172028123266,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1914,"differr":null,"sumerr":928.0172028123266}
                                          2023-04-08 09:44:19.942 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1914 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:19.946 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939859937 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:19.951 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:19 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:19.955 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:19.959 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -928.0172028123266 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:19.962 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:19.966 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:19.969 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 928.0172028123266 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:20.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 929.4506143361151 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:20.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 929.4506143361151)
                                          2023-04-08 09:44:20.042 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:20.042 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939860042,"act":929.4506143361151,"set":0,"diff":-929.4506143361151,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":105,"differr":null,"sumerr":929.4506143361151}
                                          2023-04-08 09:44:20.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 105 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:20.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939860042 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:20.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:20 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:20.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:20.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -929.4506143361151 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:20.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:20.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:20.076 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 929.4506143361151 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:20.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 929.4506143361151 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:21.950 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:21.951 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939861951,"act":929.4506143361151,"set":0,"diff":-929.4506143361151,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1909,"differr":null,"sumerr":929.4506143361151}
                                          2023-04-08 09:44:21.956 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1909 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:21.961 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939861951 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:21.965 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:21 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:21.969 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:21.973 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -929.4506143361151 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:21.977 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:21.982 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:21.985 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 929.4506143361151 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:22.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 869.7041107894285 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:22.049 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 869.7041107894285)
                                          2023-04-08 09:44:22.049 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:22.049 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939862049,"act":869.7041107894285,"set":0,"diff":-869.7041107894285,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":98,"differr":null,"sumerr":869.7041107894285}
                                          2023-04-08 09:44:22.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 98 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:22.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939862049 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:22.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:22 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:22.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:22.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -869.7041107894285 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:22.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:22.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:22.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 869.7041107894285 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:22.087 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 869.7041107894285 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:23.961 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:23.962 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939863962,"act":869.7041107894285,"set":0,"diff":-869.7041107894285,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1913,"differr":null,"sumerr":869.7041107894285}
                                          2023-04-08 09:44:23.966 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1913 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:23.969 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939863962 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:23.973 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:23 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:23.977 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:23.981 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -869.7041107894285 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:23.985 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:23.990 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:23.994 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 869.7041107894285 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:24.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 891.3845316895307 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:24.047 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 891.3845316895307)
                                          2023-04-08 09:44:24.047 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:24.048 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939864048,"act":891.3845316895307,"set":0,"diff":-891.3845316895307,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":86,"differr":null,"sumerr":891.3845316895307}
                                          2023-04-08 09:44:24.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 86 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:24.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939864048 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:24.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:24 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:24.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:24.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -891.3845316895307 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:24.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:24.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:24.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 891.3845316895307 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:24.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 891.3845316895307 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:25.963 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:25.964 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939865964,"act":891.3845316895307,"set":0,"diff":-891.3845316895307,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1916,"differr":null,"sumerr":891.3845316895307}
                                          2023-04-08 09:44:25.968 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1916 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:25.971 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939865964 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:25.976 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:25 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:25.980 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:25.984 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -891.3845316895307 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:25.988 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:25.993 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:25.997 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 891.3845316895307 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:26.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 872.4045979248973 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:26.067 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 872.4045979248973)
                                          2023-04-08 09:44:26.068 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:26.068 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939866068,"act":872.4045979248973,"set":0,"diff":-872.4045979248973,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":104,"differr":null,"sumerr":872.4045979248973}
                                          2023-04-08 09:44:26.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 104 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:26.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939866068 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:26.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:26 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:26.080 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:26.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -872.4045979248973 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:26.086 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:26.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:26.092 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 872.4045979248973 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:26.095 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 872.4045979248973 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:27.973 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:27.973 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939867973,"act":872.4045979248973,"set":0,"diff":-872.4045979248973,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1905,"differr":null,"sumerr":872.4045979248973}
                                          2023-04-08 09:44:27.975 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1905 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:27.978 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939867973 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:27.980 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:27 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:27.983 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:27.985 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -872.4045979248973 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:27.988 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:27.990 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:27.992 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 872.4045979248973 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 847.8475296663865 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 847.8475296663865)
                                          2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:28.031 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939868031,"act":847.8475296663865,"set":0,"diff":-847.8475296663865,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":58,"differr":null,"sumerr":847.8475296663865}
                                          2023-04-08 09:44:28.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 58 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:28.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939868031 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:28.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:28 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:28.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:28.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -847.8475296663865 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:28.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:28.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:28.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 847.8475296663865 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:28.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 847.8475296663865 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:29.982 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:29.982 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939869982,"act":847.8475296663865,"set":0,"diff":-847.8475296663865,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1951,"differr":null,"sumerr":847.8475296663865}
                                          2023-04-08 09:44:29.986 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1951 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:29.990 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939869982 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:29.994 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:29 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:29.998 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:30.002 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -847.8475296663865 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:30.005 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:30.009 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:30.013 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 847.8475296663865 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:30.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 875.5803828993212 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:30.056 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 875.5803828993212)
                                          2023-04-08 09:44:30.056 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:30.056 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939870056,"act":875.5803828993212,"set":0,"diff":-875.5803828993212,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":74,"differr":null,"sumerr":875.5803828993212}
                                          2023-04-08 09:44:30.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 74 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:30.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939870056 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:30.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:30 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:30.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:30.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -875.5803828993212 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:30.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:30.081 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:30.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 875.5803828993212 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:30.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 875.5803828993212 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:31.993 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:31.993 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939871993,"act":875.5803828993212,"set":0,"diff":-875.5803828993212,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1937,"differr":null,"sumerr":875.5803828993212}
                                          2023-04-08 09:44:31.997 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1937 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.001 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939871993 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.006 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:31 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.010 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.015 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -875.5803828993212 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.018 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.021 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.025 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 875.5803828993212 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 885.3756254239948 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:32.058 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 885.3756254239948)
                                          2023-04-08 09:44:32.059 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:32.059 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939872059,"act":885.3756254239948,"set":0,"diff":-885.3756254239948,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":66,"differr":null,"sumerr":885.3756254239948}
                                          2023-04-08 09:44:32.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 66 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939872059 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:32 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -885.3756254239948 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.082 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.087 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 885.3756254239948 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:32.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 885.3756254239948 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.001 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:34.001 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939874001,"act":885.3756254239948,"set":0,"diff":-885.3756254239948,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1942,"differr":null,"sumerr":885.3756254239948}
                                          2023-04-08 09:44:34.006 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1942 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.010 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939874001 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.013 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:34 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.017 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.020 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -885.3756254239948 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.026 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 885.3756254239948 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 823.6018689269991 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 823.6018689269991)
                                          2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:34.042 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939874042,"act":823.6018689269991,"set":0,"diff":-823.6018689269991,"off":0,"y":2.8006079870988856,"lim":false,"dt":41,"differr":null,"sumerr":851.6079487979879}
                                          2023-04-08 09:44:34.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 41 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939874042 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:34 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 2.8006079870988856 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -823.6018689269991 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 851.6079487979879 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:34.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 823.6018689269991 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.011 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:36.012 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939876012,"act":823.6018689269991,"set":0,"diff":-823.6018689269991,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1970,"differr":null,"sumerr":823.6018689269991}
                                          2023-04-08 09:44:36.015 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1970 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.017 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939876012 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.021 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:36 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.023 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.025 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -823.6018689269991 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.027 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 823.6018689269991 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 889.2381421041815 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 889.2381421041815)
                                          2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:36.033 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939876033,"act":889.2381421041815,"set":0,"diff":-889.2381421041815,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":21,"differr":null,"sumerr":889.2381421041815}
                                          2023-04-08 09:44:36.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 21 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939876033 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:36 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -889.2381421041815 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 889.2381421041815 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:36.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 889.2381421041815 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.015 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:38.016 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939878016,"act":889.2381421041815,"set":0,"diff":-889.2381421041815,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1983,"differr":null,"sumerr":889.2381421041815}
                                          2023-04-08 09:44:38.020 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1983 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.024 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939878016 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.027 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:38 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -889.2381421041815 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.038 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 871.2866255100008 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:38.046 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 871.2866255100008)
                                          2023-04-08 09:44:38.046 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:38.046 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939878046,"act":871.2866255100008,"set":0,"diff":-871.2866255100008,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":30,"differr":null,"sumerr":871.2866255100008}
                                          2023-04-08 09:44:38.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 889.2381421041815 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 30 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939878046 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:38 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -871.2866255100008 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 871.2866255100008 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:38.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 871.2866255100008 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.026 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:40.026 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939880026,"act":871.2866255100008,"set":0,"diff":-871.2866255100008,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1980,"differr":null,"sumerr":871.2866255100008}
                                          2023-04-08 09:44:40.030 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1980 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.032 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939880026 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.035 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:40 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -871.2866255100008 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 871.2866255100008 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 895.7919570071869 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 895.7919570071869)
                                          2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:40.081 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939880081,"act":895.7919570071869,"set":0,"diff":-895.7919570071869,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":55,"differr":null,"sumerr":895.7919570071869}
                                          2023-04-08 09:44:40.084 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 55 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939880081 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:40 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -895.7919570071869 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.093 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.096 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 895.7919570071869 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:40.098 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 895.7919570071869 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.036 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:42.036 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939882036,"act":895.7919570071869,"set":0,"diff":-895.7919570071869,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1955,"differr":null,"sumerr":895.7919570071869}
                                          2023-04-08 09:44:42.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1955 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 725.218432648456 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 725.218432648456)
                                          2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:42.044 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939882044,"act":725.218432648456,"set":0,"diff":-725.218432648456,"off":0,"y":16.477177689754328,"lim":false,"dt":8,"differr":null,"sumerr":889.9902095459992}
                                          2023-04-08 09:44:42.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939882036 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 8 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:42 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939882044 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:42 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -895.7919570071869 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 16.477177689754328 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -725.218432648456 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 895.7919570071869 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.073 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 889.9902095459992 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:42.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 725.218432648456 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.024 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 711.997973664081 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:44.025 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 711.997973664081)
                                          2023-04-08 09:44:44.025 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:44.025 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939884025,"act":711.997973664081,"set":0,"diff":-711.997973664081,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1981,"differr":null,"sumerr":711.997973664081}
                                          2023-04-08 09:44:44.029 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1981 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939884025 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.035 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:44.035 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939884035,"act":711.997973664081,"set":0,"diff":-711.997973664081,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":10,"differr":null,"sumerr":711.997973664081}
                                          2023-04-08 09:44:44.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:44 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 10 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.045 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939884035 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -711.997973664081 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:44 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -711.997973664081 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 711.997973664081 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 711.997973664081 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:44.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 711.997973664081 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.039 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:46.039 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939886039,"act":711.997973664081,"set":0,"diff":-711.997973664081,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2004,"differr":null,"sumerr":711.997973664081}
                                          2023-04-08 09:44:46.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 727.675815207262 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:46.041 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 727.675815207262)
                                          2023-04-08 09:44:46.041 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:46.041 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939886041,"act":727.675815207262,"set":0,"diff":-727.675815207262,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2,"differr":null,"sumerr":727.675815207262}
                                          2023-04-08 09:44:46.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2004 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939886039 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939886041 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:46 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:46 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -711.997973664081 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -727.675815207262 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.067 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 711.997973664081 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 727.675815207262 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:46.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 727.675815207262 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.054 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:48.054 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939888054,"act":727.675815207262,"set":0,"diff":-727.675815207262,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2013,"differr":null,"sumerr":727.675815207262}
                                          2023-04-08 09:44:48.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 716.7878899801675 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:48.056 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 716.7878899801675)
                                          2023-04-08 09:44:48.056 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:48.056 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939888056,"act":716.7878899801675,"set":0,"diff":-716.7878899801675,"off":0,"y":0.945434944713412,"lim":false,"dt":2,"differr":null,"sumerr":726.2422394273017}
                                          2023-04-08 09:44:48.061 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2013 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939888054 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939888056 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:48 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.070 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:48 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.073 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.074 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0.945434944713412 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.077 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -727.675815207262 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -716.7878899801675 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.082 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.086 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 727.675815207262 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.089 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 726.2422394273017 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:48.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 716.7878899801675 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.066 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:50.067 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939890066,"act":716.7878899801675,"set":0,"diff":-716.7878899801675,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":2009.9999999999998,"differr":null,"sumerr":716.7878899801675}
                                          2023-04-08 09:44:50.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 2009.9999999999998 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.073 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 720.0546142869595 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:50.074 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 720.0546142869595)
                                          2023-04-08 09:44:50.074 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:50.074 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939890074,"act":720.0546142869595,"set":0,"diff":-720.0546142869595,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":8,"differr":null,"sumerr":720.0546142869595}
                                          2023-04-08 09:44:50.078 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939890066 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 8 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.084 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:50 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.084 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939890074 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.090 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:50 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.093 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -716.7878899801675 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.097 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.098 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -720.0546142869595 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.101 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.103 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.106 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 716.7878899801675 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.110 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 720.0546142869595 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:50.114 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 720.0546142869595 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.031 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 981.1471280912726 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:52.031 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 981.1471280912726)
                                          2023-04-08 09:44:52.032 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:52.032 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939892032,"act":981.1471280912726,"set":0,"diff":-981.1471280912726,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":1958,"differr":null,"sumerr":981.1471280912726}
                                          2023-04-08 09:44:52.036 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1958 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939892032 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:52 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -981.1471280912726 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 981.1471280912726 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 981.1471280912726 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.081 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:52.081 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939892081,"act":981.1471280912726,"set":0,"diff":-981.1471280912726,"off":0,"y":0,"lim":true,"dt":49,"differr":null,"sumerr":981.1471280912726}
                                          2023-04-08 09:44:52.085 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 49 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.088 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939892081 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:52 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 0 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.097 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: -981.1471280912726 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.100 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: true (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.103 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 981.1471280912726 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.514 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.set changed: 2000 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:52.515 - debug: pid.0 (13672) chgSet called (1, 2000)
                                          2023-04-08 09:44:52.515 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:52.515 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939892515,"act":981.1471280912726,"set":2000,"diff":1018.8528719087274,"off":0,"y":244.21821464083877,"lim":false,"dt":434,"differr":null,"sumerr":1423.3292744996602}
                                          2023-04-08 09:44:52.520 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 434 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.522 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939892515 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.526 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:52 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.529 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 244.21821464083877 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.531 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 1018.8528719087274 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.535 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.537 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.540 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 1423.3292744996602 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:52.543 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.set changed: 2000 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.034 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1053.9271282948548 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:54.035 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1053.9271282948548)
                                          2023-04-08 09:44:54.035 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:54.035 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939894035,"act":1053.9271282948548,"set":2000,"diff":946.0728717051452,"off":0,"y":380.7432911196627,"lim":false,"dt":1520,"differr":null,"sumerr":2861.360039491481}
                                          2023-04-08 09:44:54.039 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1520 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939894035 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.044 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:54 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 380.7432911196627 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 946.0728717051452 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 2861.360039491481 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1053.9271282948548 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.086 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:54.086 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939894086,"act":1053.9271282948548,"set":2000,"diff":946.0728717051452,"off":0,"y":385.5682627653589,"lim":false,"dt":51,"differr":null,"sumerr":2909.6097559484433}
                                          2023-04-08 09:44:54.091 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 51 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.094 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939894086 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.098 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:54 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.101 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 385.5682627653589 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.105 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 946.0728717051452 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.110 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:54.112 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 2909.6097559484433 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.041 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1242.8053445622718 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:56.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1242.8053445622718)
                                          2023-04-08 09:44:56.042 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:56.042 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939896042,"act":1242.8053445622718,"set":2000,"diff":757.1946554377282,"off":0,"y":514.7877157422369,"lim":false,"dt":1956,"differr":null,"sumerr":4390.68250198464}
                                          2023-04-08 09:44:56.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1956 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939896042 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:56 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 514.7877157422369 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 757.1946554377282 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 4390.68250198464 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1242.8053445622718 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.097 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:56.097 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939896097,"act":1242.8053445622718,"set":2000,"diff":757.1946554377282,"off":0,"y":518.9522863471443,"lim":false,"dt":55,"differr":null,"sumerr":4432.328208033715}
                                          2023-04-08 09:44:56.101 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 55 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.104 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939896097 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.107 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:56 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.111 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 518.9522863471443 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.115 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 757.1946554377282 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.118 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.122 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:56.125 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 4432.328208033715 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1384.7866517747434 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:44:58.042 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1384.7866517747434)
                                          2023-04-08 09:44:58.043 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:58.043 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939898043,"act":1384.7866517747434,"set":2000,"diff":615.2133482252566,"off":0,"y":624.474673190532,"lim":false,"dt":1946,"differr":null,"sumerr":5629.533383680064}
                                          2023-04-08 09:44:58.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1946 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.048 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939898043 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:58 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 624.474673190532 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 615.2133482252566 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 5629.533383680064 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1384.7866517747434 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.111 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:44:58.111 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939898111,"act":1384.7866517747434,"set":2000,"diff":615.2133482252566,"off":0,"y":628.6581239584638,"lim":false,"dt":68,"differr":null,"sumerr":5671.367891359381}
                                          2023-04-08 09:44:58.114 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 68 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.117 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939898111 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.120 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:44:58 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.124 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 628.6581239584638 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.127 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 615.2133482252566 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.130 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.133 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:44:58.135 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 5671.367891359381 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1449.8911069391177 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1449.8911069391177)
                                          2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:45:00.066 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939900066,"act":1449.8911069391177,"set":2000,"diff":550.1088930608823,"off":0,"y":729.6939670354288,"lim":false,"dt":1955,"differr":null,"sumerr":6746.830777293406}
                                          2023-04-08 09:45:00.071 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1955 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.075 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939900066 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.079 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:00 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.083 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 729.6939670354288 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.087 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 550.1088930608823 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.092 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.096 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.100 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 6746.830777293406 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.103 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1449.8911069391177 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.119 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:45:00.119 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939900119,"act":1449.8911069391177,"set":2000,"diff":550.1088930608823,"off":0,"y":732.6095441686515,"lim":false,"dt":53,"differr":null,"sumerr":6775.986548625632}
                                          2023-04-08 09:45:00.123 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 53 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.126 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939900119 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.129 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:00 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.133 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 732.6095441686515 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.137 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 550.1088930608823 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.139 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.141 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:00.142 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 6775.986548625632 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:01.121 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogFiles
                                          2023-04-08 09:45:01.138 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogs
                                          2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1576.9148837625066 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1576.9148837625066)
                                          2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:45:02.033 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939902033,"act":1576.9148837625066,"set":2000,"diff":423.08511623749337,"off":0,"y":800.885657734169,"lim":false,"dt":1914,"differr":null,"sumerr":7585.771461104195}
                                          2023-04-08 09:45:02.037 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1914 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.040 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939902033 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.043 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:02 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.046 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 800.885657734169 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 423.08511623749337 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 7585.771461104195 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.063 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1576.9148837625066 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.129 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:45:02.129 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939902129,"act":1576.9148837625066,"set":2000,"diff":423.08511623749337,"off":0,"y":804.9472748500489,"lim":false,"dt":96,"differr":null,"sumerr":7626.387632262994}
                                          2023-04-08 09:45:02.133 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 96 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.137 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939902129 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.140 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:02 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.143 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 804.9472748500489 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.147 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 423.08511623749337 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.151 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.154 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:02.157 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 7626.387632262994 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1627.0246018184898 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:45:04.043 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1627.0246018184898)
                                          2023-04-08 09:45:04.043 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:45:04.043 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939904043,"act":1627.0246018184898,"set":2000,"diff":372.9753981815102,"off":0,"y":871.3237942563914,"lim":false,"dt":1914,"differr":null,"sumerr":8340.262544382404}
                                          2023-04-08 09:45:04.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1914 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939904043 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:04 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.054 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 871.3237942563914 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 372.9753981815102 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.060 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.064 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.066 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8340.262544382404 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.069 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1627.0246018184898 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.138 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:45:04.139 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939904139,"act":1627.0246018184898,"set":2000,"diff":372.9753981815102,"off":0,"y":874.9043580789339,"lim":false,"dt":96,"differr":null,"sumerr":8376.068182607829}
                                          2023-04-08 09:45:04.143 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 96 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.147 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939904139 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.150 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:04 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.153 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 874.9043580789339 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.157 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 372.9753981815102 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.160 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.163 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:04.167 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8376.068182607829 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:05.021 - debug: janitza-gridvis.0 (9320) read out historic data started
                                          2023-04-08 09:45:05.421 - debug: janitza-gridvis.0 (9320) read out historic data finished
                                          2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1732.914321665591 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1732.914321665591)
                                          2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:45:06.047 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939906047,"act":1732.914321665591,"set":2000,"diff":267.08567833440907,"off":0,"y":915.2753335204292,"lim":false,"dt":1908,"differr":null,"sumerr":8885.667656869882}
                                          2023-04-08 09:45:06.049 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1908 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.051 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939906047 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.052 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:06 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 915.2753335204292 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 267.08567833440907 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.056 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.057 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.058 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8885.667656869882 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1732.914321665591 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.152 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:45:06.153 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939906153,"act":1732.914321665591,"set":2000,"diff":267.08567833440907,"off":0,"y":918.106441710774,"lim":false,"dt":106,"differr":null,"sumerr":8913.97873877333}
                                          2023-04-08 09:45:06.157 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 106 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.160 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939906153 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.163 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:06 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.166 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 918.106441710774 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.170 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 267.08567833440907 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.173 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.176 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:06.180 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 8913.97873877333 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:08.042 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1780.0909849874722 (ack = false)
                                          2023-04-08 09:45:08.043 - debug: pid.0 (13672) chgAct called (1, 1780.0909849874722)
                                          2023-04-08 09:45:08.043 - debug: pid.0 (13672) doUpdate triggered (1)
                                          2023-04-08 09:45:08.043 - debug: pid.0 (13672) [C-1] update() - {"ts":1680939908043,"act":1780.0909849874722,"set":2000,"diff":219.9090150125278,"off":0,"y":954.9515792159536,"lim":false,"dt":1890,"differr":null,"sumerr":9329.606777147008}
                                          2023-04-08 09:45:08.047 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_delta changed: 1890 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:08.050 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd changed: 1680939908043 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:08.053 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.last_upd_str changed: 8.4.2023, 09:45:08 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:08.055 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.y changed: 954.9515792159536 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:08.059 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.diff changed: 219.9090150125278 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:08.062 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.lim changed: false (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:08.065 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_differr changed: null (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:08.068 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.i_sumerr changed: 9329.606777147008 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:08.072 - debug: pid.0 (13672) [statechange] pid.0.C-1.act changed: 1780.0909849874722 (ack = true)
                                          2023-04-08 09:45:08.104 - debug: host.dev-janitza-gridvis-nb287 Incoming Host message getLogFile
                                          Was mir auffällt ist, dass act immer mit ack = true drin steht, obwohl ich das mit false schreibe, bzw. den setstate nutze und dem nichts mit gebe, dann ist es ja false.
                                          logt der das, weil der adapter es true schreibt?
                                          mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          #136
                                          @ben1983
                                          Verwendest du den JS Adapter?
                                          Setz mal ack explizit auf false. In der Schnittstelle für Adapter hat setState ACK=TRUE als default. Ich hab auch die Schnelle nicht gefunden ob beim JS Adapter wirklcih ACK=FALSE der Defautl ist wenn du nichts angibst.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
                                          paul53P Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
